На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Еще раз про Vektor-44
Дата: 21 Дек 2005 14:30:51 #
Всем добрый день!
Уважаемые профи помогите определиться. Нужна рация на все случаи жизни, хотя и не для профессиональных занятий. Сам мало, что в них понимаю и основные знания подчерпнуты из iнета, в том числе и из данного форума.
Вопрос в следующем - что брать? Сложились положительные впечатления по ICOM 4088, Vektor 44, Alinco DJ-S40TA, хотя может быть они и не окончательные. В обмене по форуму первую и третью рации хвалят. Про вторую начали тему да в сторону ушли.
Про Вас посоветовать с выбором рации из вышеуказанных так и других в этом же ценовом сегменте или ниже :)). Владельцы данных рации поделитесь опытом и впечатлениями от эксплуатации.
Заранее благадарен зо помощь.
P.S. По Midland 400 вроде не все так плохо судя по отзывам участников форума.
Дата: 21 Дек 2005 14:35:42 #
Та же проблема. Но меня интерсует так же возможность периодического подключения внешней антены. (в машину)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Дек 2005 16:08:47 #
Withheld
Алинко.В том числе и "периодическое подключение к прикуривателю":) и как следствие,работа с почти 2 вт в антенну
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Дек 2005 16:10:25 #
KMike
Если "на все случаи",тогда мидланд не прокатит тем более (прочитайте инструкции всех станций и сравните функционал алинки с остальными).
Дата: 21 Дек 2005 16:27:39 #
К сожалению, не смог найти в мануале на Алинку антенного выхода, в том, что я нарыл, антена вапще складная, или он "появляется" при выкручивании штатной?
2 Вт от 12V? а не сгорит? В различных (буржуйских в том числе) источниках постулируются до 500 мВт в зависимости от источника питания.
Дата: 21 Дек 2005 17:07:07 #
Не могу найти в Питере Алинко S40. Кто может подсказать где они есть? А по Vektor-44 есть хоть какие-нибудь отзывы. В трех-четырех фирмах с кем успел пообщаться все настойчиво его рекомендуют. Как говорится - чем настойчивей убеждают, тем больше возникает сомнений.
9c107
Алинко.В том числе и "периодическое подключение к прикуривателю":) и как следствие,работа с почти 2 вт в антенну [i][/i]
А аот это мне действительно понравилось. Спасибо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 21 Дек 2005 17:08:59 · Поправил: Alphacom #
Withheld
DJ-S40T не обладает антенным входом/выходом, но у нее сама антенна съемная, собственно разъем и использеутся как антенный вход/выход.
Питание от 12 вольт ничем не повредит данной модели (если без фанатизма), но 2 Ватта из нее таким образом не выжать.
Леонид
artemium
с фев 2005
Дата: 21 Дек 2005 19:04:45 #
Сам брал в
http://www.rlk.spb.ru/xl/0022/main.html Мне понравилось.Цена правда повыше чем я хотел,но больше ни в одной Питерской конторе не нашел модификации ТА(со сьемной антенной)
Давеча протестил смотреть тута http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20577
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Дек 2005 19:49:34 #
Alphacom
Леонид,вот специально только что 2.5 часа назад техотдел провёл тест двух радиостанций Alinco DJ-S40TA с витрины,серийные номера M503126 и M503139 (вдруг о чём-то говорит),ну понятное дело,все раскрыты как по моще,так и по частоте.Партия:январь 2005 года.
При подключении к источнику питания 13.8 вольт у обоих одинаковая выходная мощность в режиме Hi - 1,7 вт. При поднятии напряжения до 15,2 вольта выходная мощность 1,92 вт.Частота 440 мГц.
Несомненный плюс радиостанции-напряжение питания может быть любым в пределах 4.5-16 вольт.
