Дата: 10 Апр 2007 14:56:45
NBFM
зачем? вся европа сидит в cluster.dk зачем создавать клоны?
потому что намутили они там с регистрацией так, как будто бы это не клустер СВ , а какойто обмен сверх сикретной информацией.
Ну да ладно, кто имеет регистрацию, закиньте инфо что на частоте 27.500 работает маячек в режиме PSK31 , мощность 500 мВт , позывной 14XX000
Дата: 10 Апр 2007 15:04:26
Дата: 11 Апр 2007 02:53:16
feri
ну, Сереж, не знаю какие там порядки в Дании насчет СВ, но во многих европейских странах запрещено работать с заграницей по сей день. и там это не шутки.
напиши Сорену письмо) если надо. скажи, что от меня.
Дата: 11 Апр 2007 06:05:46
308SD101
есть о чем подумать,братцы ))
Ну и зачем такой аппарат на Си-Би?
Дата: 11 Апр 2007 08:07:25
дык в нём не только СВ есть, много чего мона послушать и посозерцать :)
Дата: 11 Апр 2007 08:09:02
а где находится маячёк?
Дата: 11 Апр 2007 08:15:06
308SD101
Классная вещица. У меня аж мурашки по коже бегают от такой техники.
Дата: 11 Апр 2007 14:19:33
в Страсбурге.
Дата: 11 Апр 2007 21:41:14
Дата: 11 Апр 2007 21:52:56
dromanoff
А узел опирания не хиловат?
нет.
У Вас судя по картинке высота мачты метров 8. Изгибающий момент в основании не просчитывали на ветровую нагрузку???
нет не 8, а всего лиш 5,5м + железобетонный постамент высотой 1,2м вообщем высота от крыши ~6,5-6,7м...
Дата: 11 Апр 2007 22:11:36
Djon bogd
ну вот и результат работы двух квадратов http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/to_djobogd3.mp3 в виде аудио отчета... 1е положение 2а квадрата на высоте от крыши в 6,5м, второе 5/8 sirio tornado 27 на высоте от крыши 5м. дом 5и этажный, железобетон. мощность 70ватт.
Ты не указал, что этот аудиоотчёт с моей стороны, тобишь с Екатеринбурга загаженного помехами. Со стороны Богдановича гораздо всё чище. Расстояние ~90-95 километров. |
Дата: 11 Апр 2007 22:49:16
ага Иван забыл написать, потопился малость.
Дата: 11 Апр 2007 23:03:00
то квадраты мостырят, то топятся. где модератор ? )))
Дата: 11 Апр 2007 23:03:40
хоть голоса послушал, неделю шшшш шшшш
Дата: 11 Апр 2007 23:04:54
Дата: 13 Апр 2007 07:26:33
вчера в полдень хунвейбины. завтра ягу поднимаем, скину фотки экшн
Дата: 13 Апр 2007 08:15:04
308SD101
ага давайте картинку ваша антенна. очень интересна
Дата: 14 Апр 2007 01:17:46 · Поправил: Mexico
Урра!!! =))) У нас тут маленькое местное праздничное QSO. Налажена стабильная радиосвязь между мной и Серегой Куликовым в SSB на 555. Слышимость отличная! Только вот Серегу помехи одолели =(((. Серега вещал шепотом, но слышно в SSB было отлично. Оба работаем на балконные антенны.
Юго-запад-Рязанский проспект связь есть! =))) Наконец-то.
Новая моя балконная антенна пашет! Пашет лучше!!! Именно то что я не мог связаться с Серегой не давало мне покоя =)).
Дата: 14 Апр 2007 01:25:18 · Поправил: Kulikov_Sergey
Mexico
Да, было дело. А помеха импульсная какая-то бяка. Лучше всего проходит на 23-х мегагерцах.
Теперь можно http://www.russia-cb.narod.ru/bpsk.htm налаживать. =)
Кстати, моя антенна на юго-запад закрыта, так что это двухкратный успех.
