Дата: 07 Июл 2006 10:16:15
Р/Ст загнала меня в тупик :-(
У неё очень широкий диапазон от 24 до 29.995 МГц пройдя полностью от сетки «А» до «Е» она снова прыгает на сетку «А» но частота продолжает расти, самое интересное что перескочив через29,995 она прыгает на 00,2…. это вообще меня убило.
Вопрос знатокам – у Р/Ст два шумодава точнее один который рядом с громкостью а второй (рядом с переключателем каналов) выполняет вроде те же функции но при повороте он уменьшает силу сигнала (согласно S-метра), в инструкции описание очень не понятное. Может ктонить подскажет практическое применение этого регулятора????
Дата: 07 Июл 2006 11:35:32
это чувствительность
шумодав по англиски squelch
RF gain - чувствительность
против часовой - чувствительность меньше. по часовой - наооборот
Дата: 07 Июл 2006 13:12:58
от сетки «А» до «Е» она снова прыгает на сетку «А» А на дисплее появляется "+" или "-", в зависимости от того, ниже или выше от основной сетки находится станция.
У неё очень широкий диапазон от 24 до 29.995 МГц Я бы сказал до 30,505 МГц. Да индикация может и глючит. Кстати, на 30 МГц можно послушать радиотелефоны.
он уменьшает силу сигнала (согласно S-метра) Скорее всего это регулировка чувствительности приемника. Позволяет загрубить приемник при работе с мощными станциями. Так же снижает уровень шумов. Но при этом теряются слабые станции.
Дата: 07 Июл 2006 13:36:29
9c4772
А на дисплее появляется "+" или "-", - Ага верно есть такие, сижу на 26 сетки "С" позывной 02-22, народ одзывается один после моей просьбы подсказать где можно купить сетевой фильтр на питание предложил свой от телевизора :-).
Кстати, на 30 МГц можно послушать радиотелефоны а у меня дома Беркуты 830 и без 30 МГц слушают телефонные разговоры причём не радио!!!
Будем тринероваться :)
Дата: 08 Июл 2006 02:05:25
30.075 ; 30.100 ; 30.175 ; 30. 275 и т.п. Когда скучно, можно послушать чужие "тёрки" ;)
Дата: 10 Июл 2006 08:21:34
TheKindWizard
Сапсибо записал, попробую послушать!!
Дата: 10 Июл 2006 12:41:59
Androp Их там 10 каналов, от 30,075 с шагом в 25 кГц. При желании с ними можно поговорить. Но предупреждаю, у людей ,бывает, неадыкватная реакция. Иной раз со смеху можно умереть, а в другой, узнать много новых слов.
Дата: 11 Июл 2006 07:50:06
9c4772
Вчера попробывал :(, пока безрезультатно, наверно народ перестал пользоваца радио-телефонами :)
Дата: 11 Июл 2006 08:44:40
Androp
Не, по радио разговаривают сейчас даже больше, чем раньше. Просто сейчас уже 30-ка (сартирники) дорабатывают своё и будут полностью ветеснены 900 Мгцами и ДЕКТами. Например у меня был сартирник до 2000-го года, потом годик сидел на 900 Мг, ну и наконец сейчас только DECT уже 4 с лишним года.
Дата: 29 Сен 2007 05:53:44
Androp
А какая у радиостанции Maycom EM-27D мощность? есть Российская сетка?
Дата: 29 Сен 2007 10:15:09
Kravchenko Vitaliy
Мощность 4 Ватта
Россия есть. Переключается "козой рогатой" - двумя кнопками одновременно М1 и М6
Дата: 29 Сен 2007 17:38:54
Norbie
А почему тогда тут в Гомеле один радиолюбитель, который занимается ремонтом сибишек, говорит мне, что у Maycomов мощность 10 - 12 Вт, а на разных сайтах пишут тоже поразному?
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 29 Сен 2007 19:05:03
За два последних года работы с этими станциями ни одной мощнее 5 ватт я не видел. Видимо это легенда
Дата: 30 Сен 2007 00:45:46
Kravchenko Vitaliy
У моего экземпляра мощность 10 ватт. Сделан он по старинке в Малазии. То, что продаётся сейчас полное г..., сделанное в Китае.
Дата: 01 Окт 2007 02:48:45
Kulikov_Sergey
И опять мне не везёт! так какая же модель радиостанции имеет реально 10 Вт, am/fm, Rus/Eur и сеток от 25 до 30 МГц, не считая Dragon SS-497?
flipУчастник
Дата: 01 Окт 2007 07:48:55 · Поправил: flip
Maycom M27 или Maycom HM27. Кроме максимальной выходной мощности 4-6 Вт. Но я вас уверяю что при работе с дальними корреспондентами рзница в 4 и 10 ваттах будет для них незаметна, а вот между 4 и 90 ваттами - будет.Поэтому берите Майком и усилитель к нему типа EA150 и не мучайте себя проблемой выбора.
