На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ jadlex]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› LPD Optim WT-415
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Ноя 2005 14:22:13 #
Имеется ЛПД станция Optim wt-415
http://kb-b.ru/optim.htm
Основные энергетические характеристики:
Потребляемый ток в режиме приёма при "молчании"=20 мА
Потребляемый ток в режиме приёма при сред. громкости=50мА
То же с подсветкой=60 мА
Потребляемый ток в режиме передачи=170-180 мА-совсем немного,похоже,что выходная мощность минимальная.Имеется один подстроечник,к которому имеется доступ,не разбирая станцию(небольшое отверстие под батарейками)Что это за регулировка-шумоподавитель, выходная мощность или ещё что-то?На плате этот подстроечник расположен вдали от радиотракта,на самом краю платы.А так же-имеется ли в этой станции переключение мощности через меню?Если кто знает,просьба поделиться.
Дата: 24 Ноя 2005 14:31:05 · Поправил: Amadeus #
Шумодав это... Мощность переключается - выключить и включить удерживая кнопки вверх-вниз... Появится меню Лоу-Хай... Лоу это 20 мвт, хай - 500, считая на батареечное питание....
А вообще этот Оптим= Бествилл Пр-Лпд, он же Telcom TE-150
В сети есть информация по нему, в том числе раскрыть на разные безлицензионные диапазоны (PMR, LPD, KDR и т.п.) перемычками внутри...
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Ноя 2005 14:40:08 #
Странное дело...Это какой-то другой аппарат с тем же названием
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=227
У меня никаких перемычек внутри нет(даже точек для замыкания припоем),а указанным способом включается/выключается сигнал "конец передачи"
Дата: 24 Ноя 2005 14:44:42 #
Попробуй еще включить удерживая одну из кнопок-вверх-вниз...
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Ноя 2005 14:58:50 #
Таким способом "вверх" при включении-включает,а "вниз" выключает "конец передачи",с другими кнопками этот способ совсем ничего не даёт.Увы.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 24 Ноя 2005 15:06:16 #
Например,в инете,где продают эти "Оптимы",продают совсем не "оптимы".
Это так,к теме.
Всего лишь корпус одинаковый.На том же сайте продают "кенвуды"....
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Ноя 2005 10:52:36 · Поправил: AndyRadist #
А настоящий "Оптим WT-415" у них обозначен названием "Vector VT-46" . Вопрос к общественности - так что-же за аппарат у них под маркой "Optim wt-415" продаётся? Комплектация понравилась. Даже гарнитурка есть. Это в походе или в городских условиях очень удобная вещь!
Я в 1990м году с ЖД (в милиции такие-же были) одноканалками "Днепр" 0.5Вт на 154.500 по городу лазил и на велосипеде катался. Для скрытого ношения под одеждой манипулятор (он же матюгальник) в рукав просовывал и разговаривал "сам с собой", как в фильме про шпионов :-)
Arnold
с июл 2005
Дата: 25 Ноя 2005 13:08:22 #
AndyRadist
Я не очень расстроился из-за того,что у меня не "настоящий" Optim,т.к. при имеющихся недостатках(а в какой технике нет недостатков)станция мне понравилась и по работе,и внутри выполнена очень культурно.Единственное,что действительно неудобно-слишком "тугой",на мой взгляд,шумодав,который к тому же никак не регулируется.Но если к этой балалайке не подходить с требованиями охотника за DX,то всё нормально.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Ноя 2005 17:03:40 #
Изначально Optim WT-415 был так же известен как Град, Vector VT-46, Colibry FR-7 список можно продолжать http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20550, сейчас же под Optim WT-415 позиционируется совсем другая станция, именно та, что указана по ссылке в первом посте.
Вообще, практически любая LPD радиостанция имеет своих родственников в европе и не только, реализуемых как PMR девайсы.
Леонид
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Ноя 2005 18:18:56 · Поправил: 009 #
Вот оптим которй лежит и у меня на ветрине..и он не имеет ничего общего с ВЕКТОР 46
Arnold
с июл 2005
Дата: 26 Ноя 2005 20:20:51 #
009
Ну,собственно,я и спрашивал именно про эту модель,извесно ли о функциях,не описанных в инструкции.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Ноя 2005 23:01:11 #
Arnold
Если чесно то могу расскозать в понедельник, мне станция не понравилась, уж больно сложна в управлении
Arnold
с июл 2005
Дата: 26 Ноя 2005 23:12:55 #
009
Сложна-ну это вряд ли, а вот отсутствие нормального меню-да, это точно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Ноя 2005 20:19:02 #
009
Сложна??? Неудобна, но это субъективно, но сложна... Что в ней сложного, это вообще одна из самых простых и малофункциональных станций среди всего оборудования, которое представленно на рынке LPD.
