На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR150
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  13  14  »»Поиск в теме
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Окт 2006 14:06:38 #
А зачем эксперимент на улице ставить? Для эксперимента есть приборы, например измеритель поля. Все по приборам намеряют оптимальныю длину и переделывают на такую же длинной постоянную. Никаких улиц...
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Окт 2006 14:28:45 #
Хрюн Моржов
Гы, это я когда-то по наивности решил, что телескоп на портативке круче всего. OlegXr3 не одинок.
Но круче оказался флекс из кабеля.
Кстати, а разница в диаметрах подгоночного телескопа и окончательной антенны при экспериментах критична? А то на 433 и пара миллиметров может оказаться решающей.
Вилкер
Дата: 19 Окт 2006 15:20:54 #
Стас
Устал повторять.
Полоса четвертьволновой антенны на lpd измеряется десятками мегагерц.
Т.е. ~10%. Или 5% туда-сюда.
5% туда-сюда от 165мм - это сантиметр туда или сантиметр сюда.
Пару миллиметров никто и не заметит.
А вот пластиковая рубашка, которая будет на кабеле, - та свои коррективы внесет - но есть надежда что в пределах 2-5%, что опять же никто не заметит.
stas13
Дата: 19 Окт 2006 15:21:45 #
OlegXr3
Являюсь обладателем Voxtel MR150.
Цена MR150 совсем не маленькая т.к. если к стоимости рации 750р. (цена 2-х раций) добавить стоимость аккумуляторов (1000mAh) 6шт. x 100р.=600р. Зарядник 250р.
В сумме получится 1600р.!
Если захотите её проапгрейдить:
-добавить гарнитуру (для сноубордиста вещь полезная) 250р. 2шт., =500р.
-разьемы для гарнитуры 80р. 2шт., =160р.
-разъем для зарядки аккумуляторов 60р. 2шт. =120р.
В сумме получится 2380р.!!! (И это без учета стоимости работы и потраченного времени!)
Вот и получилось “дешево”.
И это при том, что всё равно останутся недостатки:
-мало каналов-8,
-нет субтонов (CTCSS кодов),
-нет шифрования переговоров.
-нет VOX (для сноубордиста вещь полезная).
-Самодельные разъемы могут отваливаться и глючить.
А за 1600р. можно купить Binatone XR200
За эту цену вы будете иметь:
-Аккамуляторы (посредственные правда 550mAh, но на день работы хватит),
-Зарядник – стакан на 2 рации.
-Гарнитура VOX.
Но, кроме этого на станциях есть в наличии (ничего паять не надо) :
-Разъем для гарнитуры (с защитной крышкой)
-69 каналов.
-38 субтонов (CTCSS кодов).
-кодирование голоса (3 варианта).
-10 мелодий вызывного сигнала.
-VOX (с настраиваемой чувствительностью)
- Секундомер ( сомнительня вещь, но может кому и нужна).
- Автоматическое отключение питания.
- Режим прослушивания Радио-няня ( сомнительня вещь, но может кому и нужна).
- “Приличный” дизайн.
- На корпусе меньше щелей и на дырках стоят резиновые заглушки.
А если ещё и деньги посчитать:
А сколько стоят “голые” рации Binatone XR200?
Вычитаем из стоимости комплекта (1600р.):
Аккамуляторы 550mAh 65р. 6шт. =390р.
Зарядка-стаканы: 250р.
Гарнитура 250р. 2шт., =500р.
1600-1140= 460р.
Итог 460р.!!! (за 2 голые рыции 69каналов+ 38CTCSS )
Я считаю, что красная цена набору Voxtel MR150 - 300р., но никак не 750!
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Окт 2006 15:34:29 #
Хм. А про это я вообще не подумал. Видимо, как не верти, правильней будет подрезать уже собранную и подключенную антенну по максимуму напряженности поля.
stas13
Где же вы такие цены видели, особенно на разъемы? А для сноуборда берите "вектор-милитари" с аксессуарами, бинатоны с вокстелями таких нагрузок не выдержат.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Окт 2006 18:22:44 #
Вилкер
Устал повторять.
