На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Tracker]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Добавление мощьности VOXTEL MR-200
Дата: 01 Фев 2006 19:43:30 #
Решил поделиться информациеей по дароботке VOXTEL MR-200. Сейчас вылажу фотки.
Дата: 01 Фев 2006 19:51:07 #
интересно почитать,глянуть....
Дата: 01 Фев 2006 20:07:12 · Поправил: RemFil #
Мощность я добавил банально просто, напряжением. Я поставил два, включенных последовательно аккумулятора от сотового телефона. Как сейчас покажу но зарание предостирегаю, полное напряжение на выходник я не подавал. Думаю больше 7 вольт он не выдержит, 7 вольт и подал. (с АКБ выходит 8,6 вольт при полном заряде.
А вот и фотки:
АКБ
АКБ в профиль
А вот как я её заряжаю.
А вот сравнение мощьности с другими станциями.
Вот она, жутко мощьная, аж гнёт ограничитель, жаль звук стрелки ломающей прибор на фотке не запечатлён.
А это JJ Connect, жалкое зрелище. Щас заплачу. (Но мы им ещё займёмся)
А вот VX-5 средняя мощность. Атенна отведена дальше.
Тоже отвндена дальше. No coment.
Дата: 01 Фев 2006 20:57:53 #
вопросик такой,ты пишешь что 7 вольт это на прямую с акб он не выдержет-выходной транзистор,или на общее питание радиостанции нельзя подавать??Возможно ли если не переделан выходник и питается как полагается от производителя,подать на контакты 8,4 вольта???
ivan_r
Дата: 01 Фев 2006 21:16:23 · Поправил: ivan_r #
А какова схема, обеспечивающая зарядку?
По вольтажу эта станция уверенно держит до 9v (напряжение с баттареи на схему по обычной разводке). Это где-то здесь, на LPD форуме проскакивало.
Дата: 01 Фев 2006 22:46:01 · Поправил: RemFil #
ivan_r
В любой современный телефонный аккумулятор встроен контроллер, он следит за зарядом и не даёт перезарядить АКБ. Этим я и воспользовался. С таким контроллером можно заряжать хоть ампером, хоть двумя, когда АКБ зарядится зарядка сама прекратится. Главное не пожечь станцию когда прекратится заряд (напряжение с зарядного устройства нечему будет подсадить, для этого я поставил ключ отключающий аппарат при зарядке).
По поводу 9v, мне нужна надёжность. Когда я с ней поеду в лес я хочу быть уверен что она не подведёт. На 9v станция будет давать явно больше 1 ватта а это очень опасно для выходного транзистора.
Дата: 01 Фев 2006 22:49:02 #
юг21
Я не знаю, рисковать и подавать полное питание 8,4v на всю станцию я не стал, на всю подал 7v.
ivan_r
Дата: 01 Фев 2006 22:55:58 · Поправил: ivan_r #
RemFil
Больше 1 ватта опасно при плохой антенне (КСВ), если к этой станции приделать нормальную резинку (например "удлинненную" антенну от Vector VT-44 mil., продается на http://www.kbpilot.ru "Антенна удлинённая AL-44 L") - то все будет ОК на 9v. Антенну именно от Vector рекомендую т.к. она "безразъемная". Есть такие-же антенны от Vector 44 и покороче (% на 10, "родные"). Могу таких пару подогнать, как раз собирался удлинненные попробовать. А вообще - самый класс антенна Харченко, feri хорошо описал как ее изготовить здесь: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=18552
Делается за 15 мин, эффект - SUPER!!! Я их уже 3 шт. сделал и еще 3 J антенны (http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm), но эти мне поменьше понравились, и по изготовлению сложнее.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Фев 2006 11:08:58 #
Меня мучают смутные сомнения... У Вектора антенну, у сотового аккумуляторы... Работу в расчёт не беру.
На сколько целесообразно всё это проводить, если это увеличит стоимость станции в 2-3 раза (если не больше).
И как вариант необходимо провести полевые испытания со стандартным комплектом станций и модернизированыые станции, что бы понять а вообще это нужно или как. Другое дело, что это просто интересно сделать из жопера хотя бы жигули...
