На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Море / болото
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Апр 2006 10:54:58 #
При спокойном,да.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Апр 2006 22:34:08 #
Опытный
помогает предварительный прогрев волновода хотя бы с одного конца
Ах вот Вы о чем, сразу и не въехал...
При концентрации на этот конец от 100 свечей на пол-волны
С такой концентрацией ботаникам и завязнуть в том болоте не долго ;)
Это вообще уже другая тема и уровень.
Дата: 25 Апр 2006 08:13:56 #
Давно хотел попробовать безумную идею высокой антенны :
воздушный шарик с гелием/водородом на проволочке)))
таким образом, в открытой местности высота будет практически любой, вам на болоте это как раз пригодится)))
himik
с апр 2006
Дата: 25 Апр 2006 10:12:06 #
Крайняя ссылка почему-то не открывается :( а так хотелось почитать...
Опытный
Дата: 25 Апр 2006 10:24:39 · Поправил: Опытный #
Ну... . При таких возможностях сразу напрашивается маломощный кросс-бэнд-репитер на базе портативной двух-диапазонки. И маленькое рац-предложение. Заменить дорогостоящую и быстро просачивающуюся группу - газом <пердячим>, на болоте его много, а как добыть - пусть ботаники подскажут. :-)
Дата: 25 Апр 2006 11:14:19 #
himik
Что за крайняя ссылка?
Gorbunok
Дата: 26 Апр 2006 01:46:00 #
Set, всё хорошо, но для этого мне надо тащить на болото баллон с водородом. С ним я там и потопну;)
А, кроме того, любой мало-мальский ветер привязной шарик к земле придавит, либо надо делать что-то гигантское, вроде ПВОшного привязного аэростата времен 2-й мировой.
Опытный, нет, метан (болотный газ) слишком тяжелый, чтобы им было разумно что-либо летающее надувать, увы..
Если по существу:
Проскакивала в Сетке статейка зарубежного радиолюбителя про такую летающую антенну. Он использовал, видимо, единственно приемлемое на практике решение: этакий надувной гибрид змея и аэростата. Такая штука способна летать и в штиль (как шарик), и в ветер (используя "змеиные" свойства). Жалею, что ссылку не запомнил..
afGanets
Дата: 02 Мар 2007 12:58:59 #
Gorbunok
Сова просила связаться с ней и уточнить Ваш айпишник ч/з этот форум, т.к. через почту достучаться не может.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2007 13:16:44 #
А что, воздушные шарики в ветер теряют свои "летучие" способности?
Gorbunok
Дата: 02 Мар 2007 18:07:08 #
afGanets
Спасибо, я списался с Совой..
Хрюн Моржов
Их банально прижимает ветром к земле.Один раз видел на какой-то выставке, как надувальщики пытались укротить рекламный шар, долбящий по павильону под дуйствием (сорри, опечатка - действием:) внезапно пришедшего шквала..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Мар 2007 18:33:01 #
Хрюн Моржов
в ветер теряют свои "летучие" способности? "кладучие" способности преобладают над "летучими" :-)
Опытный
Дата: 02 Мар 2007 18:35:40 #
Gorbunok Чёй-то на связь на болоте "влияет", а вот что бы это могло быть
И каково будет, всё же, резюме?
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2007 18:47:25 #
Gorbunok
Чёй-то на связь на болоте "влияет", а вот что бы это могло быть, ума не приложу
Че думать, Водяной энергию отсасывает :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Мар 2007 18:59:23 #
Опытный
И каково будет, всё же, резюме? болото мощнейший испаритель, с учетом поверхностного натяжения, за счет растительности, площадь поверхности испарения очень большая, поэтому над болотом влажность выше чем над рекой и морем. Отсюда поглощение как в лесу.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Мар 2007 19:02:41 · Поправил: Valery #
KSVnn
Вот и я про то же. Типа Водяной, а на самом деле влажность.
Sovischa
Дата: 02 Мар 2007 19:29:04 #
Мы когда-то всерьез обсуждали идею шариков на весле, тк именно в походе это было бы здорово.
Я даже списывалась с ребятами "из воздушных шаров", обсуждала применение гелия, его поведение, долгоживучесть, температурный режим и тп.
Короче, про эту идею можно сразу забыть - уже обсосана и отвергнута за нереальностью.
Деталей не понмню уже, я обычно быстро забываю то, что не подходит по каким-то причинам.
Помню только, самый маленький гелиевый баллон весит и стоит... нехило, и долго не живет, в общем, в шаре.
что-то типа того.
Gorbunok
Дата: 02 Мар 2007 21:39:30 #
KSVnn
А влажность воздуха существенно влияет на ближнее распространение в этом диапазоне? Или речь идет о неравномерности влажности?
Sovischa
полностью соглашусь: как отдельный вид спорта, антенны на шарике великолепны, для практики - бессмысленны..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Мар 2007 22:04:51 #
Gorbunok
влияет на ближнее распространение и влажность и ее неравномерность...
Опытный
Дата: 03 Мар 2007 14:36:44 · Поправил: Опытный #
KSVnn над болотом влажность выше чем над рекой и морем. Отсюда поглощение как в лесу.
Етто фсё понятно... В первом приближении ... Но ничего не объясняет по сути (а мы не ищем легких путей :-). Поясню. Влажность там - на болоте - не может быть выше 100%. Правильно?
А как известно в любую дождину на любой местности влажность воздуха практически равна 100%, а подстилающая поверхность просто мокрая. По моим наблюдениям, во время дождя и после, резко снижается уровень внешних помех. Возникает ощущение что диаграммы антенн опускаются точно в горизонт и увеличивается "дальность связи" прямой волной. С пол-пинка малой мощей открываешь дальние репитеры (VHF), лучше и дальше слышишь CB. Проходы на HF тоже как бы прочищаются. Нет ощущения "поглощения" - типа экранировки медным тазом диапазона 433МГц в сыром/мокром лесу.
Т.е. и там и там присутствует высокая влажность, а проявляет себя она по разному? А может эти влажности чем то отличаются? Например размером и профилем по высоте над поверхностью - у одного влажность константа 20-50 м над прогретым островком планктона, у другого 5-9 км тотально над всей поверхностью.
Сдается мне что дело не в поглощении. Скорее, во множественных восходящих линзочках влажности/плотности над болотом - происходят преломления.
По типу как если лазерной указкой посветить через кучу стеклянных шариков и цилиндриков.
Как вам мой наивняк? (Проблема болот - про-интуичена?)
Gorbunok
Дата: 03 Мар 2007 16:56:13 · Поправил: Gorbunok #
Опытный
Вот-вот, точно! Я как раз и имел в виду а) наличие неоднородностей в горизонтальном направлении и б) рефракцию в приземном (приболотном) тонком слое особо влажного воздуха..
PS Еще немного почесав в затылке, подумал, что нет, не то..
Эффект наблюдается при использовании портативных антенн, и не заметен при работе со стационарными. То-есть, у антенн с малым углом излучения эффекта нет, с большим - есть. Если бы было наоборот - тогда бы приведенное выше объяснение про тонкий приземный слой подходило.
Логично? Или бред?..
Опытный
Дата: 03 Мар 2007 19:24:14 #
бред?..
Угу. (корректнее упирать на расчетные действующие высоты антенн). А на пальцах - кончики и полотна антенн находятся в разных уровнях относительно высоты слоя максимального преломления. Потому и разница. Так логичнее. Вроде.
 Страница:  ««  1  2