Леонид
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 28 Ноя 2005 19:42:54 #
Alphacom
Коллега вы не правы, меню замороченное подсветка тусклая. И вообще я станции оцениваю одним лиш образом беру в руки включаю, и если в течении 30 мин я разбираюсь в ней без мануала это меня устраивает.. Далее переключение основных функций не должно занимать голову. Все действия просты и незаковыристы... И наконец внешний вид определяет основное мнение об устройстве. ну не верю я в яркие кнопочки и "крутые дизайны"
По мне идеальная станция это KIRISUN PT-3209
Arnold
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2005 22:35:51 #
009
Достойный внешний вид.Подскажите(я всё про свою балалайку)какая реально у неё вых.мощность?Питание 3 аккум,ток при передаче ок.180 мА-я понимаю,что этих данных недостаточно для измерения,но меня интересует хотя бы приблизительная оценка.Проводилась тестовая связь с одним из участников форума-каждый находился на балконе(оба-3 этаж)между нами-3 км нормальной городской застройки(окраина г. Москвы)Я слышал его баллов на 5 примерно,он меня на 1-3,я думаю из-за того,что моя вых.мощность меньше.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Ноя 2005 12:57:06 #
009
Я конечно может и не прав, но Вам бы опыта поднабраться немного (ничего личного). У меня критерии оценки те же что и у Вас, вот только у меня никаких проблем с ее функционалом не возникло и заняло это не 30 минут, а 3, но это конечно следствие моего многолетнего опыта общения с LPD станциями в частности.
= Это пожалуй наше субъективное мнение, ибо я его с Вами и разделяю. Но слышал и другие мнения, менее искушенных пользователей.
= По мне тоже, но тут представлены два разных класса, как по своим параметрам так и по цене, сравнивать их конечно можно, но только сравнение получится несколько натянутым, это как сравнивать автомобиль и мотоцикл, вроде два транспортных средства, но совершенно разных классов и для разных же классов потребителей.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Ноя 2005 13:49:38 #
Alphacom
Приятно поговорить с Вами коллега.
я не имел в виду конкретную станцию, я вобщем.(но стоит ли цепляться к словам)
многолетнего опыта общения с LPD я не имею поэтому видимо не так звучат и оценки, хотя моя оценка как человека не опытного являет собой оценку общего числа покупателей. Оценка профессионала и оценка новичка у которого есть возможность все покрутить одинаковы по значимости. IMHO.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Ноя 2005 13:54:26 #
Arnold
Проводил связь из двора во двор на 4.2 км (+многоэтажник,+жд провода).
А потом этойже станциеей не мог связаться на 450-500 метров во дворах менее застроеных. На счет измерения мощности я подсказать не могу потому что не обладаю приборами для замеров.
Дата: 22 Апр 2006 13:16:31 #
Джентльмены, кто подскажет пути регистрации в Москве радиостанции Kirisun PT3209. Куплена как LPD для официальной работы (под контролем МВД), но при замере в РЧЦ вместо 10 миливатт показывает от 12 до 16. И это при самой низкой мощности через программатор и программу KSP11.
Ответ из РЧЦ простой - делайте что хотите, но чтоб было 10 или менее.
Заранее благодарен
avg-avg@mail.ru
Dmitriy_K
с мар 2009
Воронеж
Дата: 12 Мар 2009 17:10:02 #
У меня под аккумами нет никакого подстроечника.
Как настроить шумодав? Очень тугой: глотает половину слов и нихрена не слышно поэтому...
Arnold
с июл 2005
Дата: 13 Мар 2009 09:29:50 #
Dmitriy_K
Похоже,здесь дело не в уровне шумоподавителя.Бывает,что он "хлопает" и на сильном сигнале.
Dmitriy_K
с мар 2009
Воронеж
Дата: 13 Мар 2009 10:32:54 #
Решение проблемы кто-нибудь нашел?
jb044
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2009 11:58:24 #
Пользую около полугода этот девайс и соглашусь с Вами, начальная фраза съедается, думал особенность, но с OPTIM-555 такого не наблюдаю.
Кто нибудь разобрался с даной проблемой?
И по раскрытию ничего не нашёл в нете, неужели без вариантов!?
ЗЫ
А так, по соотношению цена-качество доволен.
Использую в основном в лесу, 500 м нормальный приём.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 03 Янв 2010 01:53:36 · Поправил: Himoza (03 Янв 2010 01:54:53) #
Вот по раскрытию Vector VT-46 , по поводу шумодава - там есть подстроечник (это раз), оно регулируется в меню (это два), "проглатывание" связано с тем, что приемник периодически выключен - он в таком режиме "ждет"
Dmitriy_K
с мар 2009
Воронеж
Дата: 03 Янв 2010 04:44:47 #
и что делать с проглатыванием?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Янв 2010 16:24:10 #
Dmitriy_K
ничего, искать альтернативу без "наглухо" встроенного режима сохранения энергии.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 05 Янв 2010 21:05:58 #
Ну, можно попробовать найти ногу процессор которой он дергает питание, там примерно 1 Гц получается период и просто запитать приемник постоянно. Если интересно могу вскрыть ее в выходные и померить сколько она "кушает" при постоянной запитке приемник и в спящем режиме, тогда уже можно думать целесообразно ли ее переводить в постоянный режим.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 05 Янв 2010 23:05:06 #
У меня тоже есть вектор но проблема такая-тихий прием и передача(присутствуют шумы и слышымость принемаемого сигнала на динамик как на наушник издалека ), вчём дело?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 08 Янв 2010 23:50:26 #
Вообщем по "спящему" приемнику есть следующие моменты, там процессор после примерно 30 секунд, если закрыт шумодав, начинает "беречь" энергию. Делает он это в двух местах: отключается периодически РЧ тракт, частота примерно 1,5 Гц, и тоже самое делает с УНЧ, делает он это посредством двух ключей. Отключить элементарно, только вот потребляемый ток делается на уровне 45 мА, в режиме приема. В штатном режиме сохранения энергии ток скачет от 5 до 45 мА. Если нужно могу выложить фото платы и обозначить два транзистора которые нужно перемкнуть.
 Страница:  1  2  »»
