На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подключение CB в авто
Strycker
Дата: 31 Авг 2006 10:53:35 #
крепи струбциной на сток или рейлинг
ни того, не другого в машине нет :)
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Авг 2006 10:58:31 #
зачистив место от краски
Интересно, у кого поднимется рука зачищать кузов своего авто от краски? :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Авг 2006 20:27:33 #
У меня было 5 машин и на всех делал врезку.
И не жалею....
Подумаешь PLка из крыши торчит...
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 01 Сен 2006 12:26:24 #
вам такси или шашечки ? )))
от магнита еще больше потрется
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Сен 2006 15:56:52 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Strycker
От магнита реально могут появиться царапины, так что лучше (для сохранения ЛКП) вырезать из тонкой резины дополнительный кружок под неё, а место установки и магнит перед установкой протирать.
Кстати, можно установить дуги для багажника (не знаю как они называются по науке), а уже на них крепёж для антенны и саму антенну. Симпотично и функционально получится.
Ещё минус магнита в том, что его можно потерять на ходу. Несмотря на то, что например ML-145 держалась без проблемм на скорости 170 (ну забыл я, что она у меня на крыше), умудрился её снести на сотке из-за того, что какой-то умник выкинул на ходу пакет, который попал на штырь и раздулся парусом, успользуя антенну как мачту. Если бы не кабель, точно бы потерял...
Так же аккуратно стоит ездить в лесопарковой зоне, у меня глаза помимо того, что смотрят на дорогу периодически автоматом смотрят на крону деревьев. Мозг высчитывает траекторию движения, что бы не зацепить или зацепить, но на малой скорости ветки.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 05 Сен 2006 16:18:04 #
Стас
например у меня
Kulikov_Sergey
ML-145
Вот как раз ее и врезал в крышу, правда потом бысто сменил на SIRIO HI-POWER 4000.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Сен 2006 16:34:15 #
009
Знаем, знаем мы твою машину! =)
Чем тебе МЛка не угодила?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 05 Сен 2006 17:41:14 #
Kulikov_Sergey
ага, я такой.
а МL-145 мне не понравилась длинной и усилением.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Сен 2006 11:37:22 · Поправил: kovcheg #
А МL-145 после врезки надо подрезать ...
что б строилась прАвильно....
Strycker как успехи?
Strycker
Дата: 06 Сен 2006 11:43:13 #
kovcheg
Езжу с ML-145 на магните. Врезать не буду - машину жалко. Пока кабель проложен в уплотнителе водительской двери. В ближайшее время хочу переложить поаккуратнее, через пятую дверь внутри кабель-канала.
Про подключение писал выше: подключился напрямую от АБ - ушли помехи на заведенном двигателе.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Сен 2006 12:12:22 #
kovcheg
Иногда ненадо, но чаще сталкиваюсь что надо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Сен 2006 23:05:50 #
Если нужна высота - то очень хорошо на водосток. Если такового нету - очень жаль.
Можно закрепить на бампере заднем.
А что-бы было незаметно - можно и обычную авто-удочку настроить при желании. У нас пара таксистов так ездила. Я ставил. Разницы собствеенно по приему почти не заметно. На передачу вгонял катушкой.
Самое хорошее здесь то, что антенна как антенна... у всех такие.
Strycker
Дата: 11 Сен 2006 13:01:34 #
TheKindWizard
А что-бы было незаметно - можно и обычную авто-удочку настроить при желании...
...На передачу вгонял катушкой...
Интересно, а можно по подробнее на эту тему? Меня если честно несколько смущает длинный хлыст на крыше, ну и, как было сказано выше, ЛКП страдает (врезку делать не хочется).
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 23 Янв 2012 16:36:00 #
Господа, доброго времени суток!
Возникла ситуация...
На авто (X-Trail) необходимо установить CB станцию и инвертор 12В-220В.
На инвертор будут тянутся отдельные провода от АКБ определенного сечения (еще не решено какого, но от 8 кв.мм.). Разумно ли воспользоваться этими же проводами для питания р/с или прогнозируемо большое количество помех?
и попутный вопрос по электрике:
Инвертор 150ВТ (на пике обещают 300Вт), допустимо ли использовать при подключении обычное четырехконтактное реле или же сгорит оно синем пламенем?
Спасибо :)
252
Дата: 24 Янв 2012 05:05:07 #
Разумно ли
Не разумно
допустимо ли
Допустимо, если оно коммутирует ток более 30А
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Янв 2012 06:28:33 · Поправил: valevy (24 Янв 2012 06:31:12) #
Непредсказуемо. Минус тянуть от аккума смысла нет, кротчайшим путём на кузов, в идеале привинчивание корпуса непосредственно к кузову.
Купите 50А реле ( Где-то в "Волгах" используются) с широким силовыми контактами.
Мэдвэдь
Дата: 24 Янв 2012 07:42:54 #
всем спасибо=)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Янв 2012 08:29:59 #
Их можно запитывать от одного провода. Преобразователь всё равно нельзя включать при работе радиостанции. Не видел ни одного не свистящего на сиби. Его вообще лучше от машины относить метров на 10 как минимум. Я преобразователь вообще в другую машину тыкаю иначе на сиби связи не будет.
Мэдвэдь
Дата: 24 Янв 2012 08:59:02 #
Fenix747
понял, озадачусь тестом, спасибо!)
 Страница:  ««  1  2