Дата: 01 Окт 2007 10:24:22
flip
Ай-яй-яй!.. Присоветовал бедному Kravchenko Vitaliy установить на базе усилитель EA150, да ещё успокоив парня словами и не мучайте себя проблемой выбора.
Действительно, выбирать Виталию особо не придётся: к нему вскоре нагрянут строгие дяденьки из МВД или КГБ Белоруссии, изымут аппаратуру и оштрафуют. А дело в том, что использовать на базе (с её эффективной высокоподнятой стационарной антенной) однотактные транзисторные усилители категорически не рекомендуется, поскольку они засоряют эфир гармониками, которые могут лежать в полосе частот, используемых спецслужбами. В России такие прецеденты были.
Поэтому рекомендую всем не испытывать судьбу и применять EA150 только на борту автомобиля, т.е. данный усилитель должен использоваться с короткой антенной. Двухтактные - эти пожалуйста - можете применять на базе.
Дата: 01 Окт 2007 10:37:46
Top Secret
У Виталия Sirio Balcony 27 стоит. Там длина не сильно больше, чем у автомобильной антенны.
Дата: 01 Окт 2007 10:53:05
Norbie
А на высоту установки этой балконной антенны не будем обращать внимания? Интересно, во сколько раз (или десятков раз) она выше, чем у автомобиля, стоящего на земле?
Дата: 01 Окт 2007 10:58:33
Top Secret
Вы правы, выше. Если 150-й мусорит в эфир, какая есть ему альтернатива?
Дата: 01 Окт 2007 11:17:14
Norbie
На базе можно применять однотактные ламповые, которые столько гармоник не выдают. Транзисторные - только двухтактные!
Дата: 01 Окт 2007 11:48:24
Top Secret
однотактные ламповые.....Транзисторные - только двухтактные
Готовые решения на рынке есть?
Дата: 01 Окт 2007 12:14:27
Norbie
К чему так умно выражаться? :))
Существуют готовые усилители, а вы этого не знали? Какие модели сегодня привозят, на каком рынке или в каком магазине и за какие деньгих продают - это уж, извините, ищите сами. Транзисторные ЕА и RM от 250 Вт и выше - все двухтактные.
Дата: 01 Окт 2007 12:30:48 · Поправил: Norbie
Top Secret
А как иначе?))
Да, читал про разницу между ЕА 150 и ЕА 300. 300-ый имеет существенно лучшее показатели, чем 150-й.
Спасибо за информацию.
Дата: 01 Окт 2007 12:47:29
Norbie
Можно ещё, конечно, на выходе ЕА150 забабахать многозвенный ФНЧ, зарезающий АЧХ выше 30 МГц, но это связано с лишними неудобствами и не столь эффективно, как это может показаться.
flipУчастник
Дата: 01 Окт 2007 14:08:32 · Поправил: flip
Ух ты, действительно, однотрынзисторный... http://www.radioscanner.ru/files/download/file1611/ea150p.pdf
Как-то не заморачивался этим вопросом. Что такое дяденьки из МВД или КГБ вообще тут не знают, широка степь, далеко слыхать, еще дальше ехать..
тогда наверное есть смысл юзать что-то типа B747, только в этом случае мощность будет ватт 50-60 всего при питании в 14 вольт.
Top Secret
Знаю, знаю - заковать его, да? (с) Пираты карибского моря |
Дата: 02 Окт 2007 13:14:56
Top Secret
Я думаю, что никакие дяденьки не заглянут ко мне.
только вот я не понимаю, что означает однотактовый или двухтактовый?
Дата: 02 Окт 2007 14:16:14 · Поправил: Top Secret
Kravchenko Vitaliy
Насчёт "дяденек" не зарекайтесь - если достанете их, то приедут.
Правильнее говорить однотактный и двухтактный. Виталий, имея комп, вам гораздо проще получить всю информацию из инета. Там всё подробно объясняется, со схемами и осциллограммами сигналов.
Дата: 02 Окт 2007 15:47:51
Top Secret
Какую бы Вы мне посоветовали купить радиостанцию, чтобы использовать в качестве базовой: Maycom EM-27, Maycom HM-27 или Intek M-490plus?
Я хочу такую станцию, где по максимуму сеток, Rus/Eur, am, fm.
Дата: 02 Окт 2007 15:56:14
Kravchenko Vitaliy
Пожалуй, Maycom HM-27 (EM-27 немного похуже) или Dragon SS485+.
Intek M-490plus вообще не рассматривается.
