Дата: 08 Мар 2006 19:20:02
Недавно купил мр 150 за 780 р. Хотелось бы послушать людей у кого есть в эксплуатации такие штуки. Да этого были мр-200 и мр-500.
Дата: 08 Мар 2006 22:59:51
mesep
Вы не можете выложить фотки внутренностей этой радиостанции? если не сложно, конечно.
Дата: 09 Мар 2006 10:45:10
mesep
Ну вот Вы купили, Вам и рассказывать. А мы с удовольствием почитаем. Хотя бы дайте первичный обзор этой штуки (сколько каналов, какие функции и т.д.) и для сравнения с другими Вокстелами (и не только с ними) тестик можно забацать.
Дата: 09 Мар 2006 19:09:47
мр 150 за 780 р
mesep забыл добавить - ЗА ПАРУ.
Видел сегодня в СВЯЗНОМ. Маленькие, симпатишные, три батарейки,
8 каналов в LPD. На этом, наверное, все +++ заканчиваются :)
Что ещё можно ждать от игрушки стоимостью 10 у.е.?
Дата: 09 Мар 2006 22:03:39
Marconi
мр 150 за 780 р
А где это они такие дешевые? 1200 за пару видел.
Дата: 09 Мар 2006 22:25:47
в СВЯЗНОМ
Дата: 10 Мар 2006 22:53:12
Проверять буду в командировке, но первые впечeтления положительные, недавно поподали в руки jj-conect smart, они гораздо хуже окозались (может только мне такие попались). Если получиться будут фото внутреностей (как бы их здесь разместить?)
Дата: 11 Мар 2006 11:07:01
Сорри, мне сначала ссылка на какой-то неправильный СВЯЗНОЙ в интернете попалась, там были совсем другие цены :((
Дата: 11 Мар 2006 14:44:05
Покупал в "связном" ( Волгоград) Цена 790 р за пару.
Спецификация:
8 каналов
частото LPD 433.075-434.750 МГц
Дальность действия 3 км на открытой местности
Автосканирование каналов
Монитор
Автоматическая бесшумная настройка
Автоматическое сохранение аккумулятора
Сигнал вас "понял"
Индикатор приёма и передачи
Индикатор сканирования
Индикатор уровня громкости
Индикатор уровня аккумулятора
Индикатор блокировки клавиатуры.
Всё списанно с коробки.
Пока взял 4 шт. Нужны на работе, работаем в железных боксах с силовым энергетическим оборудыванием (6-10 Кв).
Дата: 11 Мар 2006 18:41:01
Сегодня проверил на дальность, примерно 800м железобетонное здание с одной и другой стороны плюс через ещё одно здание, качество речи хорошее вообщем приём почти уверенный. ( 9 этаж с обоих сторон, окна в противоположную сторону) Внутри помещения есть места где приём нарушается( шумадав начинает прыгать).
Дата: 11 Мар 2006 18:43:15
mesep
8 каналов
Вот с этого места поподробнее. Насколько я помню, у Вокстела последний, восьмой канал, равен тридцатому по стандартной LPDшной сетке. А значит, верхняя граница будет 433.800 МГц, но никак не 434.750 МГц
Дата: 11 Мар 2006 18:47:41
посмотрел ещё раз, на коробке нарисованно, цитирую,
Частота LPD 433.075-434.750 МГц.
Цифра в цифру, ничего не придумал.
Дата: 11 Мар 2006 19:34:15
mesep
А Вы слепо доверяете тому, что на коробке написанно? Походу там написали вообще частоту станций LPD, а не рабочую частоту девайсов, что лежат в этой коробке.
Дата: 11 Мар 2006 20:15:47 · Поправил: Alex_JD
mesep
я тоже согласен с 3dmax, что не будет Вокстел переделывать свою аппаратуру так, что аж каналы сменят свои частоты. Хотя все это нужно проверять.
Опубликовать фото можно на этом сайте в разделе "копилка". Но это возможно только для зарегиных пользователей.
С огромным интересом заглянул бы внутрь этих аппаратов. Если есть возможность, то фото двух сторон. Заранее благодарен.
