На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модернизация Midland G225
xyz
с июл 2006
Дата: 21 Ноя 2006 18:24:19 #
к G7 это относится ?
1428
с мая 2004
Дата: 22 Ноя 2006 22:38:05 #
А, у меня на одном из 225 частоты уползли. Получился разнос, частота приёма одна, а частота передачи на 15 кГц уех-ла. Как лечить?
Дата: 29 Ноя 2006 15:24:57 #
Два комплекта 225 не слышат друг друга. С выключенным шумоподавителем что-то расслышать можно.
При этом с другими рациями оба эти комплекта связываются.
Можно ли самостоятельно подстроить частоту раций? И как это делается? Какой все таки из резисторов надо для этого подстраивать?
шипокрыл
Дата: 29 Ноя 2006 15:41:08 #
Loki_II
а Вы на Ваших 225-х CTCSS отключили? Очень похоже, что нет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Ноя 2006 15:42:52 #
Loki_II
Можно ли самостоятельно подстроить частоту раций? Если есть частотомер или хороший приемник с S-метром.
И как это делается? Нужно крутить длинной отверкой из диэлектрика подстроечный конденсатор CT201, контролируя частоту передачи по частотомеру, по приемнику все несколько сложнее. Если не сможешь найти что крутить сам, (то кручением все подряд можешь остаться без аппарата), наиди того кто может
Дата: 29 Ноя 2006 17:24:54 · Поправил: Loki_II #
шипокрыл
Я так похож на блондинку?
KSVnn
Частотомера нету... Есть другой комплект раций, с которым собственно и нужно связаться. Такой вариант подойдет?
Нашел этот кондер на схеме, скачанной с g225.narod.ru
шипокрыл
Дата: 29 Ноя 2006 17:35:48 #
Loki_II не обижайтесь, это очень распространенный ляп...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Ноя 2006 18:49:59 #
Loki_II
Есть другой комплект раций, с которым собственно и нужно связаться если только с этим камплектом, дабы неизвестно как он настроен. например у моих JJ-connectов (4шт.) +1.2, +1.1, -0.6 и -0.8 кГц , а девиация 5 кГц. У Midlandов +0,08 и -0,05 (почувствуйте разницу). Однако чтобы настроить передатчик на конкретный приемник, нужно задавить до предела чувствительность приемника или мощность передатчика, например засунуть приемник в металлическую кастрюлю и прикрыть крышкой (естесно надо гарнитуру), шумоподавитель выключить, и прикрыванием крышки добиться что бы вызов с настраиваемого передатчика был на грани слышимого. После этого начинаем очень аккуратно крутить конденсатор (они очень хлипкие и легко ломаются) Крутим до максимальной громкости вызова. Если уровень вызова вырос сильно то снова гробим чутье и подстраиваем. Провода гарнитуры у самого приемника намотать на ферритовое кольцо, несколько витков для уменьшения пролезания. Можно растащить далеко приемник и передатчик и проводить подстройку вдвоем, но обязательно на пределе слышимости.
Вилкер
Дата: 30 Ноя 2006 09:06:53 #
KSVnn
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20930&page=0#msg136222
Это правильный метод.
А это не совсем правильный - характеристика громкости может быть, скажем, 'двугорбой', сталкивался.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 10:08:11 #
Вилкер
Согласен, очень часто когда LC контур в дискриминаторе, существенно реже с пьезокерамикой, мотороллеры даже микросхемы разные по этой причине выпустили MC34135/6.
Дата: 30 Ноя 2006 13:30:59 #
Может кто-нибудь подсказать, насколько этот конденсатор (CT201) может дать сдвиг частот? И насколько его можно вращать? Т.е. его можно вращать от 0 до 90 градусов, или от 0 до 180, 360 или вообще речь идет о нескольких оборотах?
Потому как мне удалось настроить свои рации только так: на моих стоит первый канал, на чужих - 2 канал.
Не зная конструкции конденсатора не отважился его крутить больше чем на 360 градусов по или против часовой стрелки. И все равно не добился, чтобы мои рации связывались с чужими на одинаковых каналах. Только со сдвигом одного канала чужих вверх.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 18:45:55 #
Loki_II
может дать сдвиг частот? 0,1% максимум
Крутить его можно на 360, а емкость полностью перекрывается за 180.
Дата: 04 Дек 2006 13:44:48 #
KSVnn
Спасибо
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Дек 2006 15:16:08 #
Loki_II
А что в итоге?
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Дек 2006 16:03:55 #
А кто нибудь ковырял 64-ногий процессор американских Midland 600/650? Если верить схеме процессора зовут JT5BU8-6JC4(Z).Имеет подозрительные ножки T/D-(26); R/D-(25); P-11(21).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Дек 2006 18:14:58 #
процессора зовут JT5BU8-6JC4(Z). чаще всего так называют заказные клоны с масочным ПЗУ, при заказе партии в 10 000 шт. стоят 30...60 центов. Первая группа букв и цифр код чего "клонировали", вторая код маски ПЗУ. У некоторых фирм минимальная партия 1000 шт.
Дата: 09 Дек 2006 18:37:07 #
KSVnn
Я в этом деле близок к 0. Что на схеме написано, то и сообщил. Так приходилось в таких рациях такие процессоры чекрыжить? Или такие не лечатся?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Дек 2006 19:03:55 #
Или такие не лечатся? - доктор сказал в морг :-)))
А если без шуток я неоднократно пытался залезть в такие штуки, однако просто терял время, результат =0.
