На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Tracker]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Добавление мощьности VOXTEL MR-200
Дата: 09 Фев 2006 21:51:58 #
ivan_r
позволит повысить дальность связи (повысятся чутье и моща)...
В том что повысится чутьё я сильно сомневаюсь. С чего бы ему повышаться?
Да и кретичных параметров (кроме напряжения) у транзисторов хватает, например предельно допустимая выходная мощность.
Дата: 23 Апр 2006 21:42:44 #
В MR200 влезут только короткие аккумуляторы, в телефонах они встречаются редко, Это я к тому что любой не влезет. Да кстати у одного аккумулятора в связке обязательно надо отключить контроллер, это необходимо для их равномерной зарядки. Реализовать это проще всего путём замыкания двух контактных площадок на одном из аккумуляторов. Площадки выглядят как две маленькие дырочки левее от основных контактов, они есть не у всех аккумуляторов. Если нет то придется разбирать контроллер.
А чем вызвна необходимость отключать контроллер у одного из
аккумуляторов? По мне так наоборот этого делать ни в коем случае
нельзя т.к.и недозарадка и перезарядка аккумулятора может привести к
печальным последствиям. А как такой вариант? :
контроллеры не отключаем, зато каждый аккумулятор шунтируем мощным
стабилитроном на 4,7В. Я конечно понимаю, что зарадной ток в
полампера дать не получится не говоря уже о большем, но в пределах
200ма вполне можно.
Дата: 23 Авг 2006 18:22:38 #
Вы как хотите, а я щас буду повышать напряжение питания, хотя бы до 8 вольт. Станция у меня используется как стационарная, поэтому внешнюю антенну я уже сделал. Щас дело за мощой.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Авг 2006 11:05:55 #
От 8 она перегревается уже, моща при передаче падает... 7 нормально.
 Страница:  ««  1  2
