На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенна LPD проще некуда
MasteRRadio
Дата: 29 Ноя 2005 00:15:04 #
Антенны я делал для Siemens 3015 а также 8 трубочной базы тоже Siemens, модель уже не помню, которую устанавливал на даче клиенту. Возможно вы и правы, и с тех пор DECT изменился. Было это действительно давно. Относительно укорочения, это факт. Вот, например цитата, статья опубликована в журнале Радио: Возьмите длину, исходную для 28 МГц — 5 м и для 21 МГц — 6,80 м. Теоретичеси рефлектор дол- жен быть такой же длины. Он не будет, как в Yagi, больше на 3...4%. Однако возьмите неко- торый запас для окончательной настройки (укоротить всегда легче чем удлинить). Указанные длины могут удивить некоторых "специалистов" по антеннам. На деле провод в пластиковой изоляции должен быть короче на 3 — 5 %, чем оголенный. Осталось присоединить кабель 50 Ом в центре вибратора, и вы готовы к работе с DX. Регулировка длины рефлектора необходима, если хотите получить лучшее отношение вперед/назад. Уверен что полный текст можно найти в интернете. Статья ДИК БИРД (G4ZU) об антенне Jungle Job.
Дата: 29 Ноя 2005 10:22:09 #
Понятно, а насчет спирального штыря есть какие мысли? Трудность в настройке имеет место, понятное дело....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Ноя 2005 10:27:43 #
Amadeus
Это новая разработка, где почитать? :)
Дата: 29 Ноя 2005 10:32:00 #
Двумя сообщениями выше ))))
MasteRRadio
Дата: 29 Ноя 2005 14:27:31 #
Не вижу необходимости заменять 16-17 сантимеровый штырь спиралью. Тем более получится спиральная антенна, если имеются зазоры между витками. Я для таких дел всегда использовал 5 миллиметровый биметал. У меня на балконе много лет валяется целая бухта. Стальной пруток покрытый сверху толстым слоем меди. Механически такая конструкция получается очень прочной даже на 144 МГц.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 16 Янв 2007 19:16:29 #
кстати нет N-7317 в чипдипе сейчас. где бы его найти?
а заодно расскажите, чем паять такие вещи? в наличии 40вт обычный паяльник и хитроумный на работе, для перепайки печатных плат
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Янв 2007 02:34:27 #
О какой ЕМКОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА вы говорите, я вообще не понимаю )))))))
Емкость имеет система из двух проводящих деталей, разделенных непроводящей средой... Диэлектрик имеет проницаемость, но к нашей теме это никак не отностися... А емкость, которую учитывают при расчете штыря, имеет концик штыря этого, причем чем он толще, тем более заметно влияние этой емкости, соотв тем больше надо укорачивать, чем толще стержень... И что-то сомнения берут меня, что на расстоянии 30 см от кончика стержня до боковых усов на 433 мгц мы ощутим влияние диэлекторческой константы ПВХ и воздуха/нитролака в виде изменения емкости штыря.....
Есть такая штука - диэлектрическая антенна http://www.oval.ru/enc/24017.html
Провод в ПВХ, по моему разумению - её частный случай. Так что учитывать надо.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 17 Янв 2007 10:48:28 #
Ничего общего провод с диэлектрической антенной, где диэлектрик (причем ХОРОШИЙ диэлектрик на СВЧ, заметьте) образует ВОЛНОВОД, не имеет, ИМХО. Там стержень диэлектрика играет роль волновода, в котором излучение концентрируется, а тут просто "плохая краска" на проводе.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2007 11:06:22 #
Кошкодав
Провод в ПВХ, по моему разумению - её частный случай. Так что учитывать надо не так маленько, ПВХ это среда с диэлектрической проницаемостью больше 1, повлияет на коэффициент укорочения, а диэлетрическая антенна используя границу раздела двух сред, как зеркало, образует волновод.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 18 Янв 2007 21:48:00 #
Хрюн Моржов
KSVnn
Спасибо! Ясно. Будем ценить-с!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Янв 2007 11:53:53 #
Варианты элементарных антенн из одного или двух кусков провода:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Янв 2007 12:02:04 #
Круглые рамки самые эффективные (в теории), можно из трубки (3-5 мм) медной для кондиционеров выгнуть да на крест-накрест скрученные линейки закрепить... И на гвоздик ее, родимую, на окошко.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 06 Фев 2007 18:12:08 · Поправил: wаnderer #
Вот ещё одна антеннка на 433, но кто знает как она называется ? размеры пока не представляю. Но может кто и продегустирует её в ммане . Говорят работает ооочень хорошо ! Вот фото (сорри за не очень хорошее качество):
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/48763122db6113d05e00ffbc1714dce2/view.pic
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 22:50:42 #
Треугольники как треугольники.... они-же квадраты... итд итп.
