На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите сделать УМ на 433мГц
Дата: 26 Апр 2006 13:53:22 #
Кто поможет сделать УМ на 433.92 на микросборке
RA07H4047M или подобной и состыковать УМ с автопейджером ШЕРХАН
FED180@YANDEX.RU
dimych01572
Дата: 26 Апр 2006 15:58:33 #
приветствую!я сам этим решил заняться и вот что нашел ,журнал Радио №7 за 2004 год.Там есть схема этого усилка.Только там больше половины деталей можно исключить,и ватты можно регулировать.У меня тоже Шерхан и частоту немного менял все равно потеря связи бывает,около больших магазинов,а меня это достало т.к этот пагер не за 500 руб. куплен.Так что когда запаяю эту штуковину поделюсь впечатлениями.
Дата: 04 Май 2006 11:18:06 #
Поставьте себе лучше автомобильную GSM сигнализацию, и не придется гланды через ...... вырезать...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Май 2006 11:35:52 #
Одним нажатием тангенты на автомобильной станции(35-40W),
Ваши старания уйдут в небытие....(придавит)
Приложите свои силы в более полезных вещах.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Май 2006 11:41:13 #
Был случай в Лужниках на парковке.Проверял усилитель СВ 150W(плохо настроенный)
После нажатия на тангенту,сработали сигнализации одновременно на 40-50 авто в радиусе 50-100метров(охрана заметалась)
Этобыло ШОУ..., я его на бис повторил раз пять... :)
Дата: 04 Май 2006 15:38:37 #
Если приделать УМ к передатчику автопейджера, то получится глушилка диапазона 400 - 500 МГц. От этих чертовых пейджеров и без усилителей полно помех.
dimych01572
Дата: 04 Май 2006 21:26:55 #
потеря связи в этом пагере индицируется -это по поводу нажатия тангенты ,а глушилка 1-2вт хреновая получиться
Дата: 15 Май 2006 19:04:52 #
У меня на машине с 1995года сейчас стоит
самодельный пейджер на 144мГц 8 ватт.
Отличная штука.Контроль радиоканала через 20 сек. Посылка 10 милисек.
Вот только приёмник огромный.В корпусе "Мишка".
Вот я и купил маленький пейджер Шерхан. Поэтому и хочу увиличить мощность.
А микросборок RA07H4047M нет ни в Питере ни в Москве.
А GSM пейджер, это выброшенные деньги и в итоге угнаная машина.
GSM пейджеры глушаться и делай с машиной,что хочешь.
Главное в пейджере-это контроль радиоканала.Если связь вдруг пропала,
значит будь на чеку.С твоей машиной что-то делают.
Сергей. Санкт-Петербург
dimych01572
Дата: 17 Май 2006 23:35:52 #
согласен полностью
Дата: 18 Май 2006 00:04:10 #
fed180
на 144 МГц это НЕ ЗАЧОТ.
ай-яй-яй.
по нонешним временам- уже радиохулиганство.
Дата: 18 Май 2006 00:05:30 #
а пейджеры на 144- это разбитое лобовое стекло) как минимум. с "источниками помех"- иногда бывает, расправляются "по- свойски".
dimych01572
Дата: 18 Май 2006 14:51:30 #
да 144 не очень правильно для этого 433 92 есть
Vsspb
Дата: 18 Май 2006 16:28:21 #
В питере, симметрон, есть. Что-то ок. 650рупий
Дата: 19 Май 2006 11:39:59 #
Vsspb
В питере, симметрон, есть. Что-то ок. 650рупий[i][/i]
К сожалению ни в Симметроне, ни в Чип и Дип, или еще где нибудь нет микросборок RA07H4047M. Они есть только в интернетовских прайсах. А в наличии микросборок нет.
Green
Красноярск
Дата: 22 Май 2006 05:25:12 #
Меня подобный умелец забодал уже. Плавает хреновина какая-то от 145.000 до 145.400 на всю шкалу...... (ничего личного :)
Дата: 23 Май 2006 18:40:56 #
Разбирал брелки от радибрелков сигнализации ACS-102 (тоже на 433.92)
Так вот они даже НЕ КВАРЦОВАННЫЕ и не на ПАВах...
