На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ xroft]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  238  239  »»Поиск в теме
Вилкер
Дата: 09 Ноя 2006 01:47:00 #
Kulikov_Sergey
2. Погодный фактор, от резкой смены фронтов могут возникать дстаточно кратковременные (до нескольких часов) проходы. Вот тут уже сложнее, т.к. прогнозы погоды не блещут точностью, а точность определения прохода соответственно ещё ниже и скорее смахивает на угадывание. Если меняется погода, вполне вероятно будет проход или если был прохо при слабой солнечной активности, то жди изменений погоды.
Есть мнение, что это Es / аврора.
На самом деле это тоже солнышко, только достаточно неочевидно.
А между Казанью и Москвой сколько?
Для Es мертвая зона (из которой связи не будет в принципе) - ~600км, для F2 - ~1200.
Es / аврора - это прохождение по летнему типу или после вспышек, F2 - по зимнему типу дневное - при общем росте активности солнышка.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Ноя 2006 06:08:01 #
osman
Так смогу ли я связаться с Москвой если я нахожусь в Казани?
в течение месяца поволожье окрыто у нак. казанькуйбышевтольятти - алмаата
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Ноя 2006 16:52:07 #
В Ростове сегодня утром Австралия гремела,позже Европа пошла и с Кувейтом общался.
В последнее время наблюдается стабильные прохождения когда погода хорошая,это радует.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Ноя 2006 18:57:10 #
50SD001
Приветствую Александр!
А вот у нас погода прото ужасная. Правда проход я предвидел и он действительно состоялся.
http://www.russia-cb.narod.ru/sun.htm
Слышал таксистов только, но зато в машине на ходу.
NBFM
Дата: 11 Ноя 2006 01:24:37 #
osman
на 11 м для казани москва- в мертвой зоне практически.
если начинается прохождение в один скачек- то это пермь, березняки и далее.
станции из "мертвой зоны вообщем то случаются, но это крайняя редкость.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Ноя 2006 01:33:55 #
Да, действительно редкость. За это лето было только пару-тройку раз так сказть в полскачка (350-400 км), проводил QSO со Смоленском, Нижним Новгородом. Самый ближний скачёк на моей памяти примерно 160-200 км.
NBFM
Дата: 11 Ноя 2006 03:12:44 #
Сережа, 200 км- это не скачек. это либо загоризонтная рефракция где то до ~150-170км, либо мощное тропо ~200-300 км.
если расстояние до корреспондента от 300 км и больше, то да, может быть скачек.
НН и Смоленкск в Москве на СВ- это как раз оно и есть.
мне случалось разговаривать с Курском и Орлом, Калугой. Калуга скорее всего и было тропо на фоне прохождения в один скачек в европу.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 11 Ноя 2006 08:07:11 #
50SD001
43SD593 OC SWL by 50SD001 EU * 27495 USB * 10-11-2006 09:05:20 * 5/7 very strong
43SD121 OC wkd by 50SD001 EU * 27580 USB * 10-11-2006 09:00:23 * 5/7 Frank in South Russia
вчера в первой половине дня отличный проход на кувейт. похоже Hal 102at101 таки связался с Россией ))седня китайцы в ам горланят. после обеда будет мой маяк cw на 5ках, слушайте.
походало резко у нас
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Ноя 2006 11:49:19 #
Проход едёт, не сильно, с затуханиями, но есть. Правда треск эфира немного великоват для такого слабого прохода.
NBFM
Пожалуй ты прав, хотя тропо крайне редко бывает на си-би.
Может связь наладим на си-би?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Ноя 2006 12:47:01 #
На чем вот мне наладить связь...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Ноя 2006 13:36:33 #
TheKindWizard
Даст Бог по весне обзаведусь КВшкой и антенной на крыше. Вот тогда можно будет прямую связь сделать. Хотя ты скорее всего раньше поставишь ADSL и подрубишь линк на eQSO...
NBFM
Дата: 12 Ноя 2006 02:29:44 #
Kulikov_Sergey
так она у нас давно налажена...)
TheKindWizard
по идее- если с направленной антенны + 300 W я тебя должен очень недурно принимать. тем паче- в SSB.
Kulikov_Sergey
он же у нас не за 300 верст?) а 11 м это уже укв?!-)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Ноя 2006 10:53:41 #
NBFM
А почему я теб не слышал ни разу?
Почти за 100. 11 метров это ещё КВ, но я имел ввиду ещё ниже.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 12 Ноя 2006 17:59:38 #
Значит стабильной связи не добится с радиусом обхвата несколько сотен км. со стандартной мощностью и не направленной антенной. Только на частотах 1.8МГц, 3.6МГц, 7МГц, 14МГц, я думаю этого можно добится.
NBFM
Дата: 13 Ноя 2006 01:19:07 #
Kulikov_Sergey
слышал я думаю, и неоднократно) просто не знал, что это я.)
ну и в чем проблема? проблема у него в том, чтобы толково поставить передающую антенну, чтобы преобладала над местностью. 4 эл в вертикали его спасут.
