Дата: 21 Май 2007 20:07:54 · Поправил: 308SD101
хехе: most wanted station :
206AT140
Enio (aka 1AT140)
Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
Mail Manager: 1AT133 Mauri
3 минуты назад. аудио позже. альфатанговский сайт дает onair на его ссылке...
менеджер 1 at 133 . итальянский экспат в эфиоопии. вызывает италию. прощается по русски.
100% не fake. антенна точно на африку. ура с 96 года первый 206-й )))
блин как громко идет...))) щас аудио нарежу )))
http://www.alfatango.org/portal/images/stories/206at140.jpg |
Дата: 21 Май 2007 21:01:06
Дата: 21 Май 2007 21:15:40
а у нас тут только европа...
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 21 Май 2007 21:19:33
Щас ради прикола слушал живую трансляцию с частоты 555 в Греции (http://18sd001.gr/). Не кисло уних там все заселено не то что у нас. Верхнего (204AT140 ) слышал очень фигово, разборчивость процентов 50.
Померял сегодня свою антенну на предмет значения КСВ на разных частотах (прибор Diamond SX-600) и раскопал по ней описание. President Power 9, тип 5/8, макс. мощость 2000Вт, Усиление 9dbd! (врут наверное), полоса - 3МГц, длина 7,05 метра, вес 4,5 кг., 9 противовесов, катушка примерно как у Сирио Торнадо. Какого-то хрена КСВ=1 на частоте 26,275. На 27,555 примерно 1,8. Укоротить ее надо чуток я так понимаю? КСВ =3 на частотах 25,145 и 28,150 (с полосой не обманули, аккурат 3МГц получается)
Дата: 21 Май 2007 21:34:04
Дата: 21 Май 2007 21:42:40
кто там из наших на 550 звать пытается?)) dromanoff не иначе?) позывной не разобрал. слабо.
Дата: 21 Май 2007 21:43:00 · Поправил: 308SD101
204AT140
206 конечно
Дата: 21 Май 2007 21:55:07
flip
пусть народ скажет.
имхо оставь в покое люминь
Дата: 21 Май 2007 21:59:19
был в 18 див в гостях экс spirit of greece в 1998
тогда еще было не кисло. теперь представь как все эти люди слушают наших позорных таксомоторов и что думают при этом по гречески ))
Дата: 21 Май 2007 23:21:58
А вот и я наконец-то появился!
Антенну смонтировал. Металлические трубы убрал полностью, так что получилось пока ниже чем планировал, но тоже ничего. Сейчас высота до макушки примерно 12 метров.
Мачта и антенна в одном лице весит чуть более киллограмма и выдерживает нагрузку в 7 км (если верить документации), так что ветров бояться совершенно не стоит.
Единственное что пока не настроил, так это КСВ. Сейчас антенна настроена на 25 мегагерц.
Что странно, так это то, что она почему-то получилась широкополосной - в пределах КСВ-2 можно работать до 29 мегагерц, хоть и уступает по этому параметру бывшую мою антенну.
В планах поднять её на самую крышу, за эти выходные не сделал это только потому, что пока не придумал как туда залезть...
Включил трансивер и сразу ощутил проход, правда поработать не удалось - двинул обратно в Москву. |
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 07:45:46 · Поправил: flip
Дата: 22 Май 2007 07:59:24
flip
Чего-то она короткая какая-то на мой взгляд?
Что имеем, то имеем. Высота самого удилища 7 метров, плюс 5 метров высота места установки. Итого до макушки 12 метров и соответственно минус 2,75, получаем около 9-ти метров от места запитки.
Высота подвеса при работе по проходу абсолютно роли не играет, а вот для местных QSO это важно, по этому и пытаюсь всеми способами поднять как можно выше, что бы перепрыгнуть холм в направлении Москвы.
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 08:09:14
А, все, увидел. Мне почему то показалось что она имеет длину от верхних растяжек и до макушки. А она начинается около окон оказывается.
Дата: 22 Май 2007 09:46:59
NBFM
Ром, это не я. Я пока на 15 сижу, но к следующему уикэнду перееду на 11. На тюнер пора разорятся блин.
Kulikov_Sergey
Серег, прикупи лучше r-qadовских стеклопластиковых труб. Сам прикупил и другим советую, фуфло не делают. Получится легкая и достаточно надежная мачта, правда их диаметры не очень стыкуются с водопроводными, но это решаемо.
Дата: 22 Май 2007 10:04:25
flip
Ну, пардоньте, у Сергея антенна - классическая четвертушка с оттяжками-противовесами (через изолятор).
