На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Еще раз про Vektor-44
Дата: 23 Дек 2005 15:13:42 #
Сорри попутался - Фунтов, или 80 Евро. Дальше каждый сам :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 23 Дек 2005 18:35:15 #
Не мучайтесь,а купите Интеки.В Москве в АТК.будет вам и 2 поддиапазона на ЛПД и ПМР446 и вполне добротные аппараты(правда,подороже 80 евро:)).
Дата: 24 Дек 2005 12:05:58 · Поправил: mak #
RK9UEE
30 метров кабеля 75 ом.(кабель довольно поганный)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Дек 2005 12:05:55 #
KMike
переделка, как правило, обойдется Вам дороже приобретения нормальных LPD радиостанций. При эксплуатации данных устройств вы все одно можете "влететь", так как разрешений наданные "чудо" устройства не оформите... сертификация отсутствует - как минимум.
Леонид
ivan_r
Дата: 29 Дек 2005 23:44:26 #
Родные антенны МЕ-44 mil - дерьмо. Я поэкспериментировал, если мою (родную) антенну выкрутить на 5-6 оборотов - становится заметно чище прием на 433.075. Подложил шайбу и затянул. Короче :-(.
ivan_r
Дата: 30 Дек 2005 10:41:49 #
P.S. подскажите, можно ли этот vector раскрыть на соседние частоты?
Интересует 433.000 - 435.000 для работы с репой.
Дата: 30 Дек 2005 15:34:44 #
Уважаемые ivan_r и 009, если вас не затруднит дайте более полное описание ваших впечатлений от работы с vector`ом 44. Как на Ваш взгляд -соотношение цена/качество по отношению к другим моделям в этой же ценовой категории.
ivan_r
Дата: 31 Дек 2005 00:38:11 #
Соотношение цена/качество, при стоимости VT-44 4500р. нормальное.
Эдакий middle-end. Деньги оправдывает, но советую сразу брать с удлинненной антенной. Если не ее - то YAESU VX-7. Дороже, но сможете работать с репами.
 Страница:  ««  1  2
