На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ ветеран]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan Turbo YT-07 - индикатор "Европа"/"Россия"
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Апр 2006 11:41:18 · Поправил: Фотограф #
Схема индикации "Европейской" или "Российской" сетки частот Си-Би радиостанции Yosan Turbo YT-07. В схеме всего 6 деталей - знакосинтезирующий светодиодный индикатор , 2 реле и 3 резистора.
Фото р/станции, включёна "Европейская" сетка.
Работает схема следующим образом : Допустим, включаем станцию в "Европейскую" сетку частот. (Регулятор шумоподавителя SQUELCH в крайнем левом положении "Выкл".). При включении питания ток через сегменты ABDEFG индикатора АЛС321Б , резисторы R1 R2 R3, контакты 1-2 реле К1 и К2, контакты 2- Е выключателя шумоподавителя, контакты 5-4 реле К2, включает реле К1. Реле К1 срабатывает и своими контактами 2-3 включается в режим самоудержания. Контакт 1-2 реле К1 при этом размыкается и ток идёт только через сегменты ADEFG индикатора, образуя букву "Е". Одновременно контакты 5-3 реле К1 отключают цепь питания для реле К2. Теперь любые действия с регулятором шумоподавителя SQUELCH р/ст не смогут изменить состояние данной схемы. Аналогично схема работает, если рег. шумоподавителя будет установлен в положение "Р" - сработает реле К2, отключится сегмент D, и на индикаторе будет буква "Р".
Схему можно применить и в других Си-Би р/ст, где переход с "Е" на "Р" осуществляется через выключение питания, + нажатие кнопки ( или вкл/выкл. шумоподавителя, как в данном случае). Необходима 1 группа контактов на переключение.
Ток, потребляемый схемой зависит от рабочего тока знакосинтезирующего индикатора ( I пр ), = сумме токов пяти сегментов = 90-100 мА. Этот же ток удерживает реле в рабочем состоянии.
Дата: 29 Апр 2006 01:02:18 #
а можно заминить АЛС321Б на АЛС321а ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Май 2006 10:50:00 #
можно заменить АЛС321Б на АЛС321а ? - Можно. Меняем полярность питания и нумерацию выводов АЛС. Посмотрю дома справочник, нарисую ещё одну схемку.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Май 2006 12:37:25 #
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 13 Янв 2014 18:47:32 #
Подскажите а как переделать станцию чтобы работала в европейской сетке??
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 10:20:08 #
BoostPRO
Вот правильно это более актуальный вопрос чем как сделать индикацию. Раз заботит людей вопрос индикации значит они уже сделали переключение самого режима Европа - Россия так поделитесь пожалуйста как это сделать . Перерыл всё по поисковикам ничего нет , нашёл только что переводите так как Yosan 2204 стал искать по нему ,там то кварцы менять (что не очень приемлемо) то постоянно перевели наглухо один раз и никаких тебе переключений. Осветите пожалуйста эту тему поподробнее.
9922
с апр 2009
Дата: 15 Июл 2014 15:03:21 #
УАЗУХГ простите вы только вчера от летаргического сна очнулись , а может вас в поисковиках забанили или чтение между строк всяческого бреда ваше хобби ?
Учитесь пользоваться поиском
http://lpd.radioscanner.ru/topic26131.html
http://lpd.radioscanner.ru/topic23824.html
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 18:21:46 #
9922
Спасибо за ссылки!
forte
с мар 2009
Дата: 06 Авг 2014 19:35:44 · Поправил: forte (06 Авг 2014 19:36:49) #
А вот ежели сделать индикацию пятёрки-нули путём изменения цвета подсветки шкалы? Скажем, пятёрки-подсветка желтая, нули- подсветка зеленая? Как идея?
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 02 Янв 2017 22:20:15 #
ОТЛИЧНАЯ идея-- и огорода не нужно лепить и портить внешний вид. Просто добавить светодиод (сверх - яркий) маленький сбоку шкалы и включать тем же переключателем 0/5- второй половиной.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 02 Янв 2017 22:20:54 #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 02 Янв 2017 22:21:18 #
