На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Плавает КСВ
partorg
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 03:23:39 #
Сегодня повторил.
(Сетка Алановская.)
КСВ на самых низах - 1.5, далее падает до нуля в районе 1D, далее резко растет (15D - 1.2) и вырастает на верхах до 2.5.
Резанул еще 1 см: на 15D стал чуть-чуть ниже 1.2.
Резать дальше ?
501
с фев 2008
Дата: 07 Дек 2010 04:04:53 · Поправил: 501 (07 Дек 2010 04:05:28) #
Резать дальше ?
Да, по чуть чуть...
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 07 Дек 2010 05:37:50 #
partorg, а кабель между рацией и антенной у вас какой длинны? Где-то в районе 3.3 метра?
partorg
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 13:32:14 · Поправил: partorg (07 Дек 2010 13:34:23) #
Да, где-то так. Возможно чуть длиннее.
Если это важно, измерю точно.
PS: кабель по салону вертел по всякому - на КСВ способ укладки никак не влиял. (В бухту не сматывал конечно :))
Поэтому решил не резать лишнее.
October
Ярославль
Дата: 07 Дек 2010 19:08:26 #
на антенну могут влиять провода и т.п. как было сказано ранее. от того что у вас ксв 1,1 или 1,6 вас дальше слышать не будут
partorg
с дек 2010
Дата: 07 Дек 2010 23:34:42 #
А зачем же тогда многие его так щепетильно отстраивают ?
252
Дата: 08 Дек 2010 08:41:17 #
Это большой секрет
October
Ярославль
Дата: 08 Дек 2010 10:26:35 #
КСВ настраиват, что бы облегчить жизнь выходному транзистору, если не вся мощность будет рассеиватся антенной, то остаток будет выделяться выходным каскадом в виде тепла. Телаем вывод, что чем хуже антенна, тем больше греется станция. У вас в любом случае передатчик не радиотрансляционный и работать постоянно не будет, да и в любом случае станция не предусмотрена на постоянную передачу. Значит КСВ в пределах 1.6 для не так уж и страшно для коротких по времени связи. А время передачи можно определить по температуре выходного транзистора, нагрелся свыше своей нормальной температуры - значит пора подождать. А вот без антенны станцию на передачу включать не советуют, так как вся выходная мощность вернется обратно и никто не знает лопнет транзистор сейчас или через 5 минут.
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 11:10:26 #
Спасибо !
Признаться, примерно так и представлял, только мне почему-то, думалось, что при КСВ 1.5 и ниже снижение мощности передатчика вполне заметно.
Или я не прав ?
501
с фев 2008
Дата: 08 Дек 2010 12:49:45 · Поправил: 501 (08 Дек 2010 12:50:28) #
КСВ 1,5 это потеря 3 процента мощности, а вот КСВ 2-4 и более...стоит засуетиться.
Помимо передатчика,высокий КСВ сказывается и на приёме, при плохой согласовке возникает так называемый антенный эффект фидера, проще говоря оплётка кабеля начинает работать как антенна и ловить все помехи и наводки(ксенон,печка,мозги) и т.д.
Вот и добиваются точной настройки, то есть КСВ 1.
partorg
с дек 2010
Дата: 08 Дек 2010 20:38:37 · Поправил: partorg (08 Дек 2010 21:55:21) #
Благодарю Вас !
ОК, добиваемся КСВ 1:1, допустим в середине дапазона, а по краям он может при этом значительно расти.
Вопрос: по краям растет всегда или в каждом случае по-разному ? Насколько сильно в СВ-диапазаоне ? Как здесь работает принцип разумной достаточности ?
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2011 17:29:34 #
На других каналах КСВ естественно будет другой. Например у меня базовая антенна на Си-Би 5/8 была вогнана в 1,1 так как любили очень много поговорить. сетки через две КСВ до 2 доходило.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2011 19:15:45 #
October
Есть такая кнопочка "Поиск" на этом и основном форумах. Если набрать в поле поиска слово КСВ, то можно найти много полезного. Думаю, что желание давать "полезные" советы поубавится.
Приятно удивила интеллигентность коренных жителей ЛПД форума! Не размазали :)
 Страница:  ««  1  2
