На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  235  236  237  238  239  »»Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Май 2006 11:29:00 #
Green
Усилитель Алан 797, правда немного модернизированный похоже, т.к. выдаёт не 200 ватт как по паспорту, а до 500 в ЧМ. На фотографии выше моего рабочего стола его выдно, он справа стоит. Теперь сделал принудительное охолождение на него из 3-х вентиляторов от компьютерных БП, включаются вместе с усилителем. Домой приеду - попробую найти схему, посмотрю, что там должно стоять, а то поиски схем на даче через GPRS это долгое занятие, бьющее по карману.
Сейчас стою на 27,555, немного слышно европу. На 27,200 проскочил Оренбург (Евгений 111), с кем-то разговаривал, кого я не принимал, потом плавненько ушёл в QRM.
Опытный
Дата: 21 Май 2006 14:14:38 #
Хорошая джелезяка. Такими хорошо проходы "прогревать". А у кого брали? В смысле - модернизированный.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Май 2006 17:30:25 #
Опытный
Брал по объявлению вместе с Драгоном 497-м, который тоже довели до ума. Кто именно его модернизировал - не знаю.
Есть у меня небольшое опасения, что раз он модернизирован, то схема мне не сильно поможет, т.к. я не силён в этом. Я даже не знаю за что он отвечает, ведь без него цепь питания не разрушается и релюха щёлкает, но усиления нет, а КСВ становится около 3,5. Сейчас его сопротивление составляет 30 Ом. Есть ещё 2 пары соседних, сейчас померил их, первая пара 23 Ома, 2-я пара чуть меньше 50-ти Ом.
Вот фотка интересующего меня резюка, буду благодарен за любую посильую помощь в его распознании.
А для разогрева ионосферки действительно подходит, я в этом убедился когда после долгих CQ вдруг вроде бы на пустом месте (даже намёка на проход не было) смог на минуту связаться со штатами, а чуть позже очень стабильно провёл QSO с Индией.
Ну и хотелось бы немного рассказать о своих наблюдениях касаемо этих выходных.
Долго и упорно пытался принять SSTV хорошего качества, но вот что интересно - я слышу слабенкий сигнал, могу опознать конец, начало и сам звук, особенно при смене цветов или предметов на картинке. Но вот программа MMSSTV даже в принудительном порядке упорно не видит сигнал. Правда и с-метр тоже не показывает ничего, но как показала практика голос при этом я примимаю (и понимаю) просто на ура.
В общем вчера ночью (особенно после проблемм с УМ) уже думал, что это будут первые выодные, когда я не проведу ни одного QSO, но в 10 часов утра пошёл проход и мне удалось сработать несколько QSO с Казахстаном, Сочи и Польшей.
Вот наступают 5 дней выходных от радиостанции, за это время надо разобраться с УМ.
И последнее, записывал кусочки сегодняшнего прохода, в том числе QSO с Польшей и если некоторым начинающим интересно послушать - пишите на мыло, я вышлю.
Опытный
Дата: 21 Май 2006 17:45:47 #
Это сопротивление имее номинал 33 Ом 2W и стоит в цепи между входным аттенюатором и входом усилителя (т.е. оно идет в сторону затвора первого транзистора). Проверьте сколько Дракоша дает на вход усилка в FM (д.б. не более 10-15W). Иначе оно перегревается, выпаивается и, таким образом спасает усилитель. Но может и угробить, если без него - релюшкой(PTT) будете хлопать.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Май 2006 18:08:59 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Опытный
Спасибо, всё понятно! Дракоша даёт 10 ватт в ЧМ и около 20-ки на пиках в ССБ, он заточен под работу с усилителем. К счастью всегда перед глазами КСВ и ваттметр (так что более 2-х включений по 1 секунде без резистора не было), да и звук "дзынь" я явно услышал после выключения реле. Нагрелся усилок после 4-го 2-х минутного посыла в эфир SSTV при максимальной мощности. Впредь буду акуратнее, да и систему охолождение сделал принудительную.
