На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что надо для хорошей связи!!
Marconi
Дата: 13 Мар 2006 14:06:47 #
Как то неправильно кабель на разъём разделываешь.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Апр 2006 13:55:35 #
2 009
Вопрос. Там где была приобретена SIRIO MAG 400 1/4 PL, небыло ли случаем вот такой, SIRIO MAG 400-470 PL 1/4+1/2? Или вот такой SIRIO MAG 432 PL 1/4+1/2 http://shop.umd.ru/details.php?article=233 ?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 08 Апр 2006 13:28:54 #
009 -Антенна из банкки.....
вот ссылка http://www.rc-antenna.ru/rc-ANT450lb.html
Есть такие и на 433 Мгц я уже заказал...
после установки про тестим....
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 10 Апр 2006 05:45:41 #
009
Антенка на крышу авто пойдёт. А внешняя антенна обязана стоять на крыше, на мачте. На такой частоте, естественно нужен приличный кабель. На данном диапазоне есть возможность в лёгкую соорудить коллинерную антенну с усилением. ну а так... Заметил разницу с резинкой? Подложи хоть под магнит стальную пластину для диаграммы.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 10 Апр 2006 13:18:38 #
RK9UEE
Да собственно лежит. как на СиБихе так и на 70-тке. они теперь врезаны в железный козырек крыши.
Marconi
Все правильно. оплетка на массу, жила на штырь. Где ошибка?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Апр 2006 18:35:19 · Поправил: kovcheg #
Уже держу в руках. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22972
На днях сменю на крыше 1/4 на эту....
Потом отпишусь....
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Апр 2006 23:17:09 #
PL разьём на 433МГц???
Ай как некрасиво! ;)
Sergge
Дата: 11 Апр 2006 01:48:54 #
kovcheg
Цена вопроса?
моно в личку ...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Апр 2006 17:26:04 #
А почему его называют UHF.....
или я что то пропустил
ВеZдеход
Самара
Дата: 11 Апр 2006 19:12:54 #
Разьём на кабель ("папа") называется PL-259, a гнездо на корпус ("мама") называется SO-239.
Где-то в нете видел измерения частотных характеристик - свыше 100МГц там такие ужасы....
Дата: 12 Апр 2006 00:34:24 #
Разъем существует с 30-х годов, тогда все что выше 30MHz называлось UHF, его так и назвали.
Нормировался до 150 MHz
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Апр 2006 01:30:36 #
LPDшка
И ещё есть наш, советский аналог этого разъёма - ВР-19.
Хороший посеребрённый разъём применявшийся в авиации.
А из современного доступного импорта на 70 см можно применять лишь N-female (стоят на всей серьёзной аппаратуре) ну и ещё наши старые добрые СР-50-154.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Апр 2006 22:57:34 #
ВеZдеход
Вы не первый с такими утверждениями. Прогоняли с шефом все разъемы которые у нас есть. Разницы нет!
ВеZдеход
Самара
Дата: 14 Апр 2006 00:36:09 #
009
Разницы нет!
Не верю! =)
А если серьёзно, то какие разъёмы и на каких приборах Вы гоняли?
Я когда за приборы сел сначала тоже не поверил -- при подтяжке слабо затянутого N-разъёма на репитерном дуплексёре на 70см потери тракта уменьшаются.
Да и почему тогда, если "разницы нет" даже на любительской аппаратуре антенный разъём стоит N-типа, а не PL ??
Случайность?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Апр 2006 22:07:44 #
Потом отпишусь....
Более недели стоит на балконе.....
Работает хорошо!
До крыши пока не добрался.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2006 11:09:39 · Поправил: rn9aaa #
BR4096
Торонто
Дата: 21 Апр 2006 11:21:39 #
kovcheg
Добрый день, коллега! Не могли бы Вы поделиться хотя бы примерными размерами этой антеннки и способом запитки внутри: кондуктивно, или петля, ну или там место присоединения или длина петли. Хочу что-то подобное помакетировать в железе, точнее в меди.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Апр 2006 13:45:55 #
Вот жалко не знают что ставить .....
http://www.cometantenna.com/products.php?CatID=1&famID=6&childID=0
и опять нас обманывают буржуи?
Finest quality, PL-259 GOLD Body, Gold Sleeve, and Gold Center-Pin with Teflon® insulator for F, RG8U, 9913, and RG213 coax. For use in HF, VHF, and UHF applications where low-loss and reduced oxidation are essential.
