На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR150
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Май 2006 19:15:26 #
Paparatci
Было около 0 Если станция была на улице, тогда из-за холода. Если батарейки отогреть, и попрбовать сново поработать на передачу тогда будет ясно. У меня зимой в салоне автомобиля батареи в режиме приема сдыхали. В помещении отогревались и реанимировались.
Дата: 11 Май 2006 20:25:18 #
9c4772
В принципе на алкалине и не должно такого быть, 0 не та температура, как сноубордист говорю:), да и дома она, сволочь, пытается то же самое делать
Дата: 11 Май 2006 20:25:29 #
9c4772
Дата: 11 Май 2006 20:25:58 #
9c4772
Дата: 11 Май 2006 21:15:49 #
А что резистор подстраивает? (он на фото красным лаком залит)
Дата: 12 Май 2006 00:34:43 #
Paparatci
У сухих элементов (обычных батареек) более высокое внутреннее сопротивление, чем у аккумуляторов, по этой причине при подключении нагрузки напряжение падает больше и они не способны выдать большой ток в нагрузку.
Проще говоря, еще и "разрядная" характеристика более крутая (напряжение быстрее падает) у батареек.
У аккумуляторов напряжение более стабильно, быстрое падение напряжения наблюдается только в "конце разряра".
Дата: 13 Май 2006 14:32:02 · Поправил: Andrej #
mesep: "Сегодня проверил на дальность, примерно 800м железобетонное здание с одной и другой стороны плюс через ещё одно здание, качество речи хорошее вообщем приём почти уверенный"
Решил и я проверить это радио - замерить реальную (а не указанную в описании) мощность. Итак, всё по порядку:
1. Разобрал станцию (благо уже "mesep" показал пример).
2. Отпаял стандартную "пружинную" антенну и вместо неё прилепил резистор (безиндукционный) 51 Ом.
3. Запитал станцию от 5 В (использовал стандартную кренку и 12 В блок питания).
4. Достал свой проверенный BK7-7, смахнул с него пыль и прикрепил к 51 Ом резистору.
5. Нажал на передачу, на шкале 3,8 В ВЧ напряжения.
6. Вывод: МОЩНОСТЬ станции не 0,01Вт, а Р=3,8*3,8/51=0,2831 Вт, с чем Вас (и себя) поздравляю.
Поэтому, все разговоры на форуме о том, что можно какими-то "шаманскими заклинаниями" поднять мощность с 0,01Вт до 0,5Вт не имеют под собой никакой основы, мощность и так почти 0,3Вт (правда, при 5 В).
Кстати, проводил связь с соседом, он меня слушал на какой-то крутой забугорный трансивер (не помню какой - он их меняет как перчатки, но знаю, что трансивер КВ/УКВ). Так, вот полоса Voxtel-а достаточно широка, т.е. скорее всего выход широкополосный, значит можно собрать простое согласующее устройство (для работы из стационарных условий или из машины) и ещё поднять мощность за счёт лучшего согласования станции с антенной. Кстати, я проверял мощность на всёх каналах - везде показания ВК7-7 одинаковые.
Итак:
1. Радуйтесь, мощность MR150 конечно же не 10мВт (что и следовало ожидать - меня особенно поразил раздел ! БЕЗОПАСНОСТЬ в инструкции по эксплуатации. Цитирую: "...Повреждённая антенна может стать причиной ожога при соприкосновении с вашей кожей".. Это в какое же место нужно засунуть антенну, чтобы при мощности 10мВт! возник ожог кожи?).
2. Есть желание "поднять мощность" ещё - изготовьте внешнюю антенну (желательно направленную) и запитайте её через согласующее устройство. Кстати, на 100мВт в диапазоне 145МГц мы проводили уверенные связи на расстоянии до 25 км (антенны F9FT в обе стороны).
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 13 Май 2006 22:26:56 #
Andrej
уже давно в других ветках выяснили, что мощность у этих станций, в частности МР200, явно выше указаной в паспорте. И даже меряли, было 430-470 мВт у МР200. И ни о каких шаманских заклинаниях речи уже давно нет - большинство уже давно успокоились, тем более в курсе других опытов - понятие напруги питания до 8 вольт для увеличения мощности.
Дата: 14 Май 2006 21:40:03 · Поправил: Andrej #
Alex_JD
Так то у MP200, а у MP150? Или схемотехника (читай - выходная мощность) у всех MP... одинаковая?
Насчёт повышения напруги сразу вспомнилось:
-Придётся повысить напряжение...
-Опасно? Конечно опасно...
Если кто знает эту классическую кинокомедию, то вспомнят, что Шурика так шибануло, что сразу всякие цари привиделись...
