На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom EM-27D?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 02 Окт 2007 17:02:31 #
Top Secret
А почему Intek M-490plus не рассматривается? в ней, на сколько я знаю, каналов под 900, есть дырки - это как раз то, что бы я хотел иметь в своей радиостанции, а в Maycom HM-27 они есть? И чем лучше Maycom HM-27?
А по поводу Dragon SS-485+ - может быть Dragon SS-497 лучше?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Окт 2007 17:44:29 #
Kravchenko Vitaliy
Интек490+ по схемотехнике близок на Алан48+, но он менее ненадёжен, работает хуже и труднее ремонтируется. Да, дырки (Д) в Интеке есть, но не все. Кроме того, переключение Е-Р-Д сделано весьма неудобно.
Maycom HM-27 немного чувствительнее и селективнее, чем ЕМ-27, дырок в них нет.
Dragon SS-485+ в магазине купить можно, а SS-497 только с рук, в обеих есть почти всё, что надо.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 04 Окт 2007 01:42:44 #
всё новое в этом мире не что иное как забытое старое.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Окт 2007 09:53:09 #
jd01
Совершенно верно. Всего же на Maycom EM-27 было навешано, только по моим неполным сведениям, порядка 12 торговых марок (логотипов), принадлежащих весьма известным компаниям. Два бренда - Cerokee CM-10 и President Harrison, можно видеть на представленных вами фото. Некоторые трансиверы имели определённые отличия, поскольку были предназначены для реализации на рынках разных странах мира, имеющих свою специфику. Такая популярность ЕМ-27 безусловно является неоспоримым свидетельством высоких потребительских свойств этой базовой модели.
Китайские ЕМ/НМ-27 сделаны, вроде, так... да немного не так :(( Тем не менее эти станции продолжают оставаться одними из лучших среди сибишек.
Дата: 08 Окт 2007 17:27:41 #
Top Secret
Имеется ввиду если для потребителя, мощность 6 Вт на большинстве сеток, или ещё что посерьёзнее....
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Окт 2007 02:13:36 #
какой шумоподавитель в радиостанции Maycom em 27?
я где-то читал, что он автоматический. что это значит? я так это понимаю, что включить его путём вращающейся ручки уже нельзя, как в Alan 100 plus, а он будет включён постоянно, как у портативки Kenwood TH-K4AT, и выключить его можно только держав кнопку. правильно ли я понял? а если мне нужно будет в Maycom EM27 работать без шумодава, как быть? а в Maycom HM27 как дела с шумодавом? там тоже автоматический? как вообще регулировать уровень шумоподавления в вот таких автоматических шумодавах?
буду очень рад, если кто-нибудь подробно ответит на все мои выше заданные вопросы.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Окт 2007 19:36:28 · Поправил: Norbie #
Kravchenko Vitaliy
Есть там функция аля автошумоподавитель. Называется Auto-Q. Невнятная функция. При включении этой функции р/с начинает немного шуметь. Не громко, но шумит. Лично меня напрягает этот шум. Сравнивать работу автоматического шумодава у майкома и шумодава у портативки на 433 Мгц нельзя. Две большие разницы, как говорится. В городе (в автомобиле) никакой пользы не приносит - помехи от ЛЭП и троллейбусов проходят на ура. Если кратко - фигня.
Можно прекрасно настроить чувствительность и шумодав обычными крутилками. Чувствительность (по белой точке на крутилке) ставите примерно на 11 часов. Шумодав - приблизительно на 1 час. Или чувствительность чуть больше, к примеру на 12 часов, а шумодав пока не исчезнет шум. Вот такие настройки прекрасно работают, как и на балконной антенной (они у нас с Вами одиннаковые) так и с автомобильной (в этом случае нужно немного увеличить порог срабатывания шумодава и после шумы от ЛЭП и троллейбусов не проходят), а корреспондентов (не всех конечно):) и Службу Спасения слышу прекрасно.