Теперь если нет настоящего названия не лезу, да с тем же G-7 - написано Winbond, пытаюсь найти с 52 ногами, а мне отвечают что бывают 44 или 64 (вчера пришел ответ с их службы поддержки).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 19:08:14 #
Ты погоди процессор-то мучить, может это не он виноват, а что-нибудь другое. Если базарить в натуре типа чисто конкретно, то радиотехнике случаются всего два вида неисправностей - обрыв и замыкание. Поэтому вначале осмотри все внимательно.
Дата: 09 Дек 2006 19:15:15 #
Top Secret
Я ничего не мучаю, просто схему рассматривал новых шарманок на базе американских GXT650.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Дек 2006 23:01:37 #
Можно тоже "схему рассмотреть"?
Нет нужды особой,но кое-какие моменты интересуют (охота проверить ряд предположений о придурочных ТТХ в плане чутья-мощщи).
Если не затруднит ,то на antibags(соб)inbox.ru
Дата: 10 Дек 2006 11:17:53 #
Это о чём? Могу Вам для начала данные измерений параметров реальных LPD шарманок предоставить.
Схемка простенькая - процессор на 64 ноги, ключики, ,буфера и выходной каскад на том же, что у Gxt400/500. И многоногая AN29160A(шит не нашёл нигде) на ней всё остальное - приёмник, управление ГУН, микрофонный усилитель и т.д. То есть схема от предыдущих моделей очень сильно отличается.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 10 Дек 2006 12:32:30 · Поправил: Mr Vit #
650-я это такая плоская??? у нас австралы такие делают под маркой GME
http://www.gme.net.au - рекомендую посмотреть
630-я классная штука и стоит относительно недорого около 140американских денег
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Дек 2006 13:24:48 #
Я тоже сообразил,что "от предыдущих" несколько отличается:)))
Вот мне и хоцца посмотреть ПОЛНУЮ картинку.т.е.ВСЮ схему.
Что касается отдельных дата-шитов на компоненты,то они так же есть.
Нужна полная принципиалка
Поделитесь пожалуйста схемой,если такова имеется.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Дек 2006 13:31:01 #
Mr Vit
Не,малость не про "те" 650-е говорим.
Мы про MIDLAND GXT-650:)).Как треплются продавцы-"6 Вт!!!"
Только вот motorola 2600 говорит,что едва до 3.5 дотягивает в режиме Hi...
Так что на заборе пишут одно,а там дрова:))))
Дата: 10 Дек 2006 17:24:11 #
И правильно говорят! Врут конечно, собаки. Но обычно такие вопросы нормальные покупатели и не задают.
Что самое главное при продаже рации? Мощность? Чувствительность? Надежность? Нифига подобного! Либо марка (Моторола), либо надпись на упаковке - 18 миль.
Кстати! Мне почему то кажется, что Вы то же к торговле этим добром прямое отношение имеете.
http://midlandradio.com/comersus/store/catalog/GXT650VP1lg.jpg
Вообще американцы не указывают в инструкциях тех.параметры. Ни мощность, ни чувствительность, ни тем более, всякие зеркальные каналы и нелинейные искажения. Дабы не смущать граждан США и не провоцировать судебные иски со стороны домохозяек. Пишут: соответствует FCC, GMRS/FRS, Up to 18 Mile Range и хватит. У нас напишут как положено: 10мВт. до 22 км., дабы вконец засмущать радиолюбителей.
А вообще шарманка очень даже ничего.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Дек 2006 11:57:28 #
Не имели б,не задавали "глупых вопросов":)))
Станции мы поставляем официально для Казахстана.Увидев надпись в "18 миль" задал тупой вопрос европейскому "участнику команды" по поводу ТТХ,откуда и получил утвердительный ответ по поводу 6 вт.
Ну а уж не померить при возможности-просто непростительно.Цифра см.выше.
ПОЛНАЯ схема даного чуда интересует всегда.
Так есть она у Вас?
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 11 Дек 2006 13:38:31 #
у меня точно нет :-
а гме наши чем-то пуксинги напоминают
Дата: 11 Дек 2006 14:07:14 #
Если я правильно понял о каких европейцах речь, то они про американскую линейку имеют представление... Вернее сказать никакого представления.
А что касается того, что к нам официально пойдёт, то там 10мВт. ;) - как положено ;). Схема есть, но сыроватая. Антенна резонит где то на 431МГц. - т.е. прогресс налицо.
Первые впечатления положительные. Шумодав "плавный" без щелчка. Индикатор заряда-разряда правильный. НЧ характеристики приёмника и динамик нормальные - без GXT-400-овской жестянки. Чутье - (12dB SINAD) от -122.0dBm до -124.2dBm по каналам и экземплярам.
Дата: 15 Дек 2006 14:46:45 #
KSVnn
У меня рации оказывается были нормально настроены. А чужой комплект так и не смог настроить. Как ни крутил. Потом мои рации проверили на частотомере. Отклонение сотавило 0.1 кГц.
сделал модернизацию как описано в http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod132/
Рации работают. Есть ли какие изменения, пока не заметил.