Дата: 21 Дек 2005 20:01:21 #
Хехе.. так же могу сказать что по результатам тестов СОВА И5 лучшая))))
artemium
с фев 2005
Дата: 21 Дек 2005 22:05:02 · Поправил: artemium #
За тест спасибо.Разница меж 1,7 ватт и 1,9 не так велика,на прием наверное ничего на слух и не заметно.
Попробую на выходных запитать Алинку(передающую) с блока аккумов 12 вольт от си-би шки, и сравнить связь с ним и со штатными 3мя. батарейками.
Все будет здеся выложено.
Блок аккумов естественно в кармане.Повещал сначала на 3х.батарейках,потом повторил те-же слова на внешнем питании.При тесте так и делал,сначала вещал на высокой мощи,потом на низкой.
Дата: 22 Дек 2005 08:52:48 #
artemium
А блок питания с собой, в другом кармане будете носить?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Дек 2005 11:09:03 #
bookgott
К слову,очень даже неплоха чисто для 69 каналов ЛПД (и я об этом уже упоминал на этом форуме)
Дата: 22 Дек 2005 11:13:55 #
Вы вот сказали что во многом качество приема-передачи зависит от чувствительности приемника дивайса.Скажите.Как там со внутренностями.Какие нибудь есть отличия от Вектора-43-н в лучшую+/худшую сторону.Согласована ли антенна с диапазоном.А то на 433.ру напугали что внутренности дерьмо(((
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Дек 2005 11:41:41 #
bookgott
Пошарился в заначках,думал есть в наличии что разобрать и сфоткать,но ни одной не осталось
Ну внутренности....Сова И6 в этом плане отличается.Дело в том,что сборка,видимо,совсем дешёвая,примерно на уровне вокстелов и оптимов.
Ничего страшного и совсем уж кривого.Нормальная "жёлтая";).У меня нареканий на что-то особо не возникло.
Вот Сова И6 собрана правильными руками на заводе J-Com в Ю.Корее.
Пока это эталлон для изделий такого класса,продающихся под "русскими" именами
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Дек 2005 13:14:12 #
9c107
Принял, наши экземпляры такой жути не давали никогда, максимум удавалось выжать 1,2 может погрешность прибора, давненько мы его на тот момент не калибровали.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Дек 2005 13:23:27 #
dromanof
Ну тут не в том проблема, конечно, обычно используется стандартная комплектация либо блочного АКБ или "пальцев", но не все используют станции именно в таком формате. Кто-то готов тащить в кармане или использовать в базовом лагере дополнительную сборку АКБ, кто-то питается от прикуривателя или автомобильного АКБ. Важен факт, он несомненно, для большинства потребителя, умозрительный, но для кого-то может быть решающим при выборе.
Дата: 22 Дек 2005 16:10:22 #
Немного потерял нить обсуждения. Последние высказывания о "Совах"? О пятой или о шестой? Правильно ли я понял, что СОВА 6 полная копия Vector 43, или они чем то отличаются?
Дата: 22 Дек 2005 21:02:33 #
Вот тоже надо продвигать тему.Потому что Сова И5 следуя утверждениям изготовителей намного намного лучшее Совы И6 Грят что улучшенная сборка и все такое...((.....Вот там тесты..Мне конечно симпатичны Алинки но куда я их антенну дену на склонах Хибин...??..Мидланд имеет чувств.0,35 что по сравнению с Совой с 0,2 и алинками 0,2 уже не пролезает в ворота.Да и большие сомнения нащет антенны....
Выбор то вроде не так уж и велик.Раньше лучше всех был Айком-4008 потом 4088.Но цена!!..Удавица.Вот маркетинговая политика опять же не очень понятна. Вектор 43-н и Сова И5 практически идентичны в тестах по дальнобойности но Сова И5 имеет прайс 2200 а Вектор 2900...Вобщем я в задумчивости..Хоть кто бы кишки вынул посмотрел.(((...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Дек 2005 23:40:44 #
bookgott
C вектора выну ноу проблем.Совы закончились и "до после нового года" не прибудут.Не очень покатили.Поверьте на слово-И6 собрана качественнее!
