На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Согласование 5/8 на 433 мгц. с кабелем-станцией.
artemium
с фев 2005
Дата: 22 Дек 2005 19:12:52 #
За ссылочку с антеннами и программами спасибо.
Дата: 26 Дек 2005 04:55:52 #
Под контролем амперметра попробуй настраивать. Прицепи рацейку к стабилизатору,вольт на 5, и амперметром зацени - когда длина антеннки будет резонансной (1/4), на передачу будет максимальный ток. Я так делал.
Это есть не совсем правильно, но при отсутствии приборов..... Внимательно надо относится к наводкам на амперметр, всё шунтировать емкостями и т.п.
Вообще, если есть стрелочный прибор (Цэшка :), или головка микроамперметра, лучше сделать примитивный индикатор поля (хотел сразу ссылку дать, но qrz.ru в дауне временно) с одним диодом и конденсатором :) И отнеся его на несколько метров (чем дальше тем лучше) - уже кусать свою антенну :)
Дата: 26 Дек 2005 11:26:08 · Поправил: Amadeus #
Только у меня от Вокстела ловит хоть какое то поле всего на 10-15 см ))) Такой пробник с ГД 507 и 0,5 ма головкой, и усами небольшими. Кстати я тут маленькую телескопическую антеннку припаял, игрался с ней, под контролем приборов. Интересно, отчетливо виден резонанс на 3/8 (по минимуму тока потребления, у нее высокое сопротивление). А вот на 1/4 поймал резонанс, но он по непонятным причинам не совпадает с расчетным (причем на 20 % в более длинную сторону). Почему - пока загадка, может корифеи что-то скажут...
Green
Красноярск
Дата: 26 Янв 2006 04:21:19 #
Какая точная длинна получилась? Диаметр телескопа? Соединение телескопа с платой, или с чем там (разъемом каким) качественно сделано? Длина дополнительных каких-то соединительных проводников и т.п.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Янв 2006 09:07:12 #
Помоему, из-за отсутсвия противовеса длинна вибратора может увеличиться.
Вилкер
Дата: 26 Янв 2006 13:36:42 · Поправил: Вилкер #
Amadeus
Я не корифей, но таки раскажу за ассиметричные вибраторы.
Берется вибратор 1/2 волны и питается.
Если в центре - то резонанс и 75 Ом.
Если аппарат имеет бм металлизированный корпус высотой строго 1/4 волны - то с 1/4 волновой антенной они образуют какбыдИполь, наблюдаем резонанс.
Если аппарат короче - соответсвенно для получения резонанса изначально 1/4 волновую антенну надо пропорционально удлиннить.
Собственно скорее всего этот эффект и наблюдался, с поправкой на коэффициент укорочения толстого корпуса + влияние руки.
Из конструктивных предложений - старый сибишный метод - 1/4 волновой противовес на корпус разъема, снизу из корпуса свесить проводок, удлиняющий корпус до 1/4, настраивать на GP - металлизированной плате с противовесами.
Дополнение: никаких 1/3, 5/8 и т.п. резонансов не бывает.
Бывает 'четвертволновый' (1/4+n*1/2, n=0...oo) - 1/4, 3/4, 1 1/4, 1 3/4 и т.д. и
'полуволновый' (n*1/2, n=1..oo) - 1/2, 1, 1 1/2, 2, ...
И все, других нет.
5/8, на самом деле - это четвертьволновый резонанс антенны 3/4, укороченной катушкой.
Если КАЖЕТСЯ что зарезонировала другая длина - надо искать где спрятался дополнительный проводок.
Green
Красноярск
Дата: 27 Янв 2006 04:35:23 #
Вы на стул залазили? :))) (1/4 на СВ порядка 2,7м)
В общем всё правильно... Amadeus, не забывайте про очень большое влияние руки и тела.....
 Страница:  ««  1  2
