На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR150
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Фев 2007 17:34:48 #
Хрюн Моржов
в 2 раза мощность надо поднять в 16 раз, опечатка в 4 раза
Hixx
Вот! Вы идеализируете, как те, кто пишет рекламы.. а это часть теоретической подготовки :-)
ivan_r
А на луну "дуют" >200 Вт
Parashut
Московская обл.
Дата: 25 Фев 2007 03:40:38 #
http://q.foto.radikal.ru/0702/0c1b3671bd99t.jpg
Так как же всё таки у этих радиостанций отключить тоновый сигнал конца передачи или слишком громкие "пики" в своём динамике? Приведёный рисунок поясняет как это сделать. Сигналы сформированные в процессоре через RC цепочки поступают на модулятор и УНЧ. На модулятор через R1 (10ком) и R2 (10ком), на УНЧ через R1 и R3 (100ком). Если нужно отключить тон конца передачи выпаеваем R2 или режем дорожку от него. При этом также отключится трель вызова. Если сигналы в динамике то R3. Я у себя просто уменьшил уровень тех и других сигналов заменив R1 с 10ком на 47ком.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 25 Фев 2007 17:12:09 #
О, премного благодарен, так нехотелось искать самому, да без аппаратуры - и тут такой подарочек! А то местные радиолюбители ругаются, да и самому не очень приятно. Вызов , кстати, по моему мнению не такая уж полезная вещь и гораздо противнее тона окончания передачи.
Дата: 01 Мар 2007 10:19:56 #
Где можно купить антенну для MR 150 ? Расскажите как ее сделать?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 01 Мар 2007 18:31:43 #
Дата: 01 Мар 2007 19:13:00 #
Спасибо за инфу METROLOG.Я один раз поставил MR 150 на 2ую частоту и смог уловить его на
FM3 64-66MHz?На каких еще частотах можно уловить MR 150 и можно ли создать "радиостанцию" с
помощью этой рации?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Мар 2007 19:27:24 #
смог уловить его на FM3 64-66MHz
Это вы что-то не то уловили. Станция работает намного выше. Видимо приемничек ваш не без изъяну.
Дата: 01 Мар 2007 19:40:39 #
Правда на расстоянии 20 м.:)
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 04 Мар 2007 10:50:18 #
При всех перечисленных выше минусах и пр. сегодня я грубо испытал чувствительность. сравнивал с yaesu vx-2r (штатная антенна). у нее заявленная чувствительность 0.16 мкв - так вот mr-150 с самодельной четвертушкой из коаксиального кабеля ничуть не уступает vx-2r! станции лежали рядом на столе и mr-150 мне даже больше понравилась, единственное - шумодав у mr-150 я настроил не очень хорошо - он постоянно открывался в паузах.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Мар 2007 20:07:54 #
Саломатин
ничуть не уступает vx-2r! это результат измерений или на слух?
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 07 Мар 2007 19:54:57 · Поправил: Саломатин #
На слух, нет у меня дома приборов нужных. Коряво немного написал: положил я рядышком две станции и слушал слабых корреспондентов. vx-2r и mr-150. У последней антенна 16.5 см из коаксиального кабеля и накручен шумодав (не очень хорошо, от помех постоянно хлопает). vx-2r со штатной резинкой (ну правда после других испытаний самой vx-2r убедился в ее невысокой эффективности ). результаты сравнения: при слабом сигнале (по s-метру vx-2r 1-максимум 2 балла иногда) открываются синхронно и синхронно же прерываются при кратковременных спадах сигнала. Ну и сам звук из mr-150 мне нравится больше, видимо это из-за динамика большого. В vx-2r он вообще мелкий.
Я не говорю, что mr-150 лучше vx-2r и скорее всего именно их больше не куплю, хотя нужна еще парочка аналогичных. Самое главное - аккумуляторы нужны и зарядники в комплекте. С батарейками - баловство, но чувствительность хотя бы сравнима, а не на порядок - два хуже. Это неплохой показатель, по моему.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Мар 2007 21:51:26 #
Саломатин
чувствительность хотя бы сравнима, а не на порядок - два хуже собственно приемник одинаковый в обоих радиостанциях, отличия только в качестве разводки и сборки.