Дата: 02 Фев 2006 11:21:03 · Поправил: RemFil #
ivan_r
А вот это ничего не напоминает?
Пользовался ей пока не поставил нормальную двухдиапазанную антенну (длинна три метра)
Дата: 02 Фев 2006 11:43:53 #
Kulikov_Sergey
Целесообразность переделки очень большая. Вообще первоначально задача увеличения мощности не стояла, стояла задача установки нормального аккумулятора. Пробовал ставить новые GP, результатом удовлетворен не был. Потом разобрал на элементы аккумулятор от какого-то алкателя (новый в упаковке), результат лучше, но всё равно для меня не приемлем. Тогда созрело окончательное решение о установке в станцию исключительно Li-ion аккумуляторов, остальное только следствие. Аккумуляторы достались мне по оптовой закупочной цене, за сколько не скажу но очень дешево. Результатом вполне доволен.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Фев 2006 14:44:44 #
RemFil
Ну хотя бы скажите от какого девайся аккумуляторы...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2006 15:04:14 #
На первом фото видно Nokia 3220
Дата: 02 Фев 2006 15:05:42 #
а это без резницы все литионки от сотовых имеют напряжение по паспорту 3,7 вольта и заряжаются до 4,2,не зависимо от производителя...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2006 15:42:12 #
Но имеют разный формфактор. От эрика т100 не вставишь туда.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Фев 2006 15:52:30 #
9c4772
Всё, пора моим глазам и мозгам отдыхать от компьютера... Искал, искал на фотке, но так и не нашёл вначале...
Мда... Вот такой вот трындец и канфуз (или конфуз, кому как удобнее)...
ivan_r
Дата: 02 Фев 2006 16:52:28 #
ivan_r
Напоминает харчи.
Суровое исполнение!
ivan_r
Дата: 02 Фев 2006 16:56:20 #
Да нет, нормально, 1 станция стоит 750р, антенна 350р., 2 акк. 600-800р. - итого нормальная (с учетом доработок из соседней ветки) портативка 1,5 вт
за 1700-1900р. Впритык, но еще + УДОВОЛЬСТВИЕ от того, что "своими руками :-))).
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2006 16:58:51 #
Суровое исполнение!
После долгих лет службы бережно усажена в кресло на заслуженный отдых.
Дата: 02 Фев 2006 17:07:58 #
ivan_r
Антенна СУТЬ! Исполнение лучше не бывает, военная разработка 60-ых годов. Полная герметичность. Лупит классно, лучше моей новой антенны, вот только направленные антенны мне не очень подходят, да и двойку было охота.
Что касается антенны от вектора, то в Тюмени их достать негде, а заказывать не охота. Как-нибудь перебьюсь с родной, но всё равно спасибо.
Дата: 02 Фев 2006 17:14:45 #
9c4772
И вполне заслужено усажена.
Дата: 02 Фев 2006 17:15:19 #
9c4772
Дата: 02 Фев 2006 17:17:49 · Поправил: RemFil #
Косяк GPRSа. Извеняюсь за повтор.
ivan_r
Дата: 02 Фев 2006 20:43:04 #
У Voxtel MR-200 надо замерять КСВ и если он не более 1,7 - можно подавать 9v ИМХО. 8,4 - уж точно.
Дата: 03 Фев 2006 19:37:38 #
Но имеют разный формфактор. От эрика т100 не вставишь тудаесли ты корпус у него разберёшь ,то думаю без проблем,так как нокия акб не пихает в оболочку пласикувую,а оставляет такой какая есть,то самсунг напрмер для каждой модели создает свою оболочку а внутри всё одинаково,банка с литем,и контроллер заряди,который выделяет средний контакт и ограничивает ток..
ivan_r по поводу 9 вольт я боюсь за процессор,вдруг не выдержит,остальное не проблема,он залит чёрным компаундом прямо на плате,менять не реально...Мжет кто пробовал подавать на него 9 вольт????
ivan_r
Дата: 04 Фев 2006 23:54:18 #
В основной ветке про Voxtel MR-200 отписывались по этому поводу. Дословно не помню, но тема такая: "9в. - работает, может 12 подать, но что-то боязно".
Короче, если у антенны КСВ нормальный - можно 9в.