В тоже время радиолюбитель доказал что потери на 433 около 1 дб
http://www.qsl.net/vk3jeg/pl259tst.html
А интересно пайку оловом кто то измерил????? ХИ
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Апр 2006 19:29:00 #
BR4096-К сожалению внутрь не заглядывал изделие получил в законченом виде.
Попробуйте у производителя поинтересоватся
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Апр 2006 14:24:22 #
Вот оно http://www.qsl.net/vk3jeg/pl259tst.html
Если есть возможность, даже на 2-ке используйте N-ку
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Апр 2006 14:25:03 #
ой, повторился
rn9aaa уже дал ссылку
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Апр 2006 16:46:46 #
Вчера, у нас, была установлена связь на растояние около 60 км. Применялись станции Вектор милитари и Мидланд 400. Связались из г.Екатеринбурга с Мидланда 0,5 вт с базовой антенной, с г.Полевской с походной станцией Вектор находящейся на горе Азов.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 25 Апр 2006 05:19:02 #
9c4772
Стационарная антенна направленная или штырёк? Какая длина фидера?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 10:11:49 #
RK9UEE
Открою тайну, антенна на базе - сдвоеная логопериодическая антенна, установленная на крыше пятиэтажки. На выходе было 0,5 вт. Трасса перекрывалась двумя горками.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 25 Апр 2006 10:48:51 #
9c4772
Страшную тайну?
Азачем лого? Необходимо перекрыть широкую полосу? Волновой канал элементов 9-12 на конкретную частоту получше будет. Поляризация то правильная? И кабель, я ведь не зря спросил, на 20 метрах потеря больше 50%.
А вообще милливаттами рекорды устанавливать - это в кайф!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 10:55:14 #
Антенная система не моя, но, думаю, что все сделанно правельно. Антенны промышленного изготовления. Кроме логоперов в продаже, на этот диапазон, ничего направленного нет. Выбор на направленную антенну пал ввиду расположения базы на окраине города, с целью перекрытиявсего города с юга на север, что и удалось человеку. А антенны установлены синфазно для повышения Ку
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 26 Апр 2006 05:58:32 #
Итак, что же необходимо для "хорошей связи"? Конкретно применительно к LPD
участку. Потому как условия о 10 мВаттах излучаемой мощности на интегртрованную антенну здесь приняты условно, то и легальность данного процесса так же будем считать условной.
Естественно, необходимо создать правильную базовую станцию. Для того чтобы подвести "нормальную" мощность к антенне лично я применил бы профессиональную портативку VX-10, приобретённую за 130$ в одной из известных московких контор. Там достаточно каналов, чтобы забить все LPD-частоты и ещё чего-нибудь по желанию. Четырёх ватт достаточно, чтобы прокачать фидер и возбудить антенну в "достаточной мере". Об антенне особый разговор. Для получения удовольствия от установления максимальной дальности связи необходимо применять многоэлементную направленную антенну, желательно установленную на поворотном устройстве. Эта "песня пахаря" для особо упёртых из радиолюбительской братии, занимающихся любительством профессионально (щаз запинают). Для правильного применения, т.е. "Дом - любая точка города", необходима антенна с круговой диаграммой. Лично мне нравится замкнутая по постоянному току антенна на петлевых полуволновых вибраторах. Самая простая из одного вибратора. По своим параметрам она аналогчна GP. Я бы поставил 8 вибраторов, соединённых коллинеарно. Это уже приличная антенна. Высота самой антенны 5 метров да плюс ещё высота мачты. Получается приличное сооружение. Коаксиал - не меньше РК50-7.
Базовую портативку запитать от сетевого блока питания и забыть про аккумуляторы. Микрофон использовать внешний.
Квартиру желательно иметь в доме, стоящем максимально высоко над уровнем моря :)).
Из маленьких носимок честные LPD, например как Standard, применять не желательно по причине их 10 миливатности. Мне нравятся Векторы. А других я и не знаю.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Апр 2006 19:13:47 · Поправил: kovcheg #
RK9UEE-Вы прям описали эхо-репку.(вы подглядывали)
VX-10( с вентилятором вместо АКБ)
Блок питания базовый)
Фидер RG-213
GP 1/4 (Скоро сменим) на эту http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/p4250035.jpg
Последний этаж
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 28 Апр 2006 04:44:37 · Поправил: RK9UEE #
kovcheg
Нет. Честное слово, не читал :))). Почитаю обязательно. То, что я описал - оптимально верное техническое и в смысле затрат решение. С некоторыми вариациями.
Где читать? Ссылку укажите, пож.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 29 Апр 2006 08:14:34 #
Я писал подглядывали :)
Видимо решение по комплекткции приняли правильное.
Дешево и работает....
