На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  212  213  214  215  216  ...  238  239  »»Поиск в теме
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 29 Июн 2010 19:03:12 #
у меня на 28.516.600 UA9CGL из Екатиринбурга дубасит на 9
Опытный
Дата: 29 Июн 2010 19:12:47 #
nostromo, в какой поляризации его принимаете? Горизонт-й ?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 29 Июн 2010 19:13:24 #
не- GP 5/8
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 29 Июн 2010 19:44:42 #
А кто у нас любитель на 27.200 азбукой стучит....
Постоянно слышу как проход идёт.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 30 Июн 2010 00:02:41 · Поправил: lancelot (30 Июн 2010 00:05:03) #
Днем Мурманск проходил на 9+, а на пятерках шведы гремели. Эпизодически слабенько слышал Украину, юг России, Абхазия, Курск, Оренбург, затем румыны после обеда активизировались, но уже надо было сворачиваться и уехал с дачи.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 30 Июн 2010 20:16:39 · Поправил: mister Flud (01 Июл 2010 01:01:56) #
Xamster
Я работал азбукой с шестого района с коллегой из подмосковья на 27200, правда днем раньше. Что интересно микрофоном он меня не принимал, ключом без проблем. Передавал в FMе.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июл 2010 20:21:53 #
Разбавлю топик фотографией:
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 01 Июл 2010 21:08:58 #
А если приподнять метра на 2 выше от проводов .Горизонт виден будет дубасить как говорит Источник наш ,а как называется и частоты работы
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июл 2010 21:49:01 #
ra6ftn
Выше поднять не позволяют условия на которых мне было разрешено её установить.
Это Sirio Tornado (5/8 на 27-28 мгц), строю я её тюнером в любой участок КВ.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Июл 2010 23:42:26 #
гвоздь тоже можно построить.Да толку......
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июл 2010 23:47:52 · Поправил: TheKindWizard (01 Июл 2010 23:56:42) #
nostromo
Естественно можно. См. мой предыдущий пост, я там уже писал почему сделано так. Для каждого "толк" свой.
З.Ы.: Провел на 7 мгц ЩСО с Донецком на минималке IC706. Меня такой гвоздь устраивает 1000%.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 02 Июл 2010 00:44:29 · Поправил: lancelot (02 Июл 2010 00:47:36) #
TheKindWizard
Поздравляю, отлично все сделал.
Теперь попробуем поговорить.
На сколько баллов проходит МСС?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 09:42:20 · Поправил: TheKindWizard (02 Июл 2010 09:49:47) #
lancelot
МСС слышу на 9 кубиков. Сегодня запросил у неё оценку утром - на меня поругались, сказали что "в час пик мы оценки не даём". Очень жаль, но хорошо что слышит.
Эзернетовская помеха правда присутствует, там ниже метра на 2 идёт куча езернет-проводов без экрана.
Кстати, на фотографии справа можно наблюдать усы польской решетки. Эта решетка моего главного оппонента. Будет весело.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Июл 2010 10:19:10 #
Да МСС второй день чего-то глухая. То ли у них чего отвалилось, то-ли проход даёт о себе знать. Днём не знаю, а вот дома по утрам очень часто я не слышу с кем она там разговаривает, а всех кого слышу не слышит она. При этом логика непонятна.
Корреспондент недалеко от меня (километров 5-7) а проходит в шумах, я его даже разобрать не могу, но с оператором без проблем общается. Что он передаёт я понимаю только от оператора.
Корреспондент не рядом со мной, немногим более 10 км, я его слышу хорошо, корреспонденты ещё дальше тоже его слышат, но находясь поближе к МСС пытаются ретранслировать, а оператор и их не слышит (в 21-м поговорили) а МСС вообще не аллё.
Эта байда то-ли второй, то-ли третий день.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 02 Июл 2010 10:24:14 · Поправил: lancelot (02 Июл 2010 10:28:02) #
TheKindWizard
Значит антенна работает, я тоже слышу на 9 баллов.
Эзернетовская помеха тоже была, одел феритовые кольца, помеха почти пропала, эфир стал значительно чище.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 11:42:02 · Поправил: TheKindWizard (02 Июл 2010 11:53:10) #
lancelot
Кольца одеты, видимо просто сильная помеха. Но её можно пережить.
Я больше переживаю по поводу прямого попадания молнии в эту дудку. Как максимально ослабить заряд не знаю. У тебя не попадало ни разу?
На завтра обещают грозу... =((
Расскажу вот примерно свою обстановочку:
- Антенна не заземлена по постоянному току. Имеет алюминиевую катушку в основании.
- Далее стоит 4 витковая бухта из кабеля 8D-FB.
- Грозозащита, две коробочки на 200 вольт напряжения пробоя прикручены к мачте.
- Бухта из кабеля снижения
- Тюнер автомат IC AH4 (заземлён насколько это возможно)
- Через 5 метров бухта из фидеров КВ и УКВ, а так-же кабеля управления тюнера (управление через диодный разрядник подаю).
- Снижение в шахту, метров 20.
- Оплётки кабелей посажены на батарею в квартире
- Трансивер.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 02 Июл 2010 12:48:57 #
TheKindWizard
У меня сделано проще.