Завтра можно повторить днём, а потом сделать системой. |
Дата: 14 Апр 2007 13:30:49
Сегодня спонтанно принято решение скататься на дачу, несмотря на противную погоду. Планирую восстановить антенну. Она переместиться в более безопасное место (подальше от забора и станет выше метра на 3.
В общем... Пойду собираться. =)
Дата: 14 Апр 2007 16:44:42
а я ягу поднял. в одиночку. упахался по полной. фотки на днях. пока , кто хочет размеры.
бум из 2- половин. 205 и 207. половина рефлектора = 284. половина вибратора=267. первый директор короче вибратора на 4 см. второй директор короче первого на 3 см. рефлектор-вибратор = 157.второй директор - первый директор = 143. гамма согласование - точка контакта с вибратором = 74. общая длина гаммы = 90. обул дюжину колец прям под разъем кабель - антенна,все нах засиликонил. давно планировал. пока ездил по командировкам крышу перекрыли железом.
похоже, разница в плюсах,надо поюзать
Дата: 14 Апр 2007 17:03:38
поворотник на топе мачты. мачта военная. труба в трубу. высокая мачта входит в основание. на нем направляющие. короче, мачта зашибись. крепишь основание, потом секциями вытягиваешь основную.
вовремя я ее упер со свалки в 97 году..
яга 2 часа назад
Djon bogd
второй ярус растяжек расталрепил. как струнка )). в этот раз собирал ягу по частям. бум на поворотник потом элементы фтыкал и фиксировал. выпью ка я пивка по этому случаю !)) |
Дата: 14 Апр 2007 19:38:30
308SD101
Как показывает практика - сильное натяжение растяжек как струнка не есть хорошо.
Смотрится красиво, а как КСВ по бэнду, как диаграммка?
Дата: 15 Апр 2007 07:57:04
ВеZдеход
не могу не согласиться. но там стальные канатики, канатики стыкуются с 2 изоляторами и талрепами, система будет подпружинивать. нижнее звено - 2 мачты - одна направляющая,другая основная.растянуто, будет страховать. за 10 лет мачта строго в вертикале,сварной узел редуктор - бум самый критичный на рывки ветра. ксв без согласующего минимум 1 судя по метру айкома7к на 27.480-27.600. потом начинает расти, 1.5-1.7 в районе 26.500-28.000. с согласующим делается 1.7-1.9 на 21 и легко 1.2-1.5 на 10-ке. на слух ослабление dx сзади в 2 раза. сбоку - полностью, если спереди идет 59. по городу и области слышат ни шатко ни валко. проигрыш вертикалу три четверти колоссальный в местных связах, бъет в горизонт низко + поляризация не для местной связи
Дата: 16 Апр 2007 07:08:59 · Поправил: 308SD101
1-ка ксв, вчера диапазон мертвый. и 21 в т.ч.
сегодня тоже в обед. странно, похоже трансивер стал больше потреблять. стали зверски греться провода в зоне предохранителей и сами предохранители, в тоже время радиатор чуть холоднее и время до включения вентилятора выросло. уберу предохранители, потеря на них |
Дата: 16 Апр 2007 12:53:22
Гвоздики надо поставить потолще чтоб без потерь в тоненьких проводниках предохранителей. :-)))
Дата: 16 Апр 2007 13:06:16
))) ... вон, у соседей кенвуд бабахнул, можно призадуматься..))
Дата: 17 Апр 2007 02:16:04
а на бЭнде тишинааа... в багдаде все спокойно. 15ка кое как шевелилась, но вяло.
глянул лог- за сей год только 1 января и 6 марта( и может можно вспомниться еще пару случаев, что я пропустил(
Дата: 17 Апр 2007 17:05:29
Дата: 17 Апр 2007 23:27:18
308SD101
Толи аккумулятор лёгкий, толи черепушка с шеей у негра крепкая. =)
вуду чтоль позвать что проход нашаманил ? )))
Вуду тут не помошник, а вот попросить древнего бога Ра наверное стоит.
