На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  238  239  »»Поиск в теме
ВеZдеход
Самара
Дата: 02 Янв 2007 11:17:29 #
Djon bogd
Дык, кто-ж знал-то что Вы с Урала!?? ;))
Тогда да!
Кстати - у нас тут тоже холмики по 370 метров меж городами есть! =)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 02 Янв 2007 11:19:47 #
ВеZдеход
Ну в сообщении то написано Екатеринбург:)))))) Или Екатеринбург ето не столица урала???:)
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2007 11:49:42 #
Полностью подтверждаю. Для Е-бурга восточное направление (где Богданович) одно из самых сложных, до середины пути (Заречный, Белоярка) связь суперская, а всё что дальше прям как глушится в чем-то непонятном, невозможно было пробить. С Нижним Тагилом разговаривали на 100Вт (130 км на север) - получалось нормально, а вот до Богдановича невозможно было пробиться. На своей памяти из велопоходов в той стороне помню, вот дорога, шоссе на Богданович и Тюмень, высота по gps ~370 метров от уровня моря, таких горок там море. Замечу, что даже на шеснарике у меня высота антенны составляет 315 метров от уровня моря, а там выше этой отметки дорога идёт. Причем вроде как даже ровная. Где набрала высоту фиг знает. Урал есть урал. Вот например Первоуральск 40 км от Е-бурга отделяет обна громадная при громадная горка, в рез. чего связь бывает даже за 40 км от города весьма трудной, еле слышимся, а ведь тут, под боком всё. Однако, с другого конца города Первоуральск как местный проходит.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2007 11:52:17 #
Ну а так то конечно, 90км это не достижение. Это только для нас достижение. Чему мы очень рады.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2007 11:54:05 #
wаnderer
Забыл добавить. Это ведь дорога. А слева/справа от неё горы стоят. А где там как там радиоволны пойдут кто их знает, но уж точно не по этой дороге :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Янв 2007 13:28:58 · Поправил: Top Secret #
wаnderer, Djon bogd - вы молодцы!
Остальным участникам дискусси могу сказать следующее. Я не умею писать такие панегирики собственному мастерству – так, как это продемонстрировал уважаемый NBFM, который к тому же перепутал «божий дар с яичницей», а именно – связь поверхностной волной со связью пространственной волной с отражением от ионосферы. Неужели не понятно, что это разные вещи? Кстати, во втором случае с Австралией тоже трудно связаться, поэтому DX-мэны и "проход" ловят, и Яги/«квадраты» применяют, да и трансиверы у них отнюдь не Майком ЕМ-27.
Вот ВеZдеходу его «оптимизм» можно и простить, поскольку он просто невнимательно прочитал про Уральский ландшафт :))
Недоверчивые оптимисты требовали ссылки про дальность связи поверхностной волной на СиБи:
1. База-база 30-60 км. Источник: "Радиосвязь для всех (Си-Би радиосвязь).
Все о радиосвязи в гражданском диапазоне", Москва, "Ассоциация-27", 1996г.
http://www.belti.ru
2. Стационар - стационар - до 60 км.
http://www.mobilenews.ru
3. До 50 км.
http://corason.ua
4. 60 км при подъеме обеих антенн на 50 м от земли (диаграмма).
http://www.viol.uz
5. 40-60 км. Там же: по нашим наблюдениям достаточно уверенная связь поверхностной волной в СиБи диапазоне даже при благоприятных условиях ограничивается расстоянием в 75 км. Для увеличения дальности следует использовать высокорасположенные узконаправленные антенны, однополосную модуляцию, фидер минимальной длины из кабеля с малым удельным затуханием.
http://www.mobiros.ru
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Янв 2007 15:09:37 #
Top Secret
А как тогда назвать вполне уверенную связь на 120 км с помощью Юсана 2204 без кирпича на постоянной основе, т.е. реально мог помешать только проход?
Конечно, антенна была совсем не низко (крыша 22-х этажного дома), но всё равно...
Полевую антенну из удочки (четвертушку) на высоте 6-7 метров трудно назвать базовой, особенно учитывая то, что она стоит в базовом палаточном лагере. Однако с неё легко удавалось связаться на расстояние 60 км в то время как на той стороне была антенна 5/8 на высоте около 8-ми метров.
