На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR150
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 18 Сен 2006 01:37:11 #
лезь в него смело но только ковыряй с умом и осторожно а так не чего отличающего от других подобных моделей нет
CerGen
E-burg
Дата: 18 Сен 2006 19:19:44 #
не совсем полностью отражаются цифирки на экране!
Можно отнести на замену - были случаи,так они охотно меняют рацейки.Где то уже видел положительные ответы на форуме. Нужно попробовать.
Фото внутренностей можно найти здесь же на сайте.
А если уж есть желание открыть - так сразу же и припаять вместо штатной пружинки-антенны
кабель для внешней антенны.
Дата: 18 Сен 2006 19:34:41 #
Блин да сколько себя помню с сотиком - отдаешь тестировать типа - они 2 месяца типа тестируют, потом говорят что все произошло по твоей вине (в большинстве случаев) и возвращают назад! В результате ничего не происходит :( Евросеть - есть евросеть! Ну да ладно! Попробовал уже сам залезть - благо пломб нету на винтиках, но не смог откинуть заднюю панельку - давил, давил - туго идет! Если чуть больше придавить то боюсь оторвется! Наверно все таки следует в ремонтную мастерскую евросети доехать....
CerGen
E-burg
Дата: 19 Сен 2006 17:52:11 #
Да,я тоже помучался,когда в 1-й раз открывал.Мож она приклеена....Да,и там внутри потом можно будет увидеть какие-то пластиковые ниточки-вероятоно они выполняют роль пломбы-открываешь-рвешь их,сразу видно,что вскрыто.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Сен 2006 18:51:18 #
Это растяжки, для самоликвидации девайса.
Дата: 19 Сен 2006 23:36:36 #
оха блин! Хорошо что предупредили! Спасибо ребята! Но вот только одно странно ...сколько на приеме не сиди в тамьове никто не разговаривает на этой частоте....Люди ..!!! есть кто из Тамбова???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2006 00:57:20 #
duoevgen
Мда, не густо тут товарищей из Тамбова.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 10:32:29 #
Вот доработал для использования в машине на "Автоканале"! :-)))
Использовал старую зарядку от сотового
http://www.qcard.ru/raum/forums/uploads/post-2-1158733726.jpg
http://www.qcard.ru/raum/forums/uploads/post-2-1158733821.jpg
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Сен 2006 10:59:26 #
Да, разъемчик штука полезная. Только данный вид разъема механически хлипковат для серьезного "боевого" применения, придется запастись запчастями, особенно мамами...
Дата: 20 Сен 2006 19:35:35 #
Kulikov_Sergey да! Вообще что то страшное твориться! Сам то не из Тамбова, а приезжий! думал хоть в Тамбове есть радиолюбители какие нибудь....Я огорчен! :(
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2006 11:57:16 #
Михаил Л
Провода при вибрации могут отвалиться.
Лучше было бы применить толстый многожильный.Да,и
можно фото внутренней части Вокстела.Той,где кнопочки,со
стороны разьема питания.
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2006 12:34:03 #
duoevgen
Можно приобрести СиБиху.И сразу есть связь со многими станциями.
А еще лучше заиметь радиолюбительскую аппаратуру - вот тогда
связь будет со всей страной и многими-многими
странами на всех континентах.
89057839450
Дата: 24 Сен 2006 14:39:15 #
Недавно купил рацию Voxtel Mr150.Доволен ,но хотелось бы ,чтобы тянуло больше -км 5 наверное.Подскажите ,пожалуйста как сделать антену для Voxtel Mr150.Был на многих форумах ,но ничего не понял.Из чего ее сделать?Как?Заранее благодарен.
CerGen
E-burg
Дата: 24 Сен 2006 19:06:53 #
Провод потолще-можно антенный кабель-вместо штатной пружинки, длиной 165 мм.
Спаять вместе оплетку и центральную жилу и припаять ,куда была припаяна та.
А можно из мобилки сделать стационарную-использовать кабель 50 Ом и антенну-
Штырь или волновой канал.
У меня ,при использовании 4-х элементной антенны волновой канал на высоте 8 этажа
удаются связи до 20 км.
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2006 13:08:14 #
Вот вам мнение о 150 с сайта "питерский охотник" http://www.piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?mode=hybrid&t=7214
Первые тесты показали:
1. По прямой видимости по улице в городе 2,4 км.
2. В застроенном районе 1,2 км.
3. В лесу не проверяли (если кто проверял, напишите).
4. Рация питается от 3-х батареек типа ААА, которых хватает на сутки (если дешёвые). Сам использую аккумуляторы, 3-е суток уже проработали и это не предел (аккумуляторы ещё не обкатаны).
5. Порадовало наличие звукового сигнала по окончании разговора, багодаря которому собеседник чётко знает, когда говорить.
Недостатки данных раций:
1. Отсутствие гарнитуры (но это решается установкой самодельного разъёма для подключения наушника).
2. Очень громкий тон вызова (если нажать- весь лес разбежиться)который более приемлен для шумных мест,чем для леса,но если пользоваться только клавишей приема-передачи то шума можно избежать(в той или иной степени).
В целом на данный момент рация произвела положительные эмоции по соотношению цена-качество.
2,4км проверяли так:я встал в начале улицы(выбрали самую прямую) а втарая станция была в машине,на расстоянии 2,4(по спидометру)связь стала неразборчива,но после того как вышли из машины поговорить стало возможным
Вот так говорят, и без всяких доработок...
