На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  235  236  237  238  239  »»Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Май 2006 13:43:45 #
Итак наконец-то некоторое время назад приобрёл нормальный сибишный аппарат под грозным названием Dragon SS 497.
Снял антенну с балкона и поставил её на даче (правда поставлю повыше на эти выходные, а то и так в низине).
Есть огромное желание всю эту технику обкатать, всмысле провести QSO с отдалёнными корреспондентами. Отсюда возникает вопрос, есть кто нибудь из корреспондентов, находящихся в районе Чехова, Серпухова или Обнинска, а может и ещё дальше?
Мои точные координаты на эти праздничные выходные: 55 03,442N и 37 10,624E
Жеглов
с апр 2006
Дата: 04 Май 2006 14:45:21 #
У меня дача под Чеховом, но нет антенны. 7 или 8-го буду на даче. Могу взять портативки (Maycom SH-27, Беркут-803 с удл.антенной) - может услышу.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Май 2006 14:48:09 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Жеглов
Под Чеховым это где именно? У меня получается практически посередине между Чеховым и Серпуховым, но немного левее, если на карте смотреть.
На счёт антенны: можно изготовить наклонный луч, можно четвертушку - никакой сложности нет.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 04 Май 2006 15:00:04 #
Садовые участки в р-не дер. Чепелево (поворот с новой трассы Москва-Тула в сторону деревни). По поводу антенны - обязательно сделаю и поставлю, но только не в эти выходные.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Май 2006 15:16:43 #
Жеглов
Знаю, знаю. Как раз мимо проезжаю. Это перед самым Чеховым. Для портативки далековато будет, там 24 км по прямой получается. У меня то УМ Алан 797 имеется, а вот у Вас похоже только 8 ватт. Но попытка не пытка!
Только частоты мне дайте, на которых работать можете с Беркутом.
Ближе к выходным спишемся.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 04 Май 2006 15:31:50 #
Сейчас я на работе. Все частоты не помню - вечерком здесь напишу.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Май 2006 16:00:35 #
Жеглов
Ok! Время ещё пока вагон!
Есть ещё народ в этих краях?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Май 2006 21:12:03 · Поправил: Ware #
Могу с дачи поработать, правда только в ОБП или АМ. Интересно будет связь проверить...
ps: дача на севере, пироговское вдхр
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Май 2006 21:13:57 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Ware
Ок! Могу ОБП или АМ. Далековато, но полкило и однополоска может и прокатит. Правда пробить Москву насквозь надо, что как-то маловероятно.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 04 Май 2006 23:05:43 #
Kulikov_Sergey
Частоты у Беркута (только FM):
D68E - 27,545 МГц (дырка)
D35E - 27,805 МГц
D22E - 27,675 МГц
35 и 22 каналы любят таксисты.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Май 2006 23:44:59 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Жеглов
Можно и на D68E - 27,545 МГц
И всё же советую сделать элементарную антеннку, например наклонный луч. Его изготовление занимает минут 5-7.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Май 2006 00:39:49 #
Kulikov_Sergey
А что тут маловероятного?...
Между нами всего-то километров 100 будет...
У тебя сколько км до мкад?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Май 2006 00:52:58 #
Kulikov_Sergey
Это гораздо вероятнее чем В Москву.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Май 2006 10:29:07 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Ware
До МКАДа (пересечение Варшавки и МКАД) мне 63 км.
До Вас (ориентировался на Солнечную поляну) 113,5 км
Действительно придётся "прострелить" Москву, причём начиная с юго-запада, а этот район расположен достаточно высоко над уровнем моря - порядка 200-210 метров без учёта застроек, что по сравнению с моими 110-ю метрами мягко говоря выглядит впечатляюще. Максимум, на что я смогу выйти, сменив немного местоположение, это метров 140-150 без учёта мачты. Есть мысли забуриться в сосновую рощу и использовать сосеку как мачту, но тогда появляется вопрос где взять ампер 35-40.
Ну да ладно, это всё лирика и рассуждения вслух.
Возникает вопрос о Вашей антенне и соответственно мощности. Так же интересно что за аппарат Вы используете, догадываюсь, что это не сибишная шарманка, а что-то работающее на КВ судя по видам модуляции.
