На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация как baby-phone (радионяня)
Globus
Дата: 14 Авг 2006 15:43:40 #
Видел на днях беспроводную TV камеру - цвет,звук,прием на любой телик. Как, если вместо радио-няни? Ценник был примерно 1600-1900р
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Авг 2006 18:10:35 #
Нееааа.... На даче, где, в основном, и используется.
Ребенок в доме, дела на участке. Няня должна быть "профессиональной", как портативка.
Первая дешевая няня после падения на землю со скамейки умерла полностью.
Вилкер
Дата: 14 Авг 2006 22:54:34 #
Valery
Аланы 516 охрана убивает уже четвертый год.
Пока безуспешно.
95'е и 1101 летели куда как быстрее.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Авг 2006 23:33:08 #
Вилкер
Пока безуспешно.
Повезло, я когда мастером на заводе работал за несколько месяцев умудрились угробить 2 или 3 Мидланда-225.
Там в основном летели антенные разъёмы (антенны большие, а как говорил Архимед: дайте мне точку опоры и я переверну Землю) и аккумуляторные отсеки, которые пристёгивались и держались в салазках маленьким пластмассовым зажимчиком на пружинке.
Globus
Дата: 16 Авг 2006 19:27:14 #
ну если на даче тады конечно ой. а вот в квартире из комнаты в комнату ТВ былобы красивше. Кстати, о птичках, видел в "Снаряжении" на литейном "Беркут-803" за 1500р : 3 канала, 8ватт - дешево сердито. На даче 3 каналов должно хватить. Думаю к пиратовскому драгону101 для пары прикупить...
Вилкер
Дата: 16 Авг 2006 22:45:46 #
Globus
Что мне нравится в Беркутах - так это заявляемые для них характеристики.
http://www.cqham.ru/berkut2.htm
Мощность - 8W
Питание, В - 9,6-12 В
Ток при работе в режиме передача - 0.6А
Потребляемая - 12x0.6А = 7.2 Вт, отдаваемая - 8 Вт, КПД - 111%.
Схемотехника - вполне заурядная
http://www.kbpilot.ru/sh803.htm
2x кт646 в паралель.
Для них допустимый ток коллектора в имульсном режиме 1А.
Значит в нагрузке можно менять ток от 0 до 2А. Поскольку мы ограничены напряжением питания 12V - согласованной будет нагрузка в 6 Ом.
На ней размах составит 12V, амплитуда - 6V, эффективное значение - 4.2V, мощность - 4.2*4.2/6 == ~3 Вт.
Где ошибка?
Globus
Дата: 16 Авг 2006 23:22:43 #
дык, а мидлантовские 5ватт с 6вольт АА? чем мы хуже :)
конечно интересно померить вживую, "на приборах" :)
Интересно пишет про беркуты гражданка на "весле" . Линк щас искать неудобно (на кпк) да они тут были неоднократно.
Strange
с апр 2005
Дата: 17 Авг 2006 13:42:42 #
kram
В плане 46 Привата - неплохая машинка, на ААА аккумах 700 мАh в стэндбае висит порядка суток, при активном использовании в равной степени приём/передача часа 3-4 живёт.
Как бэбифон - нормально, сестра радуется, дитё своё можно укачать и ускакать в другую комнату, если что - слышно. Чутьё вокса 4-ступенчатое, самое чувствительное - на земле собака гавкнет, на 6-м этаже вокс срабатывает.
Удалённо чутьём нельзя рулить, к сожалению. И при включении режима мониторинга помещения вызываемая станция, если не ошибаюсь, немного пищит. Но если громкость на ней давить в ноль, то ребёнка не разбудишь.
И, чуть не забыл, при задавленной громкости можно также включать Roger tone - при воксе тоже работает, если ребёнок тихо пискнул, станция всё равно будет пищать.
Дата: 17 Авг 2006 15:04:39 · Поправил: kram #
Strange, спасибо!
можно чуть подробнее, для тех, кто в танке, пищать будет "родительская" станция ПЕРЕД началом трансляции с "детской"?
... недавно обнаружил:
456-ой алан (PMR) тоже имеет ф-цию baby-monitor как и 516-ый.
 Страница:  ««  1  2
