На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  203  204  205  206  207  ...  238  239  »»Поиск в теме
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 27 Май 2010 16:23:29 #
только щас на 27135 в ам сработал с дальнобоями проезжают заречное в Благовещенск
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 27 Май 2010 18:16:33 #
Киргизия позывной Алмаз.. 5:9 единственный человек с той области.
Проскочила КараБалда - черный топор связь не установлена слишком рваный 5 минутный проход.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 27 Май 2010 19:25:05 #
включил трансивер - тихо. думал прохода нет, а оказалось просто он не на италию повёрнут). провёл связь с 14MC47 Michael.
проход шуршит понемногу
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 27 Май 2010 23:12:21 · Поправил: lancelot (28 Май 2010 00:07:01) #
Проход супер, вся европа и даже скандинавия.
19WO11, 26OD110, 161BD56,13DB89
в PSK 14DF552
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Май 2010 23:18:11 #
A_B
Тогда будем в условиях прямой видимости друг от друга - 100 км - hi-hi!
Неа, гораздо ближе! Всего-то в 30-35, у меня дача между Чеховым и Серпуховым чуть-чуть западнеена реке Нара.
Позвонил в пару мест, нашёл Сирио Торнадо 5/8. Если удастся завтра - поеду покупать и уже в субботу постараюсь всё установить. Прикольно - макушка антенны будет на высоте 18 метров, что выше 5-ти этажного дома.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 28 Май 2010 00:37:27 #
Kulikov_Sergey
У самого мачта 12 метров и 5/8.А у меня частный сектор и антенна самая высокая штука,правда в метрах 500 стоит хлебозавод с трубой,а так сижу и думаю,как бы не шандарахнуло в неё.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Май 2010 10:45:39 #
Купил вчера Торнаду, так что если сегодня получится поставить, то подудим!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Май 2010 11:47:13 #
Проход открыт на восток , слышно таксистов , когото еще в ПСК31
маяк на 27499 USB
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Май 2010 19:02:32 #
Ага, проход идёт потихонечку. В районе 3-х проходила Украина.
Собрал антенну и мачту, как ставить пока ума не приложу - вес конструкции всего-то кило 7, но при длинне в 15 метров... В общем я даже на земле с трудом её вертикально поднимаю, что же будет на высоте 4 метра, куда её нижний конец надо выставить.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Май 2010 19:36:55 #
Ну дык её обычно вдвоём ставят, а то и втроём :-)).
Что-то не очень сегодня как-то. Так в шумах непонятно что идёт. Майк первый несколько развыходил, покричал, но что-то ничего.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 29 Май 2010 20:23:20 #
просыпается проход. италия и франция в 555
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Май 2010 20:44:20 #
Завтра планирую много кататься по Лен. области, буду слушать в 27.200 FM
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Май 2010 00:02:46 #
Ставили втроём.
Итог печален, за 20 см до установки на место не смогли удержать и она поползла... В итоге пока изобретали как её не уронить на землю я наблюдал как вытягивается и рвётся кабель... Зх, 8 метров кабеля лишился, он шёл внутри мачты.
Завтра буду ставить в другое место по другой схеме - поднимать через хомут вертикально вверх приставляя колено за коленом, а не всю в сборе. Но в общем-то на ошибках учатся. Да и землю по другому сделаю.
Кстати, кто как думает, сечения в 9 квадратов достаточно будет?
SanSanich
с мая 2008
Дата: 30 Май 2010 00:22:19 #
Kulikov_Sergey
Я свою мачту сделал по принцыпу телескопа,правда тяжело было этот телескоп поднимать с земли.А так я забетонировал трубу сотку в землю и в эту 'пятку' поставил антенну и подом выдвигал вверх.Да на дворе был декабрь месяц.Желаю удачи.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Май 2010 00:53:31 #
сегодня сработал на 27,190 USB с Украиной. (сам г. Жуковский, МО) Мои IC-718 => 50 Вт => луч 40 метров. Проход не стабильный был, но все же...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Май 2010 15:49:20 · Поправил: Kulikov_Sergey (30 Май 2010 16:19:59) #
Установил наконец-то! Ставил в общем-то один. Итог:
антенна имеет подвес 12 метров над землёй. В качестве земли испотльзовал трёхжильный кабель 3 квадрата, на следующей неделе сотворю контур заземления и прикреплю к нему антенну.