БЕГЕМОТ
В данном случае не уверен, хотя с Вами согласен.
Ну и вопрос к вам обоим как к профи, какую (лучше направленную) достаточно простенькую в изготовлении антенну посоветуете? Потому как сейчас пока всего лишь четвертушка, та самая с помощью которой я на Юсане 2204 без УМ с другой дачи пробивал до 100 км, но там условия многократно благоприятнее.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Май 2006 12:42:03 #
какую (лучше направленную) достаточно простенькую в изготовлении антенну посоветуете? Хоть вопрос и не ко мне адресован, могу порекомендовать трёхэлементную Delta Loop. Надо 2 мачты высотой от 5 метров ( подойдут деревья ), капроновый шнур, 35 метров провода. Мачты должны быть на прямой линии на корреспондента. Источник - книга "Радиосвязь для всех" под редакцией В.В. Щербакова Москва "Ассоциация-27" 1996 год.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Май 2006 13:12:38 #
Ознакомился с устройством. Не слабая конструкция получается даже их 2-х элементов. А как всё это согласуется интересно? К сожалению этот вариант пока не прокатит из-за достаточно громозких размеров (4,66 метра в размахе и 4 метра в направлении Москвы - 20 кв.м это больше моей комнаты), в будущем посмотрим. Интересно как это скажется на новых русских на том берегу реки, направленная полкиловаттная электро-магнитная пушка на расстоянии всего 300 метров?
Может Яги проще изготовить? Всё меньше места занимает и крутить можно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Май 2006 13:43:51 #
Интересно как это скажется на новых русских на том берегу реки, направленная полкиловаттная электро-магнитная пушка на расстоянии всего 300 метров? - Никак не скажется. Частота не та да и расстояние уже приличное. Согласования ( по книжке) никакого не было - к среднему треугольнику коаксиальный кабель просто припаивается. Яги даже были в продаже на 27 МГц. Не пробовал и не испытывал, хотя мысли такие тоже были. Только "Ягу" надо делать с вертикальной поляризацией - чтоб и вблизи тоже работала хорошо. А отсюда - увеличение высоты подвеса. Делал "Двойной квадрат" на 27 МГц. Работал отлично, лучшая антенна. Но габариты тоже убивают - 8 кубических метров , если считать по крайним точкам.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Май 2006 14:02:43 #
Да десятка это не двойка. Правда хорошо, что и не 20-ка, 40-ка и 80-ка.
В нынешних условиях мои расчёты (приблизительно и на глаз) о возможности QSO с Ware показывают возможность связи в 25-30%. Возможно я не дооцениваю или наоборот переоцениваю возможности SSB, поживём - увидим.
Итак, для связи предлагаю использовать 27,555 USB (верхняя боковая) и 27,545 МГц FM для людей, не имеющих SSB.
Инет там у меня будет, а вот как связаться с остальными желающими не знаю. Пишите в личку или мылом соображение на этот счёт, можно связаться по сотовому до этого.
Дата: 05 Май 2006 15:20:27 #
В СиБи-шные времена ставил я одному челу в Рассудово (в дачных поселках) связь с домом. Так вот дом его - у метро Коньково - едва ли не самая высокая точка Москвы. Расстояние было - около 40 км. На доме у него стояла 4-х элементная Яга, на даче - на 10-и метровой мачте - 3-х элементная. Связь была устойчивая - телефонный интерфейс работал и все были довольны. Но из-зи того, что рядом с его домом стояла мачта высоковольтки, пришлось перейти на горизонтальную поляризацию.
Кстати сказать, связь из Рассудово с пос. Северный была ГОРАЗДО лучше, чем с Коньково!
BR4096
Торонто
Дата: 05 Май 2006 15:22:33 · Поправил: BR4096 #
Kulikov_Sergey
Хей, камрад, скоро возможны уже летние проходы, будет и между нами связь. Какой позывной в сибичестве? Сорри, вопрос снимается, поглядел соседний топик...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Май 2006 15:43:55 · Поправил: Kulikov_Sergey #
прохожий
Строили связь от Домодедовской (ант. 5/8 на 22-х этажке, ст. Юсан 2204 без УМ) до дачи друга около Барыбино (ант. 1/4 на мачте метров 6, Алан 100 и 35 ватт помошник. Без него работало, но хило - шумно в Москве). Расстояние 55 км, рапорт 5-7. Но прикол в том, что Ликино-Дулёво, Электрогорск, Шатура, Орехово-Зуево, короче весь восток у меня шёл намного лучше, хоть и корреспонденты дальше были иногда раза в 2.