Youshka
Самара
Дата: 15 Июл 2007 16:43:50 · Поправил: Youshka #
Приобретя сей "народный" девайс я обнаружил один серьезный недостаток. Алкалиновых батарей хватает ненадолго - срабатывает автоматическое отключение питания при нажатии на передачу. Я выяснил что на приеме питание отрубается при 3.0В и на передаче где-то при 3.3В (мерял на клеммах батарей). Вывод один - питание при передаче просаживается где-то внутри станции до 3.0В и система отключения питания срабатывает раньше времени. Подозреваю что просадка происходит на зеленом дросселе у минусового провода. Кто нибудь пробовал замыкать дроссель? Для чего он нужен?. В начале этой ветки человек жаловался на подобную проблему.
Добавлено: померил падение на дросселе, точно - 0.25В. Завтра куплю новые батарейки, замкну дроссель, скажу что получилось.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Июл 2007 09:44:59 #
Youshka
Напряжение проседает не только на дросселе, но и еще на дюжине других деталей. Предлагаю все их выпаять =)))
Дата: 16 Июл 2007 21:33:26 #
Схема Voxtel MR-150 есть тут
http://www.qrz.ru/schemes/detail/2520.html
Думаю при работе с батарей можно просто отключить детектор напряжения питания, например перемкнув
диод D7 и сажать батарею до упора. Тем более, что детектор имеет только одну ступень индикации после которой эта штука сама отключается.
Другое дело аккумуляторы, их и запороть можно, хотя никель-кадмиевые глубоких разрядов вроде бы не очень боятся.
Хотя есть некоторый риск, что микроконтроллер заглючит при слишком низком напряжении.
Интересно чтот там стоит за микроконтроллер. Среди PIC и Atmel таких не нашел.
Youshka
Самара
Дата: 16 Июл 2007 22:36:34 #
ra3vii
Большое спасибо за ответ и за схему. Где взяли?:) А service manual'a у вас нет?:)
Дата: 18 Июл 2007 21:18:55 #
Схему сам нарисовал. Одну рацию пришлось раскурочить (правда была неисправная).
Сервис мануал, увы. Литературных способностей маловато.
Сегодня отослал обновленный файл на QRZ.RU. Там добавлена схема расположения
элементов на плате (файл 3-х страничный).
Осталось разобраться с CPU. Как эту штуку программировать. А может она и с кнопок раскрывается на 69 каналов. Дисплей то у нее двухразрядный и 1-й разряд проявляется при включении, когда она индицирует ON или OF.
На счет повышения мощи. Думаю здесь многого не добьешся, на выходе три транзистора SMD без теплоотводов и при работе на передачу, даже от 4,5В сильно греются. Можно попробовать туда через отверстие шприцем натолкать теплопроводящей пасты, чтобы на внешний экран тепло сбросить и повысить напряжение питания. Но есть еще стабилизатор напряжения на 3В (L6PR), его тоже охлаждать придется.
Если нет, то не проработает она долго, накроется все это от перегрева.
Youshka
Самара
Дата: 18 Июл 2007 21:39:21 #
Ну вы молодец. Такой кропотливый труд...
Чего только я не перепробовал, бесполезно.
Мне кажется отключать схему совсем нецелесообразно, а вот снизить порог срабатывания полезно, ведь на передачу рация работает и при 2.8В. Что скажете про L21?
Дата: 19 Июл 2007 13:18:22 #
Да, со схемкой пришлось повозиться. Хотя все это не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд, просто нужно желание и время.
Что касается раскрытия, тут может быть легче установить другой микроконтроллер и написать для него программку по управлению этой штукой, там можно будет ввести и каналов побольше, и разнесенные частоты, сигналы вызова различные. Но я программированием не владею, так, что заниматься этим не буду.
Возможно она раскрывается при замыкании определенных контактных площадок на плате. А может быть и вообще не раскрывается.
Уменьшить порог пару пустяков. Увеличивать номинал R113 или уменьшать R100.
На счет L21.
Замерил тестером его активное сопротивление. Где то порядка 0,1 Ом, не больше. Даже при токе потребления в 300 мА на нем упадет 0,3В максимум. Но там у меня в описании ошибка, это я с МR-250 взял. Реальный ток MR-150 на передачу 130 - 150 мА. Так что дроссель тут вряд ли влияет. Возможно скорее ВЧ наводка на вход CPU или операционника. Назначение L21 мне не очень ясно. Индуктивность у него довольно малая (если судить по маркировке), плюсовой вывод батарей идет напрямую в схему, без дросселя, значит батареи по ВЧ от схемы станции не отключены. В общем можно L21 перемкнуть, да и все, чтобы не думалось.
Youshka
Самара
Дата: 20 Июл 2007 14:29:45 · Поправил: Youshka #
ra3vii
Что то не появляется новая схеме на QRZ.RU. Выложите сюда, в файлы или копилку. На схеме замечена небольшая неточность - выводы процессора 18, 28, 38, 48 почему то обозначены как 16, 26, 36, 46.
