участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Плавает КСВ
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 09:38:59 #
Вчера заменил антенну SIRIO T3-27 на LEMM MAGNUM AT-1500 в силу того что крепления одинаковые это заняло секунды. Антена врезана в крышу L200, прежняя антенна очень отстроилась хорошо и быстро (1,1 прибором в конторе установщика) эту решил грубо настроить сам при помощи встроенного КСВ метра (Вектор Навигатор). Не долго поковырявшись добился моргания показателей на
20 канале1,0-1,2
на 40канале 1,2
на 1канале 1,4
Пообщался с народом слышали далеко хорошо и отчетливо с чем и ушол в офис. Когда вечером поехал то по дороге решил обстановочку спросить меня или не слышали или принимали очень плохо включив КСВ метр оказалось
20 канале1,6
на 40канале 1,6
на 1канале 1,8
Подумал раскрутился винт фиксации по приезду на место обнаружил что все гуд затянуто и самое удивительное что КСВ опять показывало прежние цифры, (1,2) плюнул и ушел домой с мыслей что завтра настрою в конторе установщика. Утром не выдержал и опять полез мерить теперь держится
20 канале1,6
на 40канале 1,6
на 1канале 1,8
Не чего не понимаю вообщем, где сабак порылся
Дата: 14 Май 2009 10:17:43 #
Evgeniy R
А нет ли рядом с машиной (в том месте где настраивали антенну) столбов, проводов или других машин?
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 10:21:13 #
Да есть канечно, город всетаки)))
Дата: 14 Май 2009 10:28:20 #
Evgeniy R
Поищите свободное место, что бы до окружающих предметов и сооружений было не менее 11 метров и настройте антенну там. Наличие рядом расположенных сооружений вполне может дать такой уход КСВ.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 14 Май 2009 12:32:06 #
Кабель обязательно проверить а лучше поменять на заведомо новый,Длинна там обычно 4 метра и в некоторых антеннах он здорово влияет на работу.Настраивать лучше мостиком.
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 12:54:34 #
Выяснилось, все оказалось бонально.
Установщик не пропоял центральную жилу антеного кабеля)))
agents
Дата: 14 Май 2009 12:56:45 #
Наказать его а то мог бы аппарат спалить и дороже бы обошлось.
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 14 Май 2009 14:38:33 #
Да был сам удивлен, причем акцент на этом делал не раз до установки.
Дата: 15 Май 2009 14:25:27 #
Evgeniy R
хреновая установка разъема типичная неисправность при монтаже, да и при эксплуатации за разъемом надо посматривать. Встречаются и окисление, и перегибы
V_Strannik
Дата: 15 Май 2009 15:01:17 #
Evgeniy R
Sorry offtop. А L200 какая? <Моя ТУТ>
Дата: 15 Май 2009 15:05:19 #
иногда открываешь аппаратуру и долго не понимаешь как это работало после вроде мастеров. Практиковаться надо с паяльником, однако! гы-гы
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 15 Май 2009 17:14:02 #
Тяжба с плаваньем КСВ продолжилась. После того как поменяли антену мою антену на антену соклубника стало понятно что еще есть проблемы. Проверил крепление на крыше все гуд осталось только сама антена, так и вышло при проверке в приборами выяснилось БРАК.
Заменил антену на тотже лем то 1700 (1880м), но теперь зараза КСВ меньше чем 2,2 не настраивается.
01 канал 2,4
20 канал 2,2
40 канал 2,2
Дальше штырь высовавать не куда(((
frolmoto
Дата: 15 Май 2009 20:20:33 #
Пробегитесь по сеткам вверх и вниз,там и увидишь,резать штырь или удлинять
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 15 Май 2009 20:39:57 · Поправил: Evgeniy R #
Я прошолся видно что выше по каналам КСВ снижается, тоесть получается что надо удлинять АННЕКУДА)))
xman
Вологда
Дата: 16 Май 2009 19:20:54 #
Штырь обрезать я бы не стал, это снижает КПД антенны даже при улучшении КСВ. Там надо посмотреть катушку, может убрать виток...другой.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 16 Май 2009 19:32:26 #
Вы не путаете.