Кстати, по моим расчётам кушает это чудо около 50-60 ампер, так что и предохранитель не смотря на надпись 30 ампер усиленный стоит.
Опытный
Дата: 21 Май 2006 18:19:55 #
Как мне помнится, в модификации с покилогерцовыми переключениями - Дракошки идут 30-и Ваттными, но с "плавной" регулировкой мосчи с морды. Или я ошибаюсь и это только у мобильных SS? (Понятно, что и внутри крутилочки есть наверняка).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Май 2006 18:29:28 #
Опытный
На счёт мобильных ничего не скажу - не знаю, а вот у меня крутилок мощности на морде нет, всё укрученно внутри.
Опытный
Дата: 21 Май 2006 18:34:09 #
Понятно. Так и для "непожечь" вход усилка - намного безопаснее. А какой у Вас измерительный приборчик? Модель, марка?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Май 2006 19:36:43 #
Опытный
Один встроенный в Драгон, второй мой старый SWR-430, ну и третий, марку и модель которого не помню (я сейчас дома, а вся техника кроме усилителя на даче, но на фотке рассмотрел НР-2025), он мне достался вместе с усилком и станцией. На третьей странице этого топика есть фотка моего рабочего места со всей техникой, он стоит на трансивере. Могу лишь сказать, что он автоматически измеряет КСВ, имеет 2 стрелки (мощность и КСВ) и 3 режима измерения: 1. до 10-ти ватт, 10-100 ватт, и до килловата.
Опытный
Дата: 21 Май 2006 19:44:03 #
Понятно. Не плохо Вы упаковались. Двухстрелочник - правильный прибор в хозяйстве, тем более до тонны. Правильное название HP-202S?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Май 2006 20:00:32 #
Опытный
Вполне вероятно, как раз последнюю не разглядел.
Нашёл на другой фотке немного лучший ракурс, полное название Syncron HP 202S.
Упаковался действительно не плохо, лет 10 назад об этом даже и не мечтал.
Globus
Дата: 22 Май 2006 13:46:23 #
Крутилка мощности в Dragone SS497 внутри - подстроечник RV4 изменяет мощность в AM/FM (могу завтра выложить его фото). Крутил как раз его неделю назад. Уменьшал с 20 до 6ват мощу в FM чтобы не перегружать вход усилка. По ходу кручения возник вопрос. Как я понял, мощность в FM и AM режимах должна быть примерно равной, а у меня отличается в 3 раза. При выставленых 6вт в FM, в АМ имеем всего 2вт. Мне это не критично т.к. АМ практически не нужен, но интересно, почему так?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Май 2006 13:58:50 #
Globus
Честно говоря в АМ ни разу не работал и соответственно мощность не измерял, но вот в описании на станцию попадается вот что:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/PRODUCT/3313.htm
Получается что так быть должно, правда не знаю почему.
Globus
Дата: 23 Май 2006 11:03:17 · Поправил: Globus #
Dragon SS497. Вот, он тот самый RV4 для регулировки мощности в FM/AM.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Май 2006 13:48:35 #
Globus
Будем знать. А там рядышком RV14 за что отвечает?
Globus
Дата: 23 Май 2006 15:27:48 · Поправил: Globus #
Kulikov_Sergey
"Ты знал!" :)
RV14 Set RF Power to 16 Watt
RV4 Set RF Power to 10 Watt
Но меня удовлетворило кручение одного RV4
инфа получена отсюда : http://www.istnet.ru/~kubancbclub/ss497.html
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 04:15:36 #
Ребята, подскажите, в куче, основные частоты на 27, где DX-ы, так сказать, собираются :) Виды модуляции и чем обычно работают (SSTV и т.п.). Составлю себе табличку, на выходных попробую помониторить....
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 04:25:32 #
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 04:26:03 #
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 04:27:28 #
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 04:33:01 #
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 04:33:48 #
Блин, сорри, опера глюканула....
ЛВС
Дата: 24 Май 2006 10:36:47 #
Kulikov_Sergey а чем вас привлекает работа такой большой мощностью?
Престиж, типа езды на внедорожнике по асфальту?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Май 2006 10:48:04 #
Green
Ну мы тут в паре тем это уже бсудили конечно...