Вот тут на 7-й странице всё описано.
Или как назвать связь между автомашинами на 35-40 км без использования УМ в условиях загородной трассы?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2007 16:25:45 #
Kulikov_Sergey
Всё зависит от местных условий и рельефа в первую очередь ! Уральский рельеф очень сложный. Мне с крыши шеснарика кроме гор ничего не видно, горы горы горы сплошные горы. Аж удивляешься насколько неровная земная кора. Ранее до нашего случая достаточно уверенная связь получалась только при испльзовании квадратов в Богдановиче и хорошего кирпича, впрочем, Богданович нас часто слышит чуть выше уровня шумов которые у них там почти на нуле, даже ниодин кубик не подмигивает, а чтобы мы его услышали Богдановичу приходится греть воздух сто-двести ваттами, чтоб раздавить городскую помеху, тем более под окнами ЛЭП 110 кв у меня, она-то всё и портит. Да, перенёс я антенну, но шума на нуль не спали, их всеравно 0-2 кубика да есть, и не просто шипит как должно быть в АМ, а импульсно трещит, что на ЧМ всё-же сказывается. А ssb у нас нету. Пока нету. Может потом и будет когданибудь, когда поумнеем ;)
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Янв 2007 16:29:03 #
Ладно вам спорить,всех с прошедшим!
11-метровый диапазон самый загадочный и глупо что-либо предсказывать.
То что пишут про расстояния связи это бред,поверьте.
На качество радиосвязи влияет множество факторов и дело вовсе не в антеннах и усилителях.
С трудом вернувшись в эфир провёл сегодня qso на 27.600USB c:
102AS010 (Кувейт), 94UAU (ОАЭ), 628-й (Выборг Ленинградская обл.).
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2007 16:33:15 #
50SD001
верю ! знаю !
На инвертет V в горизонте проводили связи на 200 км ежедневно, но, не я... но там условия другие, шума отсутсвуют. Рельеф такой же сложный, уральский.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Янв 2007 21:23:40 · Поправил: Top Secret #
50SD001
Ну, вот, опять человек не врубился - Кувейт, USB... :)) АУ!!! Мы говорим про связь поверхностной волной, к тому же в ЧМ!
То что пишут про расстояния связи это бред, поверьте.
Тогда объясни, чем твой этот бред лучше бреда многих других более известных авторов?
50-75 км это то максимально расстояние, при котором еще можно гарантировать связь на СиБи. Обрати внимание: гарантировать, а не рассказывать отдельные случаи "тропо"-связи.
Kulikov_Sergey
А как тогда назвать вполне уверенную связь на 120 км?
Да никак! Сереж, если такие коннекты почти без труда удаются летом (да и то, когда нет проходов), то это еще не факт, что подобная ситуация будет воспроизводиться 24 часа в сутки 365 дней в году.
largo
СКФО
Дата: 02 Янв 2007 23:25:24 #
Всех С НОВЫМ ГОДОМ !!! Вчера приехал сгор домой довольный удавшемся праздником
но слегка огорчон результатами экспиремента. К сожалению не удолось организовать канал
связи на указанной трассе, слишком сложный рельф местности. Будем экспирементировать с КВ.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 03 Янв 2007 08:36:30 #
больше, имхо. 200 км - предел usb, 150 -чм ))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 10:59:02 #
308SD101
Вы уникальный человек, который абсолютно не утруждает себя трезво вникнуть в смысл разговора! Вот, опять приплели сюда USB и какой-то предел дальности.
Повторяю (!!!): мы говорим не о рекламных заявлениях типа "я прошлым летом на Юсане уверенно связался на 120 км", а о гарантированной связи.
Так вот, для того, что бы такая связь функционировала на 150-200 км, необходимо, что бы обе антенны имели высоту подъема порядка 250 м, либо одна из антенн 500 м. Вы много видели таких антенн?
А еще на радиотрассе, как это не удивительно, могут попадаться препятствия типа "невысоких" Уральских гор. Поэтому не надо рассказывать "правдивых рыбацкий историй".
Я несколько раз наблюдал коллизии, когда фирма, позиционирующая себя как "солидная и компетентная", подряжалась на реализацию сложной технической задачи по обеспечению клиента гарантированной радиосвязью. В дальнейшем ей приходилось расписываться в своей полной несостоятельности, с позором демонтировать установленное оборудование и возвращать деньги обратно.
