На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать рацию!
Дата: 31 Окт 2005 15:01:14 #
Нужны две простенькие недорогие рации для связи монтажников ЛВС.
Связь на небольших расстояниях (например, подвал-чердак).
Качество связи - чтоб можно было бы нормально слова разобрать.
После просмотра форума склоняюсь к двум вариантам:
1) Voxtel MR-200
Привлекает цена, вроде отзывы положительные
2) JJ-CONNECT SP3380
Подороже, но вроде фирма посолидней.
В общем в растерянности, скажите кто что думает plz ! :)
antony
с фев 2005
Дата: 31 Окт 2005 15:07:35 #
LeV
Voxtel MR-200
проверял
1. один в лифте на первом этаже, второй в квартире на 4-ом - без проблем
2. 200м на улице прямой вид-ти нет (3 здания поперёк) тоже без проблем
Дата: 31 Окт 2005 15:21:15 #
Любые на которые глаз ляжет.... Никакой принципиальной разницы, лишь бы не сломались через неделю...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2005 16:50:14 #
LeV
Если Вас интересует именно сторона бюджета, то берите Voxtel-ы и не думайте больше ни о чем, если думаете о чем-то большем - качестве, надежности, прочности, долговечности, то Вам путь к чему-то более существенному, но и бюджет в таком случае может увеличиться боее чем в 2 раза. Вам необходимо для себя примерно определить сколько проживет то или иное оборудование в руках ваших коллег, а уж из этой точки и плясать. Как показала практика в работе - бюждет определяет что-либо совсем не в первую очередь.
Леонид
antony
с фев 2005
Дата: 31 Окт 2005 16:54:00 #
вокстелы по умолчанию гарантия 12мес.
Дата: 31 Окт 2005 16:57:50 #
За теже деньги лучше взять STANDARD C510 в Компас-Р
Дата: 31 Окт 2005 17:04:20 #
1200 рэ/пара и 100-150 уе за один стандарт... Одно и то же, точно...
Потом еще почесать в затылке, предложить какой нибудь вертекс со сканером, лоу бэндом, транком и т.п.. Для работяги конечно архиважно чтобы это была РАЦИЯ с большой буквы...
Дата: 31 Окт 2005 17:22:42 #
1) Voxtel MR-200
Я склонился к Voxtel и не жалею... Пока работает (с февраля), правда весь покоцан уже и надписи стёрлись, но сколько он падал... Показывает не плохую дальность в городе, особенно с батарейками вместо аккумуляторов...
Да и стоит совсем коппейки - сломаются, так новые куплю...
Кстати, за это же время из 8-ми Мидландов 225-х на работе 2 умерло собственной смертью, у остальных не осталось клипс (ну полный отстой они у них) и по дальности они уступают Voxtel по моим опытам...
antony
с фев 2005
Дата: 31 Окт 2005 17:26:01 #
Sergey-Kulikov
при падениях защёлка батарейного отсека на вокстелах не отламывалась (мне оная система хлипковатой кажеться)?
Дата: 31 Окт 2005 17:29:55 #
Я бы сейчас мотороллеры наверно взял... Типа как на Митинке продают... Брэнд все таки..
Дата: 31 Окт 2005 17:34:23 #
Согласен, на вид кажется хлипкой, но как оказалось очень даже ничего... Например при падении сотовых частенько отлетает как раз аккумулятор - тут этого не наблюдается... И пока ни один кусочек не отломился... И мне нравится как она в руке лежит - очень удобно.
А теперь кто мне может объяснить вот что... Качество звука между ними мне нравится, но... Как-то послушал себя через эхо-репу и звук оказался просто ужасный... Качество приема меня репой по субъективной оценке около 2-3 баллов, но голос просто ужасный, резкий с высоко задранными высокими частотами... Или это репа могла быть виновата?
antony
с фев 2005
Дата: 31 Окт 2005 17:46:27 #
я тут поприкалывался, приделал в качастве гарнитуры к нему ... трубку от телефона со шнуром .... и в "дипломат" :))
пото когда пили пиво на скамеечке ... открыл дипломат ... снял трубку ... VOX ... все дела
только вот надо микрофон как-то доработать ... я туда резистор на 4.7К впаял, если номаинал ниже 3 опускать - включается передача автоматически, а выше собеседник плохо слышит.
зато приём отменный :)
Дата: 31 Окт 2005 17:54:56 #
Мне бы и в голову такое не пришло...
А разъём прями на ней вывели?
antony
с фев 2005
Дата: 31 Окт 2005 20:13:15 #
Sergey-Kulikov
я RJ у трубки с провода отрезал
трубка и телефон - кнопочный - были абсолютно "тупые", в трубе кроме динамика и микрофона ничего, в телефоне ни оптрона ни транса ... самый сложный элемент - транзистор, оттуда же выпаял более менее подходящие мне резисторы (под рукой нет элементов, у родителей осталось всё) изначально промерив подстроечником нужные номиналы.