...Конечно, 8 В не долбанёт, но если из вашего MP150 при 8 В пойдёт дымок, то вам тоже могут цари привидеться (у кого слабая психика), причём надолго (а возможно навсегда - шутка).
Дата: 15 Май 2006 06:29:46 · Поправил: Andrej #
Вчера что-то И-нет глючил, отправил предыдущее сообщение 2 раза.
Дата: 29 Май 2006 10:10:48 #
На выходные пару штук добыл на опыты.
Питание - 4.8 (штатные 3 AAA доверия не вызвали). Шибают они вполне на уровне (а если цену учесть - вообще отлично) - километра полтора было, слабо пересеченной месности, визуально корреспондент виден не был. Отличий по качеству связи расстоянии в 100 метров, что 1,5 км нет (дальше просто сам не стал уходить - пиво кончилось). Модуляция "звонкая", громкость больше половины не ставил - реально орет, аж вдрагиваешь.
Один раз связь пропала - в овраге глубиной метров 5. Чуть поднялся на склон - все отлично.
Из явных глюков:
- задержка шумоподава принимающей станции. Народ в ветке про MR200 писал об этом, и грешили на задержку (умышленную блокировку) врлючения передатчика у передающей, но рядом лежащие станция на прием и сканер оживали с задержкой 0,5-1 сек. Короче, это врожденное. Надо говорить чуть выждав, а то сожрет начало.
- есть режим монитора (отключение шумоподава), так вот его включить можно, а выключить нет. Только питанием.
- антенна. Даже не смешно. менять однозначно.
Качество сборки порадовало. Вернее не качество самой сборки а идеология. Все что можно в экранах, пропаяно на совесть. Короче - твердая четверка.
Надо бы в него зарядку акков засадить - вообще цены не будет. А то сейчас не удобно - достал, поставил, достал, поставил.
Дата: 01 Июн 2006 19:20:30 · Поправил: Andrej #
Доработал свои MP150. Поставил ВЧ разьёмы - для подключения внешних антенн (домашней и автомобильной) и разьёмы питания. В принципе, получилось всё симпатишно... Думаю, всё ясно из фото:
1. MP150 - вид спереди + ВЧ разъём (папа) http://umiic.narod.ru/3.jpg
2. MP150 - вид сзади + ВЧ разъём (мама - устанавливается на рацию) + разъёмы для питания http://umiic.narod.ru/2.jpg
3. Увеличенный узел крепления антенны (залит клеем - "холодная сварка") http://umiic.narod.ru/1.jpg
4. Окончательный вариант доработанной станции, ВЧ разъёмы - папа по 2,5 рубля - простор для экспериментов с различными антеннами, разъём для питания универсальный - служит как для зарядки аккумуляторов - два крайних контакта, так и для питания станции от стационарного блока питания в домашних условиях - крайний контакт и центральный (питал от 12В через кренку, получал 5-6В). В переносном варианте контакты замыкаются перемычкой http://umiic.narod.ru/vor.jpg
Дата: 01 Июн 2006 19:47:16 #
Шумодав там и вправду загадочный. Сначала он, как и положено по инструкции, отключался кнопками меню+вниз, потом только питанием, а теперь почему то кнопкой меню:)
13466
Зауралье
Дата: 06 Июн 2006 20:46:25 #
Вполне реально, дешево и прочно.Я таким образом антенку к приемнику прикрутил.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 07 Июн 2006 00:37:07 · Поправил: Tonik #
Я тоже на сварку сажал,прикрутил антеннку от YAESU,положил в карман и разьем отломился,пришлось нагретым паяльником выскабливать остатки сварки из корпуса.Надо,видимо,в проушины разьема пару шурупчиков длинных как арматуру вкручивать,и потом сваркой залепливать.Если клипсу снять-там два отверстия есть,и через них можно провода питания вывести наружу без разьема и без нарушения целостности корпуса.SMA-разьем на Митно 50 руб.стоит,и есть всего в 2-х местах,а для BNC -разьема места маловато,хотя он наверное дешевле.
Дата: 07 Июн 2006 12:15:25 #
Митинка деградировала. Я в Чип-Дрипе покупал дешевле )))
ScanMen
Дата: 14 Июн 2006 09:27:09 #
Мужики, на чем сделан синтезатор? на какой микросхеме???? Не LMX1602 случайно?
надпись:
460S
4320
Жаль, это мне не о чем не сказало :(
А вообще никтоне разберался детально на чем там синтезатор? Так бы сделать свой на микроконтроллере, чтоб каналов добавить...