Vengant
Европа
Дата: 30 Окт 2007 22:24:38 #
Касательно Intek M-490 Plus. Пользуюсь этой станцией уже полтора месяца. Стоит как базовая. Никаких нареканий нет, работает отлично.
свч
Геленджик
Дата: 30 Окт 2007 23:46:37 #
пО АКУКРАТНЕЙ С НЕЙ ЗИМОЙ, КОГДА ВЛАЖНОСТИ МЕНЬШЕ И СТАТИКИ БОЛЬШЕ, ОТ ЩЕЛЧКА СТАТИКОЙ НА ШНУР ТАНГЕНТЫ В НЕЙ ПРОЦЕССОРА ДОХНУТ КАК МУХИ...
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 22 Ноя 2007 11:28:44 #
кто точно знает, в какой станции больше каналов:
в Maycom Em-27 или в Maycom HM-27?
на сайтах пишут, что в Maycom HM-27 - 600 каналов, а в Maycom EM-27 - только 560 каналов. хотя мне говорил один радиолюбитель, у которого такая станция стоит дома, что в Maycom EM-27 не 560 каналов, а 650. так где же точная информация?
я не могу выбрать: или Maycom HM-27 или Maycom EM-27. хочу взять ту, где больше каналов. подскажите, пожалуйста, кто ими пользуется и точно знает о количестве каналов.
спасибо.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 22 Ноя 2007 12:19:24 #
Kravchenko Vitaliy
Если раскрывать по максимуму, то в обеих станциях будет 600 россии + 600 европы. Меньше этого сделать можно, а больше нельзя.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 22 Ноя 2007 13:38:12 #
Kravchenko Vitaliy
Но только не во всех сетках включается передача (ЕМ-27). Касается, если память не изменяет, сеток +Е и -А по майкомовской раскладке.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 22 Ноя 2007 14:00:15 #
Norbie
Передача должна включаться на всех сетках. Если такого нет - значит проблемы с ГУНом (отказ РЭ, от старения ушла настройка, кто-то в копался и т.п.).
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 22 Ноя 2007 14:31:41 #
Top Secret
По индинкатору на р/с TX есть, а вот КСВ метр никак не реагирует
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 22 Ноя 2007 15:10:36 #
Norbie
К сожалению, у Maycom шкала RF-метра является лишь индикатором, у которогов режиме ТХ зажигаются все сегменты, что абсолютно никак не связано с уровнем выходного сигнала, присутствующем на антенном разъёме.
В этом плане хорошо реализован RF-метр в станциях Alan - на согласованной нагрузке он точно показывает ватты.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 22 Ноя 2007 17:33:25 #
Top Secret
Сетки в которых он у меня не работает мне и не нужны. Появилась другого рода проблема - иногда майком "подвисает", если можно так выразится. При нажатии на тангенту не происходит передачи, не зажигаются даже сегменты на ЖК (все сетки). Помогает только сброс. Есть подозрения на разъем тангенты, который втыкается в р/с. Прозванивал, все ОК. Обрыва нет, кзамыкания тоже. Проблема проявляет себя редко.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 22 Ноя 2007 17:58:44 #
Norbie
Да, "зависание" процессора - это действительно очень неприятный (но, слава Богу, редкий) дефект, причину которого заочно выявить трудно. Проверьте, не происходит ли при этом срыв тактового генератора?
А с майкомовской тангентой обращайтесь осторожно. Паяные соединения в микрофонном разъёме должны быть качественными, хорошо промытыми и изолироваными (особенно выв.2 и 6), шнур надёжно зажат хомутом. На приборной части разъёма между выв.3 и 5 целесообразно установить керамич. конденсатор 0,47-1 МкФ.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 22 Ноя 2007 18:15:40 #
Top Secret
Что правда то правда. Порвались провода почти сразу. Обошлось без трагедии. Доработал разъем, теперь проблем нет. А вот конденсатор не установил. Надо сделать.
Какую тангенту можно применять с этой р/с кроме родной?