Итог пока таков:
27,200 Мг FM - это советская вызывная частота. Собирается тут все, включая бывшие республики, а ныне отдельные государства. Так же иногда заходит сюда Польша и Чехия поболтать по русски. Обычно делают вызов и отходят, но не редки случаи общения.
27,555 ВБП - вызывная для всего мира. В проходы просто кипит от европы (особенно юг). Так же слышно иногда США, Мексику и Индию. Частота наиболее интересная, даже вроде бы в отсутствие проходов нет-нет, а голоса пролетают.
27,700 ВБП - Вызывная частота для SSTV. Для меня пока не очень изведанная, но в проходы постоянно слышны передачи картинок.
Есть ещё 27,500 и 27,235 для цифры типа PSK-31, но у меня пока до них руки не дошли.
Если есть чем дополнить - милости просим.
Вчера был у меня интересный случай. Ездил на дачу под Можайском, на обратном пути влетел на радар и пришлось достаточно долго (превышение скорости на 74 км в час) общаться с товарищем в форме. Гаец оказался вполне нормальным и общительным, в общем очень легко я отделался. Разговорились про радиосвязь и оказалось, что у него в бардачке стоит сибишный Мегаджет, настроенный на 15 канал, который используют дальнобойщики. Более того, он мне поведал, что эту частоту прослушивает и их дежурный. В общем забавно было слышать в гаишной машине о том, как фуры предупреждали друг друга о этой самой машине... А вообще гайцы молодцы. Случись авария или ещё что они об этом узнают сразу.
Так же вчера включил портативку на даче, проходик был великолепный - гудел каждый второй канал европейской сетки С.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Май 2006 10:55:57 #
ЛВС
Не поверите всё равно. Если присмотреться к фотографии моего рабочего стола, то можно без проблемм разглядеть... Усилитель-то выключен! Я не покупал его отдельно (никогда бы не купил отдельно), всё шло в комплекте со станцией. Включаю его только на общие вызовы или когда человек меня не принимает. Ну а сравнение с внедорожником немного не подходит. Какой смысл качать мощу, если меня услышат, а я нет.
Я люблю работать с максимально малой мощностью, вот это как раз уже показатель. Например на портативке использую 1 ватт до тех пор, пока это возможно и только после этого перехожу на 4. Никаких понтов у меня не было, нет и не будет.
Опытный
Дата: 24 Май 2006 11:28:07 #
Cама постановка вопроса интересна. В ней есть и философия и ответ. ЛВС, можно я попробую ответить?
Наверное тем, что бы когда временно закончился асфальт, можно было бы двигаться дальше и вперед до следующего асфальта - по внедорожью.
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 12:03:12 #
С 27200 всё понятно :)
Верхняя боковая тоже?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Май 2006 12:24:50 #
Green
Скорее всего, за всё время наблюдений ни разу не слышал кого-то в нижней. Говорят америкосы любят работать именно в нижней, но я общался со штатами в верхней боковой. Пока был проход на них пытался мониторить нижнюю, но ничего не услышал. Или не те частоты мониторил, не знаю - у них всё не как у людей, вместо литров галоны, вместо киллометров - мили... Футы, фунты, градусы и те по фаренгейту. Странно, что они вообще частоты признают, а не какую нибудь свою меру. :-)
Green
Красноярск
Дата: 24 Май 2006 13:08:11 #
:) Неговори.
Да я про то, вдруг в ЧМ, мало ли :)
ОК, ясно.
ЛВС
Дата: 24 Май 2006 16:07:16 #
Спасибо за ответы.
Никого не пытаюсь переубедить.
Просто выскажу свою точку зрения.
Kulikov_Sergey вы начали со слов "не поверите".
Вы правы. Я не поверю в ситуацию когда связь одним ваттом будет срываться и вы не включите свой полкиловаттник. Я и сам бы включил.
Но это (лично для меня!) ломает весь кайф от связи. Потому трансивер с выходом на ГУ-74Б был заменен на FT-817 :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
