На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация как baby-phone (радионяня)
Дата: 08 Авг 2006 12:29:34 #
Здравствуйте!
Вводная:
нужна пара раций, которые планируется использовать в качестве радионяни (80% времени) и для связи (20% времени, рыбалка до 2 км,
город до 1 км), бюджет ~3000 р.
Пока смотрю на Vector VT-46 Privat - смущают ААА аккумуляторы,
не понятно ск. она будет реально работать. Из плюсов: размер,
режим мониторинга помещения.
С заделом на будущее - присматриваюсь к G7, только не понятно, будет ли срабатывать VOX, если положить рацию в метре от ребенка?
Ваши мнения, советы?
Спасибо.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Авг 2006 13:18:06 #
kram
И не жалко Вам собственного ребёнка? Срабатывать будет даже на Вокстеле МР-200. Вот только как совет сделать гарнитуту, которую положить рядом с малышом, а рацию закинуть куда подальше от него. В общем какая больше на Вас смотрит, такую и берите. Есть куча подобных тем по поваоду нужна пара раций, которые планируется использовать.... Мне даже лень в поиск отправлять, они все на поверхности.
Дата: 08 Авг 2006 13:31:38 #
Kulikov_Sergey
Не совсем понял...
Если из-за излучений, то, насколько я понимаю, рация будет излучать только если ребенок "пищит", т.е. весьма непродолжительное время?
Просветите, плиз, неразумного.
Я перерыл форум, но не нашел советов по использованию рации в качестве радионяни (только немножко про вектор приват в этом режиме) :(
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Авг 2006 13:41:27 #
kram
Спокойный у Вас малыш! И даже в этом случае, чем дальше, тем лучше. Детей беречь надо даже от таких вроде бы мелочей.
Да тут любая с воксом подойдёт. По дальности они все примерно одинаковые в этой ценовой категории.
В общем любая радиостанция с функцией вокс, как я уже писал. На вкус и цвет товарищей нет, так что советовать конкретную модель не буду.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Авг 2006 15:12:30 #
OPTIM WT-415... там и вокс и гарнитура и зарядка и блок акумов. Стоймость меньше 3000р за пару
например тут http://www.delc.ru/index.php?art=%E2%F2415&gr=%CC05.1%20%D5%E8%F2%FB%20%EF%F0%EE%E4%E0%E6&PHPSESSID=13f4953c426d3bc27ec57c211486a49a
талько цена другая... у меня например 1200р
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Авг 2006 15:19:07 #
А вот вопрос на засыпку: Зачем нужна радионяня, дающая сигнал на 1 км и дальше? Вы что, так далеко собрались уходить, оставив младенчика одного? А случись чего?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Авг 2006 15:28:35 · Поправил: 009 #
Хрюн Моржов
По рации с рябятенком можно поговорить (-:
Heffalump
с июн 2006
Дата: 08 Авг 2006 15:55:20 #
В прошлую пятницу видел в детском магазине пару вокстелов в разрисованных корпусах и соответствующей упаковке с надписью бэбиситер, такие вот чудеса. Сам в таком качестве использую вектор(ну просто валялся без надобности) с длинным проводом и микрофоном. На коляске стоит алан 643, работает и как противоугонка:) Есть у него режим сигнализации.
Дата: 08 Авг 2006 16:14:59 #
Хрюн Моржов
Не знаю, зачем нужны такие няни...
Я не планирую удаляться от ребенка более чем на 200м.
Дата: 08 Авг 2006 17:44:32 · Поправил: kram #
Спасибо участникам форума за отклики!
Conclusion (сугубо личные предпочтения): Vector VT-46 Privat.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Авг 2006 21:28:46 #
Дочь купила няню от Филипса за 2400р. Когда одна остается на даче, то вещь очень нужная.
Нашел частоту - 40.700 МГц (4 канала).
Пробовал пошутить, включил станцию на передачу на эту частоту. Приемник хрюкнул и перешел в дежурный режим.
Оказалась умная, собака! Определяет свой-чужой.
Вилкер
Дата: 09 Авг 2006 23:23:15 #
Что-то есть у меня устойчивое ощущение, что правильная радионяня отличается от просто вокса тем, что при каждом срабатывании СНАЧАЛА дает что-то типа хорошо слышимого вызывного сигнала (для привлечения внимания к приемнику), и только ПОТОМ транслирует бебика.
Причем время трансляции существенно больше чем задержка от вокса.
Вроде как аланы 516 такое умели, если меня не глючит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2006 23:29:17 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Вилкер
вполне вероятно, но тогда автоматически слетает и для связи (20% времени, рыбалка до 2 км, город до 1 км)
Если они работают как тот Филипс у дочери Valery на лоубенде, то никаких 1-2 км и в помине не будет, особенно в городе из-за низкой эффективности антенн и скорее всего очень низкой мощности.
Тьфу ты чёрт, замучала меня клавиша "Л", нихрена не пропечатывается - приходится править.
Вилкер
Дата: 09 Авг 2006 23:51:04 #
Kulikov_Sergey
Отчегож?
Сейчас в руках держу мануал на 516 (отрыть-таки его в хламовнике оказалось проще чем найти pdf на диске) - беби-ситтер режим благополучно включается-выключается через меню.
