На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  155  156  157  158  159  ...  238  239  »»Поиск в теме
meddle
Минск 317RS084
Дата: 13 Май 2009 11:52:04 · Поправил: meddle #
308SD101
зарегился, на http://www.11live.net тока подтверждение на имейл не идёт пока.
а где попугаи находятся не сказал
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 12:00:22 #
Несоветую ставить RG6U
Ну вот а я уже отпозгнул,и отстроил,теперь мои куски не кто не возьмет обратно.После обеда полезу на крышу,вешать антенну,будем надеется что будет работать.27 с копейками кусок получается.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Май 2009 12:10:18 #
SWL2 будем слушать. У меня тоже метров 25, но кабель хороший. Кстати, а откуда сами то будете?
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 12:16:35 #
С кировской области,уже собираюсь на крышу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Май 2009 12:24:32 #
Не забываем о правилах ТБ при работе на крыше! Мы тут недавно задирали мачту, ослабили тросы. Один запутался, потянулся и .. короче мне прямо по носу, с металлическим зажимом,
заехал.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Май 2009 12:31:48 #
meddle
Алма-Ата,Казахстан
215 - высоко в горах. 305 - в городе.
подтверждение придет, ждите ))
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Май 2009 13:22:35 #
Сейчас в 25кан"С" , три таксёрных компании и попугай, вот где шоу...
Одна и контор разговаривает на каком-то севеном наречии
Все идут с плюсами,и между собой ругаються
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 14:14:46 · Поправил: SWL2 #
Вообщем повесил.Кабеля не хватило,как раз у самого окна закончился.Пришлось нарастить 3 метра.Шум сейчас 6 баллов,треск какой то.Прохождение чувствуется,иногда таксеры выходят до 9 баллов и до нуля,на ту веревку на которую раньше слушал почти вообще не чего не принимаю.На антенну слышу на многих каналах присутствия станций.На 20 россии тишина.ксв на 20м двойка,придется согласующие устройство наверное подключать емкость с катушкой.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 13 Май 2009 14:22:14 #
SWL2
нарасчивать такой кабель удобно двумя f разъёмами и соединителем. всё это есть у торговцев спутниковым оборудованием.
для ксв попробуйте согласовать кабель с учётом коеффициента укорочения кабеля.
удачи
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 15:01:02 · Поправил: Sagara #
meddle
Удобно, но не безопасно. На F-ках можно нечаянно поймать недоконтакт. Будет печально, если это произойдёт при работе с кирпичём. Уж лучше PL-ками с бочкой, или PL259>SO239, понадёжнее.
Вообще нарастить можно грамотно и без разъёмов, темболее на таких частотах. Надо просто покороче выводы зачищать, плотненько запаять, обернуть изолентой, подпаять сверху оплётку, и замотать алюминиевым скотчем или фольгой.
Кабели с 2ГГц так запаивал от безисходности, потери небольшие если всё плотненько сделать.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 13 Май 2009 15:44:24 #
Sagara
тоже вариант))) насчёт ф разъёмов согласен. с ними надо аккуратно. но если всё правильно сделать - контакт надёжен. только надо центральные жилы подлиньше оставлять и потом всю эту байду изолентой заматать, шоб кабель не вывалился из разъёма.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Май 2009 16:41:53 #
Ого вы тут без меня накуесили!
Кстати, первые признаки нового Солнечного цикла стало видно с Земли
Я за последние двое суток уже успел побывать на Украине (Кировоград) и вернуться назад, но к сожалению без радиостанции. Правда на таможне её хохлы долго искали. =)
В общем ввозить её можно наверное только контрабандой где нибудь под запаской.
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 16:52:09 · Поправил: SWL2 #
Проходик сегодня был слабоват в нашей местности,только таксистов слышал,и болгаров обрывками.Что то на прием мне не очень нравится,фон в перемешку с шумами на 5 баллов,причем оплетку от корпуса отцепляешь фон почти исчезает.К тому же переодически шумы резко появляются и исчезают,это от телевизионного передатчика он от меня метрах в 400, 3 канал 100ватт мощностью.яркостный канал меняется в связи этим шумы,контролировал спецом по телевизору,особенно когда реклама начинается,кадр меняется и шумы "скачут".Дальнобои тонут в шумах уже за 2 киллометра.Антенну могу сфотать,только как файл сюда вставить беспонятия.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 19:19:06 #
SWL2
Трансивер поземлён? Поиграй с заземлением трансивера. Оплётку снимать с трансивера не надо. Просто сейчас у тебя она собирает весь шум по дороге, и стекает он в приёмник. Возможно заземление станции (или антенны) выполнено не качественно. Попробуй провод потолще использовать.
Так-же и на крыше, лучше отрицательную часть антенны поземлить, и чем ближе будет качественное заземление - тем больше шума уйдёт с оплётки в землю.
В качестве заземления для стации можно иногда применять батарею отопления. У кого-то шум исчезает, а у кого-то наоброт, возрастает. Тут только опытным путём.
