На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подключение CB в авто
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 11:45:52 #
Уважаемые подскажите пожалуйста.
Поставил себе в авто maycom-27, подключил все на скорую руку, теперь собственно мучаюсь. Хочу переподключить и сделать все правильно, так сказать по уму.
Как нужно подключить станцию, чтоб свести на нет все помехи от авто? Сейчас у меня при включенном двигателе уровень помех на 3-4. При заглушенном - 1.
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 12:12:08 #
корпус станции должен иметь надежный контакт с корпусом автомобиля, экранировка антенного раъема/кабеля не должна нарушаться. Антенну лучше ставить на крышу. Если все сделано правильно, то либо в станции неисправен фильтр питания, либо в авто у вас что-то с электричеством не так.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2006 12:26:16 #
Strycker
Советую провода протянуть непосредственно от аккумулятора, в остальном присоеденяюсь к Стасу.
Замечал, что на Форде даже через прикуриватель нет помех, а вот на Аценте 4-5 баллов от прикуривателя, на моей машине (Дэу) помеха тоже присутствует, но всего 1-2 балла. Проверить стоит в первую очередь провода и свечи, а так же распределитель зажигания (трамблёр).
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 12:32:19 #
Kulikov_Sergey
Не совсем понял, что именно проверить? Точнее как?
Стас
Станция у меня лежит в кармане под магнитолой, т.е. на пластике, соответственно контакта с корпусом не имеет. Разве правильного подключения минуса не хватает?
Экранировка не нарушена. Антенна стоит на крыше, ровно по середине, на магните.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2006 12:45:38 #
Strycker
Высоковольтные провода расчитанны на определённый пробег, так же как и свечи. Так же есть просто откровенные лажовые провода. Ну как, для начала краштест: на заведённом движке потрогать провода рукой... =) Шучу конечно, потому что вдарить может по первое число, если провода хреновые.
В распределителе обычно стоит резистор, его тоже следует проверить.
Мы, русские, обычно меняем всё это только тогда, когда идут явные пробои. А между тем враз ничего не ломается. Стоит обратиться к автоэлектрику, который сможет провести диагноститу системы зажигания, только не стоит обращаться к Васе из соседнего гаража, т.к. без нормального оборудования ничего выяснить не удастся.
Как вариант можно просто планово всё это заменить.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Авг 2006 12:53:34 · Поправил: 009 #
Strycker
Попробуйте еще варианты:
1. Подключить питание на прямую к акумулятору.
2. Хорошенько проверить массу на капоте
3. Поставьте дополнительный фильтр по питанию (несколько витков провода сквозь феритовое колечко)
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 13:19:41 #
Kulikov_Sergey
Свечки недавно менял. Насчет проводов - надо посмотреть, подумать (явных пробоев на старых свечах видно не было).
009
Это и собираюсь сделать в ближайшее время
Не совсем понял, что имеется ввиду? Как это проверить?
Нашел ферритовый фильтр для какой-то цифровой камеры, который открывается и одевается на кабель (конструктивно представляет собой две ферритовые половинки закрепленные в пластмассовой оболочке, которая защелкивается на кабеле) - пойдет в качестве фильтра?
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 29 Авг 2006 13:32:31 · Поправил: 308SD101 #
марку авто подскажите, трамблер похоже того, бобина шьет, по свечам стекает огонь святого Эльма ночью хорошо видно. Куликов про провода-резистор говорит верно + в ам работать не стоит
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 13:36:45 #
Mazda 323.
Вообще на работу электрики до этого не жаловался. Были бы пробои - тянула бы плохо, а этого нет.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 29 Авг 2006 13:42:45 #
Strycker
старенькая. подпрошивать всеж может.фильтр на радио поспрашивай в магазах. + в ам не слушай, ам будет хватать бзззз даже в ламборджини
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 13:46:04 #
старенькая.
