Дата: 09 Ноя 2005 13:46:40
Антенна для диапазона 70см
Для работы LPD станций (в прочем антенна способна и на большее) неплохо иметь стационарную простую антенну Ground Plane на диапазон 430MHz. Для такой антенны требуется только латунный штырь и антенный разьем (мама). Я использовал штырь диаметром 1/8 дюйма, диаметр не особо критичен, можно использовать 1/16 дюйма. Латунные штыри длиной около метра можно найти в магазинах, торгующих оборудованием для сварки. Одного такого штыря достаточно для 70см ground plane.
 Описание в копилке http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/430mgc.rar |
Дата: 09 Ноя 2005 14:00:52
не плохо бы на авторство нашего коллеги из Канады указать прямо в топике,однако!
Дата: 09 Ноя 2005 14:53:09
Дата: 14 Ноя 2005 15:53:48
Реальная антеннка.. Хорошо что познакомил с сей конструкцией, объявляю благодарность! Обязательно себе по такой системе буду делать теперь (на ДЕКТ сперва, и на УКВ рацейки)..
Дата: 15 Ноя 2005 10:25:44
Интересно, а где у нас можно найти латунные прутки?
Дата: 15 Ноя 2005 10:30:35
Лично я видел такие, пардон, в совковых унитазных клапанах (с поплавком). Латунный прутик используется в качестве рычага, и стоит такой регулятор рублей 80 думаю....
Дата: 15 Ноя 2005 10:32:59
Хотя думаю необязательно пижонствовать, можно и медные жилы из одножильных электротехнических проводов ставить (правда медь, она значительно мягче латуни и слишком легко гнется)... Но на безрыбье.... Имхо клапаны для бачков - 5 шт. дороговато выходит....
Дата: 15 Ноя 2005 11:09:45
А где в сварке применяется латунный пруток? В качестве припоя для автогена?
Если да, то может поискать на строительных рынках?
Дата: 15 Ноя 2005 11:46:14
Roy
все знакомые антенщикии я в том числе именно прутки для сварки и покупаем!Влюбом строительном магазине.Как где,не знаю,но в Екатеринбурге на Ильича-6 в магазине "Регион"
Дата: 18 Ноя 2005 10:52:56
Я ипользовал медную силовую проволоку. получилось прилично. посчитал антенку в "мамане" ксв на 50см от стены дома 1.04, частота 433.200.
Дата: 18 Ноя 2005 11:14:22
2 009
Что из себя представляет медная силовая проволока - это провод типа ПЭВ или неизолированный провод? И где его обычно продают?
Дата: 20 Ноя 2005 01:00:17
Roy
Приходите в "электротовары" или на рынок и просите "продайте мне три метра кабеля на 6 квадрат".
На 70 см,да и на четверть для 145 мгц самый сикус.жёсткости хватит умотаться.Только используйте его без ПХВ изоляции (ножиком аккуратно) и после сборки антенны покрыть лаком.
Дата: 21 Ноя 2005 16:11:29
2 9c107
А чем ПВХ помешает-то? :-) Капнуть сверху герметиком на срез чтобы влага не проникала - и все. Хотя с другой стороны принашей экологии ПВХ может и развалиться :-(
Дата: 21 Ноя 2005 21:24:38
Roy
Вес провода с ПХВ и без него.Эксперимент-расположите под углом 45 градусов отрезок провода с ПХВ и такой же длины,но "голый"(очищеный).И чуть потрясите рукой.Какой проводник быстрее загнётся?
Как правило,толщина проводника в ПХВ вдвое толще.И в полтора раза тяжелее,и парусность у него выше.Всё это из практики антенностроительства:).При порывах ветра проводник длиной около 50 см 6 и выше квадрат сечения загибается в ПХВ гораздо чаще,чем без ПХВ.Вот и вся разница! А ещё Кукорочения не надо учитывать,вернее,только поправки на диаметр провода
Дата: 22 Ноя 2005 11:44:54
Дело даже и не в весе провода, а в том, что ПВХ изоляция негерметично обволакивает медную жилу, между изоляцией и жилой проникает влага, которая не находит выхода, не сохнет, и способствует быстрому окислению и сгниванию жилы... лучше такую изоляцию снимать и лачить голую жилу...
Дата: 22 Ноя 2005 23:20:55
красивый вид, поставить бы тама квадраты....
а то - электроды от сварки...
пижоны блин...
Дата: 23 Ноя 2005 10:42:44
Я тут вчерась в Чипе купил N-разъем, понтовая вещица кстати, буду делать упомянутую антеннку (правда, не на 433, а на 1890 мгц, к ДЕКТу хочу на балкончик соорудить для дальнобойности)...
Что не понравилось сразу - на разъеме хвостик центральной жилы, куда ставится вертикальный пруток, коротенький и тоненький, латунь, явно не выдержит НИКАКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК... Снег с крыши упадет, все отвалится. (((((((((
Надо как-то механически усиливать этот узел (может муфту полистироловую надеть толстую, чтобы хоть как-то держалось)... В остальном конструктив рулеззз, добротно так...
Дата: 23 Ноя 2005 11:08:30
А в каком из Чипов? А то я был как-то на пр. Мира - там не было их.
А насчет механического усиления - может после пайки верт. прутка сделать опалубку и залить эпокситкой? Не повлияет ли она на эл. хар-ки?
И еще вопрос: а как попроще рассчитать геометрические размеры GP для конкретной частоты?
Дата: 23 Ноя 2005 11:19:15
В центральном, на Беговой, там ассортимент у них всегда самый полный, и народу поменьше, как ни странно.... Эпоксидкой лично я бы не стал, я за надевание муфты-высокого "бочонка" из полистирола на место соединения, он дном упрется на станину разъема, и придаст некоторую жесткость вертикальному штырьку...