Сам землюсь на арматуру ж.б. конструкции здания. Балкон имеет металлические перила, приваренные к арматурам ж.б. плит в нескольких местах. Зачистил, прикрутил заземление, нанёс силиконовую смазку, и поджал всё это дело болтом. Уже второй год ему пошел, всё чистенько, не ржавеет. Но вот думаю на недельке смазку обновить. Воды могла уже и насосать частично.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Май 2009 19:44:25 #
SWL2
на антенку под разъемом - 10-15 ферритовых колец на фидер.изолента и силикон. дома тоже. настроенные антенны с завода и безупречный кабель после колец показывают другие результаты. не верите - попробуйте
frolmoto
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 20:25:14 #
В 18.35 сработал с 382-м из Екатеринбурга и следом Кристал из Челябинска. Не тянет моя машинка на полноценную базу :-(
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 20:36:05 #
frolmoto
Поставь станцию дома. Может даже меня услышишь.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 13 Май 2009 20:42:47 #
frolmoto
судя по профилю у вас кобра и президент... так они вроде ничего станции делают.
frolmoto
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 20:52:06 · Поправил: frolmoto #
станцией очень доволен даже в SSB на ходу баловался,но 2 метра-это не 5/8.вон SanSanich сменил 1/4 на 5/8 и теперь Орехово и Петушки тихэнко разговаривают. Sagara на крышу доступа нет :-(. Сейчас за флуд атас выпишут...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Май 2009 21:00:16 #
frolmoto
Всё зависит от правильности подхода к нужным людям и выход будет.
Мне тож не давали выход но по хорошему поговорил и усё решилось.
frolmoto
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 21:09:40 #
пока потихоньку ищу подходы. А кабель с 9-го на 4-й этаж мног съест сигнала?
agents
с фев 2005
Дата: 13 Май 2009 21:33:39 #
Немного но лучше потолще ставить так как на 100 ватт напряжённость в кабеле будет большой и тонкий будет плохо работать да и на приём похуже будет.
Не менее РК 50-4... У меня около 70 метров с первого на лифт будку но кабель РК50-7-15 так много получилось потому что не по фасаду провёл а по заду дома через комнаты вот и сьело всё но работает великолепно.Антенна с кабелем стоит аж с бурных 90 годов и не разу не лазил.
Антенна тут домашняя.
Дата: 13 Май 2009 21:42:02 #
Кто-то не по русски сейчас зовёт на 27.555
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 21:44:46 · Поправил: Sagara #
frolmoto
У меня на 4 стоит и ничего, в проходы нормально. Куда видимость есть - туда и работает. то-есть преимущественно ЮГ, и ЮГО-ВОСТОК.
У тебя куда балкон смотрит?
Поставь на балконе для начала, а потом может и до крыши доберёшься.
Там на крыше поди куча польских решеток, ещё 10 раз подумаешь, нужен ли тебе этот гемморой с телезрителями.
Я забил. С балкона нормально. Конечно с крышей не сравнимо, но лучше чем ничего =)
З.Ы.: Как обычно, в отсутствии прохода, станция стоит на 27.065, и буквально 15 минут назад наблюдал там такси по проходу. А сейчас слышу 278 - Краснодар на 27.200
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 13 Май 2009 21:56:25 #
Все зависит от вашего кабеля
если кабель RG 58 U . RG 8X. RG 6 U/A - больше 3.метров ставить несоветую! Потухнет все
Ставте RG 213.
РК 50-7-11.
РК 75-7-11
Нежалейте денег на кабель!
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Май 2009 21:56:54 #
Земля в норме,от батареи. Впринципе фон мне не мешает,он на ам слышен на фм он вообще не заметен.Проход опять пошел с 7 вечера,пробовал крикнуть украину,ну там с моей мощностью делать было нечего,завтра закончу свою пушечку,тоже покричу:D
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 22:04:11 · Поправил: Sagara #
EW4GT
Откуда такие заключения? =))
Вы наверно бенды перепутали.... на 430 затухание в RG58 приличное, а вот на 27 - копейки.
И то, РГ58 вполне нормально иметь на 430 до 10 метров. Больше - уже неприличные потери.
http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/RG-58.files/rg58_1000.gif
Кстати, мне кажется на этом графике кабели перепутали местами. Но не суть важно.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 13 Май 2009 22:20:15 #
Sergey4565 я там по русски пока и не слышал никого. зато уже с семью дивизионами европы qso провёл))) на английском конечно.
SWL2 я так понял мощность не большая. ну так это не беда. я вот с 10 ватт работаю и в ус не дую себе))) имхо это не критично. даже корреспонденты не жалуются на слабый сигнал.
Дата: 13 Май 2009 22:26:37 #
Переходят на русский иногда всё-же :) Но только москвичей и слышу, по крайней мере сейчас, но там на проход жалуются - слабый. Впрочем, в последнее время в центре Москвы совсем паршиво стало с помехами, на КВ ещё хуже, шум, какие-то цифровые жужжалки от ДВ до 30МГц через каждый десяток килогерц :(
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 22:52:43 · Поправил: Sagara #
Тем временем, проход периодически выплывает на Абхазию, в моей местности.... хоть и прохладно на улице, дождик иногда идёт...
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