Сразу же сработал с Алма-Атой, а это более 4000 км.
Вот собственно как это выглядело (сейчас ровнее и кабели прибрал для эстетики).
По уровню КСВ - 1,1 на 27.200 с голой станцией - 1,4 там же при максимуме на усилке порядка 200 ватт (блин, померить нечем). Забавно, но усилитель перестал греться так, как раньше на самопальную четвертушку.
501
с фев 2008
Дата: 30 Май 2010 16:04:02 #
Эффект "консервной банки и лески" не присутствует в комнате?))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Май 2010 16:37:39 · Поправил: Kulikov_Sergey (30 Май 2010 16:42:18) #
501
Не, всё нормуль, теперь уборка и пора домой выезжать.
В общем 3 связи за 10 минут - нормально так: Алма-Ата, Оренбург, Западная Польша.
Местных каких нибудь ещё зацепить, что бы понять как антенна работает.
Проверил на 27,290. В Чехове (25км от меня) слышно на 9+30 с помошничком и 3-5 без него. В общем отлично, учитывая низину и то, что раньше с кирпичём меня слышали на 5, а я на пределе слышимости.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 30 Май 2010 23:33:07 #
Прямо сейчас идет очень сильный проход. Слышно буквально все стороны света.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Май 2010 23:39:57 #
Только что поздоровались с РАДИОСКАНЕР-25! Удачно!
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Май 2010 23:42:07 #
На 27,140 зову в ЧМ,я 50UR083... ;)
meddle
Минск 317RS084
Дата: 30 Май 2010 23:49:53 #
RN3ZF не слышно тут
501
с фев 2008
Дата: 31 Май 2010 00:15:48 · Поправил: 501 (31 Май 2010 00:17:17) #
Kulikov_Sergey
А из чего у вас сделана мачта?, цельная или нет?
белый след на небе- след самолёта или это оттяжки?
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2010 04:19:36 #
4 утра по МСК, проход МСК, Саратов, Питер, Новосибирск, Воронеж, Тольятти. с огромными плюсами а конкретно +25.
RA1288
Дата: 31 Май 2010 07:16:29 #
С утра пораньше скандинавы на 27,205 о чем то переговариваются на своем языке.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 31 Май 2010 07:24:18 #
Установил наконец-то! Ставил в общем-то один. Итог: - молодец!
Не плохо смотрится.
Так сегодня связался со службами такси Забайкальска,
опять слабо проходит эхо репитер Алматы, слабо рваный проход связаться качественно не удалось.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 31 Май 2010 10:07:42 #
Проход открыт, слышно Питер на 27.190
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Май 2010 10:59:49 #
вот же ж весело вчера было. Спасибо Всем RS за связи. Ребята, а кто с Хантымансийска (в процессе регистрации находиться)?
Ржачно было поработать вчера в 25м в 5х. Там эхо-Репка. Провожу связи и одновременно сам себя слушаю. А еще в 30 и 31 ребята говнили токсов. Я бы после такого рацию бы не включал долго!
rt324
с авг 2008
Дата: 31 Май 2010 11:49:08 #
Так это вы, доставали моего попугая весь вечер. :)
Там ещё кто то с радиосканера был.
Попугай и сейчас работает QRP 10W. Так что вы неплохо ломились...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Май 2010 11:54:02 #
ага точно. Я сначала там несколько связей провел, а как корреспонденты уходили в QSB слышал себя.