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2007 11:10:16 #
308SD101
Руслан рад был слышать в новом году!!!
Гремел у меня 5.9 +20db.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 03 Янв 2007 14:10:51 #
Djon bogd
wаnderer
Жму лапы!
Подвиг совершён,а дальше дело техники и мастерства:))).
зы:В основном наши "горки"-наша головная боль (а НАШИ ГОРКИ-просто огромная головная боль!:)))).
за всю историю с нашего QTH была только одна связь с mo06,и та не то в тропо не то в аврору,с ужасным шипением.Так что "мертвяки" вы для нас;)))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 03 Янв 2007 14:13:22 · Поправил: 9c107 #
Djon bogd
wаnderer
Да,с Новым годом!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Янв 2007 15:40:51 #
9c107
Cпасибо! и вас так же:) Нда наши горки еще огоо... я ж говорю в сторону тюмени они поменьше, я с пышмой на 4 ватта работал а растояние почти как до екатеринбурга 80км:) вот так...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2007 18:41:07 #
9c107
Спасибо ! тож с прошедшим и наступающим заодно : )
а вабще мне надо будет дельту переделать, у неё питание подводится с угла, что не очень эффективно для чисто вертикальной поляризации, попозже отсчитаю 1/4 волны от макушки, сделаю разрыв и запитаю в этом месте, тогда должна быть кристально-вертикальная поляризация, может это ещё как-то улучшит приём. А то ведь у нас связь есть и ежедневная, но всёже с плохой разборчивостью. Эх еслиб небыло шумов опять-же. Интересно будет потом когданибудь попробовать другой аппарат на моём месте, ведь так-то сигнал есть и весьма не слабый, его средь помех сложно разобрать. Ну и БП сделать для УМ, а то от аккума далеко не вся моща прёт, хотя, это не так важно, меня-то норм. слышат.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Янв 2007 19:23:54 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Прёт мощный проход на юга: Мариуполь, Краснодар и т.д.
27.190 USB просто кипит, каша капитальная.
Солнышко небольшой сюрприз преподносит в очередной раз за первые дни нового года.
http://www.russia-cb.narod.ru/sun.htm
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Янв 2007 21:29:01 #
Kulikov_Sergey
да ты прав на 27.190 не протолкнуться было!
В первый раз в этом году было мощное ближнее прохождение.
На 555 тоже россияне одни - 50SD015-MO, 50SD124-VR, 50SD173-SR, 302SD108-CB.
Европа отдыхает!
NBFM
Дата: 04 Янв 2007 04:52:43 #
Top Secret
у 9/10 "ДХмэнов", напомню я Вам, Любезный Top Secret , во времена 99-2000 года, а тем более- ранее, станции надо сказать мало отличались от Майком ЕМ-27. даром, что имели SSB.
wаnderer
Top Secret
я вообщем все понял. "про картошку" - интереснее.дискуссия закрыта.
Top Secret
да ладно врать то?!
еще раз повторяю - КАЖДЫЙ день разговаривал с человеком за 150 км. и чтобы о5 не случилось инсинуаций, уточню - в ЧМ, 20 Вт на выходе.
высота подвеса антенны у меня- 65 метров, преобладает над местностью. у корреспондента- 10 м. препятствий по трассе в виде гор- не имелось. трасса москва- чуть далее таруссы, тульская область.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Янв 2007 09:19:01 · Поправил: Top Secret #
NBFM
Сами-то поняли, что сказали? Во-первых, использование SSB уже позволяет получить выигрыш по дальности связи в 2 раза, что эквивалентно увеличению мощности передатчика в 6-10 раз. (Материалы конференции «Современные проблемы электроники», 2001 г.). Во-вторых, для DX’инга применяют нормальные трансиверы и эффективные направленные антенны. Иными словами, наивно относить себя к DX’мэнам, имея сибишку и 5/8.
да ладно врать то?! еще раз повторяю - КАЖДЫЙ день разговаривал с человеком за 150 км.