Сам режим, если я правильно перевел, - при наличии громкого звука включается TX на 10с, первые 2с - вызовной сигнал, потом трансляция, потом на 10с разблокируется RX (можно со второго аппарата посюсюкать), далее цикл повторяется еще 2 раза (2с - вызов, 8с трансляции, 10с - RX), потом опять режим ожидания.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2006 23:56:40 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Вилкер
Ну так это Алан 516, который работает как ЛПД с функцией радионяни. А вот Филипс, работающий на лоубенде это совсем другое.
Мне самому тема интересна, т.к. помимо семилетней дочки зимой ожидаем появления ещё одного маленького "чуда".
http://samara-svyaz.fatal.ru/lpda516.htm
Я плакалъ от перевода!
Дата: 10 Авг 2006 09:56:51 #
Вилкер
Так-так-так, все становится интереснее...
А какие еще станции "пищат" перед трансляцией в режиме няни
(я почему-то думал, что этот режим по умолчанию подразумевает
сигнал перед передачей)?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 11:00:46 #
kram
Вокс и так притормаживает с передачей на 0,5 и больше секунд (зависит от станции, например на Вокстеле МР-200 вокс работает гораздо быстрее, чем на Мидланде Г-225), а если ещё и сигнал передавать будет, то первое и половину второго слова просто сожрёт.
Дата: 10 Авг 2006 11:28:51 #
Kulikov_Sergey
Но это абсолютно не критично в данном конкретном случае.
И еще вопросики:
в Vector Privat есть режим мониторинга помещения, когда можно с одной рации включать другую на передачу и слушать, что происходит на втором конце. Есть ли другие рации с подобной фичей?
Есть ли рации в которых можно удаленно управлять чувствительностью вокса?
xyz
с июл 2006
Дата: 10 Авг 2006 11:42:13 #
в G7 есть 2 уровня чувствительности. на других midland-ах думаю тоже
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 11:49:13 #
xyz
Всего 2, в то время как на более дешёвом Вокстеле их 3 или 4. Да время срабатывания меньше, что позволяет более комфортно разговаривать. Я из компьютерных наушников с микрофоном сделал гарнитуру, которая управляется воксом на Вокстеле - очень удобно ремонтировать машину, не надо кнопок грязными и занятыми руками нажимать. Один минус, если что-то не получается или ключ срывается - в эфир мат летит, а если настроение хорошее, то мои подпевания магнитоле.
Дата: 10 Авг 2006 11:49:42 #
xyz
а можно ли их менять удаленно (== с другой рации)?
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Авг 2006 19:27:19 #
Вилкер
Я тоже был уверен, что в няне существует эта функция. В аккумуляторном отсеке даже есть тумблер звонок/не звонок.
Оказалось, что это сигнал о том, что приемник не слышит базу.
Перед открытием шумодава приемник начинает мигать всеми своими лампочками, а специального сигнала нет (к сожалению).
На даче часто днем вырубают электричество, поэтому эта функция оказалась полезной. База, в основном, питается от сети. На расстоянии 200м от дома мигают половина светодиодов. Дальше не пробовал.
Посморел внутренности, был удивлен количеством микросхем и SMD мелочевки с двух сторон платы. Очень похоже на внутренности портативки десятилетней давности.
Вилкер
Дата: 10 Авг 2006 19:46:07 #
Kulikov_Sergey
Кстати да, эта тема мимо меня прошла.
Сейчас спорят о вредности GSM - там средняя излучаемая 125мВт (пиковая 2Вт), экспозиция порядка часов в день.
LPD, даже раскрученная до пары ватт находится на дистанции в 20 раз больше, следовательно поток энергии от нее меньше в 20x20 x (0.125/2) = 50 раз.
Пусть даже экспозиция будет того же порядка - дозы получаются порядка ОДНОГО ПРОЦЕНТА от тех, о которых вообще хоть спор есть.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 20:51:02 #
Вилкер
Бережоного Бог бережот. И ещё говорят на Бога надейся, а сам не плошай. Сделать гарнитуру дело нескольких минут, а удобства от этого на всё время пользования и на душе спокойно.
Вилкер
Дата: 10 Авг 2006 21:25:28 #
kram
Вряд ли это реализовано хоть в каком-то аппарате.
Слишком вразлет с коньсепсией персонального радио и слишком близко к прослушкам.
Вилкер
Дата: 10 Авг 2006 21:31:42 #
Kulikov_Sergey
Ну ладно, от пупсиков отвлеклись, теперь про гарнитуры.
Как насчет того, что на конце провода (в ухе) - максимум напряжения и энергия наиболее эффективно подается, причем не просто в тушку, а в наиболее ценную часть тела? В которую едят?
По-моему от просто штырька станции в руке облучение поменьше будет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2006 21:42:32 #
Вилкер
Кто же пупсу будет в уши гарнитуры пихать! =) С него достаточно микрофона на расстоянии в метр от него, например на задней стенке кроватки.
Дата: 10 Авг 2006 21:59:31 #
Вилкер
а ежели с обоюдного согласия и любви (как в том privat'e),
то почему бы и нет?
Вилкер
Дата: 10 Авг 2006 23:14:08 #
kram
то почему бы и нет?
Изврат и отклонение от мейнстрима.
При отсутсвии платежеспособного спроса на 0.xyz млн аппаратов производитель чесаться не будет.
Kulikov_Sergey
А смысл?
Родное солнышко посылает на метр поверхности поток в четыре порядка больший.
При экспозиции выше на порядок.
И никто не пищит.
Радиофобия - это нездоровое.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Авг 2006 12:17:01 #
нет
 Страница:  1  2  »»