Хорошая весч. Как с парусностью? Не ломает?
NBFM
Дата: 07 Фев 2007 06:44:46 #
Mr_KAKTYC
тут
TheKindWizard
не сов7 это треугольники... погляди внимательно.
что-то типа HB9CV только из треугольников с синфазной запиткой... видал кажется на радиофанате, еее описание.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Фев 2007 22:00:22 #
Посмотрел внимательно на эти треугольники и подумалось мне, что это полуволновой штырь и хитровывернутой запиткой. Поляризация вертикальная, как показано на рисунке. Откуда такое согласование - не спрашивайте, либо в манне считали, либо просто паяли и не знали что. Возможно, перед этим скурили целый веник. К HB9CV имеет отношение очень и очень далекое, ибо если по однму из треугольников течет ток, то по второму - нет.
Мой вариант ответа - люди не поняли рисунка и спаяли так, как домыслили конструкцию.
http://www.wimo.de/bilder/18000-23.gif - HB9CV :) прямо на разъеме!
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 07 Фев 2007 22:27:48 #
Jafar
Данная антенна была описана в журнале Радиолюбитель за 1993 год но номер точно не помню (толи 3 то 9 не помню уже), но была представлена на диапазон 144 мГц. Мы её пересчитали в 433 мГц, собрали, вроде очень даже неплохо работает. Но ещё без особой согласовки. Если на обычный хвостик 6 баллов, то подключая эту антенну сразу все 9 кажет.
NBFM
Дата: 07 Фев 2007 23:50:13 #
wаnderer
относительно хвостика- любая антенна даст существенную прибавку..-)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Окт 2007 13:47:19 #
Прочитал всю ветку, возникло у меня тоже пару вопросов на тему.
А можно ли в качестве штыря и противовесов для постройки антенны использовать алюминиевые прутки ? Кпримеру "усы" от ТВ антенны типа "Сушилки" по крышам сейчас их много валяется . и диаметр подходящий..
И ещё вопрос, вот частенько разглядывая антенные устройства и заметил, что под самой антенной провод иногда сворачивают в 1 кольцо- для чего это и что даёт?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2007 14:39:11 #
jammer
использовать алюминиевые прутки ? можно, однако необходимо учесть электрохимию в контактах, алюминий при контакте с медью и сталью на улице долго не живет.
кольцо- для чего это и что даёт? дроссель для предотвращения затекания токов на оплетку кабеля, лучше несколько витков на ферритовом кольце.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Окт 2007 15:50:46 #
KSVnn
Ну по поводу алюминия + медь, это ясно поэтому так и не решился сделать такую конструкцию..
А по поводу дросселя , вообще в этом есть смысл в реальной работе ..не уменьшается ли при этом отдача в антенну, это же всётаки же индуктивность в цепи... ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2007 23:53:01 #
jammer
не уменьшается ли при этом отдача в антенну все наоборот "уходит" в антенну. Для обсуждаеой антенны в дросселе нет необходимости, а в остальных случаях индуктивность добаляется только для токов текущих по оплетке на землю, а для сигнала по кабелю индуктивность компенсирована центральной жилой.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Окт 2008 22:48:54 #
А какой точный размер штыря и противовесов? Ссылка, которую предлагает топикстартер, не открывается, а в другой - только описание без размеров. Сбросьте, кто знает. Что 16 - 17 см, я уже понял, а точнее - как там в оригинале?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Окт 2008 23:15:50 #
sebastjan perejra
А какой точный размер штыря и противовесов? точные размеры будут зависеть от диаметра штыря и противовесов, и естественно центральной частоты. В первоисточнике есть ССЫЛКА С РАЗМЕРАМИ там правда в дюймах, но не думаю что это проблема.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 31 Окт 2008 22:34:10 #
http://www.rf.atnn.ru/s1/min_ant.htm
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Ноя 2008 14:41:36 #
что-то мне сдаётся, что верхний треугольник у этой антенне не работает , что-то даже моделировать такую каракатицу желания нет .
а в чём достоинства этой антенны? полоса, или ?
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 02 Май 2009 17:10:21 #
Тоже антенну сделал.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Май 2009 10:14:14 #
medvedko
http://wi-fi-master.narod.ru/photo-0112.jpg
Справа - это щупальца стражников из Зеона?
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 04 Май 2009 10:33:40 #
Как Вы догадались???
Ни кому не говорите!!! Для всех - это металлорукав!!!
 Страница:  ««  1  2
