Дата: 27 Май 2007 22:59:32
NBFM
Странно не только это. Тут ещё пара странностей за сегодня.
1. Присутствие сигнала на моей дачи от TheKindWizard на расстоянии в 125-130 км, который то был, то нет и в итоге совсем пропал.
Сигнал в общем-то не читаемый, но он есть и принадлежит именно Ивану - всё контролировалось по мобильнику. Так же исключена возможность слышать сигнал через мобильник, всё было подключено через шнурок.
2. TheKindWizard слышал присутствие Mexico, что в принцепе невозможно на прямую с их балконных антенн и расстояния примерно в 90 км, к тому же мощность Ярослава была не более 20-ти ватт.
Ясно, что в обоих случаях была переотражёнка, но вот откуда это уже вопрос. |
Дата: 27 Май 2007 23:48:17
Кстати, а вот что случилось с моим усилителем:
Теперь придётся искать как минимум две пары из четырёх. Про остальные пока не знаю, может выжили.
Причина:
Кабель, который идёт от усилителя к ваттметру "потерял" центральную жилу, что привело к зашкалу по КСВ. Замечено это было мгновенно и с передачи я ушёл не позднее 1-2 секунд. Видимо этого хватило, что бы припой на втором слева транзисторе расплавился и закоротил ноги. Следующее включение часа через 3 привело к мгновенному выходу из строя как минимум части транзисторов с хорошим сизым дымом. |
Дата: 28 Май 2007 02:34:05 · Поправил: Mexico
..странное прохождение сегодня... в одно и то же время идет и относительно ближняя зона первого летнего скачка 800-1000 км и в то же время слышно кувейт, италию, германию... иногда даже они нам отвечают.
странно все это.. Странно не только это. Тут ещё пара странностей за сегодня.. Ясно, что в обоих случаях была переотражёнка, но вот откуда это уже вопрос..
Да, интересное явление.
Что это, случайность, канал в нижних слоях атмосферы, грозовой фронт с большим облаком ионизированного воздуха, глобальное изменение климата, глобальные изменения в слоях атмосферы, или вообще это связано со сменой магнитных полюсов матушки Земли:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13838&page=0
Или над нами зависла флотилия инопланетных захватчиков, и начались чудеса с радиосигналом как в "Дне независимости" -)).
Знаменитый LDE эффект? |
Дата: 28 Май 2007 02:45:38
Для всех у кого не качаются карты большого разрешения для DX Atlas,залил сюда:
http://slil.ru/24426432
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания. |
Дата: 28 Май 2007 06:48:35
свалка европейская была на пятерках. отвечали крайне плохо, моща нужна
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 28 Май 2007 10:01:38
лихтенштейн на пск йоптыть экзотика в эфире
40WQ102/p is it correct ??? 40WQ102/P 40WQ102/P40WQ102/P de 308SD101 308SD101
А мне это экзотическое чудо не ответило, хотя кинулся вызывать его сразу после окончания его QSO с 308SD101. Устал наверное...
Дата: 28 Май 2007 10:38:08 · Поправил: 308SD101
да я видел.действительно редкость, уверен он будет еще и не раз
успехов
полоса 100-400 герц в трансивере дает возможность не затыкать пск даже рядом с тобой.
мы должны быть в разносе тону передачи хотя бы на 500 гц тогда ок
если полоса пропускания от 1.5 кгц и выше - затык по приему водопад глохнет
да вообще можно ужаться до 40 гц . теоретически сигнал к шуму возрастает, но мне кажется, что ошибок больше чем на широкой , надо пробовать
Дата: 28 Май 2007 10:44:32
Вот некоторые города с которыми провел QSO на сиби.
Красные пины.-июнь 2006,синие-9.05.07,зеленые сегодня-27.05.07.
Как видно проход "усиливается" на запад и на восток.
да, действительно ВЧ в воскресенье ожил, даже на десятке был народ, что по нынешним временам редкость
на 27.555 у меня под Рузой очень громко проходила Самара, пообщался с Александром и Анатолием из Самары, проходили на 5-9 порядка +10 дб
Слышал Mexico, вероятно Сергея Куликова, кто то ещё был из Москвы и области, но все тихо проходили, практически на границе шумов.
Таксисты действительно сильно обламывали :(
flipУчастник
Дата: 28 Май 2007 10:53:26 · Поправил: flip
Кто-нибудь может подсказать в каком месте надо доработать напильником Yaesu FT-897D чтобы полосу подкастрировать? Фильтру надо ставить для этих целей а-ля YF-122C (http://www.eham.net/classifieds/detail/83732)?можно программно сделать? RTFM конечно, но хотелось бы знать советы бывалых...
ЗЫ. На 2-3 дня теряюсь, хирурга будет стол ложить шишка на мой спина отрезать, лепома называеццо...
Дата: 28 Май 2007 11:19:24
Куликова - это врядли.... он теперь ослаб малость ввиду того что вы можете видеть на картинке выше.
Дата: 28 Май 2007 11:28:27
мда, теперь обратил внимание :)
был какой то Сергей из подмосковья, предположил что Куликов с дачи :) Mexico из Москвы был опознан по позывному :)
Дата: 28 Май 2007 11:51:27
Cure
Если это было в субботу, значит был я. Проверял антенну. Мощность 4 Вт. Дача под Домодедово. Откуда меня слышали?
