На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR250
Дата: 29 Янв 2006 14:38:45 #
купил на днях такую штуку в евросети за 1500.Комплектация: пара акб 4,8 вольта на 550мА/ч,две гарнитуры,подставка-ЗУ с адаптером на 9 вольт.Стал разбирать на второй день,заметил следующее :написанно ток зарядки 200 мА,исходя из этого по идее акб должны зарядится уже через 3 часа до своей максимальной ёмкости,тоесть на напряжение 6,4 вольта без нагрузки,но даже после 12 часовой зарядки напаряжение не поднимается выше 5,6 вольт, вопрос -почему?(акб обвёрнуты зелёной плёнкой,возможно что там есть дополнительный стабилитрон?Эта зелёная коробочка имеет четыре выхода напряжение можно смерить только на двух что уходят на питание радейки,два других контакта это входы для ЗУ)кто что думает???Следующее после вскрытия обнаружилось что внутри плюс питания на плату подаётся через резистор чветная маркировка показывает на то что его сопротивление 13 ом, но замеры тестара показали что он максимум на 1,3 ома возможно ли что это дроссель и нужен ли он там???Тоже хотелось бы принять участие в доработке этих радеек.Прочтал все топики включая ссылки,перевёл с ангийского текст по совершенствованию JJ коннект,по аналогичной схеме.О результатах отпишусь,приступим как только найдём третью радейку,чтобы сравить до и после модернизации отностительно её.RemFil ты выложил фотки с удаление некоторых элементов,а вот коллеги с англоязычного сайта предлагают посто изменить сопротивление резистора с 180 кОм до 47 кОм для улучшенитя модуляция не проще ли сделать так?Этот резистор я нашёл на плате он идёт с первой ножки операционного усилителя LM324,предварительные замеры дальности у меня есть принапряжение питания порядк а 5 вольт дальность сосавила 1,5 км и и хроршая модуляция наблюдалась только,когда операторы находились на месте в движении же сигнал прерывист и неразборчив...
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Мар 2006 22:21:27 #
Недавно купил себе парочку вышеозначеных MR-250. В Связном. Довольно неплохие штучки, связь в плотной городской застройке около 800 метров (прошибает 6 ж/б десятиэтажек и даже не кашляет).
Но, зная, как у них, в КНР, собирают подобный ширпотреб, не удержался-таки (хотя гарантия - год) - залез внутрь.
1. Точно - питание разорвано на задней крышке - последовательно воткнут элемент, с первого взглядя - резистор (ома где-то на 3.. ). Чёрт его знает.. мож и дроссель. Не особо-то интересно было.. надо бы закоротить его и попробовать, что да как.
2. 4 подстроечных элемента: два из них залиты чем-то типа парафина, а парочка совсем малюсеньких - крути, не хочу!! Ну, коли не запаяны и не залиты - хай крутить (маркером пометил начальное положение).. оказалось, что верхний, тот, что под LCD, в ответе за шумодав.. немного покрутил.. добился большего ответа от шумоподавителя, чтоб не срывал на пороге приёма - хоть с помехами да пусть лупит. Второй, как я понял, ответствует за модуляцию - крутил на слух в режиме передачи - подобрал, чтоб погромче и покачественнее спектр голоса передавал.
Это всё фигня.
3. Недокументированная штука. Кто замечал при включении?? В левом верхнем углу значок гарнитуры (наушники с микрофоном стилизованные эдак.. ) Если они там зажигаются - значит должны и в одном из режимов работать. Перебрал все.. (в комплекте с радейками шли две гарнитуры.. банальнейшего исполнения - мик и ухо - всё!!) Оказалось, что даже не используя VOX можно врубать передачу с гарнитуры, слегонца её доработав!!! Т.е. нажал кнопу в ухе или на микрофоне - говоришь - отпустил - слушаешь (ни для кого не секрет, что VOX маленько тормозит, проглатывая половину, а то и всё первое слово.. + на ветер может реагировать, если на улице) - это решает проблему - давишь-говоришь. В чём секрет? Надо лишь замкнуть один из контактов разьёма на другой.. какой на какой? Пипку на землю! Красота!! Дорабатываем гарнитуру (добавляем кнопочку) или гарнитуру от сотового с кнопкой - перепаиваем, как доктор прописал - получи, фашист!! Можно смело ныкать радио под пиджак и не бояться ложных срабатываний и недоговоров ВОКСа.
Планирую 1/4 антенну воткнуть.. (165-170 мм) но это потом, когда гарантия пройдет.. хотя - неделя уже прошла - пашет. + воткнуть пару Li-Ion АКБ (повысить мощь за счёт напруги питания)..
Люм. лампа горит нормально.. т.е. в ней больше 10 мВт - стопудень!
Пишите о своих доработках.