Практически получены те же самые результаты. Также при экспериментах на ТК6118 намерял, что такой хлыстик из 4мм2 электропровода при укорочении на 1 см съезжает с 430 до 450, т.е. на 20 мгц... Так что аптечная точность абсолютно необязательна.
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Окт 2006 18:40:25 #
Вилкер
Хрюн Моржов
Окей, спасибо
Дата: 20 Окт 2006 08:45:09 · Поправил: OlegXr3 #
Спасибо всем за исчерпывающие ответы:)
<Цена MR150 совсем не маленькая т.к. если к стоимости рации 750р. (цена 2-х раций) добавить стоимость аккумуляторов (1000mAh) 6шт. x 100р.=600р. Зарядник 250р.
Вот и получилось “дешево”. >
Зарядка есть на 8 аккум, сами аккумуляторы по 2000 mAh 4 штуки есть в фотике, но всё равно же надо будет и с рацией и с фотиком гонять:))) Так что докупать придётся...т е 750+500=1250.
Mr 500 В ультре 1350 стоит уже с наушниками ,зарядкой, аккум, и субтонами.. Но читал тут на форуме что MR500 периодами хуже получается? Или это раз на раз не приходится?:)
А как по приёму Binatone XR200 ? Да кстати то есть получается 69 честных каналов+38 субтонов =заманчиво:)
<Где же вы такие цены видели, особенно на разъемы? А для сноуборда берите "вектор-милитари" с аксессуарами, бинатоны с вокстелями таких нагрузок не выдержат.>
Вектор милитари? Хм...сейчас поищу в интернете.Мда 4000 р одна штука, да конечно мы не настолько богаты чтобы покупать дешёвые вещи, но Voxtel меня как раз и подкупал ценой 2 станций до 1500 р:)
А кто что скажет по поводу сравнения http://shop.euroset.ru/?p=catalog&section=9&group=35&vendor=318&good_id=14469 и http://www.radio433.ru/details_151.html ?
Midland G5 вроде брэнд довольно серьёзный да и в УЛЬТРЕ его за 2000р можно взять...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Окт 2006 10:43:57 #
Че то дорого! По 35-40 руб такие аккумы (600 ма/ч ник-металл.гидр.) в правильных местах... Гарнитуру делаем сами, из любой компьютерной гарнитуры и 3,5 мм джека - получаем 150 р / гарнитура не самая паршивая, 10 руб максимум джек... Зарядку из польского блока питания для антенных усилителей делаем, та что за 50-80 руб на каждом углу, с минимальными переделками (вместо КРЕНки внутрь пару МЛТ-2 по 10 ом впаиваем последовательно)... И нафига паяле этот комплект зв штукарь, спрашивается?
stas13
Дата: 20 Окт 2006 14:09:59 · Поправил: stas13 #
Стас
Хрюн Моржов
Согласен, что цены можно и дешевле найти (если знать где искать и времени много). Я делал приблизительный расчет, для человека неискушенного в радиотехнике и переделки блоков питания.
OlegXr3
Зарядка и аккумуляторы должны быть формата AAA, ваши AA из фотика не подойдут.
С любыми Voxtel-ми рекомендую связываться, если точно уверены, что 8 каналов вам хватит (это я про MR500).
По приему (чувствительность) Binatone XR200 соответствует Voxtel, а вот по передаче мнения есть разные (я считаю что, если поставить "четвертушки", то оби рации покажут схожие результаты).
При этом самодельная антенна в Binatone будет надежнее держаться (максимальные нагрузки на изгиб) особенность конструкции корпуса.
Для сравнения этих раций можно почитать тут:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21070
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21056
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20957
Дата: 20 Окт 2006 14:41:56 #
А что скажете насчёт рации Midland G225, 69 каналов... http://www.bezpomex.ru/radio/1/1 ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 20 Окт 2006 16:54:00 #
я пару месяцев назад приобрёл 225 на митьке за 900 р отдали с зарядкой и гарнитурой, потом я ей случайно полярности перепутал и подгорело в ней что то, теперь валяется в ящике.
в поиске поищи там много про неё написано
salex
Дата: 03 Ноя 2006 16:48:20 #
Ещё раз перечитал тему (бегло), и так и не нашёл ответа на вопрос:
Как на Вокстеле-150 подстроить шумодав и модуляцию??
