Дата: 18 Июн 2009 20:18:52
У меня сегодня на Деген в комнате наплывами на 27200, но выплывали очень громко :) правда ненадолго.
Дата: 19 Июн 2009 00:33:47 · Поправил: Kulikov_Sergey
Сегодня улетаю в Турцию. Передающей аппаратуры с собой нет (ну мобильник и вай-фай в КПК и лаптопе не рассматриваю), но с добрых рук одного из наших товарищей беру с собой Деген. =)
Постараюсь пощупать тамошний эфир, основной упор буду делать на 27,190 SSB и 27,555 SSB.
Вылетаю из Внуково в 6 утра на Атлант-Союзе самолётом ИЛ-86 и как обычно возьму с собой GPS.
Путь будет пролетать через Орёл-Белгород-Харьков-Днепропетровск (немного в стороне) - Севастополь - Чёрное море - Анкара - Анталия. Кому ручкой помахать? =)))
Дата: 19 Июн 2009 08:53:29
Счастливого пути, хорошего отдыха!!!
Дата: 19 Июн 2009 10:46:26
Счастливого пути!И расскажите потом о тамошнем эфире.Что интересного услышите.
Дата: 19 Июн 2009 12:20:46
Сегодня проходик открылся на Израиль, первый раз.Поработал на 27.190 USB с 462 Александром из города Сдерот.
Дата: 19 Июн 2009 14:24:55
A у меня сегодня короткими урывками слышно кого-то.Секунд 5 потом молчание и шума почти нет.Странно.Буду ждать.
Дата: 19 Июн 2009 22:00:21
Дата: 20 Июн 2009 14:34:01
Итак, первый урожай из Турции на Деген.
На 27,190 SSB проскочили голоса, но с большим федингом. Понять местоположение не успел...
А вот 27,555 и прилегающие частоты кишат от Испанцев, Итальянцев и Французов. Есть ещё непонятный язык, который я не могу идентифицировать, а цифрой свой регион они не называли.
В Дегене есть приличный минус - частота приёма плавает в SSB, так что постоянно приходится подкручиваться точной настройкой.
В АМ пробовал поймать что нибудь на 27,200 и рядом, но результат нулевой.
На 27,440 в АМ была речь, возможно турки - беседовали, смеялись, в общем обычное общение.
В общем пока что это всё.
Дата: 20 Июн 2009 19:15:23 · Поправил: Kulikov_Sergey
После обеда продолжил мониторинг.
На балконе 4-го этажа развернул антенну-шнурок, сделав своеобразный горизонтальный квадрат.
Слышно Италию и вроде как Испанию (язык вроде испонский).
Пробовал 27,500 и 27,700, но там нет даже намёка на сигнал.
На десятке 28,020 прослушивается морзянка, но сильно федингует - не знаю откуда.
Чуть выше обычно работает цифра, но ничего расслышать не удалось.
В общем пока что всё.
Пинганул Москву ради интереса:
http://www.speedtest.net/result/500069053.png
Не в тему топика, но так уж.
Связь с домашними и с работой держу по Скайпу (чат, аудио, видео). Так же положит немного денедки и могу звонить на любые номера, а именно на мобильные 0,066-0,071$, на городские московские 0,02$, чтообщем-то просто халява, учитывая расстояние. Правда забавно - в США звонки ещё дешевле. |
Дата: 20 Июн 2009 20:38:13
Kulikov_Sergey
Всё ясненько - будем ждать от вас ещё интересной информации...!
Дата: 20 Июн 2009 21:47:34
для тех кто ездит в отпуска за границу и не хочет иметь проблем с провозом радиоиппаратуры и при этом хоть както остатся в эфире, предлагаю разработать простой DSB трансивер с кварцованной частотой для работы в PSK-31. Сделать его маломощным , до 5 ватт, выходной транзистор взять немного с запасом , чтоб не вылетел на всяких сурогатных антеннах. В качестве корпуса использовать любую подходящую коробку , и возить это дело как прибамбас к компу. Думаю у таможни при виде пласмассовой коробочки по размерам с пачку сигарет и тремя разьемами , два на звуковуху и один на антенну, вопросов никаких не возникнет.
Дата: 20 Июн 2009 21:57:53
feri
Ммм... хорошая идея! Только вот с разработками я никак.... совсем. Собрать-бы по схеме ещё ^ ^;
Дата: 20 Июн 2009 22:07:49 · Поправил: feri
Да вобщем это не проблема, вот к примеру уже готовый вариант http://www.siliconstar.info/radio/9.Transiv2.pdf
поставить кварц на 27,500 , поменять входной контур , и добавить один транзистор из серии КТ606 , КТ610.
В самом примитивном варианте переключение прием передача оставить как есть, т.е в ручную , либо добавить еще пару транзисторов и сделать коммутацию воксом. |
Дата: 20 Июн 2009 22:23:29
feri
Да, всё просто на первый взгляд. Разве что SA612 надо купить, да кварц. Есть кварц на 27.120, нету на 27.500 =)
Спасибо за схему!
