На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  81  82  83  84  85  ...  238  239  »»Поиск в теме
WARan
Кишинев
Дата: 05 Авг 2007 01:43:36 #
Kravchenko Vitaliy
как на fm приёмник будет приниматься am сигнал
Никак
на am приёмник fm сигнал
Боком:)
В смысле, чм можно "прослушать" через ам если съехать на пол канала в сторону.Иначе, никак.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Авг 2007 09:27:11 #
Тут кто-то давно схемы на разные амплифаеры искал - вот тут есть:
http://www.porta.go.ro/
(З.Ы.: Не надо это постить в рейтинги и ссылки!!!)
afGanets
Дата: 06 Авг 2007 09:47:36 #
Kulikov_Sergey
Можно чёткую ссылочку?
Пожалуйста:http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/upa14.htm
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 06 Авг 2007 13:07:57 · Поправил: agents #
Kravchenko Vitaliy
У меня в Гомеле проход зависит от погоды
Проход от погоды не зависит.Тучи не помеха прохождению волн на этом диапазоне.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Авг 2007 13:20:46 #
agents
Зависит. Тучи конечно не сильная помеха, а вот смена погоды влияет на погоду прилично. Это второй фактор после солнечной активности по моим наблюдениям.
afGanets
Спасибо за ссылку. Читал о такой антенне ранее, но как-то мимолётом. Сейчас заинтересовал инверт V, поведь своей сути это и есть АЗИ.
Жалко только, что на дачу езжу всё реже и реже.
afGanets
Дата: 06 Авг 2007 14:09:05 #
Kulikov_Sergey
Сергей, дело еще и в том, что на нее работали с небольшой совсем мощностью, а приемная антенна была 5/8 авто(диаграммка у нее сам знаешь куда стреляет). Мне б и премную по сути применить с высоким углом излучения- результат бы (ИМХО) был бы весомее.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Авг 2007 14:14:26 #
afGanets
Да, 5/8 имеет сильно прижатые к горизонту лепестки. Это хорошо когда антенна высоко поднята и местность равнинная, так достигается максимальная дальность связи. Ну и по дальним проходам ей не плохо работать само сабой.
agents
с фев 2005
Дата: 06 Авг 2007 15:22:19 #
Конечно что смена погоды влияет на погоду,но не на проход это 100%
Я как никак с 90х годов на радио и всё уже перепроверил в погодном плане.
Погода влияет на прямое прохождение сигнала это факт,во время сильного снегопада на антеннах типа 1/4 и тех где нет замыкания вибратора и противовесов по постоянному току идёт статическая наводка,гроза само сабой.Если дождевая туча попадается в участке между двумя абонентами может упасть уровень сигнала.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Авг 2007 15:37:09 #
agents
Ну я тоже с 90-х, точнее с 91-го...
Замечено (и не только мною), что если есть проход, а солнышко не активное, то жди резкой смены погоды в ближайшие часы (до суток). И наоборот, если идёт резкая смена погоды, а солнышко опять "дремлет" и перед этим прохода нет - значит он будет в ближайшие часы.
Т.е. получается прохождение на границе двух фронтов.
Теоретически ионосфера всё равно намного выше и это не особо должно влиять, но практически такой эффект есть.
Кстати, я тут передачу про молнии смотрел, оказывается разряды могут происходить на высоте... даже более сотни киллометров! Но это так, к слову пришлось.
В мае-июне это не особо заметно, т.к. проход практически не смолкает в светлое время суток (а зачастую и ночи напролёт), но ближе к осени, зимой и ранней весной такой эффект наблюдается.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Авг 2007 15:42:59 · Поправил: TheKindWizard #
ОФФ:
Kulikov_Sergey
Купил я модулятор.... надо усилитель собирать...
А вообще он и так не плохо работает... на своих микромощностях.
Усилок буду по этой схеме делать: http://hem.passagen.se/communication/ipod.html
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Авг 2007 15:44:20 #
TheKindWizard
О результатах сообщи.
Какую антенну планируешь ставить?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Авг 2007 15:46:13 #
Kulikov_Sergey
пока на шнурок поработаю на окне... а потом видно будет.
Взял себе Ритмикс 900:
http://www.pleer.ru/img/13463-2.jpg
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Авг 2007 15:49:00 #
TheKindWizard
Выкладывай что получилось, дальнось интересует на обычные приёмники или мобильник с радивом. Какие параметры передатчика у этого чуда и сколько стоит.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Авг 2007 15:54:31 · Поправил: TheKindWizard #
Нууу.... звук малость не ахти, но думаю что когда отвяжу антенну от провода входного, то можно будет ёмкостями поиграцца.
Там написано "СуперБасс", и из-за этого супербаса - высокие порезаны чуть больше чем нужно. Скорее всего это лечится.
Дальность. В открытом пространсве метров 30 расходились, начинался шум в стерео, далее оклол 50 метров пошли страшные фэйды в моно... дальше не разберались. Я крутил музон с телефона - друг слушал на свой Covon iAudio.
Вобщем если учесть что это все работает от мааааленькой батареички - то это норма. Буду амплифаяер собирать.
Да, прикол.... попсятников с РусскимРадивом можно в нашей местности давить "на ура" =)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Авг 2007 16:02:27 #
Вы народ пишете, капризничаете ;) что мол погода плохая, отстой, на дачу не поеду, делать там нечего. А я с вами, дорогие мои, не соглашусь. Здесь и дождик не так депрессивно воспринимается как в городе, и небо с солнцем виднее чаще ;) Я в выходные несмотря на морось капающую с неба шашлыков нажарил, а из парилки выйти под дождик дымящимся словно из преисподней, этож какой кайф :) Мы с сыном загорели как ниггеры на даче, причем не грязным, сероолифковым загаром подмосковного огородакопателя,а золотистым. Шикса знакомая из турляндии прикатила, спрашивала куда ездили ;) Вчера с сыном под грибным дождем танцевали:). Сюр, шпарит солнце, и дождик льет. В городе такого нет други мои. А вы говорите таити :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Авг 2007 16:20:07 #
Mexico
Полностью согласен. Был бы один - поехал, но жена была против. Правда в субботу к вечеру стала уговаривать меня поехать... Пришлось выпить пива, что бы не приставала.
