На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модернизация Midland G225
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Мар 2007 00:39:24 #
Во первых здравствуйте,во вторых имеем g225 с частотой на 1канале 433.065,мне кажется это не нормальным.Можeт я ошибаюсь...
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Мар 2007 17:11:50 #
Все с частотой сам разобрался,выставил первый канал нa050,но есть проблема при приеме постороние шумы,что может быть?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Мар 2007 17:44:31 #
vampire
выставил первый канал нa050 вы сознательно сползли на 25 кГц вниз? Частота второго гетеродина тоже ушла вниз, и это может дать при приеме постороние шумы
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Мар 2007 18:23:24 #
Спасибо за ответ,подниму частоту отпишусь об изменениях
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Мар 2007 20:39:47 #
Ну попробовал я поднять частоту,тоже самое.Но зато понял в чем проблема:при настройке не возможно точно выставить частоту,либо5khz больше,либо меньше.Настройку проводил белым(на плате)конденсатором.Может неправильно?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Мар 2007 22:33:01 #
vampire
не возможно точно выставить частоту чем меряете частоту, может у частотомера шаг 10 кГц, 5 кГц многовато будет
Настройку проводил белым(на плате)конденсатором. правильно, только отверка должна быть диэлектрической
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Мар 2007 22:45:47 #
Вместо частометра использовал kеnwood308й,с шагом5khz.Оставил на канал ниже,поменял антенну,ну вроде и все.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Мар 2007 23:02:00 #
vampire
Вместо частометра использовал kеnwood308й в таком случае надо настраивать по биениям с двумя передатчиками и одним приемником, где то тут недалеко расписывалась метода.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Мар 2007 23:55:18 #
Да идея хорошая,но под рукой тока одна станция,но все равно спасибо за подачу идеи
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 24 Мар 2007 17:23:53 #
Ни кто не подскажeт,а сколько емкость белого подстроечника?Хочется заменить его,а то вроде настраиваеш частоту по прибору,а при работе все равно на 5 khz вверх нужно уходить для отличного приема.Можeт кто,что нибудь подскажет?
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Апр 2007 00:35:33 #
Сотрудничая в решении данной проблемы с shurix'ом(собственно это его рация)найден ответ:паралельно установлен конденсатор 4-20пф,для этого был убран вибратор.В тестах на дальность,и разборчивость нареканий нет.Проблема решена.
Дата: 11 Июл 2008 23:14:52 · Поправил: ssf #
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность программным путём заставить G225 запоминать установки мощности?
Расстраивает то, что после выбора "LO" и выключения/включения рации, режим мощности снова устанавливается на "HI".
Скиталец
Кавказ
Дата: 26 Апр 2010 10:15:27 #
Нашёл небольшое описание G225 и замер её параметров http://www.hamradio.cmw.ru/techn/g225.htm
 Страница:  ««  1  2  3