Хороший агрегат.. докрутить и нормально!
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Мар 2006 11:21:22 #
Вышло так, что пипка--земля - это микрофон.. Если его замкнуть - сам понимаете - ничего не выйдет.. Тишина в эфире. Выход один - замыкать через сопротивление. Минус в том, что громкрость микрофона упадет, что не есть гут! Подобрать сопротивление только, чтоб реакция на замыкание была, но не подсаживал звук сильно. Тогда всё пучком.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 16 Мар 2006 19:35:34 #
Hixx
есть ссылка на гарнитуру http://www.pulsarfm.nl/tt3000.htm
я сделал через 2 кОм, все работает.
не мог бы выложить фотки внутренностей этой рации? если можно, то с двух сторон.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Мар 2006 21:29:55 #
Ссылочка битая напрочь.
Можно, конечно! Держи.
Вот такая она спереди:
И, соответсссна, сзади:
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2006 09:43:11 #
Ссылка заработала. Всё Ок.
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2006 09:44:22 · Поправил: Hixx #
TwinTalker 3000 почти один-в-один вохтельки..
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2006 09:51:10 #
Кстати,
Кто в курсе, как, именно автоматически, делать такое вот.. вроде roger beep тут не задуман.. а в описании чётко - автоматически!!! В недоумении..
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Мар 2006 13:53:02 #
Hixx большое спасибо за фото.
Эти рации еще интереснее, чем МР200 ))).
теперь контроллер заделан на основной плате. А так в общем тоже самое за исключением конструктива.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Мар 2006 13:57:55 #
не совсем. у Твинов нет контроллера или есть, но совсем другой, даже не знаю где он там)). зато у них есть микруха памяти (на той ссылке - фото лицевой стороны, внизу).
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2006 16:06:16 #
Вот такой вот микрофончик получился. Эстетика, конечно, вышла покурить.. но функциональность от этого не страдает.
Отодрал микровыключатель от мышки.. сами микрофоны с родных гарнитур.. разнесены теперь микрофон и ухо.. т.е. микр. можно в рукав.. , наушник - сами знаете куда - реальная вещь для сдачи экзаменов!
Кстати, кто с г. Орёл - пишите!
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2006 16:08:52 #
Alex_JD, а у них с MR-200 моща одна и та же??
Нету возможности сравнить.. чисто по фоткам свечения лампы.. у меня горит как положено.. можно с ней в туалет идти - не промахнешься.. :))
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 18 Мар 2006 07:47:55 #
Hixx
судя по фото, скорее всего да - мощность одинаковая.
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Мар 2006 23:04:42 #
Побегал, покричал. Да - после вышеозначенной поднастройки довольно ощутим прирост в разборчивости речи.. приятнее стало общаться.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Мар 2006 11:37:15 #
Не удержался в очередной раз от "залезть и покурочить".
Поставил вместо штатных пружинок четвертушку (вышло примерно 165 мм от точки крепления на плату) из коаксиала.
Крепление в корпус решил с помощью термоклея - залил на хвостовик и в корпус - прижал, завинтил, подождал, пока остынет, лишки литья обрезал - ляпота!
Испытания:
1. Индикатор (два диода, штырь, мА-метр) зашкаливает даже на достаточном расстоянии, тогда как штатная резинка таких результатов и на расстоянии в полметра не показывает.
2. Лампа горит слабее, хотя так и должно быть - плотность потока меньше.. вывод.
3. Испытания на дальность дают прирост уверенной связи в плотной городской застройке ( около 10-ка Ж.Б. домов) до 250-300 м, что есть good.
Вывод: результат доработки оправдывает затраты времени, электроэнергии, материала.
Дата: 19 Июн 2006 14:16:00 · Поправил: nav #
Позавчера тож купил комплект Voxtel MR-250. Заметил странную вещь со светодиодами подсветки дисплея. При нажатии кнопок включается подсветка дисплея, затем ессно гаснет, НО, через максимум пол-минуты светодиоды начинают подмаргивать с частотой 1-2 раза в секунду. В темноте очень заметно. Эффект наблюдается у обоих станций.
Как оказалось, такая ерунда с подмаргиванием ледов подсветки для MR250 - норма. Вопрос закрыт.
Дата: 19 Июн 2006 18:12:10 #
Да, и разбирал ли кто-нибудь блок аккумуляторов? Есть ли там что "лишнее" внутри кроме собственно акумуляторов? Хочется соорудить резервный с аккумуляторами бОльшей емкости.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Июл 2006 11:30:30 #
Надысь приобрел пару сабжа, испытывали - кирпичное здание 85 м 4 этажа наскосок пробивает без напряга, дальше пока не тестил
WB789
с июн 2006
Дата: 04 Июл 2006 20:40:18 #
nav
День добрый! Если там не литий, то нет ничего, только акки соединённые последовательно.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Июл 2006 11:02:44 #
WB789
Ответ отрицательный! Кроме всего прочего в тех.паке есть диод, чтобы через зарядные контакты не разряжался пак.