При поднесении руки, изменении температуры, просадке батарейки все это жутко плавает. Компенсируется широкой полосой приемника системы (который отлично глушится ВОКСТЕЛОМ 0,3 вт с 15 метров)..
Такая вот супер система (причем этот ACS-102 самая сейчас продаваемая система, маде ин Израиль, лучше уж наших АСТР-Р всяких)...
Дата: 29 Май 2006 15:48:01 · Поправил: fed180 #
Я не думаю,что кварцованый передатчик на 144 мГц, который выходит в эфир через 30 секунд всего лишь на 9,5 милисекунды кому то может помешать.
Но тем не менее хочу перейдти на 433.92
Но без японской микросборки немогу
dimych01572
Дата: 29 Май 2006 21:28:16 #
приветствую!правильно ,надо переходить на 433,92 так как если у тебя пагер шерхан он работает именно на этой частоте,к тому же у него кварцованы и приемник и передатчик,а я немного ушел от этой частоты выше и вроде получше стало,но серавно дешевые пагеры и там фонят,спасет ум на микрушке которую ты ищешь.
Green
Красноярск
Дата: 30 Май 2006 04:34:24 #
Спасет уход килогерц на 25 в сторону, что можно считать относительно корректным на этом диапазоне. А УМ-ы для таких целей клепать..... и потом "меряться", у кого мощнее :) Не...
dimych01572
Дата: 30 Май 2006 11:43:54 #
да согласен,уход на 25 в сторону может и спасет,но где взять такой кварц на пав?это в интернет прайсах их сколько хош,а на самом деле их нет,занимался я этим вопросом уже.
Green
Красноярск
Дата: 30 Май 2006 11:57:56 #
Какой там кварц стоит?
dimych01572
Дата: 30 Май 2006 12:05:28 #
там в приемнике стоит кварц 433,92,и в передатчике такой же(павы)
Green
Красноярск
Дата: 31 Май 2006 05:19:00 #
Не претендую на правильность решения, но поставить последовательно дросселек или маленькую ёмкость. Вроде как должны уйти на несколько килогерц.
dimych01572
Дата: 31 Май 2006 17:10:43 #
у меня так и сделано,немного ушел от 433.92 выше,если дальше емкость увеличивать происходит срыв генерации кварца и он всякую билеберду начинает гнать(смотрел по частотомеру)и вот даже там дешевые пагеры фонят(смотрел по сканеру)вот так..
Green
Красноярск
Дата: 01 Июн 2006 04:14:06 #
Есть такое дело. На сколько утянулся? Может есть смысл попробовать и вверх и вниз, куда-нить да лучше утянется :) Честно говоря, я плохо представляю что у пава внутри, его как обычный кварц не сточить?
dimych01572
Дата: 01 Июн 2006 10:23:45 #
не сточить это точно,а если и займеся этим -сломаешь,утянул я вверх и немного,у меня на сканере 433,91-433,96 фонят пагеры,а этот пав дальше не тянулся.Видел пав на чипе и дипе 433,42 это в идеале было бы,но его нет и не будет,а есть он только на вражеской фирме ЭПКОС
dimych01572
Дата: 02 Июн 2006 23:40:12 #
так что стройте господа амплифер на эту фриквенсу и не майтесь
mc3372
Дата: 03 Июн 2006 18:17:39 #
да ладно, что вы неправду говорите? я сам в симметроне в москве покупал усилки эти по 620 рублей. только там надо договориться чтоб за наличку - а то они говорят что надо все по безналу.
mc3372
Дата: 03 Июн 2006 18:21:45 #
а кстати насчет частоты - синтез не судьба делать? ну будет чуть побольше девайс, за то все чисто.
мониторил я 433,92 - там вообще нb секунды продыху нет. как там вообще чтото работает?
dimych01572
Дата: 03 Июн 2006 21:13:35 #
так вот я и говорю,что самый простой вариант преобразования пагера ,это сделать усилок и проблема снята.Раз уж такой бардак твориться на этой частоте(433,92)то выживает сильнейший и умнейший.
 Страница:  1  2  »»
