На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как отрегулировать шумодав Voxtel MR150?
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2006 18:48:48 #
Господа, взял тут для семейных нужд эти бухтелки. Все хорошо, но одна из раций срабатывает на прием через раз. Такое ощущение, что загрублен порог срабатывания шумодава. Мысль такая потому, что на вызывной сигнал откликается без вопросов.
Собственно вопрос: где там у нее чего подкрутить надо? Или, если это не шумодав, то что?
Заранее спасибо.
С уважением,
Shaman.
Вилкер
Дата: 04 Авг 2006 18:57:01 #
Mikle Shaman
Если нажать на передачу молчать в микрофон на ВТОРОМ аппарате - шумодав на ПЕРВОМ отрабатывает?
А если ЗАОРАТЬ при нажатой передаче на ВТОРОМ - затыкается?
Тогда перемодуляция на ВТОРОМ аппарате, которую убирать.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2006 19:23:31 #
Не включается. Но не всегда. То работает нормально, то хрен.
Орать попробовал, вроде не затыкается.
Т.е. проблема не в том аппарате, который не включается, а во втором?
И как эту перемодуляцию убирать?
Вилкер
Дата: 04 Авг 2006 20:31:52 #
Mikle Shaman
Тогда не оно.
Надо бы сначала четко диагностировать проблему - это у ВТОРОГО проблемы с передачей, или у ПЕРВОГО с приемом.
Гемору на самом деле много - проще обратится к ближайшему паяле или снести на обмен.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Авг 2006 10:03:16 · Поправил: Хрюн Моржов #
Че то мне кажется, что частоты каналов у них отстроены по-разному, причем довольно далеко.. Я у своих МР-200 квокстелов намерял +- 5 кгц разницу, ес-но настроил, но нужен частотомер... Там конденсатор подстроечный есть на платке, его крутить (но осторожно, без приборов можно увести черти куда настройку).
Вилкер
Дата: 05 Авг 2006 23:27:13 #
Хрюн Моржов
Бывает.
Методика как это можно сделать без частотомера.
Но нужны ТРИ аппарата.
1. Эталонный (с заведомо правильно выставленной частотой)
2. Настраиваемый
3. С функционирующим приемником.
Собственно методика:
- Настраиваем все три на один канал, обеспечиваем себе доступ к вертушкам '2'.
-'3' включаем на прием, '1' и '2' - на передачу.
-Подбирая расстояния '1'-'3' и '2'-'3', как вариант - подключая вместо антенн эквиваленты добиваемся устойчиво слышимых биений (писк, меняющий тон при кручении вертушек).
Крутя вертушки '2' загоняем биения в ноль (в сторону уменьшения частоты).
На CB неоднократно вгонял мыльнички в полевых условиях, точность порядка сотен Гц.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 06 Авг 2006 14:01:25 #
Господа, ложная тревога. Причина "недомогания" оказалась банальна. На одной из раций (не той у которой, как я думал, проблемы с приемом) глючит кнопку РТТ. Просто привык нажимать до "щелчка" и лишнего усилия не прикладывать. А тут видимо с контактам какая-то ерунда. Нажимаешь, нет вызова, нажимаешь сильнее - есть, заработало. Так что вечером сяду разбирать. Надеюсь кнопка ремонтопригодна.
С уважением,
Shaman.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Авг 2006 16:11:13 #
Вилкер
Респект, толково придумано.
Вилкер
Дата: 06 Авг 2006 16:21:29 #
Хрюн Моржов
Увы, не мной.
89057839450
Дата: 28 Янв 2007 15:47:20 #
А как можно изменить частоту (частоты-каналы)на рыции Mr 150?Если кто-то знает или занимался этим посоветуйте как сделать.Заранее спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2007 17:29:51 #
89057839450
А как можно изменить частоту (частоты-каналы)на рыции Mr 150? Судя по тому как Вы мечетесь из темы в тему, самый верный путь для Вас купить р/с с 69ю каналами. Неужели так сложно просто внимательно прочитать темы, ссылки на которые Вам были даны? Те в теме про MR-150 написано что частота меняется подстроечным конденсатором, а здесь уважаемый Вилкер расписал как их крутить. Сдвинуть без серьезного ухудшения параметров можно на один канал вверх или вниз.
89057839450
Дата: 28 Янв 2007 17:32:12 #
Я на вашем сайте недавно,поэтому не знаю кто здесь что пишет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2007 17:36:08 #
89057839450
Я на вашем сайте недавно,поэтому не знаю кто здесь что пишет. а читать то умеете? :-)))))
89057839450
Дата: 28 Янв 2007 17:38:06 #
Вы бы толком объяснили ,а не насмехались над человеком!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2007 18:28:36 · Поправил: KSVnn #
89057839450
Вы бы толком объяснили Вполне серьезно, если Вы не смогли понять, как это делается, прочитав эту тему и мой ответ 28 Янв 2007 17:29:51, то я не знаю как обьяснить доходчивее, чем уже написано. Отсутствие знаний и опыта в данном случае может привести к прямому попаданию Ваших мыльниц в морг. Повторяю я не шучу, а тем более не издеваюсь, просто есть такой факт. Теоретически все предельно просто на обоих Р/с надо крутить подстроечный конденсатор, что расположен в левом верхнем углу платы, если ее взять так чтобы антенна оказалась в правом верхнем углу. На первом фото в теме про MR-150 его очень хорошо видно, если все таки надумаете крутить, надо сначала поставить метки исходных положений тонким маркером, металлической отверкой крутить нельзя, только пластмассовой. Без приборов это сделать предельно сложно, убить или серьезно покалечить станции станции легко.
89057839450
Дата: 28 Янв 2007 18:42:37 #
Спасибо.Но я уже приделал выход для наушников и антену к рации,поэтому у меня уже есть опыт.И я могу разобраться в ваших объяснениях.
89057839450
Дата: 28 Янв 2007 18:46:34 #
у вас есть IcQ?Мой номер 459296218.Где можно найти вашу тему,в которой я могу прочитать про изменение каналов(частот)?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2007 19:36:23 #
89057839450
Где можно найти вашу тему,в которой я могу прочитать про изменение каналов(частот такой темы не было, у всех была задача поточнее настроить на стандартные частоты каналов. Основная проблема в данной операции отсутствие частотомера. Так что Вам потребуется по крайней мере третья радиостанция. Настраивать по методике от 05 Авг 2006 23:27:13 в этой теме. Вам надо добиться что бы обе ваши станции включенные на 2м канале работали с третей включенной на 1м канале, тогда первый канал на ваших станциях почти всегда будет свободный.
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 13 Дек 2015 06:14:32 · Поправил: mirney (13 Дек 2015 06:18:21) #
Подскажите где здесь подстроечник шумодава
Подобный вопрос уже задавался вот тут http://lpd.radioscanner.ru/topic20704-7.html#msg143630, но там картика была на другом ресурсе, уже пропала.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Дек 2015 11:51:04 #
Вопрос интересный. Учитывая, что это единственный подстроечный
резистор на плате :)
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 13 Дек 2015 14:01:48 #
ra3tmo
Вопрос ламера, что уж тут скажешь ;), коим я и являюсь. Значит это тот который рядом с "красными соплями" на плате, я правильно понял?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Дек 2015 20:32:48 #
Да, именно он.
На этом же сайте есть прекрасная схема с расположением элементов
Voxtel MR150 - инструкция на русском языке + схема
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 14 Дек 2015 07:46:28 #
ra3tmo
Я еще и слепой оказывается ;), спасибо за ответ и что ткнули носом в полезную ссылку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