Дата: 11 Мар 2006 21:09:12
Насчёт частот не знаю, мне главное качество звука и надёжность, я их только на работе использую, очень удобно. фото, будет одну я открывал. Сейчас просто фотоаппарата нет. я думаю через неделю получиться.
Дата: 12 Мар 2006 17:10:56
http://www.radioscanner.ru/trx/all/voxtel_mr150.php
1. 433.075 (1-й канал LPD)
2. 433.100 (2-й канал)
3. 433.200 (6-й канал)
4. 433.300 (10-й канал)
5. 433.350 (12-й канал)
6. 433.475 (17-й канал)
7. 433.625 (23-й канал)
8. 433.800 (30-й канал) |
Дата: 14 Мар 2006 18:42:46
Внутренности mr-150 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/izobrazenie_0091.jpg) |
Дата: 14 Мар 2006 18:46:57 · Поправил: 009 (11 Сен 2011 15:02:57)
Дата: 14 Мар 2006 18:48:43 · Поправил: mesep
Дата: 14 Мар 2006 18:56:19
Дата: 14 Мар 2006 18:58:00
Ye? тфу... Ну что? НАСТОЯЩИЙ КИТАЙСКИЙ VoxTel.
ШИКАРНАЯ СТАНЦИЯ за условные деньги.
При наличии серого вещества, не разжиженного БАЛТИКОЙ №3,
и рук, произрастающих из правильного места -
с относительной лёгкостью встраиваются:
1. фишка для внешнего питания/зарядки АКБ,
2. антенный разъём SMA (или F )
3. разъём для внешней гарнитуры.
Таким образом элегантные брюки превращаются...
превращаются брюки...
Дата: 15 Мар 2006 08:37:48
можно поподробнее про разъём для внешней гарнитуры (какой разьем ставить? как отключать микрафон и динамик? и про кнопку ответа?)
Дата: 16 Мар 2006 11:18:08
Дата: 16 Мар 2006 19:39:12
Интересно забахана эта рация!!!
все под экраном, чего нет в МР200
антена припаяна.
диаметр под антену больше, чем у МР200 - легче приделать разъем.
интересно, контроллер тоже под экраном?
Дата: 02 Май 2006 14:04:03
Мужики, на чем сделан синтезатор? на какой микросхеме???? Не LMX1602 случайно?
На первом фото в верхнем левом углу какая-то микросхема....видеть бы ее название...
Дата: 03 Май 2006 16:19:30
А че, рацейки как рацейки, только ВОКСа нет, а так те же МР-200
Видимо аналогичный "желтеньким" из СВЯЗНОГО, которые дарили покупателям сотиков СИМЕНС
Дата: 04 Май 2006 20:48:04
А какой ток в режиме ожидания потребляет этот самый Voxtel MR150 ?
Дата: 05 Май 2006 10:42:48
МР 200 в режиме экономайзера около 15 ма, без - 55 ма, на передачу от 240 ма до 300 ма в зависимости от влияния человека на антенну...
Дата: 10 Май 2006 11:41:01
Использовали в горах данный девайс. Большая команда, у участников были и жж коннекты разные и мидлэнды-225, и еще какая то за 3000 р/штука. Разницы в качестве связи не заметили, абсолютно равнозначно связывались практически по всему маршруту (3 км ущелий, гор, перегибов). В целом очень довольны. Напрягает только 8 каналов, но пока это нам не мешало.
А теперь вопрос к специалистам - первая рация в комплекте абсолютно нормальная, аккумуляторов хватает на три дня, вторая (моя конечно же:)) на свежих алкалиновых батарейках без проблем работает на прием, но на передачу хватает ее на пару слов, потом пишет типа сели батарейки и отключается. Потом включишь - на прием опять все нормально. Сходил в Связной, обменяли без проблем (очень порадовали, хороший магазин). Пошел опять в горы - та же самая проблема.
Версии:
1. температура/влажность. Было около 0, болталась на шее под кофтой или сверху, с виду вроде не потела. В ручьях не топили. Неужели она может быть настолько чувствительной?
2. Вторая, которая нормальная, работает на аккумуляторах, эта - на батарейках, хочется мне побольше мощности. Может не приспособлена она к батарейкам вообще?
Дата: 11 Май 2006 16:56:20
ScanMen
надпись:
460S
4320