На плате есть 3 подстроечника, крутить наобум страшновато. :)
http://lpdnet.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-06-640.jpg
Так какой из них за что отвечает?
И куда (вправо/влево), насколько крутить (1/2, 1/4, 1/8, ...)??
Спасибо за ответы! ;)
ЗЫ: Настраивать буду "вслепую", потом отъезжать подальше и проверять. :)
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Ноя 2006 17:32:12 #
2 - точно не шумоподавитель. 3 - не могу понять, похоже на контур ПЧ 455. - тоже не то, осталось только 1 - это подстроечный резитор. Скорее всего это и есть шумоподавиль, но я бы его не трогал, если только явно не открывается при хорошем сигнале, либо наоборот, станция все время хлопает от шумов..
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Ноя 2006 20:11:02 #
Могу со 100% гарантией сказать:
1- Шумодав
2- Частота
3- контур ПЧ 450кГц
Сам все ето крутил... Частоту крутить не советую :)
Tehnoman
Дата: 08 Ноя 2006 18:22:29 #
1- Шумодав
подтверждаю.
Tehnoman
Дата: 08 Ноя 2006 18:28:06 #
я снова вернулся...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 08 Ноя 2006 19:00:17 #
3- Контур ПЧ не что иное как дискреминатор!
забыл прошлый раз дописать:) писал с сотовово телефона.
Дата: 02 Дек 2006 10:21:07 #
Решил в свои MP150 запаять стандартные разъёмы для компьютерных гарнитур.
Маму для наушников с выключением динамика станции поставил в корпусе под ЖК дисплей платы (вошёл, но пришлось срезать минидрелью прилив внутри корпуса).
Места же для разъёма наушников не осталось (помешала плотная компоновка рации), поэтому вывел его на жёстком проводе наружу. Зафиксировал изнутри термоклеем.
Пришлось при монтаже удлинить провода питания. Протянул по паре проводов для микрофона и наушников (провода взял от шлейфов HDD). Гарнитура подключена параллельно штатному микрофону, который при подключении джека не блокируется, в отличие от динамика.При сборке пришлось повозиться по прокладке проводов в обход платы вдоль корпуса – сказалась плотная компоновка, но в общем результат меня вполне устроил – работает станция теперь и с гарнитурой и без неё. Хвост, торчащий из корпуса нисколько не мешает.
Запаивал ли кто разъёмы для гарнитуры сотовых телефонов в MP150?
Serge43
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Дек 2006 15:45:28 #
stas13
согласен на все 100%
цена завышена покрутив в руках остановился на XR300
так как в комплекте уже есть все акк ni-mh 700 зарядка гарнитуры и авто адаптер.
к стати у нас в связном они мр150 926 а XR300 1920
цена вроде как бы контрастирует
но пощитав акк 8 шт -700 ма nimh GP 8x 60 =480
гарнитуры- 2х75р адаптер 50 р зарядка 100р
итого 1920 -780 =1140 р не плохо для 69 каналов + скрамблер +тон38
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Дек 2006 17:44:42 #
sergey43
А у самой рации нет чтоли разьем для гарнитуры?
snim
Дата: 21 Дек 2006 02:25:48 #
Смолянин
Можете поподробней рассказать как сделали антенну?
Дата: 22 Дек 2006 16:06:44 #
Djon bogd
Почему нельзя крутить частоту?
Дата: 22 Дек 2006 16:09:35 #
поподробней пожалуйста почему нельзя крутить частоту?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Дек 2006 16:28:08 #
Попробуй - узнаешь.
Дата: 22 Дек 2006 18:08:26 · Поправил: Nikelodion #
На самом деле что они меняют?
Дата: 22 Дек 2006 18:16:58 #
контур ПЧ 450кГц
Что это такое?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Дек 2006 18:42:22 #
Nikelodion
контур ПЧ 450кГц
Что это такое?
нет там котура ПЧ, есть контур дискриминатора, двигает фазу для демодуляции ЧМ.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 22 Дек 2006 18:49:09 #
Nikelodion
Дата: 22 Дек 2006 19:02:17 · Поправил: Nikelodion #
Что такое дискриминатор?