Антенна крепится на бывшую TV мачту, которая заземлена. Сразу после разъема надето 60 колец нч ферита с внутр. диаметром чуть толще кабеля, затем метров 25 кабель. На всякий случай антенна от трансивера отключена постоянно, подлючаю только при необходимости, т.к. молнию уже ловил и потом ремонтировал (повезло еще была гарантия, про грозу умолчал).
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2010 13:43:40 #
lancelot
А саму антенну заземляли?
У меня антенна на УКВ тоже закреплена на мачту радиовещания, которая заземлена, оплетка кабеля заземлена об эту же мачту.
В начале когда не заземлял перед грозой на кабеле накапливалась сильная статика и разьемы дома начинали гудеть:)
На КВ антенна замкнута по постоянному току и также оплетка заземлена, вместо феритовых колец несколько витков кабеля, которая также для грозы является сопротивлением.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2010 13:50:46 #
А возможности заземлить оплетки на крыше не было?
Ведь по моему эффективней будет заземлить на крыше.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 15:38:42 #
osman
Оплётка КВ антенны землится на крыше в следующих местах:
- Через разъём антенны
- Через грозоразрядники
- Через тюнер.
Резать кабель чтобы посадить его на землю дальше от антенны - не хочется. Воды буду набирать много.
Вообще я конечно надеюсь, что мачта бывшей ТВ антенны всётаки хорошо заварена на здание. То-есть заземлена.
Отдельных проводников от неё не идёт, только сварка у основания, прямо к лифтовой будке.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2010 17:12:55 #
Резать конечно же не надо!
Если у Вас оплетка на крыше заземлена то отлично!
Грозоразрядники как подключали?
Xamster
с июн 2007
Дата: 02 Июл 2010 17:14:44 #
mister Flud
Ну чтож подтверждаю вашу азбуку морзе на 9 балов очень громко.!
Xamster
с июн 2007
Дата: 02 Июл 2010 17:50:23 · Поправил: Xamster (02 Июл 2010 17:51:07) #
Лан так уж и быть пару своих фоток выложу..
Energy 5/8 (грозно смотриться)
Energy 5/8 и ANLI 1000
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 17:56:18 · Поправил: TheKindWizard (02 Июл 2010 17:59:03) #
osman
У них на корпусе есть места под проводок земельный. Но так как большой провод туда не прикрутить - дополнительно прижал их мет.хомутами к самой мачте. Стоят прямо друг за другом, вот фотка из одной темы.
Сейчас прихворал (после 8 часов на крыше - простудился серьёзно, и это летом), но в понедельник планирую залезть для окончательной протяжки крепления. По этому могу ещё что-то переделать, если не очень тяжело и очень важно.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2010 19:15:40 #
TheKindWizard
Вы сказали что ставили 2 разрядника, один как понял на оплетку кабеля, а другой к центральной жилы?
Если оплетка заземлена постоянна, то зачем еще разрядник ставить?
Если не так понял поправьте.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 19:19:00 · Поправил: TheKindWizard (02 Июл 2010 19:26:26) #
osman
Разрядник ставиться в разрыв кабеля, тоесть участвует и оплётка и центральная жила. Внутри разрядника точно выставленный зазор между этими делами, на пробой которого нужно превысить напряжение.
Стоят 2 штуки друг за другом, просто для надёжности. То-есть если один вдруг выбьет - отработает второй. На фотографии по ссылке выше - две такие металлические штуковины с болтом под отвёртку.
По теме:
Ураааа! Меня услышал СанСаныч. Блин, Сань, сразу не смог я сопоставить твою фотографию с твоим голосом =)))
Я на 100 Вт. работал, на 10 меня ты наверно не услышишь.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2010 19:26:27 #
TheKindWizard
Все теперь понял, спасибо.
Не понял в начале зачем поставили 2 разрядника:)
Также таким образом увеличили напряжение пробоя в 2 раза.
Во время грозы кабель не электролизуется? Т.к. не замкнута по постоянке?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 19:31:29 #
Они последовательно стоят, увеличил я только шанс сработки. Вот фото внутренностей разрядника.
Вот как-раз не знаю. Пока грозы небыло, вчера поставил. Надеюсь что осядет всё в разрядниках.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2010 19:44:20 · Поправил: osman (02 Июл 2010 19:49:02) #
Вот как раз при последовательном соединении элементов напряжение суммируется, в данном случае суммируется напряжение пробоя. Ничего страшного в этом нет, напряжение пробоя будет 400В, а во время грозы статика накапливается напряженностью несколько кВ
У меня стояла J ка так вот я думал антенна замкнутая никакого заземления не нужно, так вот перед грозой сижу дома и слышен какой то треск, до тронулся до кабельного разьема и возникла дуга от статики. После на крыше дома антенна была заземлена.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2010 20:11:11 #
osman
Разве? Я воздушное расстояние между контактами не увеличивал.
Хорошо, возьмём две свечки зажигания от автомобиля, и подключим их к одному лишь проводу высокого напряжения. Сработают ли он? Как именно они сработают?
Я думаю что стреллять они будут по очереди, либо стреллять будет только та, у которой зазор окажется меньше.
Нет?
Вы меня запутали =))
Естественно будет драть, причём если-бы незамкнутая драла только за центральный проводник, то замкнутая незаземлённая будет драть обеими проводниками. Если-бы от заземлённой станции кабель не откручивали-бы, так-бы и не заметили прикола =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB®