Дата: 28 Май 2007 11:55:54
это было в воскресене, примерно в 15.00, как раз тогда же, когда работали из Самары ребята, к 16:00 похоже прохождение уже сошло на нет, даже таксёров стало не слышно
Дата: 28 Май 2007 12:27:15
Cure
Я доставал с антенной, которая была почти в 2 раза ниже, в том числе без УМ на уровне присутствия до Кубинки. Это примерно 65 км от меня.
Так же слышал нормально 50SD015 в 60 км от меня.
До Рузы от меня 95 км, но там приличная высота над уровнем моря. В том году работал недалеко от Рузы, когда ходил в поход на Озерну.
На какой частоте это было и в какой модуляции?
TheKindWizard
Да, мощность упала раз в 50...
Но тем не менее я делал общие вызовы не только как CQ CQ DX de 50SD497... Захотелось поработать с нашими и я гнал "Сергей 497 подмосковье" на 27,555, 27,190 в верхней боковой и на нескольких каналах в ЧМ.
В общем надо ещё раз попробовать всё, тем более в воскресенье я так понимаю наблюдалась местная аномалия и хрен знает каким путём люди слышали друг друга на расстоянии в 100 и более км с балконными антеннами или как в моём случае в очень низкой местности.
Дата: 28 Май 2007 12:40:11
Kulikov_Sergey
это было на 27.555 USB, примерно в 15:00 +/- 30 минут, орентируюсь по дневному сну ребёнка, у меня проходы днём только в это время бывают :)
Ребята из Самары переспрашивали кого то из МО, как далеко от них находится Руза.
У меня там QTH не очень удачный, так как антеннка - луч, висит низко, запитка в нижнем конце, в добавок дачные участки находятся в бывшем песчаном карьере, достаточно низко относительно окружающего рельефа.
Дата: 28 Май 2007 12:48:14
Он в это время в пути был - домой ехал.
Дата: 28 Май 2007 12:52:52
Cure
TheKindWizard
Нефига. Я возил народ в Чехов, но выехал в 15:20, а до этого как раз на пятёрах и на 190 делал общий вызов по русски. Время было как раз начало четвёртого.
Домой поехал в 17:03 - время запомнил.
Так что вполне возможно это был я - надо проверить связь ещё разочек. Пока на дачу привезу 747-й усилитель. =)
Дата: 28 Май 2007 12:53:16
ну значит это был другой Сергей :)
так или иначе ВЧ меня приятно удивило вчера, наличием неплохого прохождения в нужное время :)
жизнь кипела от 15 до 10 метров :)
Дата: 28 Май 2007 13:01:56
Kulikov_Sergey
Под Рузой теперь фиг знает когда буду, в след выходные поеду к себе на дачу, в Раменский район МО.
Дата: 28 Май 2007 13:04:39 · Поправил: Kulikov_Sergey
Cure
Жаль... Попробуем значит в следующий раз.
Дата: 28 Май 2007 13:13:07
TheKindWizard
А я тебя то же слышал, причем очень неплохо. А вот ты судя по всему меня не слышал DR245 - это ты?
Только ты почему-то сказал, что работаешь с Орехово-Зуево.
А так Санька подходил 001, Леня из Волгорада... В общем жизнь ожила, в том числе и на 10-ке.
Дата: 28 Май 2007 13:17:28
dromanoff
Да он это.
Он так шифруется - всегда так говорит. =)
Я кстати тоже говорю Чехов, хотя до него столько же, сколько и до Серпухова - 30 км.
Дата: 28 Май 2007 13:40:03
Kulikov_Sergey
Так Серег, Куровское вроде как гораздо ближе.
Очень неплохо проходил его сигнал
Дата: 28 Май 2007 13:45:14
dromanoff
Я из тех мест (около Электрогорска был) в прошлом году на 15 ватт разговаривал с твоим соседом Геннадием.
У Ивана мощи не 15 ватт, а около сотни, так что вполне реально это. Да и антенна у меня на яблоне тогда висела, а у него хоть не высокий, но всё же этаж.
Дата: 28 Май 2007 14:13:08
flip
читаю мануал 897 и не нахожу ни полос по IF ни регулировки - как ?
см dsp bandpass фильтры - нижня отсечка от 100 до 1000 герц верхняя от 6000 до 1000..но это по НЧ !
как регулировать то ПЧ ???
Дата: 28 Май 2007 14:21:26
Да... это я... Я говорю или Давыдово, или Орехово-Зуево. Не люблю город Куровское по умолчанию.
Ну собственно так оно и есть =)
100 в ЧМ и около 120 в пиках на ССБ.
308SD101
А крутилочки разве нет "IF Shift"??
dromanoff
Денис, ты на даче чтоль был?? Надо нам телефонами чтоли обменяться, чтобы занть когда где =))
В следующие выходные буду дома, и в субботу, и в воскресенье. У меня горизонтал на балконе.
Дата: 28 Май 2007 14:24:33
flip
моя IF перестраивается от 50 до 3600 гц в с шагом 5 и 100 в ссб
ну езовцы ну молодца...((
Дата: 28 Май 2007 14:25:55
TheKindWizard
так то же шифт - шифт есть режекция, сдвиг. как полосу то менять ?? ))
Дата: 28 Май 2007 14:28:45
А на её менять то? В CW работать тяжко чтоль??
flipУчастник
Дата: 28 Май 2007 14:33:06
Итак, консилиум великих сибиджедаев постановил - достаточно работать в режиме CW? Дополнительный фильтр нужен или нет? И зачем вообще он нужен?
