Дата: 25 Янв 2006 22:55:38
Собственно станция и антена
Набор разъемов
Самый важный разъем
И правильно собрать
Вот так! жду ответов с нетерпением. |
Дата: 25 Янв 2006 23:21:40
давай испытывать =)
Дата: 26 Янв 2006 13:05:19
Каковы результаты? Как стало качество связи?
Дата: 26 Янв 2006 13:12:58
009
Как рЭзуЛтат? Исчо есть в наличии? ПочЁм?:))))
Дата: 26 Янв 2006 13:59:28
009
ну и... магнит на голову? Что изменилось то?
Кабель добавили?
Дата: 26 Янв 2006 14:02:54
...для хорошей связи эта антенка должна быть на крыше Авто.
но судя по длине кабеля - не достанет :)
Дата: 26 Янв 2006 16:32:03
Что это, Бэрримор?!
Дата: 26 Янв 2006 17:16:40
Marconi
отсутствие экрана у основания и два переходника, без одного точно ни куда не денешься, но второй для чего, это для меня секрет, значительно эффективней было бы использовать BNC на кабеле. Идея на самом деле понятная, удаляем малоэффективную резинку, берем более эффективный и настроенный штырь на 5/8 и используем на всю катушку его коэффициент усиления, в идеале, получаем более высокие характеристики по дальности и качеству. Но реализация несколько странная. Не знаю, что это за антенна (подозреваю что это 1/4-волновая нулЁвка), но у меня есть подозрение, что все ее плюсы, если таковые имеются завязнут на лишних стыках. Точнее, ничего не скажешь, надо промерять весь этот тракт и смотреть настройку антенны.
Дата: 27 Янв 2006 10:03:10
Alphacom
но у меня есть подозрение, что все ее плюсы если таковые имеются завязнут на лишних стыках
или кабеле под 2 метра
Дата: 27 Янв 2006 15:25:56
И того :
Кабеля там 3 метра
Сама антена это SIRIO MAG 400 1/4 PL
Магнитное основание взято от нашей антены "ТАИС"
Стоймость антены - 360 руб.
Стоймость магнита - 600 руб.
Настройка по КСВ - бесплатно
Давайте испытаем!
КСВ настроил без прибора по максимуму помехи из 35 канала, по прибору получилось 1.25
Дата: 27 Янв 2006 16:05:48
И так новая партия:
1. Антены вид снизу.
2. Те-же вид с боку.
3. Ну и я собственно.
Дата: 27 Янв 2006 18:53:35 · Поправил: 9c4772
009
Итого - 960 рублей. Для чего будет использоваться антенна? Если только дома, не дороговато ли?
Вт не плохой вариант для базовой антенны
Кстати он уже проскакивал здесь. Взято с http://www.makarov.ca/gp.htm |
Дата: 27 Янв 2006 19:20:13
9c4772
Красиво!
Дата: 27 Янв 2006 19:21:51
Кабель на короткой антенне поганый.
Дата: 27 Янв 2006 19:52:24
RemFil
Это не моё творение. Но я себе нечто бодобное сотворил из антенны для Senao.
Дата: 28 Янв 2006 09:57:42
009 везет ,судя по фото на последнем этаже ,ух было-бы у меня так,поставил-бы я удочку длиннуууууую.Благо ни один дурик сверху ничего не кинет.Или вообще на крышу на мачту метра на 3.А у меня сверху еще 4 этажа соседей.
Антенна на фото 9c4772 хороша,только как решен вопрос герметизации кабеля в разьеме который подключаеться к этой антенне ? Судя по тому что разьемы сделаны без особых пустот эпоксидкой их не позаливаешь.А вода в кабеле-его смерть.
Дата: 28 Янв 2006 11:09:53
Собственно сабж GRAD 416
Антенна инсайд
Дата: 28 Янв 2006 17:45:53
artemium
Оговорюсь, антенна не моя. Все что касаемо герметизации описанно на сайте, ссылочка под фото.
Дата: 28 Янв 2006 17:49:10
mod_nic
У моего Алана 507 проимерно такаяже родная антенна.
Вот интересно, как называется альтернативная антенна?
Я себе в станцию вживил SMA разъем и соорудил антенну из Фордовскова троса сцепления. Красиво получилось.
Дата: 28 Янв 2006 21:38:16
Она осталась с прошлого века, тогда пользовались транком и она стояла на 182 Алинке.
Называется
REVEX HX-7000 VHF/UHF ANTENNA
Долго думал, что-бы к ней прицепить, для баловства.
Ну и прицепил.
Дата: 28 Янв 2006 22:04:26
9c4772
Нет не только дома, но и в машине
mod_nic
А у меня тоже такая есть. Только я кабель вживил прямо внутро!
Дата: 01 Фев 2006 12:26:10
9c4772
а можно размеры точные этой четвертушки на 446?
Дата: 01 Фев 2006 13:27:26
2 Atlant
Этой, это какой четвертушки? А вообще считается просто, скорость распростронения радио волн (300) разделить на частоту в МГц, получим длинну волны. Умножаем на коэффициент укорочения 0,95 и делим результат на 4. Итого выходит 300/446*0.95/4=0.159м (15см 9мм)
Дата: 01 Фев 2006 15:02:37
9c4772
я имел ввиду фотку антены, сделаноу в разьёме с четерьма противовесами, противовесы такой же длины?
Дата: 01 Фев 2006 15:07:35 · Поправил: 9c4772
Дата: 01 Фев 2006 17:01:24
9c4772
спасибо, об експерементах расскажу
Дата: 02 Фев 2006 14:47:50
atlant
Уж будте так добры!
Дата: 11 Мар 2006 20:55:47
Дата: 13 Мар 2006 11:45:55
НЕ, банка не правильная.
Нужно брать "RED BULL".
Тогда КСВ будет 1.о1.
Дата: 13 Мар 2006 12:38:28
Marconi
Я брал из под БАЛТИКА7 так там вообще 1.7
