На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Испытания.....
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 11:18:19 · Поправил: 009 #
ВЧЕРА В 22-00 работали 3 станции: 009 Московский р-н(2.5Вт), Уралец Веселый поселок(1Вт), Чемпион север Купчино(2Вт). 30 минут работали на 433.400 потом, в 22-32 перешли на 433.475.
В результате чего выяснили: Для связи в СПБ на расстояние 9 КМ достаточно 1Вт Так что мысль о автомобильном ЛПД канале может Жить. УРА ТОВАРИЩИ!!
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 11:36:25 · Поправил: 009 #
Vector vt-44 military
Вот эта станция работает в трех режимах 10мВт, 1Вт, 2.5Вт MUST HAVE
Уралец
Дата: 15 Дек 2005 11:43:18 #
только ты забыл добавить, что ты был на крыше, да у чемпиона антена не штатная, а выноска =)
да и расстояние между мной и чемпионом согласно топплану примерно 7100 метров... между мной и тобой — соответственно примерно 9100 метров...
от себя еще добавлю (к слову об автомобильном лпд):
вчера утром, на дальневосточном, в достаточно активном потоке машин icom-4008 и vector vt-46. вектор был у меня, в головной машине, в соболе, айком — позвди в 10-ке... эффективное расстояние составило примерно 500 мтеров, разборчивое в шумах — 800 метров... но тут учитывать следует то, что между нами как минимум было 2 железных стенки (задняя стенка кабины и задняя дверь соболя)...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 11:55:42 #
Уралец
между нами (009, Уралец) 9км. моя крыша соответствует 6 этажу, а посему эти данные можно опустить.
п.с. Давайте строить репу!!
Уралец
Дата: 15 Дек 2005 11:58:52 · Поправил: Уралец #
009
а ты не забыл, что я на 12 сижу, далеко гляжу =)
правда, между нами в 300 метрах от меня стоит 16-этажка =)
кстати, репу еще одну? =)
есть же вроде уже =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 12:11:56 #
Уралец
а она не поддерживает лпд у нее входная частота 433.025.. а я хочу именно лпдшную например 433.400 вход, 433.500 выход + ситисиэсэс
Уралец
Дата: 15 Дек 2005 12:26:07 · Поправил: Уралец #
009
тогда уж 433.400 (14) на вход и 433.525 (19) на выход =)
ибо 433.500 (18) считается вызывным =)
только для общения тогда две станции придеться пользовать =) потому как у большинства лпд-девайсов нет разноса на прием-передача =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 13:00:47 #
вот и будем вызывать
а у меня есть
Уралец
Дата: 15 Дек 2005 13:06:41 · Поправил: Уралец #
009
вызывать? через репу? =)
ну вызвал ты меня через репу, а у меня тот-же вт46 один =) и что? =)
в прямом канале ты меня вряд-ли услышишь, а скакать между каналами на одной станции — это как ты себе представляешь? =)
не, репа — чтобы общаться, вызывной — чтобывызывать... по-моему так буддет логично =)
теперь про разнос... правильно =) кирисаны там, алинки... кстати, у 44мил есть такой разнос? =)
но, почему-то мне кажеться, что все-таки большая часть народа пользует несколько более простые девайсы... хотя, вполне возможно что я и ошибаюсь =)
ps: а на сколько, кстати, у 44мил аккумулятора хватает?
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Дек 2005 13:08:41 #
009
а у меня есть
Уточните, пожалуйста, это реальный "SHIFT" или "SPLIT"? Или что то оригинальное?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 13:44:34 #
например прием в 1 канале передача во 2 канале (РТТ отпустил он возвращается в 1) разнос можно поставить любой, также как и на СиБишном МАЙКОМ ХМ-27
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 13:46:40 #
Уралец
а фиг его знает Вчера час работали, всю ночь на приеме в 63, до этого часа на приеме в 1. Пока не одной шкалы не ушло.
Уралец
Дата: 15 Дек 2005 14:17:50 #
009
хм... любопытно...
просто вот думаю — 3 дня в лесу при не очень активно работе — выживет или нет?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 15:13:49 #
Уралец
на это время, зарядка упала на одну из трех.
(заряд с пустого акума шел 5 часов вместо положенных 9)
Уралец
Дата: 15 Дек 2005 15:16:08 #
009
угу...
т.е. я так подозреваю, что если его полностью зарядить, и работать в режиме 60-5-5, то дня на три должно хватить...
Дата: 15 Дек 2005 15:26:41 #
009
А почему же в характеристиках про это ничего не пишут? Только про DW.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 15:36:09 #
В характиристиках много чего не пишут, например о трех вариантах мощности
Дата: 15 Дек 2005 15:37:46 #
А как эта функция обзывается? И как активируется?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 16:21:05 #
выключаем .... нажимай РТТ(держи) зажимай SET (держи) .. включай ................................... так теперь нажимай РТТ и кнопками UP DOWN регулируй мощность, успехов! На дисплее: L пониженная 10Мвт, M средняя 1Вт, H повышенная 2.5Вт
Дата: 15 Дек 2005 16:24:55 #
Я про разнос имел ввиду.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 16:48:31 #
Забивай в память канал передачи (надеюсь знаеш как) далее выбираеш канал передачи и удерживая РТТ жми CH(sos) до появления символа 2х антенок ..... Работай об успехах доложи!
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 15 Дек 2005 17:24:13 · Поправил: Радиоствол #
В моей алинке нажал передачу и кнопками вверх вниз выбираешь мощность
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 15 Дек 2005 17:38:05 #
Радиоствол
Во и в Векторе вт44 милитари также!
artemium
с фев 2005
Дата: 18 Дек 2005 20:45:15 · Поправил: artemium #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/karta_svazi_s_rassto.jpg
Собственно испыткания двух Алинок 40 та. Радиостанция стояла на высоте 1,8 метра над землей в деревянном доме в точке 1.Радиостанция в момент передачи была в руке на уровне головы.Обе радиостанции работали от батареек.Расстояние между точкой 1 и точками связи(в скобках) в км.