Cybermind
Дата: 22 Июл 2006 02:23:47 · Поправил: Cybermind #
В MR-250 резистор стоит не 180k, а 56k. Уменьшение сопротивления этого резюка даёт увеличение пределов регулировки девиации (в 250-ой переменным резистором, нижним из двух доступных со стороны кнопок), что действительно и не помешает сделать.
Лично сам я сделал пока что вот что: убрал конденсатор стоящий параллельно микрофону, сменил тот самый резистор с 56k на 47k и на слух отрегулировал девиацию. Стало немного поразборчивее, особенно при плохом приёме с другой стороны. Конечно всё сделанное почти от балды. Осталось приподнять высокие частоты или чуть срезать границу нижних. Да ещё не плохо бы попробовать поменять микрофон на другой. Схемотехника очень схожа с MR-200 и схемкой, что тут в ветке про 200-ую выкладывали, но обвязка LM324 немного отличается. Придётся эксперементировать. Всё усложняется тем, что плохо прослеживаются цепи на печатке, что-то надо выпаивать, дабы разглядеть. Просто тычить прозвокой надоело.
Временно забросил всё, может кто поусидчивее ковырнёт и выложит чего-нить по этой теме, а именно по улучшению модуляции...
На самый последний план оставляю замену антенны.
P.S. А вот по поводу дальности этих LPD выяснилось вот что: проверку производили с базовой станцией Yaesu FT-8800R + Diamond X-50 на частном доме высота около 16м. Установлена на Yaesu выходная мощность 5Вт. Из автомобиля MR-250 уверенно связывается с базовой станцией до 5-6км и это всё через городские застройки. Затем при удалении до 10км от базовой из авто уже немного недотягивает MR-ка приходится вертеться в машине, хотя приём базовой удовлетворительный. Ну и выйдя из авто на удалении в ~10км связь не подвела, немного чуток пошумливает приём на базовой 250-ой, но связь уверенная. На всех расстояниях приём на MR-250 без сильных провалов. Препятствия застройки города средние. Дальше не пробовали. С 250-й на 250-ую не испытывали на дальность, не было цели и необходимости, но до около 1км думаю тянет, конечно всё от застройки будет зависить...
Cybermind
Дата: 23 Июл 2006 03:45:47 · Поправил: Cybermind #
На второй потаскушечке из двух сделал всё тоже самое, только пришлось уменьшить тот самый резистор до 33k (при 47k не хватало нужного мне предела регулировки девиации). И ещё убрал конденсатор идущий сразу после этого резистора на землю. На слух немного получше получилось, чем на первой. Похоже параметры от одной к другой различаются, но это мелочи. Осталось попробовать различные электретные микрофоны, подобрать по наилучшему звучанию из них, может дать результат его замена. Имхо мирофон там конечно не ахти.
Cybermind
Дата: 27 Июл 2006 20:55:27 #
Замена микрофона даёт результват, но кнечно не тот, что нужен. Этот способ может подойти тем, кому лень копаться, как и мне. Сейчас на руках нет этих носимок, как будут, попробую нормально настроить операционник, путём коррекции его обвязки (LM324).
Ezdok
с июн 2006
Дата: 28 Июл 2006 12:15:07 · Поправил: Ezdok #
Маленький ликбез на тему качества голоса.
Могу поделится опытом , как обрабатывается голос в профессиональных рациях Motorola , прежде чем подать голос в эфир. Сам я звукорежиссер со стажем , поэтому буду пояснять термины.
Вопервых нужен микрофон , который хорошо передает как низы , так и верха.
Далее усиленный сигнал с микрофона попадает в обрезной фильтр верхних и нижних частот. Это непростой фильтр. Он имеет очень крутую характеристику обреза. Частоты ниже 300 герц обрезаются полностью ( порядка 100 дб на октаву) , а верха обрезаются после 3.5 кгц. Тоесть выше чем 3.5 кгц впринципе ничего нет. Хочу добавить что именно от этого фильтра зависит в дальнейшем качество передаваемой речи и естессно разборчивость. Фильтр такой на простых RC цепочках и даже на простом операционнике несделать никак. Для этогго есть специальные микросхемы. Кстати во многих рациях где есть CTSSC это вынужденая мера , потому что спектр голоса ниже 240 герц в эфир неиметт права попасть впринципе , поскольку в этой области находятся верхние каналы CTSSC тонов. И если тон смешается с паразитной составляющей голоса в этом диапазоне - то получится наложение тонеов и шумодав у абонента настроенный на верхние каналы CTSSC просто будет вырубатся. Во многих НЕ левых рациях этот фильтр стоит и очень хорошо настроен. В некоторых левых рациях с CTSSC кодами этого фильтра нет и вместо него ставят с выхода микрофона конденсатор малой емкости , который совместно с входным сопротивлением усилителя образует RC фильтр с очень мягкой характеристикой среза. Чтобы такой фильтр хорошо обрезал низ в районе 240 герц ,он начинает срезать аж в районе 900-1000 герц. Поэтому голос в рациях с таким фильтром как-бы тонкий и писклявый. По ощущениям нехватает модуляции.. (например TK-K4AT ) С фильтром разобрались - он должен обрезать низа и верха.