+300 W. связь будет как по телефону. в крайнем случае- со мной.
osman
темное время суток - 3.7, или 7.050 МГц.
днем, на 14 - такого же покрытия не будет. несколько сотен днем- это только 7.050
но это уже немножко отдельная тема.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Ноя 2006 06:13:55 · Поправил: 308SD101 #
воскресное утро и хорошее радио на юговосточный пацифик
австралия 43sd136
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/austr.mp3
индонезия тимори 91kp104
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/idonesia2.mp3
завтра загружу новую каледонию 172at115 и тайвань 155sd555
отвечали живо, таксистов- помех - ноль
привет всем sd шникам 50,302,315 регионов
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Ноя 2006 06:41:30 #
особый привет терминаторам
312TRC011
и 50RK009
(антенны)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 13 Ноя 2006 12:09:06 #
NBFM
Все теперь ясно.
Спасибо.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Ноя 2006 16:18:23 #
308SD101
Ну а у нас опять тишина...
Входит в традицию выкладывание записей на сайте www.russia-cb.narod.ru
Если есть ещё что интересное - с удовольствием приму в дар.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Ноя 2006 06:29:32 · Поправил: 308SD101 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/172.zip
новая каледония 172at115
тайвань 155sd555
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/thaiwan.mp3
обсуждает моего менеджера 18сд001 - говорит он также мой друг
хит сезона - вчера вечером соседка сказала, что ей сказали, что в районе 10 метров от антенны все живое вымирает, примите меры. я ей - а вы ничего выглядите, какие меры ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Ноя 2006 15:02:25 #
Ну вот и на нашу долю проходик привалил! Европа на 7-9 баллов. =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Ноя 2006 09:35:47 #
Начинается прохождение, а мне пора на работу. =(
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 16 Ноя 2006 13:57:50 #
верно. москва была на ссб 50мк27. а европа катит бочку на таксистов конкретно. даже есть у меня фрагмент записи от них
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Ноя 2006 07:10:00 #
офф - у нас с 1.01.07 запретили ввоз-импорт праворулек.решение окончательное. с 2009 - эксплуатацию, решение неокончательное
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 17 Ноя 2006 07:22:56 · Поправил: RK9UEE #
308SD101
А Вы где? Во Владивостоке?
Ваше сообщение очень важное. Для кого-то это катастрофа. Теоритически - это правильное решение. Но при нашей нищите - это не правильно.
А где можно почитать постановление?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Ноя 2006 08:39:27 · Поправил: 308SD101 #
RK9UEE
http://www.site.kz/news_unit.php?id=21283
http://kz-today.kz/index.php?lang=rus&uin=1133168996&chapter=1153403592
вопрос зрел года три. кидайте в меня старые радиожелезки ,но я - за, хоть в статистику праворульных как катализаторов аварийности не верю. за унификацию и стандарты на дороге. времена сильно изменились
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 08:47:11 · Поправил: Kulikov_Sergey #
RK9UEE
308SD101 это позывной, который относится к 308-му дивизиону и греппе Sugar Delta. Можно почитать тут о принцепе формирования и местоположении: http://www.russia-cb.narod.ru/div.htm если интересно.
308 это Казахстан.
У Вас же у самого в нике позывной, правда радиолюбительский. =)
Похоже прохода мне сегодня не дождаться - пора на работу.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 17 Ноя 2006 10:43:04 #
308SD101
Это не про нас. А жаль. Я тоже такого мнения. Мы не в англии ине в японии.
Kulikov_Sergey
Не в курсе, давно отошёл от сиби. А когда занимался, что-то об этом не слышал. В смысле классификации. У нас давали позывные UA и четыре знака цифровых. По порядку. Я был 652ым в области. Т.е. UA 0652. Вот так. Потом денюжку платить перестал и позывной по всей видимости утрачен.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Ноя 2006 11:26:21 · Поправил: Kulikov_Sergey #
RK9UEE
Ну такая классификация (по дивизионам) пришла к нам из Европы, точнее из Италии, с распространением SSB станций в России, т.к. обычно любители DX-сов работают именно в боковой полосе. Там-то она чуть ли не с 70-х годов используется, не помню точно. Достаточно удобно по первым цифрам определять страну, по буквам группу, а зайдя на сайт группы, можно посмотреть по номеру с кем разговаривал.
308SD101
А вот я в статистику праворульных верю, т.к. при правильном обгоне водитель реально не видет встречку. Кстати, у нас в правилах обгон справа именно по этому и запрещён. В то же время праворульным как раз легче обгонять справа.
В общем я тоже "ЗА". Есть пара моментов конечно, но о них надо скорее на авто.ру писать.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Ноя 2006 12:05:30 · Поправил: 308SD101 #
в коллекцию СК.индийский океан.реюньон. 173ds101,David.полтора часа назад. сигнал через 2 ручных нотча.антенна на юго юго запад, всем дальних трасс в выходные
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/renuion.mp3