Дата: 23 Ноя 2005 11:57:41
2 Амадеус
Не напишите полное название разъема, чтобы продавцов в ступор не вводить?
Дата: 23 Ноя 2005 12:04:03
Собственно антеннка - N-разъем с квадратным фланцем, мама N-7317
А на кабель папа, там разные - на РГ-58, РГ-59, обжим, пайка, прямые, угловые, надо смотреть, что у них есть и что понравится... Да там парнишки нормальные, поищут если надо...
Дата: 26 Ноя 2005 18:33:10
Amadeus
Всетки мне по моему удобней всего, разъемы всегда под рукой, правда приходят всякие ,вопросы глупые задают:-))
Дата: 27 Ноя 2005 13:29:59
Вот читаю ван LPD форум и оболдеваю от вашей, господа, малограмотности.
Конкретно по этой теме: Провод с ПВХ изоляцией нужно делать на 3 - 4 процента длинее, чем без нее, учтите. Про DECT антенну: Технология DECT подразумевеет использование тайм слотов, соответственно отсутствие дуплексера, и использование двух антенн, одна из которых и спользуется в определенный момент времени и другая в другой момент. Это тоже имейте ввиду. Господа, про кабаль что-то вы не очень много пишите, а ведь это очень важная тема. Расчитоваете длину кабеля, смотрите по таблице потери на данном кабеле, на данной частоте, при использовании выбраного вами кабеля. Если потери будут более 6 Дб, то это очень плохо, в этом случае практически получается, что "игра не стоит свечь". Про разьемы: Это тоже очень важно, особенно на частотое 1880 МГц в DECT. Не используйте никогда разьем PL тип M, используйте тип N или другие разьемы, желательно не те, которые продают за 60 рублей в Митино. Успехов в антенностроении господа!
Дата: 27 Ноя 2005 13:34:37
Вообще, разве устройства LPD предусматривают подключение внешней антенны ? Наверное, это антенны для "попугаев" ?
Дата: 27 Ноя 2005 13:36:01
Забыл сказать. 9922, Ваша антенна не правильно установлена. В идеале, желательно поднять ее от земли на 2 длинны волны, то есть в данном случае на 140 см. Можно, конечно и менньше, но не на 15 же сантиметров как у Вас, тем более что поверхность, на которую DFs установили свою ГПшку явно металлическая.
Дата: 28 Ноя 2005 13:25:56
А это реально какой то русскоязычный канадец соорудил, давно...
Дата: 28 Ноя 2005 13:28:18 · Поправил: Amadeus
tfunken Если бы господин хороший разобрал любой современный ДЕКТ телефон, то увидел там...... ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ антеннку, которая коммутируется на прием/передачу PIN-диодом ))))))
Йоу, а почему в ПВХ то надо длиннее делать? Как он влияет на ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ длину провода (в обычном белом ПВХ то не содержится всяких чудес, типа сажи)... Ведь мы не учитываем влияние краски, например нитро-эмали (считаем ее радиопрозрачной), и соответственно не корректируем длину окрашенной мачты.... Какими глазами посмотрят коллеги-любители, если начнешь им рассказывать про то, что антенну с перспективой покраски надо делать больше, чем некрашенную....
Дата: 28 Ноя 2005 14:30:12
В ПВХ надо делать на 3-5 процентов короче из за того, что, не смотря на то, что ПВХ является диэлектриком, всеже имеет определенную емкость, ведь и коэффициет укорочения коаксиального кабеля разный, в зависимости от использования различных деэлектриков.
Разберите базу радиотелефона DECT, например Siemens, ведь именно к базе, как я понимаю, есть желание подключить антенну, и Вы увидите наличие двух антенн. Таким образом, в частности, решается проблема с федингами.
Дата: 28 Ноя 2005 15:44:20 · Поправил: Amadeus
MasteRRadio Мы с вами значит про разные базы говорим. Я РЕАЛЬНО ставил штыревые антенны на GIGASET 4010, базу и трубку, и DIALON F10, тоже базу и трубку, и везде используются свичи на PIN-ах при ОДНОЙ антенне. И на более современных, например C-200, S-100, точно также ОДИН антенный выход.. Две антенны было в сцыменсах вроде как 3ххх серии, и раньше (я такие не ковырял, читал на форумах, что свич там отсутствует)... Сейчас все по другому, видите....
О какой ЕМКОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА вы говорите, я вообще не понимаю )))))))
Емкость имеет система из двух проводящих деталей, разделенных непроводящей средой... Диэлектрик имеет проницаемость, но к нашей теме это никак не отностися... А емкость, которую учитывают при расчете штыря, имеет концик штыря этого, причем чем он толще, тем более заметно влияние этой емкости, соотв тем больше надо укорачивать, чем толще стержень... И что-то сомнения берут меня, что на расстоянии 30 см от кончика стержня до боковых усов на 433 мгц мы ощутим влияние диэлекторческой константы ПВХ и воздуха/нитролака в виде изменения емкости штыря.....
tfunken Говоря про "коэффициент укорочения", вы предлагаете УДЛИНИТЬ штырь.. Его же надо делать КОРОЧЕ, из-за влияния емкости...
Дата: 28 Ноя 2005 17:47:01
А вот кстати, по поводу слабости места соединения, что думает народ, если сделать "пружинную" GP ? То есть заменить центральную металлическую жилу на растянутую пружину, типа как делают в "резинках" портативок... Пружину можно взять "золоченую", например от RCA разъема в металлических корпусах, растянуть аккуратно и в термоусадку затянуть... Мне кажется, это не менее эффективно, чем штырь, а крепится гораздо надежнее, соединение более эластично и не отвалится от природных катаклизмов...