Youshka
Самара
Дата: 20 Июл 2007 21:07:56 #
Схема с расположением элементов появилась на QRZ.RU :)
Дата: 20 Июл 2007 22:37:00 #
Да неточностей в схеме еще много.
Там еще контактная площадка MUTE не обозначена. Она идет на 14 вывод IC2.
Наверно еще что то есть. Буду исправлять по мере возможности.
Кстати в предидущем моем сообщении тоже неточность.
Падение напряжения на дросселе будет не 0,3В а 0,03В (0,3А х 0,1Ом).
Как сюда сбрасывать файлы, и вообще пользоваться форумом еще не очень разобрался.
Просто на все время не хватает. Думаю сброшу схему сюда, когда исправлю.
В каком месте там нумерация выводов перепутана не понял. У меня вроде все нормально.
Надо скачать файл с QRZ.RU сравнить.
Youshka
Самара
Дата: 21 Июл 2007 22:35:20 #
ra3vii
Ошибка с выводами процессора была в первой версии схемы от 08.07.2007. Несмотря на возможные неточности еще раз вам спасибо за проделанную работу. Хотелось бы увидеть: внутренности блоков TX, RX, VCO; реальные названия полупроводников и номиналы конденсаторов. В "Чипе и Дипе" продается брошюрка с расшифровкой кодов SMD, да и в онлайне где то было. Жаль что интерес к девайсу заметно упал, кроме нас с вами схему никто не обсуждает...
twister
Архангельск
Дата: 22 Июл 2007 10:59:27 #
Да поутих интерес к Вокстелам.
Может связано с тем, что другие рации стали доступнее.
(хотя у нас магазинах только Вокстелы и Моторолы)
да ... 150 в последнее время не встречал в продаже в своем городе.
Есть 160 и более старшие модели.
Youshka
Самара
Дата: 22 Июл 2007 14:09:25 #
MR 150 у нас в продаже тоже нет, наверное сняли с производства - нерентабельно;). На сайте Voxtel рекламируют новые модели MR 350 и MR 550, обе PMR446 с субтонами. LPD'шных станций все меньше и меньше в продаже, так LPD433 постепенно канет в лету...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 11:18:09 #
Просто ПМР усиленно продвигают - думаю, дело рук менеджеров Моторола. Там официально разрешенная мощность 0.5 вт - это немного больше радует глаз, нежели 10 мвт у ЛПД (конечно, на деле мощности абсолютно одинаковы, но на коробках приходится писать законные 10 мвт). Это (0.5 вт) также фактор, побуждающий к покупке, по сравнению с ЛПДшками.
Дата: 23 Июл 2007 13:55:57 · Поправил: ra3vii #
LPD диапазон более живучий, чем вы думаете.
У него есть одно преимущество перед ПМР и остальными.
Его частоты лежат в радиолюбитльском диапазонне 50 см (430 - 440 МГц). А там разрешенная мощность (для радиолюбителей конечно) 5 Вт и можно свободно эксперементировать с антеннами и частотами.
Получить радиолюбительский позывной 4-й категории сейчас не проблема.
С нумерацией я разобрался. Оказывается при перекодировании в DJVU программа Djvu Solo 3.1 начинает клонировать числа (искажает нумерацию короче). Там еще на схеме расположения элементов аж 3 резистора R116 появилось в обвязке IC4 а были R105 R115 R116. Жаль вовремя не заметил. Придется опять схему отсылать на сайт. На этот раз отошлю оригинал в .spl.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 14:08:48 #
Да просто он прочистится со временем, когда покемоны понакупленные у народа поразваливаются, а новые рации в основном на ПМР идут. Будет на 1 канале тишина и покой ;)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июл 2007 14:11:43 #
Странно, я думал PMR раньше возник, а только потом LPD стали делать с увеличенным шагом и числом каналов.
Youshka
Самара
Дата: 23 Июл 2007 14:58:06 #
LPD (Low Power Devices) работают в ISM диапазоне (Industry Science Medicine), т. е. в своеобразной частотной "помойке" - (18 433,92 МГц ± 0,2 % 433,05-434,79 МГц Промышленных, научных, медицинских). LPD радиостанции стали доступны где-то с 1998 г. Двухсторонняя радиосвязь на LPD433 явно запрещена во многих европейских странах. Не могу сказать когда появился PMR446, но мне кажется после LPD. Частоты PMR чисты от всяких брелков, автосигнализаций и систем передачи данных и предназначены исключительно для голосовой радиосвязи.
