Дата: 30 Сен 2006 20:09:09
без аттенюатора будет врать, а не мерить. вобще у ИТ предел 135дБ, а после 115 ИТ безбожно и непредсказуемо врёт.
в этом случае до 130-140 дБ, да, но +-5dB, погрешность измерений.
130=200мВт, 135=632мВт, а 140=2Вт
Мне лень считать, да и фррмулу забыл, я пользуюсь конвертором "MPro"
Дата: 30 Сен 2006 20:39:46
Сегодня провел связь Екатеринбург-гора Волчиха (под г. Первоуральск). Расстояние не измерял,но говорят по прямой 35 км.
Дата: 30 Сен 2006 20:47:05
Tehnoman
-А где б заиметь его?
Дата: 01 Окт 2006 11:16:49
duoevgen
А то детский цвет - как то не очень
А что если его из баллончика перекрасить? Можно вещь. В любой цвет практически.
Дата: 01 Окт 2006 12:31:48
Sarw из балончика неаккуратно получиться.! Заденет дисплей. да и кнопки то закрасить не сможешь - они обдируться по любому.
Дата: 01 Окт 2006 15:43:20
duoevgen
КФнопки хрен с ними, а дисплей надо защитной пленкой или бумажкой закрыть перед покраской.
Дата: 11 Окт 2006 15:58:27
Всем привет! Ребята, очень большая просьба! Напишите ПОДРОБНО, как изготовить 165мм антенну для мр150. Какие провода нужны, какие девайсы, чем клеить(если надо), в каких местах паять? Спасибо.
Дата: 11 Окт 2006 19:31:56 · Поправил: Hixx
Дата: 12 Окт 2006 12:12:17
Tehnoman
Слушай,а ты пользуешься зарегистрированной версией?
В смысле там же надо бабосы платить
Дата: 12 Окт 2006 14:41:24
2Hixx
Блин, ничерта не нашел. Может плохо искал:( Я где то уже тут видел фото, на которых было показанно, как изготовить антенну, но там не очень понятно было. Место припайки стандартной антены было залито каким то термоклеем. Просто поподробнее напишите какой именно нужен провод(ну от видака или антенны ТВ например), какие еще дополнительные девайсы нужны? Я не сомневаюсь, что такие вопросы уже раз 100 задавали, но найти в форуме ничего не могу, даже поиском. Как только я пойму, как сделать антенку, сразу удалю свои посты, чтобы никого не напрягало:)
Дата: 12 Окт 2006 14:55:45
Хотя...вроде нашел. Sergo46 пишет, как сделал. У него 174 мм антенка, если я зделаю такую, это ни на что не повлияет? Или лучше 165? Я просто далек от радиотехники. И вот у него кабель, в нем оплетка спаевается с проводом, который в центре самого кабеля или провод удаляется и остается только оплетка?
Дата: 12 Окт 2006 15:52:14
kaktus
Спаивается. Я так сделал, у меня 165 мм, но надо брать длинней и настраивать потом по индикатору поля, откусывая понемногу. Но вообще-то я не настраивал :) просто поставил 165 мм. Антенный кабель со сплошной жилой. На дальность влияет заметно.
Дата: 12 Окт 2006 16:02:22
Sarw
Спасибо вам большое! Пойду срежу немного антенного кабеля у соседей, один хрен квартира заброшенная:)
Дата: 12 Окт 2006 16:08:51
kaktus
Не за что. А насчет соседей... там кабель старый поди, а это очень плохо, может оплетка окислившаяся, тогда потери будут... да. А Серго 46 вообще делал из кабеляобычного многожильного, говорил, что еще лучше, чем из антенного. Народ еще делал из стальной проволоки. А я тут недавно на стройрынке как раз купил стальную омедненную, 1,5 мм. Ничего так, только пока не пробовал...
Дата: 12 Окт 2006 16:14:15
Дата: 12 Окт 2006 21:16:13
kaktus
А чё тут сложного.Открываешь корпус.Вместо штатной пружинки впаиваешь кабель.Любой.
Хоть 50 Хоть 75 Ом.165 мм.И всё.Работает.
А лучше направленную антенну.Я где-то на форумах выкладывал 4 ел Яги.С мощностью
150 мВт на расстоянии 35 км я *давил* р/станции с мощностью 2,5 Вт.
Если интересно, выложу чертёж антеннки здесь.
Дата: 12 Окт 2006 21:18:27
CerGen
Сергей, а не подкините ли вы чертеж ЛПА Айсберга??? Уж больно мне понравилась как она работает :)
Дата: 13 Окт 2006 22:38:19
Djon bogd
Как зарисую схемку ,так выложу
Дата: 14 Окт 2006 23:46:39
Кому там желтый цвет не нравится?
Хорошая изолента и немного терпения:
Дата: 16 Окт 2006 11:16:19
stas13
Опаньки. Нормал :) Не, народ, вот совсем другой вид!