Дата: 05 Фев 2006 20:56:51 · Поправил: RemFil #
юг21
ivan_r
В MR200 влезут только короткие аккумуляторы, в телефонах они встречаются редко, Это я к тому что любой не влезет. Да кстати у одного аккумулятора в связке обязательно надо отключить контроллер, это необходимо для их равномерной зарядки. Реализовать это проще всего путём замыкания двух контактных площадок на одном из аккумуляторов. Площадки выглядят как две маленькие дырочки левее от основных контактов, они есть не у всех аккумуляторов. Если нет то придется разбирать контроллер.
На 12в включать нельзя никак, может она проживет минут десять, может час, может даже день но в итоге сдохнет точно. Она рассчитывалась на работу от 6в максимум, я подал на нее 7в, нет ничего удивительного в том, что она еще работает, у любого аппарата есть определённый запас прочности, но он не беспредельный. Вы предлагаете удвоить напряжение, но это все равно что на лампочку в люстре подать не 220в а 500в. А что будет если на телевизор подать 500в. Если телевизор хороший, то он может протянуть на таком напряжении минут десять, но в итоге всё равно сгорит и это ни у кого сомнений не вызывает. На днях у меня случайно пошло питание 10в на JJ connect Sportlight, так он чуть не умер, открылся шумодав и динамик начал издавать странный надсадный и хрипящий звук совсем не похожий на звук эфира, на то же питание был повешен сотовый телефон (питание у него 4,2в при полном заряде) так вот телефон благополучно издох, станция сдохнуть не успела но работоспособность потеряла. О каких 12-и вольтах может идти речь? Куда пихать аккумулятор? Зачем это надо? Оправдать подобный эксперимент может только то, что станция ничего не стоит. Нами тоже, исключительно ради прикола и всеобщего увеселения а также в виду огромной научной ценности, был произведён эксперимент, целью которого было выяснение максимального времени работы включенного сотового телефона в микроволновой печи. Также был проведен эксперимент, по выяснению времени работы включенного сотового телефона в банке с растворителем. Ваш эксперимент из той же серии, хотя он, без сомнения, очень любопытен и представляет огромный интерес для науки. Одни словом я обоими руками за, кто будет пробовать?
ivan_r
Дата: 06 Фев 2006 22:12:05 #
12v. - нельзя подавать, это факт. Про 9в. я читал где-то здесь, на форуме, но уже не найду где. Я понимаю, что на прибор такого уровня сложности нельзя подавать напряжение, на которое он не расчитан. Но вот проскакивали сообщения о том, что 9в. - максимум, который можно подавать. Можно попробовать мерять потребляемый ток в режиме передачи и потихоньку прибавлять питание от 7 до 9 в. Как ток начнет нарастать геометрически - вот и предел. Думаю, что до 9,5 в. этого не случится и ток будет нарастать линейно.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 07 Фев 2006 21:09:55 #
Хм... 7,. 9, 12... кто больше?..."
"Все дело в волшебных пузырьках" - то есть в напряжении, допустимом для радиэлементов, из коих собрано устройство. Если мне память не очень изменяет, то наиболее распространены, в частности для конденсаторв, такие ступеньки: 6В, 10В, 16В, 25В... ну дальше не интересно. А интересно то, что чаще всего цена растет с ростом рабочего напряжения, и если изначально схема на 6В, то там стоЯть будут 10-вольтовые элементы, а никак не 16...
Запас, как правило, не боее 10%, т.е. до 11В (но и это - не факт, может и его не быть). 12В - все поубивает нафиг, причем кое что - очень быстро - в момент включения (на переходных процессах).
А теперь главный впрос - а зачем? Чтобы передатчик быстрее батарейки выедал? Грубо говоря, для увеличения дальности связи вдвое надо поднять мощность в ДЕСЯТЬ раз - этого реально добиться подъемом напряжения питания?
ivan_r
Дата: 09 Фев 2006 16:43:21 #
Резерва для раскачки УМ нет ((( Только поднятие напряжения питания (9 вольт судя по транзистору УМ потянет безболезненно (для 2SK3078 - 10 вольт предел)) позволит повысить дальность связи (повысятся чутье и моща)...
ВОТ! НАШЕЛ.
отсюда:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/246/
предпоследний пост.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