Дата: 20 Июн 2009 22:26:00
feri
У нас таможня конкретная, разувают, весь металл отдельно, жидкости не проносить (запечатанные из дутифри не в счёт), лаптоп (он же ноутбук) проходит отдельно от сумки.
Мне кажется радиостанцию с разрешением провезти проще, чем неизвестную коробочку с разъёмами, схемами и проводами внутри (а им это очень хорошо видно на мониторе).
Серёга, когда была открыта Франция, пытался послушать твой маячёк, но безуспешно. Всё таки Деген далеко не полоценный трансивер, чутьё двушка, частота плавает...
Дата: 20 Июн 2009 22:39:49
на 27.500 продаются свободно в магазине кварц.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 20 Июн 2009 22:42:31
Очень интересно, сейчас на 27.700 просто каша из SSTV станций, друг на друга накладываются, польша похоже, раньше такого не слышал..
Дата: 20 Июн 2009 22:43:41
ну можно сказать что это приемник такой, даже показать как он работает при желании.
Дата: 20 Июн 2009 22:48:51
ASH
А на востоке подмосковья прохождение отсутствует полностью.
ASHУчастник
Дата: 20 Июн 2009 22:55:07
Я на ближайшем к Москве юго-востоке. 27.570 кто-то по не русски(не англ. и не нем.) говорит, 27.565 тоже, верхняя боковая.
Это только коротко ручку крутанул.. 27.410 не слышу, там какой интервал маяка?
Дата: 20 Июн 2009 23:03:30 · Поправил: feri
ASHУчастник
Дата: 20 Июн 2009 23:20:28
feri Нет, не слышу..
Зато на 27.530 слышал кого-то 14SD038(?) И французкий язык..
Дата: 20 Июн 2009 23:27:13 · Поправил: feri
ну так франция большая, значит на 14SD038 есть проход, а на меня нет.
PS: тем более что это все спорадическое прохождение , вот буквально 5 минут назад в Словакии на присутствие маяка и намека не было, а сейчас слышно довольно хорошо.
Слушайте на здоровье http://www.globaltuners.com/receiver/vk4fsgw.php?receiver=232 |
ASHУчастник
Дата: 20 Июн 2009 23:49:01
Это понятно, вон Sagara в нескольких десятков километров от меня вообще прохождения не видит..
А вот на globaltuners сейчас слушать не могу, на даче я, с кпк :)
Дата: 21 Июн 2009 00:57:56 · Поправил: Sagara
ASH
Да у меня европа закрыта. Направление тобиш в ту сторону заслонено.
Кстати, сейчас заметил интереснейшее явление: у меня греются ферриты
От трансивера часть проводов "заперта" кольцами, и вот эти самые кольца - HOT! HOT!!HOT! HOT!!HOT! HOT!!
Явление сие заметил случайно, коснувшись запорного феррита на проводе к внешнему пассивному динамику. Уж там-то точно греться нечему.
Потом потрогал все остальные. Самый "хот" оказался, по питанию, его помимо ВЧ, грели и сами провода. Второе место занял запорник на кабеле антенном, в сторону антенного тюнера.
Я уж было испужался, полез в меню "SWR" в трансивер, но обнаружил там 1.2
Ничего не понимаю. Могут ~120 ватт так сильно греть кольца? Может "земля" где отвалилась, так КСВ должен вырости, а он в норме....
UPD: Померял напряженность поля на кабеле с обоих сторон и вокруг кольца. Напряжёметр показывает совсем мало. 10мвт брелок обычно отклоняет стрелку намного шустрее. Ничего не понимаю =)))
Дата: 21 Июн 2009 07:33:07
Когда был проход было слышно таксеров как раз на почти всех каналах Сиби (26.965 - 27.405), ситуация очень интересная: диспетчер отдает заказ, а водила говорит что нет такого адресса, аго переспрашивают с какого он города и выясняется что с другого )))) После прослушивания всей это галиматьи веры во всякого рода РЧЦ, РСН и других выдающих и неследящих за "ресурсом" работоспособность которого они обеспечитвают согласно присылаемым ежегодно квитанциям нестало. А может там таксисты изза того что все эти квитанции в урну посылают ? )))
Дата: 21 Июн 2009 11:18:22
Слышу на свой суррогатный провод Виктора из Запорожья на 27200 FM.
Дата: 21 Июн 2009 11:24:56
Я купил пару дней назад Алан 100+ Поставил его на авто, прикрепил антенну, включил и сразу на проход попал. На многих каналах, в т.ч. и 15АМ были итальяшки и турки. Станцию при покупке перекинули в нули. Может быть такое, что я в нулях заграницу слышал?
Дата: 21 Июн 2009 13:54:52
Удивительный сегодня проход:с самого утра и до сих пор не стих.
Даёшь сверхдальное на QSO Си-Би
Дата: 21 Июн 2009 14:49:32