Ваша - есть пять-восьмых, если глазики мои друг друга не любят случайно. Так?
Так что длиннее будет - 5/8Л или 1/4Л ??
У меня удочка вообще с крыши не видна была.. тупо привязывал верёвкой к фекальной трубе на крыше, противовесы оттягивал кирпичами - строилась в 1!! Вот, когда проходы шли.. оттуда - с крыши - с аккумулятором от авто кряхтел сикьюдиэксами в эфир )
Теперь, благо, 5/8 от Сирио торчит на высоте почти честных 11 метров над уровнем крыши 9-тиэтажки
Kulikov_Sergey
А чего не отстроил её на земле?? Почти тоже самое выходит же..
Дата: 22 Май 2007 10:06:52 · Поправил: Hixx
flip
Неа! Нифига! )))
Оттяжки - они же противовесы, если внимательно присмотреться, то от места запитки они на ~2.75 метра из проводника, а дальше - капрон или что-то навроде, Серёг, поправь, если я не угадал. Как раз сама антенна - верхушка выше места крепления оттяжек-противовесов.. всё, что ниже - мачта+снижение )
Дата: 22 Май 2007 10:15:43
Ну вы, блин, даете :O :O :O !!
:respect:!
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 10:17:27 · Поправил: flip
Семен Семеныч :) Сорри, не увидел, действительно четвертушка.
ЗЫ, мдя, кто-то длиной пиписок меряется, а кто-то длиной антенн :)
Дата: 22 Май 2007 10:19:17
деген взял можно в командировках прохожденцев слушать
впендюрю фм ему расскажу как если получится
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 10:20:29
Там еще Дегены остались? Я тож хочу, в обед поеду...
Дата: 22 Май 2007 10:34:22 · Поправил: 308SD101
есть и много сказали
навскид прикольная мыльница авиа жаль нет
фм берет твой 215 на килогерц отстройки в ам
11 метров - прямой ввод частоты набираешь потом band+
мануал на русском для изучения китайского
http://www.palm.kz/arc/manual_11.zip |
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 13:31:31
Купил. Забрал предпоследний.
Дата: 22 Май 2007 14:52:55
поздравления
вещизм - заразен ))
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 16:04:13 · Поправил: flip
308SD101, а ты ее дорабатывать будешь? А вообще я задумался, нафига он мне - в командировках бываю пару раз в год в лучшем случае. Хотя опыт будет уникальный послушать эфир заморских стран ни вражеской территории(хотя если не по аглицки - зачем оно надо?)
Дата: 22 Май 2007 16:51:33
flip
Однозначно!
Hixx
Лёшь, ну ты же сам знаешь! Чего тут угадывать-то? =)
Всё верно на 100%, 3 противовеса по 2,75, дальше изоляторы из пластика и "трос рыбацкий" (толстый капрон в перемешку с хрен знает чем). Выше места запитки идёт вибратор, с которым я немнго перестарался, его надо укорачивать.
Не поверишь - ступил капитально! Сам виноват - торопился (точнее жена торопила), надо было в Москву ехать.
dromanoff
Денис, а вот тут поподробнее - где купить, сколько стоят и метод стыка.
Drake
:respect:!
Всмысле?
Дата: 22 Май 2007 17:48:08
Поеду-ка я на дучу сегодня до вечера. Послушаю эфирчик...
Дата: 22 Май 2007 18:40:15
Лёш, ну ты же сам знаешь! Чего тут угадывать-то? =)
Сим-салабим-ахалай-махалай! )) Даже про капронку угадал ))
М.. На 27.500 периодически что-то пикает. Просто так вот: пик! и всё.. пробовал бпск CQ - ноль эмоций..
308SD101
Чего-то сегодня видать не судьба.. Ладно, ещё услышимся.. Приятно было вчера знакомый позывной услышать!
Дата: 22 Май 2007 18:48:42 · Поправил: TheKindWizard
Ага... так мы и поверили.... Час прошел, ты в списках юзеров в онлайне на втором месте на данное время.... Едешь?? =))
Дата: 22 Май 2007 18:51:33
TheKindWizard
Еду-еду... Жена на побывку собирается, так что час это ещё цветочки! =)
Вечером вернусь.
Дата: 22 Май 2007 19:18:51
flip
бымцкает при кручении настройки. доработка на сайте
фм надо поставить на 27. вопрос решается легко, в свое время кучу ам сибишек переделал, запихнуть надо микруху и кварц внутрь
поехал в юко завтра там послушаю в гостинице запив кумысом по 100 тенге застакан