Дата: 16 Окт 2006 18:44:59
и я заапгрейдил свою болтушку... :)
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-01.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-02.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-03.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-04.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-05.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-06.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-07.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-08.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-09.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-10.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-11.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-12.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-13.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-14.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-15.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-16.jpg
http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-work.jpg
Хотел сначала с разьёмом сделать, потом покрутил-покрутил, закрипить никак, и сделал напрямую без него. Да и крепче будет, т.к. штатный корпус антенки очень даже крепко держится, что придаст упругость в основании, куда больше всего и будет усилие на излом. Кабель взял РК-75 (ц.жила цельная, густая медная оплётка, без экранирующей фольги). Колпачёк бы ещё чёрненький найти и будет законченная конструкция антенки.
Питание - разьём выпаял с старой мат.платы дохлой (от CD входа) и шнурок соответсвующий нашёлся. Разьём достаточно туго расцепляется, поэтому кроме суперклея к корпусу, ещё 2 средние ноги через проволочку припаял к перемычке в корпусуе (чтоб не вырвать рьзьём). Места там мало :(
Зато сверху (над ЖКИ) места навалом! там почти всё пространство в корпусе пустое! Туда самое оно сделать разьём для гарнитуры... чем скоро и займусь :) |
Дата: 16 Окт 2006 18:50:07
Дата: 17 Окт 2006 20:33:10
Странно! У меня вот по этой картинке http://www.lpd.net.da.ru/images/mods/voxtel150/061010-my-voxt150-16.jpg расстояние 15,5 см!!!
У кого еще приделаны четвертушки - померяйте! и рассудите!
Я тоже сделал подобный разъем питания, но как мне сказали он слабоват! И действительно я убедился в этом, при юзании в авто питание (контакты) периодически пропадает :-((( |
Дата: 18 Окт 2006 14:04:42
Дата: 18 Окт 2006 22:20:27 · Поправил: OlegXr3
Долго думаю уже покупать рацию. Вообщем то по жизни она не сильно нужна, но в новый год уже во второй раз еду в Кировск(Апатиты) кататься на сноуборде, и там без рации завал. МОбильник дорого будет да и смысел, если кататься в пределах 1-1.5 км на горе?
Вообщем присматривался сначала к MR500 но потом понял что переплачивать в 2 раза больше смысла нет. ПРочитал большое количество ваших постов - оч интересно и познавательно.
Из всего вами сказаного понял что нужно сразу менять антенну - ну это сделаем.
Как обстаят дела с аккумуляторами в -20-25 градусов? Из характеристик вроде никель-кадмиевые оптимально подходят т к условия эксплуатации до -20, у никель-металл-гидридных -10. Ваши мнения?
Да и ксатти что такое подканалы на MR 500 - полезно?Какие там аккумляторы?(Ni-Mh или Ni-Cd)
Пока присматриваюсь к MR 150, т к цена в 700 р подкупает
Да кстати видел картинки, где люди приручивали телескопические антенны к к mr500. К mr-150 пробовали кто-нибудь так же прикрутит телескопическую антенну?
Спасибо
Дата: 19 Окт 2006 11:08:19
Подканалы это субтона, видимо? Иногда спасает, особенно если каналов всего 8. Ясное дело, что количество каналов не увеличивается, просто ты слышишь только того, кто на том же субтоне сидит.
А вообще лучше поднакопить малек и купить что-то на 69 каналов, потому что млииин... Кстати, по цене MR-500 даже можно такую найти. (Хотя Кировск... Аппатиты... там на диапазоне наверное почище... Но! Если все сноубордисты купят что-то подобное, тогда пипец)
Даже не думай. Телескоп может и пафосен, но сломаешь в тот же день полюбас. Нет, только гибкую антенну, только гибкую...
Дата: 19 Окт 2006 11:09:47
OlegXr3
Жесткие антенны не надо прикручивать - и антенну сломаете, и рацию - она как рычаг расколет место крепления... И по длине запаритесь проверять - не сложилась ли и не разложилась ли длиннее чем надо.
А вот для экспериментов с антеннами телескопчик - самое оно! Но потом полюбому менять на что то погибче и фиксированной длины.
Дата: 19 Окт 2006 12:08:13 · Поправил: Стас
Пробовали уже. Телескоп хорошо использовать только на прием. Для работы на передачу в сочленениях контакт слишком ненадежный - мало того, что мощность теряется, так еще при малейших сотрясениях сигнал греметь и трещать начинает. Короче, телескопическая антенна при TX работает как датчик вибраций. Можно конечно купить специальную электропроводящую пасту и закачать весь тюбик внутрь антенны, но уж больно геморно.
Дата: 19 Окт 2006 12:20:46
Стас
Это у вас неправильные пчелы, делают неправильный мед ;)
В Чип-Дипе маленькие антеннки, все имеют очень плотный контакт (может потому что новые и импортные?) ;)
Дата: 19 Окт 2006 13:09:32
Хрюн Моржов
В нем родимом и брал. Дело в том, что максимально хороший контакт они обеспечивают только будучи полностью выдвинутыми. И, конечно же, будучи новыми и желательно смазанными спиртиком. А когда при эксперименте выдвигаешь частично, да еще носишь в условиях улицы, начинаются проблемы. Тут кстати еще дело в количестве колен. Лючше видимо брать трехколенку и двигать только одну секцию, оставив две других полностью выдвинутыми.