потом купил маленький кабель переходник миниджек - миниджек, разрезал пополам ... далее думаю понятно ... состыковал трубку с кабелем через резисторы ... замотал кокон изоленты
Дата: 01 Ноя 2005 10:54:59 #
antony
Извращенец в хорошем смысле слова!!! :-)
Дата: 01 Ноя 2005 11:15:46 #
есть радиостанции аналог jj connect называются colibry fr7, fr9 можно посмотреть на сайте и цена у них оптимальная.
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 02:50:36 #
Зачем аналог ?! Берите jj-connect SP3380 - просто и надёжно ! Да, каналов всего 8, субкодов нет - а оно Вам надо ?
Живу возле одной из оживлённых автотрасс Москвы. Иногда слышу разговоры водителей двух и более автомобилей - ну и что ? Меня это не раздражает. Проехали мимо моего дома и вскоре их уже не слышно. На ночь рации выключаю. Заряжать их всё равно надо выключенными. Не каждую ночь, конечно. Но на ночь всё равно лучше выключать, а то часа в 2-3 ночи разговоры и вызывные тональные сигналы тоже могут прорываться.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2005 12:55:53 #
Берите вокстелы, не пожалеете! Хорошая дальность, неплохое качество связи.
Тем более, что в тех JJ-коннектах те же 8 каналов без субтонов. Так зачем переплачивать? Я сам пользуюсь вокстелами, вполне устраивают.
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 12:59:29 #
Каждый юзер свою рацию хвалит :-) Вообще, какая разница - берите любую, главное, чтобы 433-434 МГц была и на другие частоты не лезла. Портативки СВ не рекомендую: при той же дальности связи они более громоздкие и аккумуляторы разряжают быстрее.
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 13:01:17 #
Что ж это за зданьица-то такие тонкие ?
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 27 Ноя 2005 13:17:43 #
Почему тоненькие? При стандартной ширине в 15 метров на двухстах метрах можно разместить около 4 зданий!
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 13:21:37 #
15 метров в ширину ? Возможно. Просто никогда не задумывался, какая толщина у здания :-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 15:22:09 #
Lawerman
Мда... С сиби Вы явно не знакомы... Сиби ГОРАЗДО дальнобойнее, чем ЛПД. Мощности у них разные. У сибишных 1-4 ватта, а у ЛПД-шек в большинстве своём 0,5 Вт. Антенны у сибишек больше, КПД антенн ниже. Это их минус, но по пробивной способности при одинаковой мощности 27 Мг намного превосходит 433 Мг и дело тут именно в длинне волны: 300 (скорость света, делённая на 100) делим на частоту в мегагерцах и получаем искомое... ~11m (27Мг) и ~0,7m(433Мг). Чем ниже длинна волны (выше частота), тем меньше её пробивная способность и тем больше вероятоность отражённой волны. Соответственно с увеличением длинны волны увеличивается пробивная способность и уменьшается процент отражённой волны. Короче если Вам это интересно, то в инете можете нарыть кучу интересного на тему радиоволн, а объяснять на пальцах тут не охото.
Радиостанции различных диаппазонов нужны для различных целей.
Что касается выбора между ЖЖ и Вокстел, то это абсолютно одинаковые станции и они подойдут для нужд монтажников обе. Так что выбор только в том, что нравится и сколько стоит... Но я бы взал Вокстел...
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 16:33:31 #
CB дальнобойнее в условиях отсутствия препятствий, когда волна летит себе над поверхностью Земли, и ей ничто не мешает. В то же время в смысле прохождения через препятствия, а также помехоустойчивости LPD гораздо лучше СВ. В условиях плотной городской застройки ЛПД при своих 0,5 Вт и небольшой антенне даёт такую же дальность связи (а нередко и бОльшую), как и 1-ваттная СВ с длинной антенной. Причём совсем плохи связи "портатика-портативка", когда одна из них находится внутри здания, а другая - на улице, и нет внешней антенны. Всё же для города больше диапазон ЛПД подходит, правда, в нём нельзя использовать радиостанции на 30-50 Вт, как в СБ. Так что в городе для связей между стационарными и автомобильными радиостанциями с внешними антеннами лучше СВ, а для обычных разговоров на небольшие расстояния по носимым рациям - ЛПД.
MasteRRadio
Дата: 27 Ноя 2005 16:39:39 #
Что вы мучететесь. Если совсем мало денег, то я это еще понимаю. А если средства имеются, лучше сразу купить с рук за 100 у.е. Yaesu VX1, или за 160 у.е. VX2, они по размерам как ваши LPD, если не меньше.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 18:38:40 #
Lawerman
Я так понял, что у тебя первая радиостанция? Лично у меня далеко не первая (их было более 10-ти) и я работал на нескольких диаппазонах.
