На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  238  239  »»Поиск в теме
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июн 2007 21:16:12 #
50sd909 - подтверждение QSO
(Ульянов - Ленин )
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Июн 2007 21:18:13 #
308SD101
Есть такая буква в этом слове!
TNX QSL!
Kulikov_Sergey
Ну вот и с Русланом скричались! С Мехико через посредника, с Djon bogd уже пару-тройку раз!
Осталось с тобой QSOкнуть! М.. у нас тут есть населенный пункт - Куликовка. Туда маршрутка ходит.. я поначалу не знал.. смотрю на маршрутке крупно так над лобовым стеклом надпись - "КУЛИКОВКА" )))
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Июн 2007 21:20:21 #
308SD101
Медаль за 70-ю страницу! ))
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Июн 2007 21:44:42 #
BPSK QSO with 308SD101!!
На киррилице. Жаль сказалась моя драконова болезнь - маленько не в частоте стоял.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Июн 2007 21:50:21 · Поправил: TheKindWizard #
На киррилице
Было-бы круче еслиб вот на этом: 日本製 =))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Июн 2007 21:51:03 #
Hixx
А ещё есть Куликово поле, оно тоже моё. =)
А я всё никак...
Проход стих давно, вообще тишина полнейшая в эфире.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июн 2007 22:10:50 #
да,Леха модуляция ничего так, читабельная..я тут записал тебя аудио малость если что - скину
пск -уходишь вверх...интересно как там хэбэ9 Дроманова ??
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июн 2007 22:20:34 #
dromanoff
я слепил хэбэ9 как то из фирменной 3 яги. скажу откровенно по ленински - не пошла она, помню прыгал по жаре на шифере и ни фига ксв 2-3..слепил по ротхамелю самиздатовскому тогда ваших мман небесных не было тогда вообще был комп у меня память на кассетах мк бэкашка может слышали ? )))
хотя один наш пацанчик отсюда в далекие 90-е работал и хвалил
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Июн 2007 23:39:21 #
308SD101
Ну да, есть болезнь такая.. маленько выше частота плывет.. Коррам приходится на меня кларрифай крутить.
Ну, ничего, японку когда-нить куплю - будет всё на 5+ даже на 59+30))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Июн 2007 00:31:04 · Поправил: TheKindWizard #
Я те по иппонски и написал.... я так понимаю что вместо текста у всех кубики.... эх =))
У мя Айком бушный, 96 года выпуска - ничего плохово с ним пока не стало. Думаю что можно бу взять нормальное не дорого сейчас.
NBFM
Дата: 15 Июн 2007 03:10:51 #
21 июня 1925 — В Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки «Рено».
-=no comments=-
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Июн 2007 04:12:15 #
NBFM
О.... ещё один не спит =)
Рома, предлогаешь назначить всеросийский день борьбы с такси везде и всюду? =)
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 15 Июн 2007 09:50:53 #
308SD101
Я в ближайшие выходные ее помучаю. На Мане за центральную частоту взял 27,8, получилось лучшее КСВ на 555, на 27.2 - 1,7, на 28,5 - 1,6, у диполя все было широкополсно около 1 но диполь это диполь. Если работать не будет сделаю 2 элемента Яги или замахнусь на 3 эл Яги. Кстати говоря по вычислениям преимущество с обычными 2-я эл-тами против hb9cv минус пара дб, так что не очень-то я понял а в чем собсвтенно говоря ее плюсы .
По вычислениям на компе получилось следующее:
Усиление на диполе 7 дб, на HB9CV 11 дб + вперед/назад 13 дб.
Каких-либо поднебесных 40 дб я НЕ получил ни прикаких условиях. Сдвиг фаз проверить не могу, даже понятия не имею как это сделать.
В ближайшие выходные подниму растяжки почти до самого верха там как ветерок задувает верхняя стеклопластиковая труба ходуном ходить начинает.
Вилкер
Дата: 15 Июн 2007 10:32:45 #
dromanoff
Фишка HB9CV - не сумашедшее усиление вперед, а хорошее подавление назад.
минус 40dB, конечно, не получится, а где-то -20..-25 (если мне не изменяет память) - реально, правда в небольшой полосе.
Ну и большая широкополосность при том же усилении вперед.
dromanoff
Дата: 15 Июн 2007 12:12:35 · Поправил: dromanoff #
Еще раз пересчитал по памяти получил:
Ga - 11.46 db
F/B - 13.64 db
Это приблизительные данные, мои расчеты по которым я антенку ставил на домашнем компе, но они ненамного отличались от этих.