Если КСВ в верхних сетках лучше,то надо укорачивать штырь...
xman
Вологда
Дата: 17 Май 2009 07:38:24 #
Если антенна работает лучше на верхних сетках, значит она получилась слишком высокочастотная. Поэтому штырь надо удлинять, или добавлять витки в катушке. Хотя такая динамика изменения КСВ в пределах сетки (всего на две десятых) говорит о том, что дело в чем-то другом.
Надо бы еще раз посмотреть контакты, окислившиеся механические соединения, кабель и разъемы. Частенько возникают проблемы из-за попадания влаги в место крепления штыря, особенно если держатель штыря дюралевый. И проверять - омметром, а не пробником с лампочкой.
Опытный
Дата: 17 Май 2009 14:32:25 #
Evgeniy R, у Вас не КСВ плавает. Плавает и порет чуш - встроенный пОкАзИмЕтР.
Воспользуйтесь любым стрелочным именно КСВ-метром(с ручной или "автоматической" калибровкой).
И будет Вам счастье :-)
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 10:09:31 #
2Опытный
Нет оно именно плавало и мерять можно хоть чем было это был брак антены проверили и потвердили сами продавцы.
Сегодня съездил и заменил антену на АТ-73, пока еще не ставил.
Опытный
Дата: 18 Май 2009 11:19:29 #
Evgeniy R Нет оно именно плавало и мерять можно хоть чем было это был брак антены проверили и потвердили сами продавцы.
Оу! Этто ест уникаль но! :-))
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 22:46:39 #
Как правильно звучало на про терминалогии точно не повторю, но инженер унеся антену на проверку сказал брак. Он же настраивал КСВ на стоячем авто прибором каким то очень хорошим рисующем графики и прочее, как только штырь начинали раскачивать КСВ скакало до 3,0
Поставил АТ-73 (подготовил по рецепту Кабана), КСВ отстроилось отлично, прием стал намного лутше слышу таксистов соседнего города.
Дата: 19 Май 2009 14:01:24 #
Evgeniy R
сказал брак доктор сказал в морг, значит в морг!
очень интересна методика, закатился под стол.
Вообще-то это совершенно нормально, а можно поинтересоваться каким образом происходило штырь начинали раскачивать
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 20 Май 2009 13:06:30 #
Ну я новичек в этом поэтому и метода такая)))
Просто иметировали раскачку антены во время движения, также пробывали замерять на ходу. Я понимаю что КСВ будет скакать при движении авто, но не 3,0 или я ошибаюсь. Тем более у меня жип и хода подвески большие раскачивается он хорошо.
Дата: 25 Май 2009 15:54:02 #
Evgeniy R
Жесть, все, что я могу сказать.
На СиБи? Да на раз, хоть до 4. Особливо, если это дело усугубить хреновой антенной. Натройка СиБишных антенн дело само по себе крайне нетривиальное. Часто, КСВ слетает до умопомрачительно поганых параметров при сдвиге антенны с места настройки на несколько сантиметров. Полагаю, в большинстве случаев, качание антенны вполне способно создать именно такие последствия.
Evgeniy R
с мая 2009
Дата: 29 Май 2009 12:06:32 #
Стоит ща АТ-73 хоть укачайся за 2 не вылетает, там был брак антен писал уже.
partorg
Дата: 06 Дек 2010 02:27:35 #
Камрады, поможите опытом !
Сегодня поставил Sirio Performer 5000. Настраивал на 15С. КСВ изначално 2.4. Резал, резал, резал (отрезал 8-10 см) - в результате получил 1.2.
Стоит ли резать дальше или лучше не будет ?
Девайс на рейлинге ФФ универсал на кронштейне.
Заранее благодарю !
501
Дата: 06 Дек 2010 03:37:21 #
Побегайте по каналам, вниз вверх если найдёте КСВ 1 на нижних каналах(1-5)- режьте.
Если выше- выдвиньте.
Дата: 06 Дек 2010 08:26:26 #
Вполне нормальный результат. А на 1 и на 40 канале какой КСВ?
Какой кронштейн?
partorg
Дата: 06 Дек 2010 10:06:30 #
Спасибо, вечерком попробую.
partorg
Дата: 06 Дек 2010 10:10:02 #
Какой кронштейн?
Изначально такой: http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3556
Но пришлось над ним поработать т.к. рейлинги необычные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.045; miniBB®