7 лет - старенькая? У Вас наверно новый авто :)
Начну с того что подведу нормальное питание, повешу колечко ферритовое, зацеплюсь к кузову. А там видно будет. На мой взгляд помехи лучше убрать, чем их фильтровать.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 29 Авг 2006 14:00:09 · Поправил: 308SD101 #
верхняя http://target3040.chat.ru/2005/dsc00993-1%20copy.jpg
все равно в ам просачивается бззз
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 14:24:39 #
Для радиоаппаратуры - нет. Желательно, чтобы корпус устройства имел еще и непосредственный контакт с массой автомобиля без всяких проводов
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 14:29:36 #
Ясно. Спасибо за советы, в ближайшее время постраюсь воплотить их в жизнь.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Авг 2006 15:08:18 #
Strycker
Если хотите по уму, изучите инструкцию: http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod81/
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2006 15:17:56 #
Strycker
Кстати, посмотрите в истории. Тема подключения тут широко рассписана была, вот только не помню где, а искать замучаюсь - инет сегодня еле ползает на работе...
Strycker
Дата: 29 Авг 2006 15:20:03 #
Всем спасибо, направление и точка приложения действий по подключению понятно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2006 15:36:18 #
Strycker
Да, кстати по массе вспомнил. На автомобиле 2 провода массы: первый от аккумулятора к кузову, а второй обычно под днищем и идёт от кузова к двигателю. Последний не видно и работает он в экстремальных условиях. Если контакты там окисленны, то масса попытается найти обходные дополнительные пути, в данном случае минус радиостанции и кабель антенны, отсюда тоже могут быть помехи.
shooter001
Дата: 29 Авг 2006 15:47:21 #
А что, если помехи идут не через питание станции, а через антенну? С этим как бороться?
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 15:49:00 #
shooter001
С этим обычно успешно борется сама станция
shooter001
Дата: 29 Авг 2006 15:55:04 #
Хм... Значит моя плохо боролась. Имел в наличии Алан 42. Жужжал в машине тож баллов на 4-5. Дополнительный кондер ставил на генератор, даже подключал к отдельному аккуму. Не помогало. Разочаровался, продал всё.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2006 16:00:02 #
shooter001
Надо искать источник помехи в первую очередь, потому что бороться шумодавом это не дело. 4-5 баллов это нормальный уровень сигнала, даже при 2-3 баллах можно достаточно комфортно побеседовать, а помеха просто сожрёт всё это и радиус общения уменьшится раза в 3.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Авг 2006 16:02:47 · Поправил: Kulikov_Sergey #
(упс... дубль удалён)
shooter001
Дата: 29 Авг 2006 16:09:49 #
Kulikov_Sergey
Вот именно. Поэтому и разочаровался. При таком уровне индустриальных в Москве, общаться на СВ интереса нет. Достаточно долго стояла базовая на даче с половинкой, но кроме таксеров ничего небыло... Продал все это дело человеку с Белого моря.
Strycker
Дата: 30 Авг 2006 22:40:52 #
Сегодня подключил станцию: плюс с аккумулятора, минус с площадки рядом с аккумулятором. И еще бросил землю с корпуса станции на металлическое крепление внутри салона. Плюсовой кабель в 3 оборота обернут вокруг ферритового кольца.
В итоге имеем помеху 1.5 балла (склонен предполагать что это либо плохой прием антенной, либо какие то внешние помехи) и независимо одинаковый прием от состояния двигателя (включен-выключен)
Еще раз спасибо всем за советы.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 22:42:50 #
Strycker
Рад, что всё решилось и советы помогли!
Удачи в работе! =)
Кстати, тест Ваша машина прошла, электрооборудование в норме!
Strycker
Дата: 30 Авг 2006 23:14:18 #
Kulikov_Sergey
Удачи в работе! =)
Да уж :) очередной раз жизнь доказала, что все нужно делать сразу и хорошо.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Авг 2006 09:53:14 #
Следуюший этап прАвильная врезка антенны......
Strycker
Дата: 31 Авг 2006 09:57:55 #
kovcheg
Нет уж, увольте. Я не на столько фанат, чтоб резать жестянку машины для установки антенны. Пусть стоит на "присоске".
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 31 Авг 2006 10:40:54 #
на "присоске".
магнит есть плохо. думаю, все согласны. крепи струбциной на сток или рейлинг,зачистив место от краски. гальван-вч фул-контакт важны по всем статьям
 Страница:  1  2  »»