Размеры элементов у меня были другие, какие сейчас не скажу, но данные по усилению +/- совпадают.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Июн 2007 12:30:03 #
Сегодня утром наблюдал интересный эффект.
Слушал 27,290 FM и услышал наших московских ребят, при чём сигнал качало так, как буд-то быстро едешь на машине и периодически меняешь скорость. В общем самое что ни на есть тропосферное прохождение похоже.
Сейчас на 27,290 тишина, что в общем-то нормально, я их до этого никогда не слышал.
Всё это наводит на мысль о том, что тогда с Визардом тоже был подобный эффект и пара низкорасположенных антенн, закрытых друг от друга смогли дать (хоть и на грани) результат в 125 км.
Прохождение есть, но на грани присутствия, таксисты да вьюга...
Вилкер
Дата: 15 Июн 2007 13:18:30 #
dromanoff
Ga - 11.46 db
F/B - 13.64 db
Попробуй задать "направление тыла для F/B" как элевация = 0 азимут = 180 (для случая свободного пространства).
Для шедшего в комплекте с mmana-gal HB9CV.MAA у меня дает F/B = 20.38dB.
При установках по умолчанию (элевация = 60 азимут = 120) - F/B = 13.96dB.
Собственно там одного взгляда на диаграмму направленности достаточно что бы понять, где там -13dB (азимут 120), где 20 (азимут 180), а где и все 40 (азимут 145).
Над реальной землей картина несколько меняется, но в целом сохраняется (элевацию = 0 там брать уже не стоит - для CB думается разумно 10-15 градусов).
Хохмы ради погонял двухэлементный волновой канал - если тянуть усиление - задний лепесток (180-0) в районе 10dB, если тянуть F/B - 15 dB.
Во, сформулировал.
У 'обычного' двухэлементного волнового канала 'нули' только по бокам, т.е. селектировать можно только если корреспондент спереди, а помеха сбоку +/-30 градусов, это 1/3 окружности.
С hb9cv дополнительно можно отстроится если корресподент на 145 +/-30 градусов - это еще 1/3.
И даже больше - с hb9cv нельзя отстроится только если угол между помехой и целевым направлением меньше ~50 градусов - суммарно это примерно четверть окружности.
Разумеется это все интересно на КВ, и если есть возможность антенну активно крутить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Июн 2007 13:27:25 #
Kulikov_Sergey
Я его ночью наблюдал в течении часа на 70ке. Эффект был злой - такого никогда не слыхал.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=anons&anons_id=47
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:08:05 · Поправил: 308SD101 #
весь вечер лупили такси с 9-го района. полчаса назад - бах пропали.. все стерильно...
бразилы - пошли.. сработал с 3at111 и 12fat121 уругвай у меня пара ток карточек с 12...
клево блин.. ) европы ни фига...вот крутит спорадик )))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:17:01 #
ржу ,Лучиыныч - 3at155 передает имя моё и город мой на испанском кому-т..этакий латино-акцент и трендит с кем-то, о , видимо, севооборотах потэйтос...во проход а ? ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:20:08 #
весь вечер оливил 5-ки фм - на 9-й район....прошу внести учетную запись в трудовую книжку
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Июн 2007 21:20:52 #
Пока не было прохода, развлекался прослушиванием МКС на 143,625 и АО-51 на 435,300 с направленной антенной...
МКС к сожалению на этом витке молчала, а вот на АО-51 народу много было. Впервые решил на даче его послушать, слышно даже на резинку, но только над головой, а вот с направленной слышно отлично от горизонта до горизонта, главное не забывать отнимать доплеровские килогерцы.
Начинается проход на си-би, появились таксисты и... Только что, пока писал эти строки вылез 5SD001 (VENEZUELA),т.е более 10 000 км.!!! Уж не знаю шутка это или нет.
Выползла Австрия, сквозь таксистов русская речь прослушивалась, народ QSO проводит.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:28:49 #
вот получил от моего менеджера 18sd001, Jim :
3fat121,3sd484,3od121,35sd100,102at101,31at183,94-1at1389,15sd106,104ra001,14zk020,178sd103,161at427,1tdt-iwc2006,302sd108,1at519,26sd272,1sd204,14fat079,14ir142,1sd202,97sd1401
эх, где времячко то 98-2000....