Ты когда нибудь работал в Си-Би? Если и работал, то с полватной дубовой одноканадьной станции похоже.
Ты только что такую чушь написал...
Не поленись и почитай о свойствах радиоволн различной длинны. Вот после этого мы с тобой поговорим.
В противовес твоим словам: связывался с портативки на портативку на штатные (не удлинённые антенны) на 7 км по городу. В моменты прохода с портативки разговаривал с Минском, а из Анапы с Москвой.
Готов провести тест. С твоей стороны LPD-шки, с моей Мегаджеты 1101 со стандартной антенной. Боюсь ты будешь разочарован своим ЖЖ. 70-ти сантиметровый диаппазон гораздо сильнее отражается от препятствий, но практически не способен пройти насквозь. С сиби ситуация прямо противоположная и за счёт этого находясь внутри дворов у тебя есть огромная вероятность не иметь связи на 433Мг и прекрасно разговаривать по сибишкам. А вообще любые радиоволны не любят препятствий, просто в разной степени. И как раз LPD-шкам гораздо больше подавай отсутствие препятствий.
Ещё раз повторюсь - читай и усваивай прочитанное, а не тупо тверди одно и тоже.
Lawerman
Дата: 27 Ноя 2005 19:34:01 #
Хорошо, тогда почему же ЛПД набирает такую популярность ? И почему в инете твердят, что вскоре ЛПД придёт на смену СБ ? Да, я никогда не пользовался портативкой СБ . Но если портативки СБ так хороши, как Вы утверждаете, почему же многие предпочитают ЛПД ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Ноя 2005 20:19:02 #
Lawerman
1.Потому что сиби практически умерло, когда резко упали цены на сотовые телефоны и тарифы. В своё время диаппазон гудел как улей. У многих станции стояли дома, в машине и на даче (как и у меня), обеспечивая связь до 100 км без прохождений.
2.Потому что сибишные портативки дороже LPD-шек
3.Потому что сибишки больше
4.Потому что из-за большей мощности на меньший срок хватает аккумов.
5.Потому что продавцы, продвигая LPD-шки, уверяют что они лучше сибишек, а это не так.
6.Потому что в диаппазоне 433 действительно меньше атмосферных и промышленных помех.
7. И ещё куча всего.
Но, несмотря на это в сельской местности, в походе и т.д. я не променяю сиби ни на что с её прибамбасами типа прохождений. LPD-шки слишком локальны, сиби превосходит дальностью за глаза.
Станции и диаппазоны нужны и те и другие. И цель у них одна - обеспечить связь, а вот места применения различны.
Кстати, вы писали про 30-50 ватт в сиби. Хочу сказать, что разрешённая мощность на том участке 10 ватт, хотя и далеко не все работают с такой мощностью. Я например на 6 ватт связывался на 110км без проходов, а так же мой знакомый при мне убил ворону 600 ваттами. Приколов много было, почитайте о сиби, как это начиналось и как это было... Занимательно и полезно...
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 27 Ноя 2005 22:15:26 #
Lawerman
Kulikov_Sergey
Мир меняется и бывшие соратники - могут стать злейшими врагами, иногда даже из-за такой мелочи, как длина волны и СиБИ = ЛПД... :)
Lawerman
Дата: 28 Ноя 2005 00:17:04 #
Читал, что по СиБи можно связаться за тысячи км, при этом не слышать корреспондентов на соседней улице. И то, дальние прохождения возникают и исчезают неожиданно.
Мораль: пользуйся ЛПД, "бьют" не так далеко, зато гарантированно.
Кстати, как я понял из отзывов, возбуждают интерес у правоохранительных органов носимые именно СиБи рации с их длиннющими антеннами. Действительно, создаётся впечатление чего-то мощного и запрещённого. В то время как ЛПД с стороны напоминает сотовый телефон устаревшей модели с включенным режимом громкой связи или с гарнитурой. Пользоваться устаревшими сотовыми телефонами закон пока не запрещает. А какой режим - "симплекс" или "дуплекс" - никто не будет различать, это сто лет никому не надо.
На СиБи сейчас, похоже, твориться вообще не поймёшь чего: полно всевозможных "паял" и "говнителей". В эфире мат-перемат, смешанный с трансляцией радио- и телепередач и помехами от всевозможной аппаратуры. Это я сужу по информации из Инета, сам не юзаю СиБи.
На ЛПД такое невозможно. Производимые устройства не дадут такой мощности, чтобы эфир вокруг себя можно было конкретно загадить. Разве что кто-нибудь кустарно сварганит усилитель этак киловатта на 1,5. Вот тут как раз и обратимся к дядям из Связьнадзора за помощью в ликвидации сего безобразия.
 Страница:  1  2  »»
