На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› "Бюджетная манжетная" антенна на 27 Мгц
NBFM
Дата: 05 Апр 2006 03:58:10 #
Gorbunok
"коаксиальные диполи"
А не подскажете ссылочку на такие трубчатые диполи? Что-то не получается найти, наверное, ключевые слова правильные подобрать не могу..
любезный, Вы кому пытаетесь есть мозг?!
яндекс ру по теме "коаксиальный диполь":
Результат поиска: страниц — 324, сайтов — не менее 128
Запросов за месяц: коаксиальный — 4 114, диполь — 1 317
я конечно понимаю, лень, она двигатель прогресса, но не до такой же степени!
Gorbunok
Дата: 05 Апр 2006 04:32:19 #
NBFM,
Мне очень неловко, что я Вам досадил своим вопросом.
Действительно, информации по "коаксиальному диполю" достаточно много. Но касается она, в подавляющем большинстве, антенн на УКВ диапазон. У нас же разговор шел о 27 МГц. Именно этот поиск вызвал у меня затруднения:
Яндекс - 47 страниц,
ни одна из них не имеет к коаксиальному диполю прямого отношения.
Еще раз искренне прошу прощения,
Сергей.
BR4096
Торонто
Дата: 05 Апр 2006 07:46:41 #
"Tolal Recall" у меня наступил. Вспомнил, наконец, еще одну инфу сходную. Приходил один друг-КВист с немецким радиожурналом "CQ DL", просил растолмачить статью про антенну как раз из коаксиального кабеля. Ничего там не было сложного или принципиально нового. Суть в следующем. Не надо ничего выворачивать наизнанку. Кабель заголяется от оплетки на 1/4L. Затем на расстоянии еще 1/4L от конца оплетки мотается из самого кабеля по "старой школе" - синфазный дроссель, по предложению автора статьи - катушка, к которой припаивается рассчитанная емкость, вместе они образуют фильтр-пробку на рабочую частоту. Минус в том, что нужно зачищать изоляцию в двух местах для припайки конденсатора. Журнал друг оставил мне, где-то он у меня лежит, если интересует статья или картинки с формулами, поищу и отсканю. А вообще способ питания дипольной антенной кабелем вдоль полотна неоднократно проверен радиолюбителями в конструкциях морковок.
NBFM
Дата: 07 Апр 2006 20:56:22 #
Gorbunok
...забавная история.
если случится найти инфо по коаксиальным диполям именно на СВ/КВ- поделюсь.
Gorbunok
Дата: 07 Апр 2006 21:20:20 #
NBFM, спасибо, буду очень благодарен.
Gorbunok
Дата: 18 Апр 2006 14:22:21 #
Все комплектующие подобрал, в следующие выходные попробую сделать.
Однако, вопрос возник. Собираюсь обтягивать антенну термоусадочной трубкой. Насколько я понимаю, после обтяжки характеристики антенны изменятся, и потребуется ее подстройка обкусыванием. Со средней жилой все понятно, но "чулочный" противовес будет закрыт кембриком, и до него так легко не добраться. Как бы выкрутиться из этой ситуации? Или длина противовеса менее критична, и небольшими огрехами можно пренебречь?
NBFM
Дата: 18 Апр 2006 15:48:41 #
да, менее критична. +/- см не сильно повлияет.
осторожнее с термоусадкой. проверте сначала, радиопрозрачна ли она?
суньте кусок в СВЧ печку.
Gorbunok
Дата: 18 Апр 2006 16:53:53 #
NBFM
Проверю обязательно, спасибо, что напомнили.
+/- : а что лучше, плюс или минус?
NBFM
Дата: 18 Апр 2006 17:57:47 #
"+" - вниз по диапазону, "-" - вверх.
Дата: 15 Июн 2008 14:51:41 #
Простой вопрос про размер:
если диполь сделать не 1/4L+1/4L а L+L (касаемо обратной V), на 27 Мгц работать будет, или диапазон сдвинется? Просто на крыше место есть для более длинных плеч, а по логике если вибратор равен длине волны это есть гуд :) . Сильно не ругайтесь, я пока только первую антенну сделал...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Июн 2008 12:35:31 #
"Бюджетная манжета" звучит гораздо круче "Коаксиального диполя на 27", а главное понятнее. :))
 Страница:  ««  1  2