Далее такой вот обрезанный сигнал после фильтра попадает в компрессор.
Суть компрессора - сжать динамический диапазон речи . Тобиш громкие звуки сделать потише , тихие звуки сделать погромче. Тоесть прировнять голос говорящего к одному уровню. Это дает 100% разборчивость когда абонент орет как безумный , или когда он тока что проснулся и говорит шопотом.
Далее начинается самое интересное , что редко встречается даже в профессиональной технике - это всякие прибамбасы , которыми обрабатывается голос для еще более лучшей разборчиваости . Например голос разделяют на 2 канала и один канал задерживают относительно другого на 5миллисекунд. Голос как-бы раздваивается , обогощается его обертона и в результате разборчиваость еще больше повышается. Или же применяют эффект Distortion , после которого речь как-бы ужирняется на слух и очень хорошо разбирается в шумах при плохой связи...
Хочу добавить что во многих рациях такая обработка имеется уже на стадии производства. Например в моем Roger KP-21 есть и компрессор и фильтр и дисторшн , а вот в левом Kenwood TK-K4AT ничего подоюного нет и необработанный сигнал с микрофона сразуже подается в эфир.. В мобильниках например стоит целый цифровой процессор , который обрабатывает речь до того качества которое мы слышем...
Совет тем кто меняет микрофоны на рациях с CTSSC кодами. Если на слух в голосе появился НИЗ , внимательно проверяйте верхние тон-коды связавшись с другими абонентами. Шумодав у абонента недолжен хлюпать во время разговора , особенно басом.
Cybermind
Дата: 28 Июл 2006 12:27:10 #
Всё это и так понятно.
С этого и надо было начинать, только указав на Voxtel. :)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 28 Июл 2006 12:31:32 #
В вокстеле могут стоять все голосовыен прибамбасы.. Микруха отвечающая за все это стоит в районе 1.5$..
Как нистранно в левом кенвуде TK-3118 поставили даже компандерную систему шумоподавления.. Ребята видать несмогли настроить качественно радиотракт и тупо влепили на звуковой канал шумодав..
А впринципе для связи хватает прямого звукового канала без наворотов.. Девиации побольше и вперед.
Cybermind
Дата: 28 Июл 2006 12:44:09 #
Согласен, не для тех целей и видов связи покупаются эти "игрушки".
Вилкер
Дата: 28 Июл 2006 15:31:40 #
Ezdok
Любой современный электретник имеет практически линейную характеристику во всем требуемом диапазоне.
Это случайно не два диода встречно-параллельно? :)
Что-то не слышал что бы такое ставили в портативках...
Да ну, не верю.
Минимальный каскад с АРУ там должен быть.
Один операционник.
Современные мобильник цифровые, и там надо речь не столько обработать, сколько оцифровать.
Собственно без процессора там очень сложно.
Cybermind
Дата: 28 Июл 2006 16:19:23 #
Началась теория... нафига она нужна. Всё и так предельно ясно. Лучше бы кому не лень и имеются 250-ые MR-ки настроили операционник (LM324) нармально. То есть, я имею в виду, не уходите от темы...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Июл 2006 15:44:43 #
Вот пришлось ночевать недавно в Домодедове в Москве и под утро уже со скуки купил в тамошней евросети пару MR250. (кстати, вечером 14 июля была гроза, аэропорт борта не принимал какое то время, пару самолетов посадили в шереметьево (оч весело!), с собой был приемничек MR318, наслушался пилотов да диспетчеров основательно)
теперь по приезду домой решил станции поюзать. Ну и конечно же разобрать одну из спортивного интереса. первое что увидел-большой жирный резистор на задней крышке в цепи питания. Замерил-полома показывает тестер.
Вопрос-что будет если его удалить? Второе-хотелось бы перепрошить станцию на частоты отличные от тех что на заводе прошиты. У процессора (на плате прямо установлен и залит смолой) есть 3 площадки, по всей видимости для программатора. Кто нибудь пробовал программировать? Думаю что не так уж сложно должно быть
 Страница:  1  2  »»