Наверно пойду тоже куплю себе взамен спалёного Binatone
Вилкер
Дата: 25 Сен 2006 15:37:40 #
Tehnoman
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=24&topic=20626&page=1
Люди на прямой видимости и более 300 добивались.
Кстати, а кто-нибудь пытался сэмулировать 'переливчатый' вызов с DTMF?
Да, я в курсе что DTMF == dual/dial tone multifrequency.
Вилкер
Дата: 25 Сен 2006 15:38:28 · Поправил: Вилкер #
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2006 15:50:59 #
Вобщем купил, проверил и вскрыл.
1. Pвых < чем у Binatone xr300 (при всём штатном). V150~129мВт, а Bin300~138мВт =)))
2. при изменении Uпит изменения мощности не наблюдал, сначала 3 аккума, затем БП 6В. 1100мА
3. на одной из мыльниц модуляция жуть, настроил стало нормально, шумодав тоже отстроил.
4. Ща антенны поменяю и начну тестить
Никто больше ничего не нашёл, а то ещё одну убивать не хочется?
Вилкер
Ну это не с земли. У меня с Bin300 на Вас. остр., центр питера, не попрямой было 1.6км.
Вилкер
Дата: 25 Сен 2006 16:00:22 #
Tehnoman
Ну это не с земли.
Тогда это не прямая видимость.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 25 Сен 2006 16:51:05 #
Voxtel 150 вощще путные рацейки, качество звучания да и сборки не уступает даже более дорогим рацейкам
вот только видон детский у них а так гуд !
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2006 17:03:33 · Поправил: Tehnoman #
Блин, надо делать фильтр на БП, когда работаешь со станцией с БП, то на приёмной жуткий фон.
Чё проще и дешевле будет?
p.s. с этого БП на Bin300 проблем небыло.
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2006 17:04:19 #
А вобще пока они мне нравятся, остался тест на дальность.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Сен 2006 18:42:01 #
Tehnoman
В нашем деле это главное, т.к. приобретаются в качестве игрушек, а не для работы )
Sarw
Дата: 25 Сен 2006 19:02:53 #
Tehnoman
В сравнеии с Бинатоном XR-300 как? И как 8 каналов?
Так это же почти одно и то же...
А ты писал ранее, что у Бинатона 90 мВт со штатной антенной...
Tehnoman
Дата: 25 Сен 2006 19:15:44 #
Sarw
Да, ты прав, ssory, pleas. У xr300 ~90мВт, я не на ту бумажку посмотрел.
Но! я поставил 1/4 и получил мощь около 200мВт, т.е почти то-же, что и XR300.
По дальности связи скажу просто, ехал в машине с V150(ант.1/4) и Bin300(ант. внешняя), результат удивил-Bin хрипит, ничего не понять, а V150 всё разборчиво, а при передаче из машины кореспондент слышал меня одинаково уверенно на 3 балла, по 5-и бальной. (l~1.6км)
Sarw
Дата: 25 Сен 2006 19:39:37 #
Tehnoman
Все равно непонятно немного, ну да ладно...
А на Бинатоне не подкручивал шумодав и девиацию? Потому как я в воскресенье был на природе, у костра народ сидел с Bin300 со штатной антенной, а я в машине с 1/4. Мощность везде была Lo. Расстояние около километра. Видимости прямой не было, холмик невысокий. Все было слышно прекрасно. Из машины не выходил.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Сен 2006 20:52:02 #
У меня связи удаются - вдоль домов - 4 подьзда 9-этажки, 12-чик,16-чик и 8 подьездов другой 9-ти этажки.
Одна станция внутри здания с северной стороны,вторая - снаружи с южной стороны другого здания.
Т.е. связь происходит по диагонали 4-х зданий.
Расстояние не мерял.Слышимость -без проблем.Шумодав не открывал.
Sarw
Дата: 25 Сен 2006 21:11:43 #
CerGen
С какой антенной?
Вилкер
Дата: 25 Сен 2006 22:00:42 #
Tehnoman
Известный эффект.
Назывется мультипликативный фон'.
Через выпрямитель ВЧ с частотой 50Hz ключуется на межобмоточную емкость и далее на электросеть.
Меры лечения комплексные.
1. Зашунтировать диоды и вообще все полупроводники в выпрямителе керамическими конденсаторами на рабочую частоту.
2. Исключить работу БП как противовеса, для чего
2.1. Применить дроссели/ферриты между БП и радиостанцией
2.2. Применить внешнюю антенну, максимально удаленную и изолированную от БП.
2.3. Обеспечить наилучшее согласование между р/с и фидером.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2006 10:45:40 #
По - моему, это емкостные связи на высокоомные элементы схемы, когда рукой берешь корпус рации. У друга на ГХТ 400 та же фигня. А я на вокстеле МР200 даже от импульсного БП (немного переделанный от дисковода iOmega ZIP) работаю замечательно. БП должен выдавать не меньше 300 ма стабилизированно.
По поводу 90 мвт без антенны у Техномана и 200 с той же рации с 1/4 антенной явная ерунда. Как меряли то мощность? По индикатору поля? Или как положено - на безындукционных резисторах 50 ом, ВЧ милливольтметром? По полю неправильно, на резисторах - правильно. Антенна и выходная мощность передатчика никак не связаны )))
