На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR250
Cybermind
Дата: 31 Июл 2006 00:50:43 #
увидел-большой жирный резистор на задней крышке в цепи питания. Замерил-полома показывает тестер.
Вопрос-что будет если его удалить?
Это дроссель, как ВЧ фильтр или низкоомный резистор, как токоограничивающий. Что-то я не вдавался, когда ковырял, не до него было. Ничего толком не произойдёт, если удалишь. Ну раз стоит, пусть стоит - не мешает.
Второе-хотелось бы перепрошить станцию на частоты отличные от тех что на заводе прошиты. У процессора (на плате прямо установлен и залит смолой) есть 3 площадки, по всей видимости для программатора.
В ряд ли там что-либо перепрограммируется. Всё жёстко задано в синтезаторе частоты. А эти 3 площадки всего лишь тест-поинты, точки для подключения приборов, для контроля или диагностики при настройке или ремонте.
Здесь в ветке про MR-200 писали, можно сместить жёстко заданную сетку частот на +/- 25 кГц. Если не ошибаюсь, там был совет по изменению частоты опорного генератора синтезатора.
Этот способ как раз имеет место для этих "игрушек" и вполне подходит для личных целей. Большего думаю нечего от них ждать и так за такие деньги отрабатывают для своего класса нормально.
Дата: 22 Янв 2007 15:38:19 #
Помогите починить рацию.....полетел звуковой тракт на одной, нет звука ни в динамике ни в гарнитуре. На передачу всё нормально - вторая принимает и нормуль пашет .....помогите с чего начать
Дата: 05 Фев 2007 00:04:55 #
Помогите пожалуста кто нить насчет как усилеть антену,,,,а то у нас на растоянии 200м через 4-5 домов уже не ловит,,,ПЛИЗЗ
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Фев 2007 11:38:11 #
И не должен. Про модификации антенн - внимательно читайте форум, воспользуйтесь поиском. Полно всего написано.
Дата: 05 Фев 2007 13:22:48 #
вот я прошу помочь с модификацией антенны
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 14:12:27 #
Neo
Отписался в личку. 1/4 тебе поможет! )
Дата: 23 Фев 2007 17:27:26 #
Знатоки! Какой КПД у станции на передачу? Рассчитал мощность потребляемую при передачи от батарей, оказалась 1.2 Вт. Если предположить КПД = 0.5 то соответственно выходная мощьность будет 0,6 Вт. Врены ли мои предположенияы о КПД?
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Фев 2007 19:04:26 #
Dragun
В 30-35 я поверю. И это при установленных четвертушках.
Где-то так.. Pвых не дотягивает до полватта. Т.ч. считайте.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 19:12:20 #
Dragun
предположить КПД = 0.5 сильно гуляет от экземпляра к экземпляру от 0,3 до 0,5. С моей кочки зрения не стоит особо забивать себе голову мощностью т.к. куда больший выигрыш дает улучшение антенны.
Дата: 27 Дек 2009 17:02:11 #
Добрый день уважаемые. Может кто-нибудь подсказать частоту кварца около проца
залитого компаундом?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 30 Дек 2010 02:25:18 #
какой подстроечник за шумодав отвечает?
locomosha
с июл 2009
Дата: 31 Дек 2010 17:23:28 #
ау..
locomosha
с июл 2009
Дата: 01 Янв 2011 16:47:49 #
разобралси.
 Страница:  ««  1  2