Я вобще сторонник всего нового,и И5 не имеет самый дурной минус-если вынимать аккумы часто,то ресурс "держания крышки" иссякает на 30-м разе.
У И5 всё кондово-и корпус крепок.Но....вобщем,энное колличество "но" перевесили в пользу заказа И6.
Дата: 23 Дек 2005 00:19:07 #
Уменя Сова и-6 уже с месяц где то,убрал с неё штатную антенну и врезал на её место разьем СР-50.(правда напильником пришлось его немного покрамсать :-) Мощу сделал примерно 180 мВт при 7 вольтах от БП ,антенна самопальная GP-шка на 144 мГц на крыше 9 этажки,слышат меня прекрасно по городу в радиусе 15 км.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Дек 2005 06:48:25 · Поправил: RK9UEE #
mak
Сколько метров кабеля от станции до антенны и какой кабель используете? На каком этаже живёте?
Дата: 23 Дек 2005 10:15:33 #
9c107
Хорошо.Сова И6 имеет один в один такуже короткую антенну как и Вектор 43.((((... Это ,насколько я понял ,сильно сказывается на дальности связи.Апгрейдить можна??..И до каких Сова разгоняется.Начинка у Совы И6,если я правильно понял, та же что и в Векторе 43?..А Вектор-43-43н начинка одинаковая?? Или есть +|- .
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 23 Дек 2005 11:24:23 #
mak
Что-то у вас не славо богу с мощёй в Сове.Минимум.который я встречал при тех положениях элементов,которые есть на страние нашего сайта (см. по форуму) получали 0,35-0,42 вт.Это если мерить сразу на контактных штырьках 9они там для этого и впаяны).
bookgott
Антенну желательно использовать из комплекта аксессуаров типа "крысиный хвост".
Кишки одинаковые.
Дата: 23 Дек 2005 11:55:00 · Поправил: Amadeus #
А вот вопрос: Какой длины правильно использовать коаксиал к четвертушке типа GP?
Где то читал, что кусок должен быть кратен четверти длины волны... НО-длина волны в кабеле равна его длине волны в линейном проводнике или надо использовать коэффициент, типа 0,6-0.7 ???
Как правильно посчитать, подскажите!?
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 23 Дек 2005 12:08:24 · Поправил: RK9UEE #
Если у передатчика и у антенны равное волновое сопротивление - длина любая. Меня почему заинтересовала длина фидера при 180 мВттах выходной мощности? На 400 МГцах очень большое затухание в кабеле. Интересно было бы нагрузить его на эквивалент и померять доходящую до антенны мощность.
Дата: 23 Дек 2005 12:18:07 · Поправил: Amadeus #
RK9UEE Понятно. Просветите еще плз - если например у передатчика декларируется 50 ом (допустим, это так), а вот для питания волнового диполя (вроде как у него 1200 ом), или рамки на волновом канале (330 ом) - в таких случаях тоже не важна длина кабеля, или получится в любом случае плохо (с любой длинной), если не пользовать согласующие линии?
Дата: 23 Дек 2005 13:38:50 #
Уважаемые! Просветите по поводу переделки GMRS / FRS на 433 MHz, это возможно сделать или нет. Если возможно то как. А то моторы 700 предлагают взять по сходной цене, а влететь при эксплуатации нет желания :).
P.S. Кстати говоря? Уважаемый 009, в форуме онаружил, что у Вас Vector 44 - если Вас не затруднит поделитесь информацией.
Дата: 23 Дек 2005 13:49:10 #
Вряд ли
Дата: 23 Дек 2005 15:00:44 #
Как вам такое чудо - Midland G7 PMR446 / LPD - http://www.rocketradio.net/ishop/1048/shopscr425.html
совмещает PMR и LPD. Стоит от 60 Евро за комплект на "гнилом западе".
 Страница:  1  2  »»
