На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR150
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  13  14  »»Поиск в теме
salex
Дата: 25 Дек 2006 11:50:03 #
Nikelodion
>> поподробней пожалуйста почему нельзя крутить частоту?
>> Что это такое?
>> Что такое дискриминатор?
Рация / радиостанция - это сложное электронное оборудование для приёма/передачи звуковых сообщений через радиоэфир на определённых частотах. ;))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Дек 2006 12:44:43 #
Nikelodion
Это человек такой, который устраивает дискриминацию по рассовому/половому и прочим признакам. Плохой человек, типа.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Дек 2006 14:12:24 #
Nikelodion
Ну это типа фэйс-контроль на входе в крутой кабак
Дата: 26 Дек 2006 15:33:58 #
Давай без шуток!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 26 Дек 2006 15:34:48 · Поправил: Nikelodion #
Gblfhfcs
snim
Дата: 26 Дек 2006 15:45:57 #
Да они не шутят - они просто не знают ответ на ваш вопрос, вот и все!!! Простим им это :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2006 16:53:04 #
Вольные участники форума, предлагаю почтить данный случай полным молчанием....навсегда.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Дек 2006 12:54:48 #
Amen!
stas13
Дата: 27 Дек 2006 16:03:46 #
Да что вы над человеком издеваетесь?
Может он будущий “Радист” – к знаниям стремится.
Объяснили бы лучше по-человечески понятным языком или литературу посоветовали (доступную для понимания).
Мне тоже интересно:
1. Можно ли так накрутить эти подстроечники (одинаково в двух рациях), чтобы другие радиолюбители не могли их прослушивать, а они друг – друга слышали.
2. И как громкость уменьшить (на минимальной громкости очень орет громко).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Дек 2006 16:16:21 #
Накрутить то можно, увести частоту от стандартной сетки частот, но как понимаешь, все обратимо - и тебя не будут слышать, и ты не будешь слышать тех, кто остался с нормальной частотной сеткой.
Впаяй небольшой постоянный резистор последовательно с динамиком (8-30 ом), громкость уменьшится.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Дек 2006 16:39:09 #
stas13
Да реально это. Я недавно один из Voxtel'ов поправил по частоте, стоял где-то на пару кило в сторонке. Подкрутить пришлось на несколько градусов. Но лучше это делать все же не на слух по непролезанию обычных станций а по частотомеру, а еще проще - по контрольному приемнику, слушая сигнал опорника, чаще всего в дешевских станциях 21.250 МГц. А оно надо? От "дурака" спрячешься, хитрый все равно найдет. А подлый еще и настучит, что Вы, мол, в конструкцию вмешиваетесь, пытаетесь спецслужбам мешать. (Че-то я загнался ;-) )
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Дек 2006 16:51:35 #
stas13
Чтобы радиолюбители не подслушивали...
А что, кому то интересно?
stas13
Дата: 28 Дек 2006 15:58:22 #
BR4096
Хрюн Моржов
Спасибо за ответы!
Просто на 8 каналах у нас все толкутся. А так есть возможность не пересекаться с загруженными строителями и охранниками частотами.
Радиолюбители пускай слушают – они хоть не мешают.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Дек 2006 17:06:58 #
stas13
На первый взгляд - да. Есть одно "но". Шаг канальной сетки незримо связан с полосой пропускания приемника и шириной спектра излучения передатчика с тем расчетом, чтобы станции в соседних каналах не мешали друг другу при разумных между ними расстояниях (не берем в расчет две станции в одной комнате). Сместив свои станции по частоте на полканала, Вы с сотоварищи окажетесь от нежеланных собеседников всего в 12.5 кГц. Это, конечно, не то же самое, что находиться с ними в одном канале, но нет никакой гарантии, что взаимных помех не будет. Памятуя о существовании стандарта PMR, где шаг сетки именно 12.5 кГц, делаем вывод, что проблема частично решаема за счет уменьшения полосы своего приемника (заменой пьезофильтра 450 кГц на более узкий - оно Вам надо?), корректировки добротности дискриминатора (может не понадобиться) и уменьшением девиации в своем передатчике. При этом ни одна собака из "чужих" свою девиацию из сострадания к Вам уменьшать не станет. В итоге получится та же фигня, как с западной и российской сетками на СиБи. При большом числе одновременно работающих корреспондентов наличие двух стандартов не приводит к удвоению числа доступных каналов. Можно влезть иногда между двумя слабенькими сигналами. А если в соседнем "полуканале" сильная станция - дело швах. Тесно Вам в восьми каналах - освободите их для других, приобретя полноценную 69-канальную ЛПД-шку.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Дек 2006 17:10:57 #
Nikelodion
Дружище, если Вам еще доступна правка Вашего поста, урежьте свои восклицательные знаки, замучила прокрутка по горизонтали. Если Nikelodion уже не может, прошу это сделать кого-нибудь со статусом админа.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Дек 2006 17:38:49 #
да... и пид@@асами нас называть не стоит, даже в англицкой раскладке. Думаешь ты такой умный? Тебя модеры забанят, а участники 'лицо наругают'...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Дек 2006 18:10:34 #
Сам он Gblfhfcs, и + к этому ламер полный.