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:32:47 #
какая шутка вон они бразилы орут ..от нас до сано паоло 14 200 хехе погоди, народ подтянется..слух разнесут быстро по пляжам рио-рио..
хрена им там делать - купатцо да в эфире торчать гедонизм интернайшионал ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:44:37 #
> 16:33:14 UTC
у накннец-то!o eCQ CQ CQ de 50SD407 50SD497 50SD497
CQ CQ CQ de 50SD497 50SD497 50SD497 pse K
TX> 16:34:03 UTC
это кто тута хулиганит ???? кто хулиганит ??? тута казахстан 308 шуга дельта 101...ккк
RX> 16:34:38 UTC
дайся с первого раза! А тут подмосtSовье 497 :t
TX> 16:35:18 UTC
куликов ???? из речки выполз ??? как там вода в речке то ?? 308 sd101 для 50sd497 50 sd497 kkk
RX> 16:35:53 UTC
н самый! вода прохладная, была гроза страшная...х
TX> 16:36:26 UTC
,,,,,,,,,,,,,здовово здорово дружище !!!!!!!!!!! у тебя частота вниз ижет вниз идет посмотри там радио.... !!! рад слышать !!!! привет из Казахстана !!!! Куликову_Сергею !!!!! УРА !!!!!!!!!! ккк..
RX> 16:37:39 UTC
ошло!!! Слышу т3n, сигнал покачивает немного. Как там я прохожу? И у тебя t.игнал ниже уходит, приходится смещаться.eoѓ
TX> 16:38:46 UTC
да я читаю все тоже почти полностью....скину на сканер копию....включаю микрофон !!! 50sd497 50 sd497 ву 308sd101 308sd101 Russia from Kazakhstan !!! прием- прием...
RX> 16:39:43 UTC
елефоном попр1буем.eo-
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 21:47:10 #
так что так, коллеги... всех супер - пупер сканерцов прослушал я теперь...Дроманов - отстающий, но ниче, подтянется))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Июн 2007 21:58:43 #
308SD101
Да, наконец-то QSO состоялось! В том числе голосом, правда похуже чем в BPSK.
Теперь можно смело обменяться QSL-карточками. =)
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Июн 2007 22:05:28 #
А завтра у нас в клубе европейский контест намечается.
Только вот прохождения на Европу что-то нет :-(
dromanoff
Дата: 15 Июн 2007 22:06:58 #
Вилкер
Долго въезжал в эту фразу. Наверное въехал.
А зачем менять угол? Ведь в процессе расчета выдается предельное значение усиления, так что меняя азимут мы получим меньшее значение чем дано по расчету.
Так у меня расчетное 14,8 гр.
Теперь по hb9cv, которые идут в составе программы (при реальной земле)
Ga - 11.87 F/B - 16.98
Ga - 11.71 F/B -15.87
Ga - 11.84 F/B -15.71
Не нашел я там и 20 дб не гооворя о 40!
Я когда собирал информацию по hb9cv на QRZ видел вариант расчета где f/b получалось чуть ли не 60 (точно не помню), но там добавлялся 3-ий элемент в виде стрелки и вот в этом случае результаты действительно очень впечатляли, а так Ga и F/B поболе чем у меня но ненамного.
Для сравнения у моей расчетной 3-х элементной Яги
Ga - 12.76 F/B - 20.99
Можно конечно было выжать и поболе, но я хотел получить еще и хорошее КСВ.
Кстати говоря при увеличении бума на hb9cv увеличиваются и усиление, но здесь я побоялся что сдвигать фазу придется не на 225 гр, а на хрен знает какую величину. А так как там все нелинейно, то лезть в неимоверные расчеты чего-то незахотелось.
Это да, но опять таки незначительны все эти минусы особенно когда мы с небес (расчеты) на землю спустимся. Хотя если все небольшие плюсы собрать вместе, то получится картина несколько получше.
А так разница между 2 эл. Яги и hb9cv незначительна.
Ну разумеется. Я тут в прошедшие выходные слышал какого-то пенсионера.
Я говорит поставил двойной квадрат, только вот смотрит он в одну сторону да и не знаю в какую.
Так что истории бывают еще те.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 15 Июн 2007 22:07:17 #
да, конечно ! шли Джиму привет с купоном желательно )))