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 10 Июл 2006 17:10:18 #
А кто-нибудь пробовал зажечь MR150-ой лампу как по ссылке? http://www.lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20573&page=0
У меня не горит! :-((
Globus
Дата: 10 Июл 2006 18:00:16 · Поправил: Globus #
Попробуй так :
1.зажги лампу от сети.
2.включи на передачу вокстел и поднеси к лампе
3.выключи лампу
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Июл 2006 08:50:55 #
Globus
Так светится! Но как я понял, что при таком варианте будет светится и от эбонитовой палочки натертой шерстью!
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Июл 2006 11:55:55 #
Михаил Л
Извините, но и пятиваттным кенвудом зажечь не выходит без импульса.. учите физику.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Июл 2006 12:22:37 #
Получается, что автор, мгко сказать "лукавит"?
Вот отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=20698&forum=17&page=-1
Или все-же 5W-ми уже можно?
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Июл 2006 13:13:53 #
Оттуда же:
Старенький прикол... В своё время "зажигали" 40-вки и 60-тки 4-х ваттными СиБи-шными портативками. А некоторые умельцы использовали такие лампы, как индикаторы напряжённости электрического поля при настройке антенны.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Июл 2006 13:33:46 #
ИМХО в данном контексте фраза "Старенький прикол..." подана не как "обман" , а как "истинный факт вызывающий у непосвещенных удивление "
Дата: 28 Июл 2006 20:31:38 · Поправил: amur1 #
Какую максимальную мощность можно сделать и как? Можно ли "заменить" антенну или улучшить существующую?
И еще, если изначально ее мощность выше, почему она проходит проверку в РЧЦ?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 29 Июл 2006 11:40:03 #
amur1
Здесь по этому вопросу уже написано, прочтите темы об
Voxtel MR150.
Заменить можно, на какую нибудь самодельную, или покупную, один из участников этого форума даже разьем поставил, тогда совсем хорошо получается, можно будет различные антенны ставить. Я сам сейчас разьем типа СР-50 ставлю на Voxtel MR200. Если в лом разьем ставить, можно взять упругий толстый провод (диаметром 6-7мм) (я использовал кабель RG8 оплетку запаиваеш с центральной жилой, так делаеш с обоих концов) отрезать 16,5см. и также закрепить как родную антенну, а если щель остается то туда аккуратно залить термоклей. Сами смотрите как сделать лучше. Будет немного эффективнее работать чем родная антенна. А насчет улучшения существующей ничего сказать немогу.
Сделайте индикатор напряженности высокочастоного поля и понему смотрите какая антенна лучше. Для этого нужно мкА у меня на 200мкА и 2 вч диода.
ra9cae
рЛЗРЛМ цЧЯЛО
Дата: 22 Авг 2006 12:19:29 #
Да кстати не подскажите есть ли хоть какая то возможность в mr150 отключить бипер который пищит в конце передачи . Очень надо .
Спасибо за внимание!
WB789
с июн 2006
Дата: 29 Авг 2006 15:20:19 #
День добрый! Получилось у кого-нибудь увеличить количество каналов?
mesep
Волгоград
Дата: 30 Авг 2006 00:13:59 #
Привет,всем только приехал с командировки. Вообщем поделюсь немного впячетлениями:
Применял мр-150 в основном на работе, за всё это время купил 10 комплектов. пока мотался по командировкам народ потихоньку у меня их расстаскивал( то на рыбалку , то на охоту) я иногда интересовался как в эксплуатации все довольны отказов небыло. Свои 3 км на открытой местности берёт свободно. В помещениях тоже хорошо, по сравнению с 4 ватными кенвудами (167мгц) а в железе так иногда и перекрывали их.
я думаю, что отличная вещь за такие деньги.
Сегодня в связном купил мр-200 и у одной микрофон почти не работает, первый брак за всё время использования вохтел поподается, завтра попытаюсь обменять, правда на коробке теперь написано что они на 3 км, хотя есть точно такие но в инструкции прописано 5км. И цена 990р, первые мр-200 за 1300 брали!
CerGen
E-burg
Дата: 30 Авг 2006 09:06:49 #
Я првда так красиво не переделывал станцейку - боязно
её открывать . Приоткрыл крышки ,припаял кабель 50 Ом и
вывел на наружную антенну.Результат - супер!
Антенна получается направлена на Юго-Восток.
Связь в Екатеринбурге со всеми районами в этом направлении :
Естесственно ВИЗ,Московская горка,р-н вертолета,Юго-Западный,
Ботаника,Вторчермет,Елизавет.
http://c.foto.radikal.ru/0608/e3cce3c517bd.jpg
[img][/img]http://c.foto.radikal.ru/0608/e3cce3c517bd.jpg[img][/img]