snim
Дата: 28 Дек 2006 19:58:59 #
Ламером быть не беда - это проходит! Невеждой быть можно всю жизнь - это беда!
Roys
Казань
Дата: 11 Янв 2007 12:41:40 #
Здравствуйте! Прошу прощения за возможно глупый вопрос, и не там размещенный... )) Хотелось бы попробовать антенну GP 1/4, вместо 16,5 см на Voxtel MR 150. С припаиванием последней всё понятно - на место крепления родной антенны. А как же быть с припаиванием разъема на плате станции для внешней антенны? также замкнуть оба контакта и припаять? Или же один сажать на минус например от аккумулятора и один на место крепления 16,5 см антенны? Спасибо за ранее!!!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 12:44:10 #
Оодин вывод разъема (корпус) - припаяй на экран ВЧ блока, другой (центральный) - на контакт платы для подключения штатной антенны. Как крепить разъем - решение за тобой.
Roys
Казань
Дата: 11 Янв 2007 14:35:23 #
Спасибо большое, только подскажите как выглядит или где находится ВЧ блок (приблизительно хотя бы)))). Купил коаксиальные разъемы и уперся в эту проблему. Знаний пока не хвататает))) спасибо
bobrcvay
Воронеж
Дата: 20 Янв 2007 01:13:27 #
Помогите!!! mr 150 задымил.Сам! Вынул батарейки,раскрыл.Прогорела деталь в схеме сразу за черным проводом питания.Зелёная.Включил-всё работает.Что это,на что повлияет и как быть.Заранее благодарю.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2007 02:08:41 #
bobrcvay
Помогите!!! mr 150 задымил. не переживайте, эту деталь называют дросселем, не дифицит.
bobrcvay
Воронеж
Дата: 20 Янв 2007 08:49:12 #
Скажите пожалуйста,а заменить дроссель надо?За что он отвечает и почему рация работает,если он сгорел.
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Янв 2007 15:24:20 #
ИМХО если дроссель сгорел, то через него шел недопустимо большой ток. Замерьте, сколько миллиампер кушает ваш вокстель на передаче. Дроссель фильтрует вч импульсы по питанию. Это способствует более устойчивой работе процессора и большей долговечности элементов питания. Можно заменить на любой другой дроссель индуктивностью примерно в 200 микрогенри и током примерно в 0.25-0.50 ампер. Можно даже просто заменить перемычкой, но тогда вероятны глюки.
bobrcvay
Воронеж
Дата: 20 Янв 2007 18:19:25 #
Огромное спасибо.Интере сно то,что рация была выключена.Я со второй возился,антенну 16.5 см делал.Ту даже ещё не трогал.
Sarw
Дата: 21 Янв 2007 01:12:24 #
Tehnoman
Залез в свой Бинатон, дуал как-то найти и убрать бип в конце. В итоге реперь только на прием работает :( Купил Voxtel MR-150. В принципе ничего. Но такой вопрос: А можно ли в нем регулировать девиацию (или чувствительность микрофона) ? В Бине там подстроечник есть, все путем, а в Воксе только шумодав нашел...
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 21 Янв 2007 01:27:18 #
Она увидела, какие пытки её ожидают и решила того... сама, не дожидаясь.
bobrcvay
Воронеж
Дата: 21 Янв 2007 02:24:56 #
Смешно,смешно конечно.А если серьёзно никто не сталкивался?
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 11:10:47 #
Вокстель мр150 можно выключить, только вынув батарейки. Там совтовый вкл/выкл - проц просто переводит станцию в стенд-бай режим, но продолжает работать. Где-то, видимо, по питанию закоротило. Возможно, какой-то металлический мусор внутрь попал..