Непредсказуемость, мать её!
BR4096
А Вы сами откуда будете? Надеюсь на прохождения - соскучился по ним уже. Может солнышко 7-го в честь праздника постарается.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Май 2006 19:33:41 #
Kulikov_Sergey
Антенна диполь 2х12м, запитанный лесенкой, высота подвеса - 8м, мощность передатчика 125 Вт. Не знаю что такое Солнечная поляна, ориентируйся на дер. Жостово, это как раз мой район.
Какого числа и в какое время ты там будешь, и какими позывными будем пользоваться?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Май 2006 19:48:08 #
Kulikov_Sergey
20м. провода, 20м. веревки, кабель, феррит, гайки, проще из ничего не знаю...
Плечи вибратора по 1/4 L. СУ на ферритовом кольце.
Размеры на краснодарском найти можно или в маняне прикинуть.
NBFM
Дата: 05 Май 2006 19:58:24 #
Kulikov_Sergey
не надо 555 использовать "для связи". вызвали- и отошли.
на то она и вызывная.
сейчас уже начинает потихоньку открываться прохождение, пускай и нестабильное, долгими разговорами там можно изрядно помешать.
между пирогово и Вами- 100 Вт за глаза достаточно! если конечно, антенна не "в подвале".
в свое время связывался даже на 4 Вт! и диполь на балконе. то самое коньково почти- город Железнодорожный и окрестности. из Пушкино, что не далеко от Пирогово и Мытищ, народ тоже всегда недурно слышал и давал неплохие рапорта.
всегда было не более 20Вт и вертикалка, как максимум.
прохожий
так вот, что там за яга стояла над профсоюзной)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Май 2006 22:59:02 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Ware
Завтра после работы поеду, во сколько буду не знаю - как дороги. Могу постараться выйти часов в 9 вечера.
Послезавтра немного модернизирую антенну, а то поставил как времянку, подниму на пару метров (если получится сходу всё, что хочу - высота составит метров 12 и добавлю противовес, к обеду буду практически всегда на приёме.
Использовать буду позывной "Кентавр"
По новому ориентиру 110 км.
БЕГЕМОТ
Спасибо за схемку. Только вопросик, как эта антенна называется или прямую ссылочку на неё.
NBFM
Не вопрос, если связаться удастся - можем и отойти.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Май 2006 23:30:20 #
Kulikov_Sergey
Да яги это, в партизанском исполнении, размеров увы не сохранилось, но их можно взять с любого р/л сайта или пересчитать и элементов может быть больше, только сложнее будет вывешивать и размеры соблюдать.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Май 2006 00:01:00 #
БЕГЕМОТ
Точно! Стоило голову на 90 градусов повернуть и мысленно убрать разтяжки - всё встало на свои места!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Май 2006 00:16:31 #
БЕГЕМОТ
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Май 2006 00:23:24 #
Трёхэлементная антенна Delta loop на СиБи диапазон.
Размеры d1 = 2м, d2 = 1м. Провод рефлектора = 11,72 м, провод активного элемента = 11,2 м, провод директора = 10,75м. Имеется в виду общая длина.
BR4096
Торонто
Дата: 06 Май 2006 07:04:10 #
Kulikov_Sergey
А очень просто - Уфа. Для тех, кто еще не догадался, мой ник - просто регистрационный номер на сиби для моей первой одноканалки. БР означает Башкирию. Короче, накликал я проход. Вчера вечером поздновато домой вернулся - товарищу "копейку" обкатывали, проход на Армавир я прозевал. А ближе к полуночи вылез сначала Майк первый, потом Великие Луки. Ну, Майка мы уже с прошлого солнечного цикла наслушались, а с Великими Луками разговаривали часа полтора. Проход постепенно стихал, но все же "качество связи" почти не уступало телефонному межгороду застойных времен. Так и сидели на частоте 27200 и около три человека с нашей стороны и четыре-пять из Великих Лук.