(2)--1.2 км.(3)--1.8 км.(4)--2.2 км.(5)--2.6 км.(6)--3 км.(7)--3.8 км.(8)--4.3 км.(9)--5 км.(10)--5.8 км.(11)8.3 км.
Качество связи в процентах(критерий разборчивость речи) на повышенной мощьности(значок +) на пониженной(значок -).
(2)--100 процентов на + и -.(3)--100 процентов +и -(на - появился легкий шум)(4)--100 процентов на +и-(шумы на -)(5)--100процентов + 90 процентов на -(шумы на -)(6)--100 процентов+(появился шумок)60 процентов -(тонет в шумах)(7)--100 процентов +(шумы) ничего не слышно на -,но шумодав не закрывался.(8)--100 процентов +(шумы),ничего не слышно на -.(9)--90 процентов на +(прерываеться шумами).(10)--50 процентов +(прерываеться тонет в шумах)(11)-- 10 процентов +(разобрал пару-тройку слов,если-б не знал откуда вещал то недогадался-бы).
Леса и поля видны на карте.Шел маленький снежок.
Конечно корреспондент на точке 1 был-бы лутьше чем диктофон,но при соединении радиостанции с блоком питания сигнал сразу рос на 1-2 деления.При взятии в руку тоже подрастал на одно деление.То есть если вторая станция будет в руках корреспондента то наверняка связь была-бы лутьше.
artemium
с фев 2005
Дата: 27 Дек 2005 06:04:29 · Поправил: artemium #
Как писалось ранее провел испытания с батарейным блоком на 11,5 вольт.Карту смотреть ту-же. http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/karta_svazi_s_rassto.jpg На связь выходил на тех-же точках.
И приемная станция стояла так-же как и в прошлый раз.
До 8й точки блок не подключал. С точки 9 связь была с блоком на 70-80 процентов без него (с тремя штатными батарейками)процентов 10(пару слов разобрал).(проценты=разборчивость речи)С точки 10 связь была с блоком на 80 процентов,без него процентов на 20.
Пробовал выйти на связь между 10 и 11 точками,ничего не услышал,также как и на точке 11 ничего.Может снегу навалило может фаза луны была не та.
Температура воздуха была -8 станция все время висела на плече то есть была такой-же температуры как и воздух.Наверное поэтому такой разброс между батарейками и блоком. Батарейки ведь мороз не любят.В фотике батарейка дома показывавшая полный заряд скончалась после 15-20 кадров.После принесения домой показывает опять полный заряд.
Так что для зимних условий дополнительный блок с аккумами рулит.....Аккумы то-же были при испытаниях на холоде(в рюкзаке).
artemium
с фев 2005
Дата: 05 Янв 2006 20:12:27 #
Опять проверял станцейки.Карта та-же. http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/karta_svazi_s_rassto.jpg
Погода 0 градусов +туман(видимость около 500 метров)
С изменений дома поставлена антенна на высоту 1,7 метра от земли,антенна 5 элементный квадрат. Поляризация вертикальная.
Все отлично.С батареек связывался и на 11 точке.(дальше было лени идти)Правда прием информации был процентов на 30.Но и индикатор разряда батареек уже горел.А при подключении 11 вольт внешнего питалова без проблем прием информации на 95 процентов,с незначительными шумами и 1-2 замирания было(в движении передавал)Так что антенна рулит.А если ее и задрать метров на 10 от земли то ваще должно быть без проблем.
До 8й точки только от батареек передача была,на полной моще без проблем,с небольшими шумами.
Точка 9 от батареек процентов на 50 ,с внешним питаловом на 100 процентов(несколько замираний,но короткие и без прерывания связи,передавал в движении)
Точка 10,от батарее прием на 40-50 процентов,замирания+шумы от внешнего питалова на 100 процентов (несколько замираний но без закрытия шумодава,передавал в движении)
По амперметру у станцеек очень сильно падает ток при передаче если напряжение меньше чем 4 вольта.С 6ти вольт он (ток на передачу)около пол ампера и при повышении напряжения не растет(пару ма не в счет)То есть при 6 ти вольтах штатных аккумов примерно для этих станций есть оптимум.Только смущает одно что этот аккум всего 600 мач.
Антенна (5 эл.квадрат )была посчитана в досовской прграмме,и окончательно оптимизирована в Имаме на частоту 433.100.Выигрышь по сравнению со штатной резинкой в увеличении дальности связи в 2 раза.2 раза не голословное утверждение,а проверялось с помощью сабомощьного источника на 433.235 мгц.При использовании штатной антенны открывался шумодав на 1 м. метре,при 5 эл.квадрате(направленном ессно на источник) на 2 х.метрах.Испытание было в деревянном доме.Полязизация вертикальная.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 11:54:11 · Поправил: 009 #
Совсем недавно, буквально 2 дня назад был установлен новый рекорд СПБ по дальности связи в ЛПД.
10.1 км Станции с родными хвостиками. Одна на 12 этаже в Веселом поселке, вторая на земле в Московском Парке Победы.
Вот так господа. Связь провели SP002 SP007 SP009.
Уралец
Дата: 09 Фев 2006 12:17:27 #
009
забыл еще SP050 =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 13:46:52 #
Уралец
050 уже проводил связь когда мы уже сместились ближе на 500 метров
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 09 Фев 2006 22:54:42 #
Хочу в Питер :((((
