На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите сделать УМ на 433мГц
BR4096
Торонто
Дата: 05 Июн 2006 10:43:02 #
выживает сильнейший и умнейший.
Только это не тот, кто умеет бить кулаком по столу и перекричать всех
Дата: 05 Июн 2006 11:27:10 #
Бредовая идея ИМХО разгонять эти пейджеры. Даже если удастся решить проблему с дальностью, остается проблема блокирования приемника у вас, злоумышленником или кем-то (чем то) еще. А приемники в автосигнализациях ПАРШИВЫЕ в плане стойкости к забитию... А делать контроль активного канала - извините, но это вам 99% не под силу, уверяю... Если конечно это не тупизм в плане -есть несущая - ОК, нет - тревога (и это с 15 ваттами от УМ ))))!
Найдут вас быстро, поверьте...
Тут только промышленные разработки, с процессорами и т.п., если только переделать под себя...
dimych01572
Дата: 05 Июн 2006 13:55:58 #
Приветствую!если не в курсе то прд автопейджера работает так,приемник должен принять 3 цифровые посылки от прд,если одна из посылок не принялась то приемник индицирует потерю связи(пи-пи),и все по кругу заново,а в плане есть или нет несучки то это пагеры самые дешевые от которых мы и собираемся "спасаться".А 15 вт никто и не собирается делать иначе акб до утра не хватит,тут тема идет про то как сделать ум малой кровью не париться с транзисторами ,катушками,кондерами.Я думаю легче готовую микруху в плату запаять чем сидеть эксперименты ставить над дорогими транзисторами
Дата: 05 Июн 2006 14:02:31 #
Так в микросхеме те же транзисторы стоят ))) Причем мосфетовские, которые горят от КСВ на раз-два ))). И катушки лепить все равно придется на вход-выход (П-контуры), и на развязку по питанию... И стоят микрухи эти будь здорово - от 600 р и до 2-х почти..
dimych01572
Дата: 05 Июн 2006 15:56:44 #
а ,что проще согласовать микруху с антеной или каскады усилителей транзисторных между собой,к тому же схема уже есть какие катушки ставить,короче каждый выбирает свой путь кому хоца с транзюками пое,,,, ,а кому это уже малоинтересный процесс
dimych01572
Дата: 05 Июн 2006 15:56:49 #
dimych01572
Дата: 05 Июн 2006 16:01:28 · Поправил: dimych01572 #
Дата: 05 Июн 2006 16:21:36 #
Ну делай на микросборке, кто то запрещает что ли? Что проще - факт 100%, возни меньше.. Осталось ее купить и начать ковыряться с ней )))...
dimych01572
Дата: 05 Июн 2006 16:22:52 #
это точно,спору нет
brlz
Дата: 08 Сен 2006 14:01:41 #
Сделал? Какие результаты?
 Страница:  ««  1  2