свч
Геленджик
Дата: 22 Ноя 2007 18:34:36 #
Пробовал от Алана-78 - работает на китайском HM27
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Ноя 2007 10:01:51 #
Norbie
Тангенты ЕМ/НМ27 хитрые (кстати, по схеме они немного отличаются). Если вы хотите использовать в Майкоме не родную тангенту - пожалуйста. Но прежде советую хорошенько проверить распиновку разъёма: 1 - микрофон, 2 - спикер, 3 - передача (должен замыкаться на корпус), 4 - лучше отпаять, 5 - корпус, 6 - плюс питания. Правда, при такой раскладке не будут функционировать кнопки UP/DN, управление которыми идёт через выв.4, но при желании этот недостаток можно устранить.
Кроме того, необходимо знать, что в некоторых старых модификациях Майкомов применялась другая схема запитки электретного микрофона, поэтому при замене тангенты иногда может отсутствовать модуляция, но это тоже лечится.
Toliasik
Дата: 26 Ноя 2007 14:31:45 #
Дабы не плодить темы.
Досталась без родного разъема питания.
Вопрос, там 3 разъема, где + , где - и 3 разъем зачем?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Ноя 2007 14:49:57 #
Не парься, "минус" всегда должен сидеть на корпусе (проверяется тестером или визуально). После этого с "плюсом" вопросов не должно возникать. Средний вывод разъёма не задействован.
Toliasik
Дата: 26 Ноя 2007 15:07:51 #
правый тогда это +
левый тогда -
правильно?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Ноя 2007 16:05:13 · Поправил: Norbie #
Toliasik
- найдите тестером. Один шуп на контакт, а другой в дырку под скобу.
На память не помню, с какой стороны -, а где +.
3-й разъем это не разъем. Это чтобы штатная колодка в гнезде держалась надежнее.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Ноя 2007 16:13:59 #
Norbie
3-й разъем это не разъем. Интересно излагаете, продолжайте )
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Ноя 2007 16:53:35 #
Top Secret
Интересно излагаете
Всегда-с!=))
Toliasik
Дата: 26 Ноя 2007 19:34:58 #
левый + :-)
намерил мощность 10ватт:-)!
korostel
Дата: 10 Дек 2007 18:34:07 #
Top Secret
Вот спасибо, добрый человек! Поставил я кондёр 0,63МкФ и процент срабатываний поднялся с 30 до 85-90! Что б мне раньше об этом знать!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2007 10:00:10 #
korostel
Век живи, век учись )) Да это совсем не я предложил, хотя и знал, что поможет. Вот, лишь недавно, наконец, провёл эксперимент с эхо-тангентой, которая много лет не использовалась, поэтому контакты в ней сильно окислились и давали дребезг. Интересно, что с этой тангентой спокойно "заводились" все Аланы, Юсаны, Драгоны и проч., но Майкомы в силу особенностей их цепи РТТ вообще не срабатывали на ТХ. Поставил конденсатор 1 МкФ, и тангента заработала на все 100%.
Гулливер
Дата: 03 Янв 2008 03:34:01 #
Насчёт чужих тангет.
23.45 - звонок - тангету сделать - говорю подъезжай.
Подъезжает, даёт тангету от майкома.Говорю - давай станцию.
Он - мне работать надо! - с вызовом так...
Я - ???
Он гордо показывает мне тангету от 78+ прикрученную к майкому,крутит SQ и заявляет, что будет работать вот так.
Предупреждаю про вылет проца (он, типа, ага) и разбегаемся.
Где-то в 6.30 Он позвонил.
На сонное алё зазвучал испуганный, дрожащий голос, что на станции горит только подсветка и она ни на что не реагирует...
Дальнейшие подробности общения с товарищем опущу.
Итог пробой проца по питанию и поиски другого майкома.
ЭТО НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ !!!
И не только с майкомами.
НЕ СТОИТ подключать тангету от другой станции, даже если она подходит по разъёму, если Вы НЕ уверенны, что она подойдёт или НЕ знаете,что делаете !
НЕ ФАКТ , что станция долго с этой тангетой проработает.
P.S.Пордон за лирику, о наболевшем...