А вообще я дождь с грозой люблю, шторм на море люблю - романтика!
Cure
Дата: 06 Авг 2007 16:47:39 #
вот только бы разряды по ушам в наушниках не били :) а прохода похоже небыло, я во всяком случае не заметил...
в субботу весь день прокатался по бескрайним простором подмосковья, с субботы на воскресенье пол ночи от безисходности проработал на 3,5 мгц в PSK и RTTY... увлекательное занятие оказывается :) поляки, немцы и французы очень охотно отвечают, и ни кто нос не воротит как например на сораковке в стиле: "CQ DX for stations outside the Europe"
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Авг 2007 21:54:38 #
Прямо сейчас идёт хороший проходик на юго-запад. К том же на 27.260 местный "Колокольчик" запустил попугя для борьбы с таксистами.
Не знаю как им, а мне это помогло провести несколько связей. =)
NBFM
Дата: 09 Авг 2007 05:16:52 · Поправил: NBFM #
Kravchenko Vitaliy
Как будет на fm приёмник приниматься am сигнал, на am приёмник fm и ssb сигналы и на ssb - fm и am сигналы? ssb сигнал на fm приёмник я уже слышал не раз, но совсем не понял, сигнал очень хрипит.
эх, Вам бы книжечку почитать...((( хотя бы читалкой.
"Радиолюбителям о технике прямого преобразования" В.Т. Поляков
где то была в сети. на основном форуме поминали.
1) на АМ приемник может быть принят ФМ сигнал. если сместится по частоте выше/ниже относительно несущей.
2) на ФМ приемник, иногда слышно АМ, но! это из за несовершенства китайский ФТ детекторов и плохой прямоугольности фильтров ПЧ.
на нормальный ФМ приемник- АМ- принят быть не может! быдет слышна только несущая и практическое отсутвие демодулированного сигнала.
3) на ssb приемник - можно принять АМ. если точно встать на к-либо одну боковую полосу и качество АМ у передатчика хорошее.
4) ФМ так же можно принять на ssb приемник, при условии, что модуляция именно ФМ, (не ЧМ!) приподняты верхние частоты звукового спектра.
5) на ФМ приемник ssb приянть невозможно. слышно только скрежет и бульканье. потому, что в сигнале нет несущей.
6) на АМ приемник нормальное ssb так же принято быть не может. иногда, в АМ слышно ssb-истов, это говорит о том, что у корреспондента плохо подавлена несущая. и чем хуже она подавлена- тем лучше он разбирается в АМ.
Kulikov_Sergey
погода- не влияет на прохождение) это известное заблуждение радиолюбителей)
просто по видимому, явления в тропосфере и ионосфере связаны между собой или следуют в определенной последовательности. потому, это вроде как стало приметой. что на границе атмосферных фронтов часто возможно прохождение в районе первого скачка.)))
в москве сегодня весь день европа.
1,14,15,13,161,45,330,233,47,21 дивизии в разное время.
кое кто даже отвечал с переменным успехом, но слышали нас скверно.
слышал, что восточная и западная европа часто вызывала 26ю. но самой 26й не было слышно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2007 12:29:52 #
NBFM
Истину глоголишь! Я согласен, что сама по себе погода не влияет на прохождение, надо брать гораздо обширнее, но если сократить всё до простого, то как раз и выходит эта самая примета. =)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Авг 2007 17:55:39 #
а прикольные антенки у вас на казенных домах с флагами разных цветов на мосфильмовской...
попал под дождь позавчера на той же улице )))))
мощный был дождина !
так и не позвонил никому, в другой раз - обязательно
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2007 18:59:12 #
308SD101
Эх ты! А я свободен был!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Авг 2007 19:31:35 #
Руслан,а что это ты у посольств делал? :) На кого работаешь, "гнида" :)))?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Авг 2007 19:43:05 #
сканерил ! ))))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Авг 2007 20:05:27 #
Яж говорю на кого работаешь:) кирпичик заменил? Кстати амиго, наловил что интересного, особенно на кв?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Авг 2007 20:37:35 #
никого не трогал - починял примус
иглу менял )))
Globus
Дата: 09 Авг 2007 22:04:57 · Поправил: Globus #
В первый раз услышал СиБи-шников на Деген настроенный на 5 килогерц ниже, в АМ
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2007 20:13:29 #
Приехал я на дачу под Электрогорск. Пока что балуюсь пивком и думаю чем бы заменить паяльник... Может гвоздь нагреть на газу? Бук с собой брать не стал, так что цифрой в этот раз поиграю.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 10 Авг 2007 21:05:53 · Поправил: 308SD101 #
15 и 16 сентября снова буду антенны на мосфильмовской сечь
вообще на шереметьево пройти с техникой - дохлый номер, в новом розовом терминале как церберы бросаются российская безопасность - и это крайне радует - лпддэшикам с борта не дадим работать !! ))
на 555 один Пат 14 kw605 прорвался и все... слушаю 6-ки - жизнь кипит
всем нескушных выходных из 308 дивизии )) буду на 5ках в 16-20 мск оба дня
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Авг 2007 19:04:26 #
Сегодня поеду на дачу до воскресенья.
Пора закрывать летний сезон и плавно вкатываться в осенний, т.к. на следующих выходных на дачу не поеду однозначно.