Прекрасно, можете записать эту грандиозную победу над пространством в свой актив. Но к нашему разговору о «гарантированной связи в зоне уверенного приема» Ваш частный случай никакого отношения не имеет. :))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 04 Янв 2007 10:35:55 #
у нас грохочет персидский залив. живо отвечают испанцы, португальцы, нидерланды. один из итальянцев вчера был из автомобиля на 20 ватт ( к дискуссии) из редких гостей порадовал вчера 29ww782 jim и сегодня 173sd101 david. всех с наступившим ! ))
Top Secret
чм= 150 км. 5 восьмых на частном секторе. яга 3 в горизонтале в долине реки примерно 7-8 метров над землей. 100 ватт у обоих.
все были трезвы, рыбалка только начиналась ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 04 Янв 2007 13:49:54 #
одобрямс ! ) было такое, 2 : ноль в нашу пользу, коллега )
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 04 Янв 2007 13:52:53 #
50SD001
у нас тоже не слабо слышно было Вас , с НГ ! ))
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Янв 2007 17:32:34 #
308SD101
Kulikov_Sergey
Ох, завидую я вам!
Домой приехал.. тишина в СБ-эфире по причине отсутствия сибишки ))). На УКВ вообще тихо, как в гробу.. тока какая-то цифра с гарнизона шурует..
Да и как-то волнительно за свою антеннку - как она там, среди бешеных подростков с неуёмной энергией сломать всё и вся.. Страхостно.
NBFM
Дата: 04 Янв 2007 17:48:48 #
Top Secret
вполне понял. с тем, что SBB эффективнее ЧМ- спорить не буду. это факт очевидный.
но сами аппараты тех времен, хотя и имели SSB, но я Вам доложу такого качества, что это ну никак даже не yaesu FT840 или ужасные Алинко ДХ70.
ЗЫ- использование SSB уже позволяет получить выигрыш по дальности связи в 2 раза
вот это, я Вам скажу, очень спорное утверждение. какой дальности?! граундвэйв?
не сказал бы. в ЧМ, дальность связи надо сказать, на практике, различалась не очень сильно.
больше всего влияла- высота подвеса антенн и наличие препятвий на трассе. в основном в ближней зоне антенн.
так, вот, Любезый Top Secret , что я Вам расскажу.
пока Вы, проводили связи "про картошку", на 90 км гарантированной связи. или 75, Вам виднее, самолично ТОЛЬКО имея сибишку и 5/8. сработал 110 стран по ДХСС.
это так, Вам, между прочим....
ДХ-мэн, это не тот, у кого крутые антенны и транссивер за 4 т. у.е. а человек, который реально проводит такие связи.
поверьте, чем и славен СВ - в нем такие связи возможны имея сибишку и 5/8.
кстати, между прочим, в те времена, когда мне случилось быть бегинером в ДХсинге, у меня вообще не было SSB. и работал я- на 40 каналку с ЧМ на частоте 27315. надо сказать, сработал на 4 Вт пол европы.
антенна- обыкновенный диполь, вывешенный с балкона в виде слопера.
оно понятно, что в таких условиях, связь с австралией не провести, но между прочим, не Вы ли выше рассказывали про связь с камчаткой, используя ЕМ27 и вертикал? трасса, надо сказать тоже не маленькая!
да, записал, не волнуйтесь.
как раз имеет именно к нашему разговору!
и более того- Вам выше, уже привели примеры опровержения Ваших слов.
так, что- это не только мой частный случай
308SD101
/шлепнул по ладошке. +1
картошку- вон из эфира-)) /шутка, конечно.
173sd101 david дудит еще, старина... отрадно слышать!
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 04 Янв 2007 17:56:40 #
NBFM
Вот и объясняется ваша связь. У нас на Урале таких трасс без гор просто небывает. В 10 км от меня идёт дорога, которая на 30 метров выше чем крыша моего (ой пардон, уже соседнего) дома. Со всех сторон этой дороги виднеются ещё более высокие горы. Ой ну ладно, а то я уже повторяться начал... :)
NBFM
Дата: 04 Янв 2007 18:08:29 #
wаnderer
сложности рельефа у вас, они понятны.
у меня тоже, в 4 километрах от меня, по той самой трассе, кстати, "кочка" как раз на уровне крыши моего дома-) теперь там еще и высотка на ней стоит уже лет 10 как.
и ничего. не мешала, к счастью.
у вас горные породы, видимо, вот и мешают больше, чем наши "кочки".
